| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 1-Weg Frequenzweiche berechnen | |
1-Weg Frequenzweiche berechnen+A -A |
ole_c
erstellt: 10. Jun 2009, 15:41
Hallo Ich möchte meine Box mit Hochtönern ergänzen bin mir jedoch nicht sicher welche Frequenzweiche ich dafür brauche. Ich hatte vor einfach einen Kondensator vor den Hochtönern zu schalten bräuchte jedoch eine Formel mit der ich bestimmen kann wie stark dieser sein muss. |
rebel4life
erstellt: 10. Jun 2009, 17:25
Aktiv oder passiv? Hast du denn auch schon die Daten deines Tief-/Mitteltöners? Sollte in jedem Tabellenbuch der Elektrotechnik drin sein, meins ist gerade im Geschäft, ansonsten hätte ich dir die Formel gegeben. Falls du an ein solches Buch rankommen solltest, dann wirf einfach mal einen Blick rein, aber so eine Weiche lässt sich glaube ich auch sogar mit WinISD berechnen. MFG Johannes |
ole_c
erstellt: 10. Jun 2009, 17:30
rebel4life
erstellt: 10. Jun 2009, 17:34
Du musst schon die Funktion von Conrad für das verlinken nutzen, aber ich kann dir auch so sagen, dass du bei passiv nicht ums selber wickeln rumkommen wirst... Berechne doch mal mit WinISD oder schreib die gewünschte Trennfrequenz samt allen Lautsprecherdaten rein, dann kann evtl. jemand das berechnen, aber passiv ist ziemlich umständlich. MFG Johannes |
ole_c
erstellt: 10. Jun 2009, 17:49
Ich hab hier schon welche die so "gemacht wurden" (Ich hab die geschenkt bekommen von daher weiß ich nicht wie die funktionieren) Das ist so ein ca.1-2 cm lange schwarze röhrchen vor dem Hochtöner. Die Hochtöner sind mir nur leider kaputt geangen... Weshalb ich mir jetzt neue Holen wollte... WinISD hab ich grad versucht ich finde die Stelle aber nicht der man das berechnen könnte (Mein Elektronisches wissen beschränkt sich mehr oder weniger auf die Ohmschen Gesetze) http://www.conrad.de/goto.php?artikel=336521Also nur irgendetwas in die Richtung und nicht genau Die. [Beitrag von ole_c am 10. Jun 2009, 17:51 bearbeitet] |
rebel4life
erstellt: 10. Jun 2009, 17:53
Dann gib doch einfach mal die Daten her, dann jag ich es schnell durch. Obs stimmt ist eine andere Frage, aber die Programmierer sollten da schon mitgedacht haben. Z (Impedanz, Hochtöner und die vom Tieftöner) Trennfrequenzen -> Alternativ einfach einen Kondensator vor den HT schalten, der TT bekommt dann zwar trotzdem die hohen Töne, aber gehen tut es. MFG Johannes |
ole_c
erstellt: 10. Jun 2009, 18:00
"-> Alternativ einfach einen Kondensator vor den HT schalten, der TT bekommt dann zwar trotzdem die hohen Töne, aber gehen tut es." Davon Rede ich.(oder habe es versucht )Ich weiß nur nicht wie der Kondensator sein muss. Ich bin mir noch nicht sicher welche Hochtöner ich mir hole weshalb ich für die Formel (am besten mit Erklärung) dankbar wäre. Ansonsten Wahrscheinlich die http://www.conrad.de/goto.php?artikel=310639Falls das auch Relevant sein sollte Der Verstärker läuft mit 12 Volt und hat glaube ich 4 Ohm |
Noopy
erstellt: 11. Jun 2009, 11:21
Die Trennfrequenz rechnet sich so: f = 1 /(2 * pi * R * C) Grüße, Richard |
detegg
erstellt: 11. Jun 2009, 12:43
... wobei für R überschlägig die angegebene Nennimpedanz Z (4....8Ohm) eingesetzt werden kann. Es gibt Online-Rechner dazu z.B. hierDetlef |
ole_c
erstellt: 12. Jun 2009, 11:31
Und für was steht C? |
rebel4life
erstellt: 12. Jun 2009, 11:34
C ist der Kondensator. Damit du diesen berechnen kannst musst du die Formel natürlich umstellen, die, die du brauchst sieht dann so aus: C=1/(2*pi*f*Z) MFG Johannes |
zugroaster
erstellt: 12. Jun 2009, 12:26
Ich find das tool auch super http://www.selfmadehifi.de/basscad.htmErklärung hochpass Weiche usw. http://www.audiogen.de/weichendesign.htmlGruss Zugroaster |
moby_dick
erstellt: 14. Jun 2009, 10:35
Bei dieser Zielsetzung reicht probieren. Irgendwas zwischen 2 und 10µF wird passen. |
Frequenzweiche berechnen Dj-BBoy am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 25 Beiträge |
Frequenzweiche bestimmen razer2412 am 30.11.2016 – Letzte Antwort am 01.12.2016 – 6 Beiträge |
Frequenzweiche bestimmen marclechien am 26.05.2015 – Letzte Antwort am 27.05.2015 – 12 Beiträge |
Hilfe Bei Frequenzweiche berechnen! *LiMiTeD* am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche(Box) Berechnung Calamitous am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 3 Beiträge |
Schaltung von Hochtönern Yavem am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 9 Beiträge |
Frequenzweiche für 2 Wege berechnen polosmarc am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2017 – 55 Beiträge |
Alte Frequenzweiche - welche Kondensatoren ? Unbknnt am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 24 Beiträge |
Frequenzweiche berechnen introsis am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 17 Beiträge |
Frequenzweiche. itschi128 am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.988
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.052
