Suche günstigen (PA)-Monitor
NebuK
#1 erstellt: 29. Mrz 2012, 14:52
Hallo zusammen,
ich bin nach einigen eher für den hausgebrauch gedachten HiFi-Bauten nun auf der Suche nach einem Bauvorschlag für eine PA-Monitor-Box. Vielleicht ein wenig was zum Anwendungsfall:
Ein Freund und ich legen öfters mal in einer kleineren Bar/Cafe auf. Die Anlage dort ist ok, nur fehlen leider die Monitorboxen. Da die DJ-Kanzel etwas "hinter" den Lautsprechern platziert ist ist es jedoch oft sehr schwer zu hören was dort passiert, jenachdem kann man das leider mit Kopfhörern nicht vollständig ausgleichen. Daher wollte ich eine kleine Monitorbox bauen die ich einfach auf den Tisch "hinter" den Mixer stellen kann. Anbieten würde sich hier ein liegende, keilförmige Form, etwa wie:
Der Hinfachheit halber allerdings ohne biegung, also ein "Langezogenes Dreieck", Keil eben...
Von der Größe her wollte ich irgendwo zwischen 30 und 50cm in der Breite, max 25-30cm in der Tiefe und nochmals 20-25cm in der Höhe liegen. Und wie immer: Koschdn darfs ooch nix. Ganz so schlimm ists nicht, aber ein Verstärker wollte ich auchnoch reinsetzten.
Zu den eigentlichen Anforderungen: Es sollte genug Pegel machen um die PA-Anlage wenigstens soweit zu "unterstützen"/übertönen dass man überhaupt einen Vorteil hat. Darf sch**ße klingen wie nochwas, die einzige Einschränkung ist: Lieber "Loch" als Matsch. Ich würde z.B. auf den Bassbereich eher verzichten als einen Matschigen Bass in kauf zu nehmen.
Ich hatte schon überlegt ob ich einfach mit Breitbändern arbeiten soll, der bei spectrumaudio zu bekommende Sica LP 266.38/426 ER 8 Ohm hätte z.B. mit 96db/W/m doch ausreichend Reserven, oder? Die Resonanzfrequenz 76hz sind deutlich i.O. und der Frequenzgang sieht jetzt nicht sooo schlimm aus als ob man das in nem passenden Gehäuse nicht für den Anwendungsfall aushaltbar bekommen sollte ...
Oder gibts eventuell im PA-Chassis-Bereich (wo schaut man da?!) schöne Alternativen?
Danke schonmal fürs Lesen, Grüßle
- NebuK
arrowfreak
#2 erstellt: 29. Mrz 2012, 16:07
Such hier im Forum mal nach dem schwarzen Schaf, das könnte vllt sogar funktionieren.
jones34
#3 erstellt: 29. Mrz 2012, 16:12
Servus schau mal hier
NebuK
#4 erstellt: 30. Mrz 2012, 12:14
Hey,
das Schwarze Schaaf sieht ja echt mal vielversprechend aus! Ich könnte mir sehr gut vorstellen dass in ein einfaches Keilgehäuse zu bauen. Verstärkt hätte ich das Teilchen dann wohl mit einem TDA7492 (2x40W / 8Ohm / 10% THD+N) Fertig-Verstärker von Sure-Electronics ( http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1318 ) - spricht da etwas dagegen? Nur ... wenn ich da eh stereo habe und nicht brücken kann ... wäre da möglicherweise eine vollaktive Lösung mit "PLLXO" möglich? An der Stelle würde ich mir - da ich den Verstärker ja sowieso brauche - die teuren "großen" Weichenteile sparen und kann mit ein wenig rechen- und lötaufwand, 2 OpAmps(?) und ein paar kleinen Wiederständen, Kondensatoren, und Spulen (Augenmerk auf klein) aber wenig neuentwicklungsaufwand eventuell sogar ein ein wenig besseres Ergebnis erzielen, oder?
Danke mal, und Grüßle
- Dario
holly65
#5 erstellt: 30. Mrz 2012, 16:12
Moin Dario,
Hm - würde ich eher nicht empfehlen.
Das von dir gepostete Bild zeigt ein Wedge das als Bühnenmonitor gedacht ist.
Das Wedge liegt auf dem Boden und der Musiker steht davor.........ein Wedge ist darauf entwickelt, ein "normaler" Monitor nicht.
Das sind dann Höhen Unterschiede von rund 1,5 -1,8 Meter, bei dir vermutlich weniger - der liegende
normale Monitor "sieht" jedoch die Fläche (wo er draufliegt) und reagiert entsprechend "mies" im Frequenzgang.
Ich würde dir raten die Monitore ganz "normal" aufzustellen.
Das hier vorgeschlagene schwarze Schaf ist imho sehr gut geeignet.
Den Sure Amp würde ich dafür nicht unbedingt nutzen, bei Maximalleistung klirrt der ordentlich, bietet keine Klipping Anzeige
und du mußt das Teilchen noch verpacken und ihm eine Stromversorgung spendieren.
50W output power @THD = 10%, 6 Ω 24V
40W output power @THD = 10%,8Ω 24V
Ich würde dir da eher zu einer kleinen Monacor Endstufe raten, z.B. STA-500 oder STA-102 .
grüsse
Karsten
NebuK
#6 erstellt: 30. Mrz 2012, 20:51
ja, toll sind die Werte nicht. Steckt ja auch erst noch in der groben Überlegung. Ich dachte eventuell auch daran einen der kleinen IRAudAmps zu nehmen, oder einen TDA8920. Beides ist viel billiger als die Mivoc-Variante, und leider muss ich bei dem Projektchen hier richtig sparen ;(. Selbst wenn ich ein Trafo-Netzteil basteln muss und kein Schaltnetzteil (entsprechend gefiltert!) nutzen kann kämen alle varianten einiges günstiger weg...
Danke auf jeden Fall für deine Rückmeldung zur "Keilkonstruktion". Klingt relativ einleuchtend... aber, was würdest du von einem leicht nach oben geneigten "klassischen Regallautsprecher"-Gehäuse für den Einsatzfall denken? Ich dachte halt dass es schon etwas auf den DJ "hochschauen" muss, der Tisch ist ja grob Hüfthöhe und man steht davor ... das wäre zuviel Höhendifferenz. (also, quasi wie Udos http://www.lautsprec...Juni/blueSBox/50.jpg - warscheinlich noch stärker geneigt)
Danke malwieder, Grüßle
- Dario
SRAM
#7 erstellt: 30. Mrz 2012, 21:27
Sowas kaufst du besser:
http://www.thomann.de/de/kustom_ksc12mp.htm
Zu dem Preis kannst du das nicht bauen.
Gruß SRAM
NebuK
#8 erstellt: 01. Apr 2012, 12:46
Naja, wenn ich welche gefunden hätte die von der Größe her auf das Tischchen dort passen... dann würd ichs in dem Fall auch lassen. Ist nur leider nicht der Fall ;(
SRAM
#9 erstellt: 01. Apr 2012, 14:25
http://www.thomann.de/de/the_box_ra8.htm
Kleiner geht nicht.
Gruß SRAM
Killerspring
#10 erstellt: 01. Apr 2012, 15:30
Kleiner geht nicht.
Gruß SRAM
kleiner nicht, aber günstiger
http://www.thomann.de/de/the_box_ra8_b_stock.htm
dommii_old
#11 erstellt: 01. Apr 2012, 16:14
Wenn der B-Stock dann nicht ausverkauft wäre...
Killerspring
#12 erstellt: 01. Apr 2012, 20:11
Tja musst auch schauen als ich es gepostet habe, was in 45min nicht alles bei Thomann so wech geht....
dommii_old
#13 erstellt: 02. Apr 2012, 00:21
Oh, da hatte ich
Erhältlich seit: Juli 2009
wohl falsch verstanden, wäre aber für Thomann auch ungewöhnlich gewesen wenn das dort so lange versauert wäre...
NebuK
#14 erstellt: 04. Apr 2012, 00:30
Hmmm, zugegeben, so günstig kriegt mans echt nicht hin. Und warscheinlich dann für den Preis auch weniger Tauglich. Bitter sowas in nem DIY-Forum zugeben zu müssen ... aber ist wohl so.
Danke auf jeden Fall für den Hinweis! Das Teil hatte ich irgendwie echt übersehen. Und für meine Zwecke reichen sollts allemal, warscheinlich sogar der B-Stock ;P.
Dankeschön! Grüßle
- Dario
Suche günstigen PA Bausatz :)
Cyverboy2 am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.03.2012  –  4 Beiträge
PA Monitor verkleinern
baluncger am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  6 Beiträge
Suche nach hochwertigen, kompakten PA-Lautsprechern
Kreo am 16.02.2017  –  Letzte Antwort am 21.02.2017  –  16 Beiträge
Bauvorschlag für Pa Boxen
Pa_Boxen am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 10.12.2005  –  10 Beiträge
PA Box für daheim ?
as1611 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  7 Beiträge
Suche PA-BOX BAUSATZ
FEAR_OF_THE_DARK am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  25 Beiträge
PA für Bandraum
Subtractor am 16.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  12 Beiträge
PA-Anlage für Fasching/Karneval
Laeghaire am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  12 Beiträge
DIY Studio Monitor gesucht
20is am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  11 Beiträge
PA-Monitor: Abstimmung mit DSP
AC-SB am 24.01.2018  –  Letzte Antwort am 27.01.2018  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedthorstenxor
  • Gesamtzahl an Themen1.559.239
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.166
