| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Suche PA-BOX BAUSATZ | |
Suche PA-BOX BAUSATZ+A -A |
FEAR_OF_THE_DARK
erstellt: 27. Jan 2007, 14:03
Hallo Ich bin auf der Suche nach einem Bausatz für eine pa Box. Er sollte einfach, gut klingend, billig und recht laut sein!!! Musik is eher Rock/Metal aber auf Partys auch Techno/Trance!!! Einen Amp kaufe ich später!!!! Budget ca. 200€ pro Box danke für eure Hilfe |
DER_BASTLER
erstellt: 27. Jan 2007, 14:08
HerrBolsch
erstellt: 27. Jan 2007, 14:38
DER_BASTLER
erstellt: 27. Jan 2007, 14:46
Ich finde die zu groß im vergleich zu dem was rauskommt. Das kann das LBT 1121 besser. Auch der HT bereich... naja, meine meinung |
FEAR_OF_THE_DARK
erstellt: 27. Jan 2007, 14:56
ja genau die sehen beide sehr gut aus!!!! off Topic: natürlich du auch? |
P.L.B.
erstellt: 28. Jan 2007, 01:28
Hi F O T D: Als alter Maiden Fan muss ich auch noch mal meinen Senf dazu geben. Die zwei genannten Boxen sind nicht schlecht, sie sind aber eigentlich als Tops konstruiert. Das bedeutet, dass beim Bass recht schnell Schluss ist. Da wo eigentlich ein tiefer Ton rauskommen sollte, ists dann nur ein Plop, wenn überhaupt. Du bräuchtest also nach meiner Meinung noch einen Subwoofer dazu, wie er ja z. B. auch bei der Mystery-Pa mit vorgestellt wird. Wenn dus komplett und so billig wie möglich haben möchtest, würde ich dir eher einen nahen Verwandten empfehlen, den Mystery-Center. Lass dich vom Namen nicht täuschen, keine Ahnung, wie der zu dem kommt. Der kann nämlich auch ganz ordentlich Bass. http://www.acoustic-design-magazin.de/html/mystery-center.htmlDen auch bei Metal gibts Bass! Schöne Grüße, p.l.b. |
DER_BASTLER
erstellt: 28. Jan 2007, 01:54
Laut Jobsti ist das LBT 1121 bis 60 Personen auch fullrange tauglich... [Beitrag von DER_BASTLER am 28. Jan 2007, 01:55 bearbeitet] |
P.L.B.
erstellt: 28. Jan 2007, 02:12
Klar, kommt immer nur auf die Ansprüche an. Bei einem 30er mit 3 mm Hub darf man aber nicht allzu viel erwarten. Da bringt die beste Konstruktion nix, abgesehen von einem riesen Horn. Zumal dieser 30er auch eigentlich laut seinen Parametern ein relativ großes Gehäuse benötigt. Dass er trotzdem in dieses zugegeben schnuckelige Gehäuse passt, kann nur bedeuten, dass er nicht sehr tief abgestimmt ist. Ich kenne nicht den FQ dieser Box aber in der Regel ist bei solchen PA-Tops unter 100 Hertz nicht viel los. Ich habe schon mehrere auch sehr teuere, hochwertige Tops gehört die sicherlich im Bass mit diesem mithalten können. Aber mir hat dann nach etwas hören immer etwas gefehlt. Meine Einschätzung ist: Von der Klangqualität ist das LBT 1121 dem Mystery-Center bestimmt überlegen. Wahrscheinlich sogar im Maximalschalldruck. Aber nur wenn man den Bass bei der Betrachtung aussen vor lässt. Schöne Grüsse, p.l.b. |
DER_BASTLER
erstellt: 28. Jan 2007, 02:36
Subwoofer nachträglich kosten ja nicht die welt. Aktive Weiche kostet auch nicht viel und übergangsmäßig kann man ja eine Endstufe nehmen. Wäre mir lieber als tops die ich eher durch bessere ersetzen muss. |
FEAR_OF_THE_DARK
erstellt: 28. Jan 2007, 09:16
Hallo, also was haltet ihr davon ich kaufe mir die LBT 1121 und den Mystery pa subwoofer mit ner Aktiven Weiche, welche würdet ihr da empfehlen und was haltet ihr von dieser Kombination!?!?!? Grüßle |
DER_BASTLER
erstellt: 28. Jan 2007, 10:16
Oder der ARLS dazu? Ich glaube der Kappa drückt mehr als der HP. Schau dich einfach mal hier um, da findest bauvorschläge, auch LBT 1121: http://www.party-pa.de/phpBB/mfg Bastler ps: wenn du net tiefer als 100hz trennen möchtest kann ich dir die thomann weiche empfehlen, für den Preis echt ok. |
FEAR_OF_THE_DARK
erstellt: 28. Jan 2007, 10:39
hi grad hatt ich nochmal ne andere idee, ich hab grad 2 Magnat Soundforce 1200, vlt kann ich aus beiden Boxen die Chassis nehmen und zu einem eigenen Subwoofer verbauen?!?!? Alerdings hab ich keine ahnung wie groß das Gehäuse dann seien müsste und ob der Subwoofer dan überhaupt was bringen würde...?!?!?! Welche Weiche meinst du? Und wie muss ich das unter 100 trennen verstehen?!?! Blutiger Anfänger halt... =) edit: Meine Magnat Boxen [Beitrag von FEAR_OF_THE_DARK am 28. Jan 2007, 10:41 bearbeitet] |
DER_BASTLER
erstellt: 28. Jan 2007, 10:44
Also, die Magnat Soundforce kommen beim nächsten sperrmüll vor die tür.... Sehe gerade warum du die weiche nicht findest, es gibt die da nicht mehr. Naja, eine behringer tuts auch: http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htmmfg Bastler Zu den Magnat Hamsterkäfigen: achte mal auf die empfohlene verstärker leistung ![]() Wie gut das die ähnlich qualitativen Hollywood amps auch nur 40W haben Ok, gleich hab ich mich wieder [Beitrag von DER_BASTLER am 28. Jan 2007, 10:55 bearbeitet] |
FEAR_OF_THE_DARK
erstellt: 28. Jan 2007, 10:55
Ich weis schlimm schlimm deswegen muss ja auch was neues her...!!!! |
DER_BASTLER
erstellt: 28. Jan 2007, 11:19
da wirst du dann bei den LBTs überrascht sein wie laut es geht. Die Magnats haben ja weder belastbarkeit noch guten Wirkungsgrad. Was für ein Verstärker ist geplant? |
FEAR_OF_THE_DARK
erstellt: 28. Jan 2007, 11:21
Gute frage! schlag was vor! wie immer laut billig und gut ![]() Grüßle Budget: klein |
DER_BASTLER
erstellt: 28. Jan 2007, 11:26
Laut und billich: Ein gebrauchter Tamp. mal im Party PA forum gucken, oder auch hier. TA 2400 oder 1400 sollte reichen. Ne LD 1000 ist auch fein. mfg Bastler |
FEAR_OF_THE_DARK
erstellt: 28. Jan 2007, 11:41
würden es die Amps auch mit dem Mystery Center tuen?!?!?!?! |
DER_BASTLER
erstellt: 28. Jan 2007, 11:43
Solange die impendanz stimmt ist es denen sehr egal was daran hängt. |
FEAR_OF_THE_DARK
erstellt: 28. Jan 2007, 11:46
angegeben ist: Nennimpedanz:6 Ohm ?!?!?!?!? |
DER_BASTLER
erstellt: 28. Jan 2007, 12:02
PA amps sind in der regel 4ohm stabil. Also geht problemlos. Noch was feines zum LBT: http://www.crynen.com/lbt/ [Beitrag von DER_BASTLER am 28. Jan 2007, 19:55 bearbeitet] |
Jobsti
erstellt: 09. Mrz 2007, 07:49
Ihr könntet das alles auchma auf meiner Page "untersuchen" ![]() www.lightspeed-audio.euLBT-1121 ist eher nen Topteil, richtig, aber sie lässt sich relativ gut untenrum boosten, somit kommt man auch etwas Bass mit rein. Dann liegt die Beschränkung aber bei so 50 Pax, da der Max Schalldruck "sinkt", is ja logo. (Dennoch sollte sie bei FullRange Einsatz geLowCuttet werden) Habe zu den Projekten Kritiken hinzugefügt, dort kann wer Lust und Laune hat mal nachlesen und logischweise mir auch gerne welche zukommen lassen. Bei h-audio.de bekommt ihr auch das Selbstbauset, Weichenbauset und auch Fertigweichen samt Platinen. MfG [Beitrag von Jobsti am 09. Mrz 2007, 07:52 bearbeitet] |
Jobsti
erstellt: 18. Aug 2007, 02:26
FEAR_OF_THE_DARK, wie haste dich nun entschieden, schon was gebaut? MfG |
fun_driver
erstellt: 18. Aug 2007, 16:48
Falls du dich noch nicht entschieden hast, und dein Budget noch etwas gestiegen ist (:D), kann ich dir die PS-12 von AW-Audio empfehlen. Seehr feiner Klang für das Geld. Gute, günstige Einsteiger-Amp wäre die Tamp TA1400. Etwas besser vllt. noch die LDPA 1000. Noch günstiger evtl. IMG Stage Line.. wobei ich die nur für den Heimgebrauch verwenden würde. EDIT: Auf der Seite von Jobsti sind auch sehr gute Sachen dabei, sehe ich gerade [Beitrag von fun_driver am 18. Aug 2007, 16:57 bearbeitet] |
DER_BASTLER
#25
erstellt: 18. Aug 2007, 17:25
Die PS 12 ist klanglich sehr gut, aber nicht fullrange tauglich. Der Kappa macht soweit ich weiß 1,6mm Hub oder so, also nur mit Sub wirklich einsetzbar |
PA bausatz Bootsmann123 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 33 Beiträge |
Suche günstigen PA Bausatz :) Cyverboy2 am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 4 Beiträge |
Suche Bausatz für 2(.1) Standlautsprecher ~200 pro Box tfriedl am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 13 Beiträge |
Suche Fullrange PA Bausatz sebp am 09.04.2019 – Letzte Antwort am 12.04.2019 – 12 Beiträge |
Suche PA-Bausatz gorgel am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 08.01.2019 – 10 Beiträge |
Welchen Bausatz für 100 euro pro Box Gamer7727 am 28.07.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 8 Beiträge |
Suche passenden Bausatz janknet am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 11 Beiträge |
Selbstbau : Akkubetriebene PA Box GandalfTheHunter am 06.08.2019 – Letzte Antwort am 06.08.2019 – 4 Beiträge |
suche Bausatz mit PA Chassis sebp am 13.10.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2018 – 37 Beiträge |
Suche Bausatz für Heavy Metal Musik Evilmike am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 43 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.783
