PA Box für daheim ?
as1611
#1 erstellt: 22. Okt 2010, 07:19
Hi, ich möchte mir eine PA Box für den Hausgebrauch bauen, was ja an und für sich ein Blödsinn ist, da PA eigentlich für die Beschallung von Publikum gedacht ist, aber HiFi passt auch nicht.
Folgende Rahmenbedingungen:
Ich spiele Keyboard, Gitarre und Gesang (wenn ich Gitarre spiele läuft auch Band in a Box dazu).
Ich habe als Verstärker einen Dynacord Eminent II mit 80W Sinus/110W Musik, Frequenzgang 30Hz bis 16Khz.
Das Musikzimmer ist ca. 15m2 groß.
Ich möchte keine Hörner verbauen, da ich nur mich selbst beschalle und nicht auftrete.
Am liebsten würde ich eine 2 Weglösung mit 3" Breitband und 12" Tieftöner, oder eine Einweglösung mit 12" Breitband machen.
Gibt es dafür Bausätze?
Kann mir jemand auch noch andere Lösungen für das Szenario vorschlagen?
Scooter2
#2 erstellt: 22. Okt 2010, 07:34
Schau Dich mal bei Jobst Audio um.
Jonny
#3 erstellt: 22. Okt 2010, 07:38
Hallo! Ich höre mit PA Lautsprechern im Selbstbau bereich,
wenn es richtig abgestimmt ist und man auch die richtige Elektronik dazu hat kann es richtig gut klingen.
Es gibt Bausätze von
www.intertechnik.de oder bei WWW.lautsprechershop.de
Gruss Jonny
Unipol
#4 erstellt: 22. Okt 2010, 08:31
schau dir mal den cheap trick 239 in der Klang&Ton 6/08 an:
http://www.mivoc.de/...e=MPA&artikel=WM%208
Gruß Gerhard
[Beitrag von Unipol am 22. Okt 2010, 08:32 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#5 erstellt: 22. Okt 2010, 11:29
Ein Budget wäre auch nicht schlecht!
Von Monacor gabs soviel ich weiß mal einen 12" Breitbänder-Bauvorschlag. Kann aber die Seite hier in der Arbeit leider nicht öffnen!
Warum keine Hörner? Da gibts auch sehr feine sachen die auch für nur einen Hörer geeignet sind (warum auch nicht?)
[Beitrag von Black-Devil am 22. Okt 2010, 11:29 bearbeitet]
DER_BASTLER
#6 erstellt: 22. Okt 2010, 19:48
Monacor Sp30PATC
Geht schweine laut, will aber einen Zusatz HT und vom Bass befreit werden ; )
Die Pegel die damit möglich sind brauchst du niemals.
Edit: wenns nur wie n Monitor eingesetzt wird könnte der SP30 aber auch single laufen ; )
(aus der not heraus schonmal als Monis genutzt -> war positiv überrascht)
[Beitrag von DER_BASTLER am 22. Okt 2010, 20:02 bearbeitet]
killnoizer
#7 erstellt: 22. Okt 2010, 22:57
Sowas ( Breitbänder ) würde ich einfach mal mit einem hochwertigen Equalizer ausprobieren , dann aber ohne Zusatz-HT oder irgendwelche Passivweichen / Saugkreise .
Dann bist du auch flexibel wenn es mal lauter wird und du Instrumente wiedergeben willst .
Ich höre selbst, im gleichen Raum mit etwa 14 m/2 einmal mit 3-Wege PA ( JBL 15" /Eminence8" /Fostex Ringstrahler ) und im zweiten Set mit einer 1968er Phillips Breitbandbox , diese seit 3 wochen mit equalizer , unglaublich was da rauszuholen ist !
Für einen 12" würde ich aber auch schon einen potenten Verstärker in Betracht ziehen , kleine Geräte mit schwachen Netzteilen sind da chancenlos .
Pa-gitarren box
Dj_Hanomag am 08.04.2006  –  Letzte Antwort am 08.04.2006  –  3 Beiträge
Suche PA-BOX BAUSATZ
FEAR_OF_THE_DARK am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  25 Beiträge
Frage wegen PA-Box
Kai_Uwe am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 23.09.2004  –  5 Beiträge
PA Box Selbstbau
BrOtY am 27.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2005  –  14 Beiträge
Mini PA-Box eigenbau
Onkyo92 am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  68 Beiträge
Skytec Pa-Box umbauen
-Senn- am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  2 Beiträge
PA-Box Austauschlautsprecher
micsimon am 13.06.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  8 Beiträge
Kleine, PA-Artige, Box?
am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  17 Beiträge
Schwarzes Schaf PA Box
cutfather99 am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  4 Beiträge
Selbstbau : Akkubetriebene PA Box
GandalfTheHunter am 06.08.2019  –  Letzte Antwort am 06.08.2019  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.757
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
