12" TML mit Mivoc AW3000
eremit001
#1 erstellt: 28. Aug 2011, 22:51
Hallo an das Forum.
Habe nun einige versuche gestartet eine TML zu simulieren.
Aufgrund eines ungeeigneten chassis allerdings mit geringem erfolg.
Nun also mal ganz von vorn >>>
Folgendes ist geplant:
-TML Konstruktion
-12" Chassis (aw3000 oder ähnlich günstiges)
>>> chassivorschläge sind erwünscht
-Frequenzbereich 40Hz bis 100Hz
Ich hoffe in diesem fred kommen einige simulationen und erfahrungen zusammen die einem leihen ein grundsätzliches verständnis zu einem solchen geplanten sub geben.
...herzlichen dank im vorraus an jeden der sich hier beteiligt
m.f.G ...der eremit
...werkel, werkel, werkel
ps: Hier mein ausgangsgedanke der sicher zu optimieren ist:
aw3000
Hals: 150cm2
Mund: 1000cm2
Länge: 240cm
Vorkammer 10liter
...dann ergibt sich im halbraum ein halbwegs gerader frequenzverlauf zwischen 50Hz bis knapp 100Hz bei ca 101dB
eremit001
#2 erstellt: 31. Aug 2011, 21:48
...keier eine meinug? *wundert sich*
Stigmen
#3 erstellt: 31. Aug 2011, 22:45
Meinung schon, Hilfe kann ich leider nicht anbieten. Ich kann dir aber sagen, dass ich hier mit einem AW3000 in BR sitze und den auch gern mal in einer TML ausprobieren würde
WeisserRabe
#4 erstellt: 01. Sep 2011, 08:18
Frag Dominic, der steht auf TMLs
Granuba
#5 erstellt: 01. Sep 2011, 08:19
Moin,
ich bräuchte einen KOMPLETTEN (gemessenen!) TSP-Satz und ebenso die Impedanzwerte bei 1 und 10Khz.
Harry
dommii_old
#6 erstellt: 01. Sep 2011, 13:06
Du böser böser böser Rabe!
WeisserRabe
#7 erstellt: 01. Sep 2011, 13:35
eremit001
#8 erstellt: 01. Sep 2011, 22:11
@murray and others, tsp of "Mivoc AW 3000"
Qes: Elektrische Güte 0,33
Qms: Mechanische Güte 4,1
Qts: Gesamtgüte 0,31
FS: Resonansfrequenz 27 Hz
Mms: Bewegte Masse 129 g
Cms: Nachgiebigkeit der Aufhängung 0,26 mm/N
Rms: mechanischer Verlustwiderstand 5,33 mm/N
Re: Gleichstromwiderstand 3 Ω
BxL: Kraftfaktor 14,10 Tm
Le: Schwingspuleninduktivität 1,4 mH
Sd: Membranenfläche 503,9 cm²
Xmax: lineare Auslenkung 6,3mm
...es muss aber nicht genau der speaker sein, gesucht wird eigentlich nur eine leistungsstarke tml bis 100Hz mit günstiger bestückung!
grüße
Granuba
#9 erstellt: 02. Sep 2011, 07:30
Moin,
wie groß darfs denn werden?
Harry
Niwo!
#10 erstellt: 02. Sep 2011, 18:08
eremit001
#11 erstellt: 03. Sep 2011, 04:08
Größe spielt eher eine untergeordnente rolle.
Geplant sind letztendlich 2 subs auf die ich meine 12/2 tops daufstellen kann, wenn die subs also so hoch werden das die tops letztendlich auf augenhöhe sind is scho ok
grüße
eremit001
#12 erstellt: 04. Sep 2011, 02:21
...immer mehr fragen tun sich auf^^
...und zwar die folgende:
"Wenn ich zb mit hornresponse ein horn simuliere und den maximum spl darstellen lasse, so ist der schalldruckverlauf ja selten linear.
Nun zur eigentlichen frage:
In welchem frequenzbereich befindet sich üblicher "bass" bei teno/house/rockmusik? ...wäre ja doof wenn genau in diesem bereich eine schalldrucksenke wäre.
*grübel*
Mivoc TML 18
Jojojaba am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2013  –  9 Beiträge
FRS8M als Satelit mit Mivoc aw3000
frizzer94 am 04.08.2012  –  Letzte Antwort am 05.08.2012  –  6 Beiträge
Seltsamer Subwoofer mit 12x Mivoc AW3000
AzulShiva am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 17.02.2015  –  6 Beiträge
Welchen Verstärker für 2 MIVOC AW3000?
_Chris.tian_ am 08.05.2019  –  Letzte Antwort am 14.05.2019  –  35 Beiträge
Upgrade Mivoc AW3000 zu XAW320 - lohnt das?
S04-Hotspur am 26.04.2020  –  Letzte Antwort am 26.04.2020  –  2 Beiträge
Mivoc AW3000 und AM 80mk2 Projektkontrolle
LeanderG am 19.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.02.2016  –  35 Beiträge
12"-Lautsprecher für TML
stschemel am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  13 Beiträge
4 AW3000 vs. 1 L15P200AK
*nf-endstufen-bastler* am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 09.07.2012  –  6 Beiträge
TML
Less/ am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  3 Beiträge
12" in TML mit 8" Breitbänder
Roemhild am 30.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  51 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.596
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
