12"-Lautsprecher für TML
stschemel
#1 erstellt: 07. Dez 2009, 16:56
Hallo!
Könnt Ihr Lautspecherchassis für eine Transmissionline empfehlen. Der Durchmesser ist auf 30cm festgelegt, die Line-Länge liegt bei 2m.
Die Boxen sind schon fertig, bedürfen aber einer Überarbeitung, da sowohl meine Tochter als auch der Zahn der Zeit an den Sicken der verbauten TT genagt haben.
Der Schalldruck der restlichen LS (3-Wege plus Superhochtöner) liegt bei 94db. Der Frequenzbereich sollte so 30Hz - 40kHz ergeben (das bringt der Titan-HT).
Nach einigen Recherchen im Web haben sich prinzipiell folgende Chassis als brauchbar herausgestellt:
Kenford SBX 3040
Peerless SLS12
Carpower (Monacor) SP-302C
Kenford HW 1206
RTO XSS-12
Blaster(?) BLS-1200
Was haltet Ihr davon?
Die Frequenzweiche muss ich dann eh neu abstimmen...
Steffen
Giustolisi
#2 erstellt: 07. Dez 2009, 17:07
Die Länge der TML wurde schon gepostet, jetzt fehlen noch Anfangs- und Endquerschnitt.
SonicSL
#3 erstellt: 07. Dez 2009, 17:12
Also wenn´s ne "traditionelle TML" und ein 30er gesetzt ist, sollte der Anfangequerschnitt bei ca. der Sd eines 30er TT liegen...
Sascha aka. SonicSL
stschemel
#4 erstellt: 07. Dez 2009, 20:11
Sascha aka. SonicSL
Hallo!
Nicht ganz, der Querschnitt liegt bei 2/3Sd, also ca. 500cm². Der Endquerschnitt ist der gleiche (Line ist 1x gefaltet, der Tieftöner liegt unten,die Line geht hoch und dann hinten wieder nach unten. Der Schallauslass ist dann jeweils rechts und links (rechte Box - rechts, linke Box links), um die Seitenwände als zusätzliche Abstrahlfläche zu nutzen.
Steffen
halo_fourteen
#5 erstellt: 08. Dez 2009, 12:23
Warum lässt du nicht einfach den Treiber reparieren?
Um welche Lautsprecher handelt es sich denn?
stschemel
#6 erstellt: 08. Dez 2009, 14:02
Hallo!
Zur Zeit sind eingebaut:
Tonsil GTC 30/80-8
Die habe ich aber bei keinem Händler mehr gefunden (Hab ich mal bei Conrad gekauft).
Steffen
20Hertz
#7 erstellt: 08. Dez 2009, 17:54
stschemel schrieb:
Tonsil GTC 30/80-8
Ohne Garantie: vergleiche mal mit dem bei Conrad angebotenen Visaton WHC 30X http://www.conrad.de/goto.php?artikel=310669 Die wurden meines Wissens früher als Tonsil vertickt.
Matthias
stschemel
#8 erstellt: 08. Dez 2009, 20:49
Hallo!
Die Lautsprecher sind bestenfalls ähnlich, aber nicht gleich. Bei Conrad sind keine TSP angegeben und bei Visaton ist der Typ gar nicht gelistet - es scheint sich um eine Sonderserie für Conrad zu handeln. Ohne TSPs kann man aber nicht beurteilen, ob sich die Teile für eine Transmissionline eignen.
Was meint Ihr nun zu den o.g. Chassis? Welche würdet Ihr empfehlen?
Steffen
20Hertz
#9 erstellt: 09. Dez 2009, 07:34
Hallo Steffen,
das Datenblatt kann man rechts neben der Artikelbeschreibung herunterladen. Auf den ersten Blick scheint er ganz gut für eine TML zu taugen.
In der Boxsim-Datenbank sind die Conrad Visatöner meines Wissens auch enthalten.
Matthias
lui551
#10 erstellt: 09. Dez 2009, 08:31
Habe nochmal das Datenblatt verlinkt.
http://www2.produkti...FI_TIEF_de_en_fr.pdf
Der passt doch wie die Faust auf`s Auge.
Für 20€ und immerhin 2" Schwingspule würde ich den nehmen.
Gruss Lutz
stschemel
#11 erstellt: 10. Dez 2009, 10:14
Hallo!
Ja, die passen. Ich habe den Link nur übersehen. Ich werde mir demnächst die Teile bestellen, einbauen und mal messen. Danach melde ich mich wieder.
Steffen
fzeppelin
#12 erstellt: 10. Dez 2009, 12:01
Hallo Steffen!
Sind die anderen Chassis aus der Box auch von Tonsil/Conrad? Wenn ja, kannst Du sie ggf. mal benennen?
Insgesamt ist das ja eine interessante Konstruktion für eine TML. 2/3 SD als Querschnitt und Auslass an der Seite klingt ziemlich spannend. Selbst entwickelt?
Hast Du ggf. mal ein Bild oder eine Zeichnung?
zeppi
stschemel
#13 erstellt: 11. Dez 2009, 11:12
Hallo!
Ja, die Bauform an sich selbst entwickelt, jedoch habe ich einige "Anleihen" bei vorhandenen TML-Boxen genommen (u.a. aus Hobby Hifi). Allerdings habe ich keine Lautsprecherbox gefunden, die wirklich genau so aufgebaut ist.
Kurz zu den Prämissen:
Der Hochtöner sollte in Ohrhöhe sein, wenn ich auf der Couch sitze, das macht bei Standboxen (das sollten die schon werden) 1,10m Gesamthöhe. Die Breite wird von TT festgelegt (Frontseite so schmal wie möglich, jedoch TT auf der Seite mag ich nicht). Dazu noch mal eine quadratische Grundfläche (die Box sollte nicht zu wuchtig werden, die ist eh schon groß genug). Dadurch ergibt sich der Linequerschnitt von 2/3SD von selbst. Das eingebaute Querbrett zur Umleitung stabilisiert das ganze Gehäuse noch.
Die Ausführung erfolgte in MDF 23mm stark, das Gehäuse wurde verklebt und verschraubt, gespachtelt und anschließend mit Kirschbaumfurnier (Echtholz) beklebt. Anschließend habe ich das Ganze geschliffen und mit 3 Schichten Bootslack versehen. Dadurch ist die Box auch ziemlich stoßunempfindlich.
MT: ein Visaton PA-Mitteltöner, 12cm
HT: ebenfalls Visaton, Gewebekalotte, klingt gut, nur ist der Klang nur genau in der Mitte der Boxen ok (Bündelung durch die recht breite Front), deshalb:
SHT: Titan-Kalotte, nicht serienmäßig erhältlich, da es sich um Vorserienmuster handelt (aus Russland!!), über ebay erworben, geht bis 40kHz
Die genauen Typen muß ich mal nachsehen. Ein Bild stelle ich noch mal rein.
TML deswegen, weil ich mit den Tonsil-TT schon mal eine Bassreflex-Box ähnlichen Aussmasses gebaut habe, da erschien mir der Bass aber zu undifferenziert. Die jetzige Ausführung gefällt mir da schon sehr viel besser.
Steffen
Alto Line - Umbau auf 3-Wege
Der_Jens am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  2 Beiträge
Impedanzverlauf eines Lautsprechers in einer Transmissionline abhängig von der Positionierung
josh am 06.03.2024  –  Letzte Antwort am 30.06.2024  –  25 Beiträge
12" in TML mit 8" Breitbänder
Roemhild am 30.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  51 Beiträge
Zuverlässige Simulation einer Transmissionline
castorpollux am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2014  –  15 Beiträge
TML Länge
Heimwerkerking am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  5 Beiträge
Lautsprecher-Selbstbau einer TML
N8wandler am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  22 Beiträge
Transmissionline tml
Detlef426 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 24.01.2014  –  18 Beiträge
2.5Wege - 94dB - BassMid gesucht
eldid am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  5 Beiträge
TT HT Komposystem gesucht
affho am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  3 Beiträge
Sicken bei TT Quadal Amun
on-light am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 26.03.2005  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.539
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.324
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
