4 AW3000 vs. 1 L15P200AK
*nf-endstufen-bastler*
#1 erstellt: 08. Jul 2012, 15:22
Hi allerseits
Mag hier mal einfach etwas in den Raum werfen.
Sofern es das falsche Forumsraum ist, so werfe man weiter in den nächsten Raum.
Eine simple Frage die vllt. gern diskutiert wird.
Man stelle sich vor man habe 4 Mivoc AW3000 in 2 tief abgestimmten reflex Boxen mit je 2 Lautsprechern.
Nebenan steht ein L15P200AK in einen ebenso tief abgestimmten Gehäuse.
>>>Von den Holzkosten einmal abgesehen kosten beide Varianten etwa gleich viel.<<<
Der AW3000 hat weniger Wirkungsgrad.
Aber vier Stück mehr Membranefläche, trotz weniger Hub also mehr Luftverschiebevolumen.
Wie sähe das im realen Leben aus wenn beide Konstruktionen sagen wir mit 400W belastet werden. Ganz unspezifisch gefragt: Wie schlagen sich die beiden Kandidaten?
Haut rein !
[Beitrag von *nf-endstufen-bastler* am 08. Jul 2012, 15:32 bearbeitet]
P@Freak
#2 erstellt: 08. Jul 2012, 19:00
Hallo, was erwartest du von diesem "tollen" vergleich ?? Was hast du mit den Boxen vor ??
"Watt" lass hier mal aussen vor ... oder geht es hier um Konzert Beschallung ??
In gescheit abgestimmten Gehäusen wird der RCF in einem höheren Tuning laufen.
Ansonsten wird der RCF deutlich präziser im Klangbild spielen
Grüz
P@Freak
flo42
#3 erstellt: 08. Jul 2012, 19:13
Simu und siehe.
SRAM
#4 erstellt: 08. Jul 2012, 19:19
RCF:
Hit me slowly, hit me quick!
Hit me with your rhythm stick!
4*AW3000:
dröööööhn.....
mehr als die vierfache (!) bewegte Masse bei weniger resultierender Antriebskraft --> Grusel......
Gruß SRAM
Kay*
#5 erstellt: 08. Jul 2012, 22:43
Der Raum definiert die sinnvolle Konstruktion/Abstimmung,
genauso
1 Subs = nicht gut
2 Subs = etwas besser
4 Subs = am besten, da am flexibelsten betr. Aufstellung/Abhörposition im Raum
Giustolisi
#6 erstellt: 09. Jul 2012, 11:00
Bei 4 AW3000 hätte man den Vorteil dass man mehrere Subs sinnvoller aufstellen kann. Wenn die Abstimmung zum Raum passt dröhnt da nichts.
Was die bessere Wahl ist kommt darauf an wie tief der Sub spielen soll und wie viel Geld du in ein Aktivmodul investieren kannst. Der RCF kommt nur mit Entzerrung richtig tief, oder man hat einen Raum der zu einem leicht fallenden Frequenzgang passt.
Was nun besser ist lässt sich pauschal nicht beantworten. Man muss die Umgebung kennen und das Ziel, das erreicht werden soll.
RCF L15P200AK vs RCF L15P200AK-II
xblutbadrachex am 04.05.2015  –  Letzte Antwort am 09.05.2015  –  3 Beiträge
AW3000 für Stereo (Sub+top)?
NDB60 am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  16 Beiträge
12" TML mit Mivoc AW3000
eremit001 am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  12 Beiträge
Mivoc AW3000 und AM 80mk2 Projektkontrolle
LeanderG am 19.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.02.2016  –  35 Beiträge
2X Viecher und AW3000 Controller Presets DCX2496
Mario_D am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  2 Beiträge
FRS8M als Satelit mit Mivoc aw3000
frizzer94 am 04.08.2012  –  Letzte Antwort am 05.08.2012  –  6 Beiträge
Seltsamer Subwoofer mit 12x Mivoc AW3000
AzulShiva am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 17.02.2015  –  6 Beiträge
Welchen Verstärker für 2 MIVOC AW3000?
_Chris.tian_ am 08.05.2019  –  Letzte Antwort am 14.05.2019  –  35 Beiträge
Upgrade Mivoc AW3000 zu XAW320 - lohnt das?
S04-Hotspur am 26.04.2020  –  Letzte Antwort am 26.04.2020  –  2 Beiträge
Imag 1 vs. SB15
HansWursT619 am 08.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  3 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.903
