Bräuchte Hilfe beim Bau eines eigenen Heimkinos 7.1
andi15am20
#1 erstellt: 08. Aug 2011, 19:46
Ich bin gerade dabei ein eigenes Heimkinosystem zu Bauen. Bei mir sind jedoch einige Fragen aufgetreten, welche ich selbst nicht beantworten kann.
Meine derzeit favorisierten Komponenten:
AV-Receiver: Onkyo TX-SR508 7.1 AV-Receiver
Subwoofer: 2 x VISATON W 250 S LAUTSPRECHER 10"
Center-LS: 1x VISATON SC 10 N KALOTTENHOCHTONLAUTSPR und 2x Lautsprecher [Mittel/Tieftöner] aus meiner alten Sony-Stereoanlage ausgebaut mit 8Ohm und wirklich guter Soundqualität
6 x Surround-LS:
Pro LS 1 x VISATON SC 10 N KALOTTENHOCHTONLAUTSPR und 1 x VISATON w130s Tieftöner
Meine Fragen wären:
1; Bei den Center/Surround-LS benötige ich eine Frequenzweiche, diese möchte ich gerne selber Bauen, gibts es irgendein Programm bzw. einen Experten der mir sagen kann welchen widerstand ich für die Hochtöner bzw. welche Spule+Kondensator für die Tieftöner ich benötige?
2; Für den Subwoofer gibt es beim AV-Receiver nur einen Ausgang, ich habe aber beim Subwoofer 2-Chinch-Eingänge, reicht es wenn ich nur einen anschließe oder benötige ich ein solvches Kabel ? http://www.amazon.de...GM8EV4/ref=de_a_smtd
3; Die Größe der Surround-LS beträgt 175x150x300mm benötige ich hier ein Bassreflexrohr, oder reicht ein geschlossenes Gehäuse?
4; Nochmal zu den Subwoofer, ich hätte ein Gehäuse mit 450x450x600mm geplant, Holz ist überall MDF mit 16mm, in der Mitte ein paar Streben und 2 Bassreflexrohre für die 2 Subwoofer: http://www.conrad.at...OHR/1312045&ref=list [Empfehlung von lautsprechershop.com], der Verstärker wäre dieser hier: http://www.conrad.at...areaSearchDetail=005
Glaubt ihr das gibt was her?
Ich hoffe das mir jemand weiterhelfen kann und schon mal ein Dankeschön im Voraus =)
[Beitrag von andi15am20 am 08. Aug 2011, 19:51 bearbeitet]
JackSparrow
#2 erstellt: 08. Aug 2011, 20:04
hmm doofe frage: hast du irgendwas von dem du hier schreibst schonmal gemacht? liest sich nicht so...
TravisBickle11
#3 erstellt: 08. Aug 2011, 20:15
Zu 2. ! Das Kabel ist richtig
JackSparrow
#4 erstellt: 08. Aug 2011, 20:19
TravisBickle11 schrieb:
Zu 2. ! Das Kabel ist richtig 8)
und damit auch die einzig brauchbare frage in dem thread :-F
wobei bei seinem vorhaben diese frage sowieso nicht aufkommen dürfte... bevor ich gehäuse baue sollte ich schon wissen wie ich einen aktiven lautsprecher anschließe
TravisBickle11
#5 erstellt: 08. Aug 2011, 20:33
Ja das kann gut sein
Aber da ich mich mit dem Thema selber bauen auch nicht so
auskenne wollte ich wenigstens die eine Frage beantworten
andi15am20
#6 erstellt: 09. Aug 2011, 15:46
Wie ich einen aktiven Subwoofer anschliesse weiß ich schon =) wo ich mir nicht sicher bin ist bei der Frequenzweiche, da gibt es zig Meinungen und vielleicht meldet sich ja ein Profi der sich damit wirklich auskennt.
Wenn mir hier jemand helfen könnte wäre ich sehr dankbar
mfg
JackSparrow
#7 erstellt: 09. Aug 2011, 16:04
Mein Tipp (bin zwar kein Profi aber doch erfahren genug): Lass die Finger davon und kaufe dir fertige komponenten!
andi15am20
#8 erstellt: 09. Aug 2011, 16:10
Fertige Komponenten zu nehmen macht doch keinen Spass, da mein Vater Tischler ist können keine käuflichen Boxen mit der Optik meines geplanten Selbstbaus mithalten, außer vielleicht Dinger die ein paar Tausend Euro kosten.
Manche Gehäuse habe ich nach der Hersteller-Empfehlung ausgelegt, nur weiß ich nicht ob ich z.b. beim Center-Lautsprecher ein Bassreflexrohr verwenden soll, die selbe Frage bei den Vorderen/Seitlichen Lautsprechern.
Wenn das richtige anpassen der einzelnen Kondensatoren/WIderstände zu aufwendig für die LS, würde ich mir halt eine Fertig-Komponente vom conrad kaufen, aber ich bin noch immer guter Hoffnung dass sich irgendjemand damit auskennt.
Sear
#9 erstellt: 09. Aug 2011, 16:18
Denke mal er meinte nen Bausatz, falls du es noch nicht getan hast, schau dich mal auf www.lautsprecherbau.de oder www.lautsprechershop.de um.
JackSparrow
#10 erstellt: 09. Aug 2011, 16:31
dazu müsste man erstmal wissen bei welcher frequenz du trennen willst und mit welcher flankensteilheit.
diese frage macht keinen sinn. BR und GG sind zwei verschiedene konzepte mit verschiedenen eigenchaften. also erst musst du dich entscheiden ob du br oder geschlossen willst und DANN kannst du dir ein passendes gehäuse berechnen.
4; Nochmal zu den Subwoofer, ich hätte ein Gehäuse mit 450x450x600mm geplant, Holz ist überall MDF mit 16mm, in der Mitte ein paar Streben und 2 Bassreflexrohre für die 2 Subwoofer: http://www.conrad.at...OHR/1312045&ref=list [Empfehlung von lautsprechershop.com], der Verstärker wäre dieser hier: [url]http://www.conrad.at...areaSearchDetail=005
[/url]
16er MDF sollte passen, die maße weiß ich nicht, hab das nicht berechnet. aber ein eckiges BR rohr ist schonmal nicht empfehlenswert... naja und der zweite link... das ist leider kein verstärker...
JackSparrow
#11 erstellt: 09. Aug 2011, 16:43
Nachdem dir also jegliches Wissen oder Erfahrung in der Lautsprechertechnik fehlen (und das soll bitte kein Angriff sein, dass ist nichts verwerfliches - allerdings auch nicht zu bestreiten), du aber offensichtlich unbedingt etwas selbst gebautes haben willst könnte ich mir nur folgendes für dich vorstellen:
Suche nach gebrauchten Boxen, die wenn möglich optisch ziemlich schlecht sind (Speaker selbst unbeschädigt aber abgeschlagene Ecken, kaputte Gitter etc.) und damit günstig zu bekommen sind. Dann kannst du aus den von dir gewählten Materialien selbst schöne Gehäuse bauen, die in allen Maßen 1:1 den originalen nachgebaut sind. Dinge wie Weichen oder BR Rohre kannst du übernehmen, dafür dann Dinge an denen gespart wurde vielleicht sogar verbessern (Schöneres Holz, Lackierung, Lautprecheraufname/schrauben etc.).
Schwierig wird es wohl aber, ein 7.1 Set zu finden, würde also eher mal nach 5.1 suchen. Das reicht eigentlic hauch absolut aus, dann die 2 übrigen Kanäle lieber für die Fronts benutzen (bi-amping).
Grosser09
#12 erstellt: 09. Aug 2011, 17:39
Moin moin,
die andere Möglichkeit die du hast, ist dir aus dem Selbstbaubereich Surroundset rauszusuchen, wo es auch schon einen entwickelten Center für gibt! Da bekommst du dann auch alle Cassis und Teile für die Weiche. Das hat dann schon alles Hand und Fuß und ist erprobt! Sich Chassis rauszusuchen und Wiederstände und Spulen mit Kondensatoren zu verbinden reicht bei langen nicht.
Bei einen Selbstbauset machst du auch alles selbst! Bis auf das entwickeln! Was eh nicht so einfach ist und auch noch, neben Erfahrungen und Wissen über Chassis und der Weiche, auch noch Messequipment haben mußt und auch noch damit Erfahrungen.
Also ein Selbstbausatz suchen!
--markus--
#13 erstellt: 10. Aug 2011, 07:30
Ich bin jetzt auch nicht der Profi der Dir gleich den Schaltplan deiner Frequenzweiche posten kann. Aber damit Du mal einen Schritt in die richtige Richtung gehen kannst solltest Du Dich mit den Grundlagen des Lautsprecherbaus beschäftigen. Siehe hier.
Du hast ja bereits vorgegebene Chassis die verbaut werden sollen, wobei hier wiederum anzumerken ist, dass gerade bei Sourround-Systemen alle Lautsprecher die gleiche, oder zumindest ähnliche Konfiguration haben sollten. Also einen Center mit anderer Bestückung zu verwenden als vorne rechts und links ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Mein Vorschlag, einen weiteren W130S kaufen.
Dann mal weiter. Alle Lautsprecher sollten die gleiche Größe haben. Die Größe des Lautsprecher hat wesentlichen Einfluss auf die Wiedergabe der darin befindlichen Chassis. Die Lautsprechergröße hängt auch sehr stark von Deiner Raumgröße ab – was kannst Du unterbringen. Bei einer Boxengröße von BTH 175x150x300mm und einer Materialstärke von 16 mm hast Du ein Volumen von 4,5l. Die Visaton-Gehäuseempfehlung für geschlossene Boxen mit dem W130S ist 7l. Ich würde Dir deshalb empfehlen die Maße des Lautsprechers nochmal zu überdenken.
Um die Tief-/Mitten anzuheben rate ich Dir zu einer Bassreflex-Konstruktion, dann sind das auch schon vollwertige Boxen die auch ohne Subwoofer schon gut funktionieren.
Trennfrequenz, also die Trennung von Hochtonkalotte zu Tiefton würde ich zwischen 2500 und 3500 Hz realisieren. Erst mit diesen Spezifikationen kann man eine Frequenzweiche überhaupt erst entwickeln.
Um besser die Hintergründe der Lautsprecherentwicklung zu verstehen empfehle ich Die diese Fotostory.
Wenn Du Dir über die Größe, die Bestückung die Trennfrequenz usw. halbwegs sicher bist kannst Du die Software Boxsim von Visaton downloaden und die einzelnen Parameter Deines Lautsprechers eingeben.
Eine gute Beschreibung zu Boxsim kannst Du hier bekommen.
Auf Grund der Simulation kannst Du dann eine Musterbox aufbauen mit vorläufigem Gehäuse und Frequenzweiche. Diese Box sollte dann gemessen werden um die Simulationsergebnisse in Realität zu überprüfen. Meist wird dann noch fleissig geändert, die Dämpfung angepasst, die Position der Chassis geändert um einen guten Lautsprecher zu erzielen.
Erst nach all diesen Schritten solltest Du die Lautsprecher schlussendlich fertigen (mit Endfinish).
Für den Subwoofer gilt prinzipiell das gleiche. Zuerst die Rahmenbedingungen festlegen, dann simulieren, dann bauen.
Hoffe habe Dir weitergeholfen.
Markus
andi15am20
#14 erstellt: 10. Aug 2011, 15:34
Vielen Dank für die vielen Antworten, ich glaube ich werde mich nochmals eine Zeit lang einlesen und dann nach der Angehensweise wie es Markus geschrieben hat probieren.
andi15am20
#15 erstellt: 10. Aug 2011, 18:20
Eine Frage hätte ich noch bin gerade dabei mich mit dem Program BOXSIM von Visaton zu beschäftigen.
Meine Frage ist zu der Auslegung der Weichen im "Programmpunkt" Extras, Auslegung Standardweichen:
Wenn ich meine Trennfrequenz eingebe bei mir 3000 Hz, sehe ich links die Tieftöner mit der Spule und dem Kondensator, bei den Hochtönern sehe ich allerdings keine Widerstände, bin ich da irgendwo verkehrt?
andi15am20
#16 erstellt: 10. Aug 2011, 18:29
1
Ich habe hier mal meinen Center-LS analysiert, Gehäuse geschlossen etwas über 9 Liter Volumen, mit 2 Tief/Mitteltönern und 1 Hochtöner.
Wenn mir jemand erklären könnte was ein Energiefrequenzgang ist, wäre ich sehr dankbar und vielleicht auch noch wieso der bei 5000Hz so einen komischen Knick macht? =)
--markus--
#17 erstellt: 10. Aug 2011, 18:44
Der Energiefrequnzgang ist der Frequenzgang der Schallenergie, den eine Box abstrahlt, unabhängig davon in welche Richtung der Schall abgestrahlt wird.
Frequenzgänge beziehen sich üblicherweise auf den Schall, den eine Box gerade nach vorne abstrahlt. In einem resonanzarmen ("schalltoten") Raum beobachtet man tatsächlich, dass Lautsprecherboxen mit ähnlichem Frequenzgang in der Hauptabstrahlrichtung auch ähnlich klingen, wenn man vor ihnen sitzt. Vergleichbares ist unter Freifeldbedingungen zu beobachten. In einem Wohnraum hingegen stellt man fest, dass Lautsprecher mit gleichem Frequenzgang auf Achse zum Teil eine sehr unterschiedliche Klangfarbe erzeugen. Ursache hierfür ist der Indirektschall, also Schallanteile, die nicht auf geradem Weg vom Lautsprecher zum Hörer gelangen, sondern an Fußboden, Decke, Wänden oder Möbelstücken teilweise mehrfach reflektiert werden, bevor sie das Ohr des Hörers erreichen. Einsichtigerweise muss dieser Schall ursprünglich nicht unbedingt in Richtung des Hörers abgestrahlt worden sein.
Der Energiefrequenzgang liefert ein Maß dafür, wie stark der Raum mit diffusen Schallanteilen angeregt wird, die als Indirektschall beim Hörer eintreffen. Besonders bei großen Hörabstaänden und bei halligen Räumen sollte Wert darauf gelegt werden, dass auch der Energiefrequenzgang im Bereich oberhalb ca. 250 Hz möglichst gerade verläuft. Der Frequenzgang unter ca. 250 Hz hat kaum Einfluss auf die Klangfarbe, sondern wird separat als mehr oder weniger Bass wahrgenommen.
Bei 5000 Hz gibts Frequenzüberlagerungen der W130 und des Hochtöners. Lösungsansatz mit einem Tiefpass bei den W130 entgegenarbeiten.
andi15am20
#18 erstellt: 13. Aug 2011, 09:55
Ich hätte jetzt mal ein paar Gehäuse mit BOXSIM probiert, die Ergebnisse wären folgende:
Back/Surround-LS mit einem Hochtöner und einem Tief/Mitteltöner:
Frequenzgang_Surround-LS
Center-LS mit einem Hochtöner und zwei Tief/Mitteltönern, die Trennfrequenz habe ich hier höher angesetzt da ja aus den Center-LS hauptsächlich das Gerede kommen soll:
Frequenzgang_Center-LS
Die Frequenzweichen habe ich nach 2ter Ordnung ausgelegt.
Wäre nett wenn jemand mal einen Kommentar dazu abgeben könnte =)
[Beitrag von andi15am20 am 13. Aug 2011, 09:57 bearbeitet]
Giustolisi
#19 erstellt: 13. Aug 2011, 10:05
Bei den Surround LS fehlt es unter 100Hz an Pegel. Beim Center hast diu viel zu hoch getrennt, die Flanke des Hochtöners ist zu flach, die Impedanz liegt breitbandig bei nur 3 Ohm.
Die Trennung funktioniert so nicht, im Bass hast du zu wenig Pegel. Du solltest einen Sperrkreis einsetzten, aber erst mal die Trennung vernünftig hinbekommen.
DER_BASTLER
#20 erstellt: 13. Aug 2011, 10:13
Willst du dazu einen Kommentar? Das ist nichts! Müll! Entschuldige aber vielleicht muss man es so hart sagen um dich vor fehlinvestitionen zu bewahren.
Auch der Subwoofer.....für Das geld bekommst du richtige Subwooferchassis
Es gibt auch shcon ganze 5.1. Sets:
http://oaudio.de/Lau...-4-Heimino::809.html
Das ist noch eher Preiswert
Wenn du umbedingt die Kombi W130 und SC10 haben willst:
http://lautsprechershop.de/hifi/boxschule.htm
meine Empfehlung für dich:
http://lautsprechershop.de/hifi/startairkit.htm
Klingt gut, ist günstig(beachte es ist der Paarpreis), gibts auch noch kleine Versionen von etc.
Das führt eher zum Ergebnis
andi15am20
#21 erstellt: 13. Aug 2011, 11:03
Die 2 Bilder waren ja nur das Ergebniss der ersten Spielerein =)
@Der Bastler, der Link mit dem Paket um 900€ ist für mich doch eher nicht preiswert, also das ist über meinem Budget.
Der Link mit den einzelnen Komponenten zum selberbauen ist schonmal sehr hilfreich, ich glaub den werde ich mir mal besorgen. Wenn jemand mal einen wirklich guten Frequenzverlauf einer 2-Wege-Box posten könnte wäre ich auch sehr dankbar.
Zu den Subwoofern, ich würde die beiden Visaton W250S mit diesem Verstärkermodul betreiben: http://www.conrad.at...DUL/1312055&ref=list
Das Gehäuse hätte rund 100Liter und wie schon geschrieben die zwei Bassreflexrohre, ist eine Zwischenwand wirklich notwendig oder würde es auch ohne gehen?
[Beitrag von andi15am20 am 13. Aug 2011, 11:39 bearbeitet]
Floeee
#22 erstellt: 13. Aug 2011, 16:03
blödsinn
es wird in jedem kanal dasselbe LFE signal übertragen, jeder halbwegs brauchbare subwoofer checkt das
Giustolisi
#23 erstellt: 14. Aug 2011, 11:04
2011-08-15_131435
Floeee
#24 erstellt: 15. Aug 2011, 10:17
ja man glaubt immer das wäre ein guter frequenzgang, allerdings hört unser ohr nicht linear und in kaum nem raum kommt der frequenzgang auch so beim hörer an
also man muss immer auf den raum und den menschen die LS ausrichten
Giustolisi
#25 erstellt: 15. Aug 2011, 12:33
Klar. der Raum spielt ja auch mit und ein bis zu tiefsten Frequenzen linearer Frequenzgang ist eher dröhnig, als neutral.
andi15am20
#26 erstellt: 25. Jun 2013, 20:05
Hab gerade den alten Thread von mir entdeckt:
Vielleicht weil es jemanden interessiert:
Das Heimkino wurde von mir (auch mit etwas Verspätung) gebaut und ich bin wirklich zufrieden.
Kurz zum Überblick:
AV Receiver: Onkyo TX-NR609 7.2
6 x Surround LS mit jeweils Hochtöner Visaton SC10N H und Mitteltöner Visaton W130S
1 x Center LS mit 2 x Visaton SC10N H und 1x Visaton W130S
Subwoofer mit 2x Visaton W250S
Kann die Anlage bis zum Anschlag aufdrehen es kracht und rauscht nichts, Lautstärke so dass man es in der ganzen Nachbarschaft hört, der Fernseher im darunterliegenden Wohnzimmer wird sowieso stumm.
Die Gehäuse hab ich noch ein wenig angepasst die Frequenzgänge schauen so aus:
FG-Center
FG-Surround
Hier noch ein paar Bilder der Anlage:
DSC_0584
DSC_0578
Beim zweiten Bild sieht man auch meine ausfahrbare Bar mit Zylindern aus einem alten Krankenbett.
Die Kabel habe ich alle unter dem Laminat verlegt, man sieht wirklich nichts, aus dem Boden kommt das Cinchkabel heraus, sieht man beim zweiten Bild am unteren Bildrand liegen. =9
Eine Frage hätte ich aber noch: Der Subwoofer summt zeitweise irgendwie komisch, man hört es zwar nur wenn man nichts wiedergibt, hab schon den Trafo vermutet bin mir aber auch nicht sicher.
Verstärkermodul ist dieses hier:
http://www.conrad.at...ueryFromSuggest=true
mfg andi
Hilfe beim bau eines Boxengehäuses
player116 am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  25 Beiträge
Hilfe zum Bau eines Centers
Rubyish am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  18 Beiträge
hilfe beim bau von hörnern
athlontakter am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  32 Beiträge
hilfe beim BANDPASS BAU :D
b3nn1_@_PA am 13.07.2005  –  Letzte Antwort am 28.07.2005  –  32 Beiträge
Brauch Hilfe beim Center Bau
ML191 am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  7 Beiträge
Neutrum braucht Hilfe beim Bau
bubsi am 23.04.2013  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  20 Beiträge
Hilfe beim Planen eines Center-Lautsprechers(Closed)
Christoph603 am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 03.09.2014  –  12 Beiträge
Bau eines eigen Satelliten
Hardstyle_i_love_it am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  13 Beiträge
benötige Hilfe beim bau einer Box
sound_master am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  6 Beiträge
Hilfe beim Bau von FAST Lautsprechern
michael_röder am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.430
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.166
