| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bau eines eigen Satelliten | |
Bau eines eigen Satelliten+A -A |
Hardstyle_i_love_it
erstellt: 23. Nov 2010, 18:02
Guten Nabend , Ich wollte gerne mir mal einsteigen in den Bau eines Lautsprechers. Ich hab mir da einen kleinen Satelliten-Speaker ausgesucht mit einem Mittel-Töner und einem Hoch-Töner: -Bloß meine Frage ist jetzt nun , was für eine Frequenzweiche könnte ich am besten nehmen? -Muss ich beim Bauen auf etwas achten beim Holzkauf , Boxenkauf etz.? Ich habe von Ravemaster eine Anleitung wie ich so einen kleinen Satelitten bauen kann. aus einer Zeitschrift damals, da stehen die Sachen drinne die ich brauche frequenzweichen etz. bloß diese frequenz weichen gibt es leider nirgendswo zu kaufen was nun? |
Used2Use
erstellt: 23. Nov 2010, 19:03
Die Frequenzweiche muß genau auf die Box und die Treiber abgestimmt sein. Drum gibts auch keine fertigen (bzw. schon, aber die sind nix wert). Aber es gibt eine sehr große Auswahl an fertig abgestimmten Bausätzen, ich bin mir sicher das du einen passenden finden wirst. z.B hier www.lautsprechershop.de www.oaudio.de www.intertechnik.deOder du schreibst kurz was das Ding können soll, einige hier scheinen sämtliche Bausätze der letzten 30 Jahre im Kopf zu haben und können dir dann sicher sagen welcher zu dir passen würde |
Hardstyle_i_love_it
erstellt: 23. Nov 2010, 19:09
Also ich wollte erstmal in den "Bau eines Gehäuses" rein kommen also wie alles geht etz, aso sollte es nicht allzu schwer sein für einen 16 jährigen und vorallendingen nicht zu teuer ![]() hab da an den Ravemaste Orion 4 gedacht Maße : Höhe 350 Breite: 240 Länge: 260 Prinzip : 2 Wege geschlossen 4 Ohm , 100 Watt RMS(Sinus) , 200Watt Musik , 300 Watt max 92db , 50-25.000Hz Bestückt mit: 1x RAW 8004 , 1x RHT 2504 , 1x Frequenzweiche RMX 2200 ( die ich ja nirgends fine) , 1 Anschluss-material , 2 Matten Polyesterwatte ca. 60x40cm So etwas in etwa ![]() bloß wie z.b. weiß ich welche frequenzweiche für einen mitteltöner und hochtöner passt , muss die watt zahl identisch sein? |
halo_fourteen
erstellt: 23. Nov 2010, 19:17
Hi, als erstes solltest du dich in die Grundsätze einlesen, z.B. hier.Wenn es vor allem billig sein sollte, empfiehlt sich danach die Auswahls eines Bausatzes. |
DER_BASTLER
Nein, die frequenzweiche muss für die Treiber kombination passend sein. Zudem hängt die Weiche noch von weiteren faktoren wie z.b. die schallwand etc ab. So eine Weiche zu entwickeln geht nur mit messtechnik und erfahrung, ggf auch mit erfahrung und boxsim. Watt ist eine sehr uninteressante angabe...sie hat weder was mit laustärke, noch mit qualität oder ka was zu tun. Sie gibt nur die elektrische belastbarkeit eines LS an. Und oft ist diese angabe gerad eim "billig" bereich noch stark gelogen ![]() Z.b. ist PMPO ein inhaltsloser Bezug ohen bezug zur wirklichkeit. [Beitrag von DER_BASTLER am 23. Nov 2010, 19:18 bearbeitet] |
detegg
erstellt: 23. Nov 2010, 19:18
Hi, Hast Du das gelesen? Wie viel Geld kannst Du ausgeben? Wenn Du die Chassis besorgen kannst und in Deiner Zeitschrift ein Weichen-Bauplan abgedruckt wurde - dann her damit. Ansonsten - auf einen schönen Bausatz sparen Detlef |
Hardstyle_i_love_it
erstellt: 24. Nov 2010, 16:33
Uncle_Meat
erstellt: 24. Nov 2010, 17:32
Hi, die Ravemaster Chassis gibts ja zum Glück nicht mehr neu... "Free air" hab ich irgendwo gefunden...In ner Box dröhnt das, ist aber richtig laut. Also etwas in der Art/Grösse (also keine Standbox). Satellit hast du gesagt, soll da noch ein Subwoofer dazu? Überwiegend Filme/Games oder Musik? Wieviel darfs kosten? Joe |
Hardstyle_i_love_it
erstellt: 24. Nov 2010, 17:42
Ich wollte erstmal etwas einfaches und günstiges bauen, um da erstmal rein zu kommen. |
Pezzi
erstellt: 24. Nov 2010, 17:53
Ich kann dir zum Anfangen die Ten-Öre empfehlen, die Kosten wenig, das Gehäuse ist ok zum lernen und man kann sie immer als PC-Speaker, Küchenlautsprecher, Kinderbeschallung oder was auch immer einsetzen. Dann kannst du sehen ob es dir Spaß macht und du mit dem Ergebnis zufrieden bist.Liebe Grüße, Pezzi |
Hardstyle_i_love_it
erstellt: 24. Nov 2010, 17:56
Das gehäuse ist klar lautsprecher auch aber brauch ich nicht eine frequenzweiche? |
Used2Use
erstellt: 24. Nov 2010, 18:49
Ausnahmen bestätigen zwar keine Regeln, sie wiederlegen sie aber auch nicht :). Dieser LS kommt ohne aus. Wobei auch die meisten Boxen mit nur einem Treiber (aka. Breitbänder) eine Art Weiche (Sperrkreis) brauchen - das Teil ist also wirklich die Ausnahme. >>Dann kannst du sehen ob es dir Spaß macht Hardstyle aus 8cm? Hmm...ja...wie auch immer ![]() http://www.diy-hifi-forum.de/forum/showthread.php?t=497Diese Treiber gibts was ich weis nur bei www.traumboxen.de |
Uncle_Meat
erstellt: 24. Nov 2010, 21:05
Hardstyle, mach einfach lauter... Da ist der Vorschlag von UsedtoUse GENAU DAS RICHTIGE... Bin mir sicher, wird dir gefallen. |
Satelliten bau Rover620 am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 13 Beiträge |
Hochtöner geschenkt bekommen - Lohnt Eigen(um-)bau? Lumpi523 am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 47 Beiträge |
Bau eines gehäuses hyperi_On am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 6 Beiträge |
Bau eines Kugelwellenhorns MTL18 am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 64 Beiträge |
Bau eines Frästisches michl1169 am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2014 – 10 Beiträge |
Bau eines Keramikgehäuses Keramikbox am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 25 Beiträge |
Hilfe beim bau eines Boxengehäuses player116 am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 25 Beiträge |
Hilfe zum Bau eines Centers Rubyish am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 18 Beiträge |
Bau 2.1 System schlutopia am 25.09.2021 – Letzte Antwort am 28.10.2021 – 61 Beiträge |
Bau eines Lautsprechers mit mehreren Boxen. profijo am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.792
