Brauch Hilfe beim Center Bau
ML191
#1 erstellt: 23. Feb 2009, 18:53
Hab als Frontspeaker die MB Quart One, bestehend aus einem Tief/Mitteltöner (16cm) und einer Hochtonkalotte (25mm)
Hab jetzt ein zusätzliches Paar der Quart One und möchte mir daraus einen Center bauen, da es so optisch sehr merkwürdig aussieht.
Kann mir jemand sagen was ich am besten verbaue, ist es sinnvoll z.b. 2 Tief/Mitteltöner und eine Hochtonkalotte zu verbauen oder eine andere Kombination?
Hänge mal ein Bild an, bin für jeden Tipp dankbar.
http://s11b.directupload.net/file/d/1714/e32vwgnq_jpg.htm
Danke schonmal!
ML191
#2 erstellt: 23. Feb 2009, 21:54
Kann mir niemand weiterhelfen?
viertelnach8
#3 erstellt: 23. Feb 2009, 22:01
die Chassis und die Weiche in den Lautsprechern sind an das Gehäuse angepasst, das heißt wenn du die chassis in ein anderes Gehäuse bauen willst, dann musst du auch an der Weiche rumlöten. Und du brauchst die genauen Daten der Lautsprecher (TSP). Dann musst du das ganze nochmal simulieren, ganz davon ab, dass du nicht alles einfach so in ein geschlossenes Gehäuse packen kannst...
nehm die lieber als rears und einen center-bausatz dazu
Thomas
mcbastel03
#4 erstellt: 23. Feb 2009, 22:15
Kannst auch in die aktuelle Hobby HiFi schauen. Da geben die gerade Tipps wie man Gehäuse und Weichen von einem Baß auf 2 umrechnet am Beispiel von Mivoc`s neuen XAW110HC. Die haben damit nen kleinen Regal Speaker gebaut und dazu nen Center.
Reinschauen kostet nix. Vielleicht hift Dir da ja weiter
Gruß Olli...
ML191
#5 erstellt: 23. Feb 2009, 23:21
Das mit dem Center Bausatz ist im Prinzip ja keine schlechte Idee, aber was passt dazu????
dazydee
#6 erstellt: 24. Feb 2009, 10:15
Ein Center-Bausatz ist eine ganz schlechte Idee, weil der Center sich möglichst gleich wie die Frontlausprecher anhören sollten. Von daher ist eine dritte Quart One schon das beste.
Wenn der Hochtöner mindestens 3 dB mehr Wirkungsgrad als die Teiftöner haben, ist die Weiche auch recht einfach auf 2 Tieftöner umzurechnen. Allerdings wahrscheinlich nicht sinnvoll.
Denn den Center sollte man nicht auf die Seite legen, wenn man mit mehr 1 Person Filme anschaut. Tief- und Hochtöner löschen sich bei liegenden Lautsprechern nämlich auf Winkel bei einigen Frequenzen aus, da kann die z.B. Verständlichkeit von Sprache sehr leiden.
Danny
ML191
#7 erstellt: 24. Feb 2009, 13:55
Danke für deine Antwort!
Das mit dem passenden Center war mir klar, hab die Quart One jetzt auch stehen und nicht liegen, so langsam gewöhnt man sich auch an 3 stehende Lautsprecher vorne. Es folgen sowieso nochmal 2 als Rears!
Suche Hilfe beim Bau hochwertigen Center
blaucbrxx1100 am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe Beim Bau einer BOX
RayH. am 04.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.10.2004  –  2 Beiträge
Brauch hilfe beim Boxenbau
MHR_JACK am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  15 Beiträge
hilfe beim bau von hörnern
athlontakter am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  32 Beiträge
hilfe beim BANDPASS BAU :D
b3nn1_@_PA am 13.07.2005  –  Letzte Antwort am 28.07.2005  –  32 Beiträge
Hilfe beim bau eines Boxengehäuses
player116 am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  25 Beiträge
Neutrum braucht Hilfe beim Bau
bubsi am 23.04.2013  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  20 Beiträge
Hilfe beim Planen eines Center-Lautsprechers(Closed)
Christoph603 am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 03.09.2014  –  12 Beiträge
Buschhorn MK3; Hilfe Problem beim Bau
fozzibaermopped am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  10 Beiträge
Hilfe beim Bau von teilaktiven Standlautsprechern!
cklein am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.856
