HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Center zum Viech | |
Center zum Viech+A -A |
feiro
00:53
erstellt: 09. Dez 2005, |
spiele mit dem gedanken ein viecher heimkino aufzubauen... und dazu mal die frage ob jemand hier ne gute idee für nen passenden center hat... da mich ein viech doch zu groß ist um es als center zu nehmen ![]() |
Granuba
00:55
Moin, pack den Beyma in ein 30 Liter großes geschlossenes Gehäuse oder lies dir das PDF zum Viech durch, da wird ein W-Bin für den Beyma beschrieben. Harry |
feiro
01:06
30l hört sich von der größer ja schon mal gut an... die beiden center aus dem pdf sind mir jedoch zu groß |
Granuba
01:16
Dann 30 Liter und mit Wolle nicht geizen... ![]() Harry |
Thomasdah
18:08
erstellt: 10. Dez 2005, |
Ich habe mir eine kleine BR-Box gebaut mit dem FE207E von Fostex. Den Bauvorschlag findest du hier: ![]() (im PDF-Dokument unten-rechts)... also nicht die double-BR Das Gehäuse kannst du auch mit einer 25cm breiten Schallwand aufbauen, so das du den Center im gleichen Design wie die Viecher gestalten kannst. Mit dem Klang des Centers bin ich sehr sehr zufrieden. Mit den Viechern zusammen eine wunderbare Sache! Den FE207E bekommst du für 99,- und auch hier entfällt die Frequenzweiche (wie beim Viech) Achja... den Bassreflex-Kanal kannst du auch aufteilen in 2x54mm anstatt den angegebenen 80mm. So kannst du den Treiber in die mitte setzen und je einen Bassreflex-Kanal an der Seite. Das habe ich auch so gemacht. [Beitrag von Thomasdah am 10. Dez 2005, 18:12 bearbeitet] |
P4z1f15t
18:19
Ich baue mir gerade Geist's Fl-Horn, mal sehen wie der sich als Center macht ![]() MfG chris [Beitrag von P4z1f15t am 10. Dez 2005, 18:19 bearbeitet] |
Superdad
20:26
erstellt: 24. Aug 2007, |
Hallo, habe mir heute die Viecher zusammen gebaut. Bin auch auf der Suche nach einem passenden Center. Muss morgen nur noch einen Treiber einbauen. Dann kann angeheizt werden. @Thomasdah Kann ich die BR-Box dann auch liegend bauen. Und die Bassreflexrohre dann seitlich aus dem Gehäuse führen? Dürfte ja das Gleiche sein wie Stehend, oder? Und was noch viel wichtiger ist, was hast du dir für Rears dazu gebaut? Oder hat Jemand eine Idee. Will mir als Rears keine Viecher bauen, weil ich den Platz hinter dem Sofa nicht habe. Mal eine Anfängerfrage: Kann ich Lautsprecher auch an die Decke hängen, daß er von oben nach unten spielt? Oder verfälscht das alles total? Gruß Superdad |
Böötman
20:38
Mit Antworten wird´s vorerst ziemlich dünn werden da der fred fast 2 Jahre alt ist... |
Superdad
20:41
Ja schon, aber jetzt steht er erstmal wieder ganz oben. Und vielleicht kann mir ja jemand helfen? Andere werden ja auch die Viecher im Heimkino nutzen. Gruß Superdad |
Superdad
21:03
Und noch eine kleine Frage. Welcher Sub ist zu empfehlen? Habe ca. 50m² zu beschallen. Gruß Superdad |
deMevesy
21:55
Nabend, meiner Meinung nach ist es nur sinnvoll den HornCenter zu verwenden. Allgemein heißt es doch immer, das die Lautsprecher (zumindestens vorn) sich sehr ählich sein sollen, um beim Tonverlauf von links, über mitte nach rechts nicht plötzlich starke Unterschiede zu hören. Derzeit baue ich mir ein System, mit 2x Viechern original und einem Centerviech plus 3x Rears mit je 30-40 Liter geschlossen. Mal guckn und bei dem Preis kann man ja auch mal etwas probieren! Außerdem will ichs halt etwas Retro, von daher brauche ich auch keine 100% Lösung. Für die Frage nach dem Sub gibt es hier im Forum auch reichlich antworten. Ein Eckhorn soll gut sein, man benötigt halt nur eine Ecke... (kaum zu glauben) Zwei geht auch, aber wie gesagt, so viele Ecken sind manchmal nicht da. Einige nehmen auch einen/zwei 15" Beyma ??? Speaker im geschlossenen Gehäuse,... da geht vieles. Wichtig ist nur das der Sub einen hohen Kennschalldruck (~100dB/1W/1m) hat, "schnell" ist und möglichst tief kommt. Das ist halt schwierig und kann teuer werden. Viel Spass beim Suchen! MfG Mario |
Superdad
09:42
erstellt: 25. Aug 2007, |
Hallo, @deMevesy danke dir für deine Antwort. Das mit der Ecke war gut ![]() Baust du die flache Version des Centerviechs? Wenn ja, hast du eine Zeichnung mit Bemaßung? Weiß zwar, dass es sich durch die Gradzahlen ergibt. Aber ein Grad mehr oder weniger ergibt ja schon ein anderes Maß. Kannst du vielleicht mal näher erklären, wie du die Rears ausführst? Gruß Superdad |
deMevesy
18:27
erstellt: 26. Aug 2007, |
Hallo Superdad, ich bau die "Hohe" Version des Centers, da ich mit dem Gedanken spiele, einen TV oben drauf zu stellen. Mein Problem ist derzeit nur noch der Abstrahlwinkel, da der Beyma ziemlich bündeln soll. Von daher überlege ich auch, den Lautsprecher 15° nach oben strahlen zu lassen! Das ist dann auf 3m Hörabstand bezogen. Die Bemaßung des flachen Centers ist wirklich arg mager, aber wenn Du das Holz wie angegeben kaufst und dann auf der Bodenplatte vorzeichnest, sollten sich fast alle Maße von selbst ergeben. Oder Du fragst den Entwickler (spatz) persönlich! Die Rears, naja wie ich schon mal schrieb 30-40l geschlossen. Dabei genau so hoch und breit wie das Viech. 2x sitzt der LS genau wie beim Viech und einmal in der Mitte. Entweder lege ich die dann auf den Boden, ober an die Decke oder ... dorthin wos am besten klingt. Ach noch was, in das Gehäuse kommt noch ordentlich Dämmstoff, mal schauen was ich noch da habe. Sicher aber Sonofil. Falls ich noch Lust habe, werde ich auch mal eine kontrollierte Undichtigkeit probieren. Kommt aber drauf an, ob ich irgendwo was näheres zu dieser Technologie finde. Mal schauen. MfG Mario |
Hochtöner für mein Sica-Viech (Center) Markimark28 am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 3 Beiträge |
Frage zu Sperrkreis Viech Altgerätesamler am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 17 Beiträge |
Viech Center flache Verion brauche Hilfe! Superdad am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 12 Beiträge |
Viech oder Maxi Viech? luc94 am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 14 Beiträge |
Frage zu Sperrkreis Viech. Altgerätesamler am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 3 Beiträge |
Baubericht Viech-Center flache Version - ERSTER! Superdad am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2020 – 42 Beiträge |
Doppel-Viech 250TI am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 4 Beiträge |
Viech Array Dr._Frenzelstein am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 5 Beiträge |
center eigenbau MadMax1980 am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 19 Beiträge |
Rears zum Viech clp99 am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschmid_dirk
- Gesamtzahl an Themen1.559.407
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.953
