| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » hochtöner zum viech | |
hochtöner zum viech+A -A |
TritonusZentrum
erstellt: 11. Jan 2006, 22:45
ich würde mein viech gerne mit einem hornhochtöner aufwerten. habe dan mal den EAPT 150 von eminence ins auge gefasst, kostet 21 euro und hat einen kennschalldurck von 105 db. wie binde ich den am besten an den beyma an? |
pinkmushroom
erstellt: 11. Jan 2006, 23:15
abend... das einfachste wäre wohl den bb voll laufen zu lassen und den ht z.b. per 1µf kondensator plus (beim eapt150) eine pegelabsenkung per widerständen... du willst aber eine sht betonung? denn die hat der eapt150, ansonsten würde ich z.b. eher zum visaton dht9, fostex ft17h oder peerless phh25/8 raten, die imho um einiges unaufdringlicher und auch feinfühliger spielen. ja sind leider auch etwas teurer gruß stefan |
bonesaw
erstellt: 18. Feb 2006, 17:00
Der Beitrag ist zwar schon ein paar Wochen alt, aber mich würde jetzt man interessiern, ob jemand in diese Richtung schon was ausprobiert hat. |
luschenchef
erstellt: 18. Feb 2006, 18:42
Würd mich auch interessieren, aber wenn wer was in die Richtung gemacht und darüber berichtet hat ist es wahrscheinlich im Viecht-Thread untergegangen |
pinkmushroom
erstellt: 18. Feb 2006, 18:45
es gibt jemanden der hat nen (ich hoffe mich recht zu erinnern) alten isophon ht überm viech, "jim!" könnte es gewesen sein. evtl hilft folgendes weiter: http://www.hifi-foru...913&postID=6159#6159gruß stefan [Beitrag von pinkmushroom am 18. Feb 2006, 18:49 bearbeitet] |
70er-Receiver-Fan
erstellt: 18. Feb 2006, 21:37
In der K&T 3/04 gibt es folgenden Schaltungsvorschlag für den Eminence APT 150: Ab 6.000 Hz: C 1.8 uF (i.R.), L 0.30 mH (para.) (=12 dB) Resonanzentzerrung C 3,0 uF, L 1,5 mH, R 24 Ohm (uF soll heißen Microfarad) Durch die Linearisierung des Frequenzgangs verliert der APT 150 an Wirkungsgrad, liegt aber immernoch zwischen 95 und 100 dB und damit so ziemlich auf der Höhe des Viech. Da er auch oberhalb der 10 kHz nicht abfällt wie so manche andere Tweeter dieser Liga könnte der gut passen. Wasserfallspektrum, Sprungantwort und Verzerrungen sind für den Preis sehr gut. Einfach mal testen... Gruß, Rainer |
bonesaw
erstellt: 19. Feb 2006, 11:06
sorry aber ist vielleicht ne saublöde Frage. Ist das das gleiche wie ne Impedanzkorrektur, die ja eigenlich nur bei Rohrenamps nötig ist, und wir das RCL Glied dann einfach in Reihe zwischen + und - geschaltet?. Für 21 Euro pro Stück könnte man das ja mal probieren. [Beitrag von bonesaw am 19. Feb 2006, 11:08 bearbeitet] |
Cinch-Master
erstellt: 19. Feb 2006, 11:09
Was sonst ![]() Würde mich aber auch mal interessieren ob das schon mal einer ordentlich gemacht hat. Des öfteren wurde schon gesehen das da ein zusätzlicher HT mit Weiche draufgestellt wurde,die arbeit,das Viech selbst auch zu trennen, hat sich aber noch keiner bisher angetan. Oder? [Beitrag von Cinch-Master am 19. Feb 2006, 11:17 bearbeitet] |
atomium
erstellt: 20. Apr 2006, 21:06
Hi... ich bin nochmal so frech und frag nochmal, ob jetzt schonmal jemand ein HT zum Viech gestellt hat. Ich habe mir auch schonmal den Monacor DT-25N mit nem Kennschalldruck von 95dB nahezu perfekt. Kostet auch nur ca 20€. Den könnte man so ab 2000Hz mit einer 12db Weiche einspielen lassen, dann is die große 5db Spitze bei knapp über 3000Hz auch vernichtet. Werde mich die Tage auch nochmal mit dem Dennis von Strassacker über das Thema auseinandersetzen. Werd euch dann von den Ergebnissen berichten. MfG Flo |
Granuba
erstellt: 20. Apr 2006, 21:27
Moin, der DT-25N läuft steil getrennt ab 2500Hz, eigentlich eher erst ab 3000Hz. Das man dann aber eine komplette Weiche für den Beyma braucht, ist dir klar, oder? Harry |
Radiologe
erstellt: 20. Apr 2006, 23:57
Hallo, den DT25N würde ich in dieser Kombination als nicht unbedingt geeignet sehen.Er macht zwar annährend seine 95dB,aber um ihn eingermaßen sauber zum spielen zu bekommen sollte man ihn mit zu kleinem Serienkondensator flach nach unten abfallen lassen,was eine Steile Trennung bei 2 oder 3khz dann nicht erlauben würde und den Wirkungsgrad einschränkt. Der DT25N hat oben rum auf Achse einen einbruch ab etwa 7 bis 10khz,der stärkste einbruch liegt bei etwa 9kHz.Ich schreibe deshalb etwa,weil ich hier 4 DT25N habe die sich nicht identisch verhalten.Die Ausprägung der Senke ist je nach Exemplar etwas anders,aber bei allen vorhanden. Dadurch dass er unterhalb von 7K wieder lauter wird,klingt er ohne einen entsprechend zu kleinen Serien C ziemlich harsch im Präsenzbereich und oben rum nicht frisch genug. Der DT25N ist ohne zweifel ein preiswerter HT,hat aber so seine Problemchen die bei entsprechender Weiche und Anwendungsart ganz passabel ausgebügelt werden können.Aber wie gesagt,auf kosten des Wirkungsgrades. Ich würde es tatsächlich mal mit dem schon genannten Fostex FT17H versuchen,aber ohne Gewähr Mfg Markus |
luschenchef
erstellt: 21. Apr 2006, 12:05
Kurzer Auszug aus einem anderem Thread, allerdings mit dem DT-28N http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=6811
atomium
erstellt: 21. Apr 2006, 14:32
WOW... viel Arbeit, die ich aber gerne mach... Es ging mir ja eigentlich nich darum, die Viecher ohne den Sperrkreis zu betreiben, aber DT-25N bzw 28 is echt interessant. Gibt es dazu vielleicht noch ein paar Bilder? MfG Flo |
luschenchef
erstellt: 21. Apr 2006, 17:42
Bilder gibts im Thread http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=6811Angeblich folgen bald Messungen dazu, bin auf jeden Fall schon sehr gespannt! Tod dem Sweetspot!:cut |
bonesaw
erstellt: 21. Apr 2006, 18:31
Ungültige Adresse Die Adresse http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=6811 enthält Zeichen, die in dieser Eingabe nicht zulässig sind.Der Grund für diese Zeichen kann eine falsche Eingabe der aufgeführten Adresse sein. Die Adresse kann aber auch als Versuch benutzt werden, um Ihnen vorzutäuschen, dass Sie eine Webseite aufrufen, der sie normal vertrauen. |
luschenchef
erstellt: 22. Apr 2006, 17:01
SeventhSeal
erstellt: 28. Dez 2009, 11:06
So, ich grabe diese Thread-Leiche einfach mal ganz unverschämt aus. Besize seit langem zwei modifizierte/beschnittene Ur-Viecher (also nix Sica o.Ä.) und dachte über eine Erweiterung im Hochton nach. Hier wurden ja schon einige Vorschläge gebracht, aber leider ohne, dass über das Ergebnis berichtet wurde. Nachdem ich mit dem knalligen Sound der Viecher nach wie vor prinzipiell sehr zufrieden bin, möchte ich ihnen nun doch mal versuchsweise einen geeigneten Hochtöner spendieren. Dachte da sehr konkret an den CP-21/F Schlitzstrahler (89€/St) von Beyma. Wenn auch preislich ein wenig oversized - um 100€/St wäre mir die Sache wert. Natürlich kommen auch einige Ringradiatoren/Hörner von JBL, Fostex, B&C, etc... in Frage. Die Auswahl wäre ja gewaltig. Die Daten des Beymas haben mich dann aber am ehesten angesprungen. 106dB/W/m, 25W, ab 4,5KHz ankoppelbar. Kennt jemand diesen Hochtöner? Habe im Forum zwar Threads darüber gefunden, aber ohne klare Aussage dazu. Naja was sollte er können? - Pegeltechnisch und charakterlich mit den Viechern mithalten können. - Leichte Welligkeit im Frequenzgang ist ok (Hallo! VIECHER!) - NICHT schreien/kreischen! Bin allergisch gegen kreischende und eSSSSSelnde Hochtöner! - Etwas Klirr ist über 15KHz aber auch nicht so wild. Kann eh keiner hören. Sollte bei ~7KHz - 10KHz aktiv ( DBX Driverack PA+) angekoppelt werden. Werde bei der Trennfrequenz wohl etwas herumspielen müssen.Danke im Voraus. Postweihnachtliche Grüße aus Wien Stefan [Beitrag von SeventhSeal am 28. Dez 2009, 11:15 bearbeitet] |
herr_der_ringe
erstellt: 28. Dez 2009, 11:38
hy stefan, im aktuellen k+t wurde dem viech ein oberton plus audaphon aufgesetzt...einfach mal im westbahnhof ins heft schauen? |
TeddyTornado
erstellt: 28. Dez 2009, 18:34
Hiho! Seit langen mal wieder hier und hab mich echt erschrocken: Damals schon mit`m HT rumprobiert und wurde angemotzt und nun dies hier??? (siehe "Viech-Modding mit Sica Chassi" ab #120ff) Ich wünsche noch`n schönen Abend! Gruß Teddy |
hoschibill
erstellt: 28. Dez 2009, 19:33
Hi zusammen ![]() Ich habe mal eine Erweiterung mit dem Monacor RBT-95 SQ Magnetostaten gesehen. das soll hinhauen. Gruss Olli |
ZeusExitus
erstellt: 28. Dez 2009, 19:59
klingt bestimmt nich schlecht Grüße Marc |
SeventhSeal
erstellt: 29. Dez 2009, 10:43
Hallo und danke, für die Antworten bisher! Nunja der Monacor RBT-95 SQ ist bestimmt nicht schlecht, aber ich fürchte eher etwas mehr schön, als laut. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Ich liebe die Dynamik der Viecher und die spritzige Art bei hohen Pegeln zu spielen. Zum "schönhören" gibt es bestimmt anderes. Alternativ würde ich mir eher noch eine kleine aber feine PA ins Zimmer stellen, als gute Standboxen. Was mich an den Viechern stört ist eben ihre (konzeptbedingte) Schwäche im Hochton. Im PA-Forum würde ich mit meinem Anliegen jedoch noch eher gesteinigt. Ich treibe meine Viechis öfter mal an ihre Grenzen. Mir kommt auch vor die brauchen das gelegentlich um glücklich zu sein (Artgerechte Tierhaltung) - und ich sowieso... [OT]der einzige Nachbar den das stören könnte, versucht mich dann mit Proleten-Techno aus seinen super-über-drüber-Stand-Hecos, auf die er so stolz ist, zurückzuärgern. Hehe! Er verliert jedes mal. [/OT]...und es wäre eben schön, wenn der angewastelte HT da auch noch mithalten könnte. Ich werde mal sehen, was in der angesprochenen K&T dazu steht. Erfahrungen mit dem Beyma CP-21/F sind mir nach wie vor willkommen. Die lägen bei Thomann schon neben der DBX im Warenkorb. Grüße Stefan ![]() [EDIT:] @Teddy Naja das bisschen gewurstel und geamsel... Nein, also das Breitbänder-Konzept passt mir schon so, wie es ist. Von wegen Punktschallquelle, Räumlichkeit und so. Manchmal fehlt mir dann aber doch etwas. Denn auch wenns ohne Sub-Unterstützung gut klingt (was es definitiv tut), will ich meist trotzdem nicht mehr ohne. Bis 60Hz dürfen die Viecher ja - aber ab da fehlt eben doch noch was. Jetzt will ich das eben noch nach oben hin versuchen, denn ab 10Khz ist eben nur mehr mau und Klirr (vor Allem, wenn man versucht via EQ anzuheben). [Beitrag von SeventhSeal am 29. Dez 2009, 10:56 bearbeitet] |
hoschibill
erstellt: 29. Dez 2009, 18:20
Wie kommst Du darauf? ![]() Wenn ich mir den Frequenzschrieb so ansehe, liegt das Teilchen um die 100dB. Und das schön linear ohne Sauereien. Gruss Olli |
dazydee
erstellt: 08. Jan 2010, 20:11
Hiho, ich habe meine CP21/F auch mal auf meine Viecher gestellt. Ich finde die CP21/F machen einen sehr feinen detailierten Superhochton, der aber trotzdem die typische >100dB/W Dynamik hat. Unter 7,5 Khz betreibe ich sie nicht, da gefällt mir der Klang nicht mehr so. Darüber, sehr zu meinem gefallen. Zu den Viechern passt das feine, luftige aber nicht so (Mein Geschmack). Pegelfest genug sind sie allemal, zischen und kreischen nicht (wenn ordentlich beschaltet und eingepegelt). Mir gefallen am besten Hörner auf den Viechern. Der FT 17 H von Fostex war der erste SHT auf dem Viech, der mir gut gefiel (vorher hatte ich nur Kalotten ausprobiert, wie den Monacor DT-25). Am besten gefallen mir Druckkammertreiber mit kleinem Horn davor. Davon am besten (nicht lachen...) das aaaalte RCF H4823 mit Selenium DH-200 E dran. Der 1-Zoll Treiber, nicht wirklich für den obersten Hochton gemacht, an dem 0,75-Zoll Horn, senkrecht, leicht nach oben zeigend, auf den Viechern Passte aber genau zum Charakter und war erstaulich Auflösend (habe da alle Hochtöner verkauft, mit denen ich nicht mindestens die Details dieser Kombination gehört habe... Wat war man doch schlechtes gewohnt )Zur Zeit habe ich die Celestion CDX1-1425 mit XT-1086 davor auf den Viechern. Das kommt, weil ich nu die Viecher unter 20° (eingedreht nach innen) höre. Ergebnis meiner Versuche, nach Abschnippeln der Staubschutzkalotte, das restliche Schreien im Mittelton lostzuwerden. Und da passte es mit dem H4823 nicht mehr. Aber die Kombi auch gut und erste versuche zu Abwechslung mal bei 3 KHz zu Trennen sind vielversprechend (Damit Heimkino mit denen keine One-Man-Show mehr sind). Viel Spaß beim basteln Danny [Beitrag von dazydee am 08. Jan 2010, 20:13 bearbeitet] |
SeventhSeal
#25
erstellt: 09. Jan 2010, 10:59
Hallo, Danny! Phu, bin jetzt doch ein wenig beruhigt! Hab mir nämlich die MONACOR MHD 152 bestellt. Hoffe, die spielen auch höher getrennt noch vernünftig mit den Viechern mit. Ich werde mich überraschen lassen - anderenfalls wandern sie eben in ein anderes Projekt oder werden verkauft. Ich kann ja noch berichten, ob die Monacor-Hörnchen -für meinen Geschmack- zur Viech-Charakteristik passen. Grüße Stefan [Beitrag von SeventhSeal am 09. Jan 2010, 11:00 bearbeitet] |
hoschibill
#26
erstellt: 09. Jan 2010, 13:54
Ich habe die MHD-152 in meinen PA-Tops (Jobst LBT-1121) drin. Das sind keine schlechten Hörner. Dürften auch vom Bündelungsverhalten gut zum Viech passen. Ob sie aber als Superhochton-Ergänzung taugen, weiss ich nicht. Die Messungen mit dem Teil sehen alle gut aus, aber ich habe das Gefühl, dass sie ganz oben etwas schlapp sind. Ist mein persönlicher Eindruck... Gruss Olli |
nic-enaik
#27
erstellt: 09. Jan 2010, 18:44
Also ich hatte den APT 50 mal an den Viecher dran. Hatte von der K&T Weiche vom CT235 mit dem Emmi Coax den 1,8uF MCap Supreme raus genommen und in die + Leitung reingemacht.Ich fand das ne ganz gut Kombi;) Allerdings wie schon erwähnt,sollte man noch nen kleinen Wiederstand dazu nehmen,weil er etwas laut ist. Ich hatte die Kombi mit nem Fostex FF225K. An deiner Stelle würde ich mir einen besseren BB hohlen. Sica1100 z.b Dann has de ne schöne Punktschallquelle. Aber wenn de lust hast auszuprobieren ist der APT echt gut. Er wurde ja immerhin in der WLM DIVA verbaut mit dem beta10cx. Gruss Gino |
Altgerätesamler
#28
erstellt: 24. Okt 2011, 19:24
Hi zusammen Ich habe mich für den Hochtöner DT-101SK von Monacor entschieden.. Der Hochtöner wurde über einen 2.2uF 50V Kondensator mit dem Beyma Lautsprecher verbunden. Der Sound ist Glasklaar. Ich bin vom Sound einfach nur überwältigt. Vorher waren mir die Viecher etwas zu Dumpf.. Jetzt macht es richtig Spass, mit den Viechern musik zu hören.. Der Beyma wiedergibt weiterhin alle Frequenzen.. Der Hochtöner dient nur zur Unterstützung des Beyma Lautsprechers im Hochtonbereich, daher habe ich auch einen Hochtöner mit etwas geringerem Wirkungsgrad von 92db/1W/1m entschieden. Der Beyma hat ja 96db/1W/1m.. Der Hochtöner soll ja nicht aufdringlich sein. Hier ein Bild: ![]() Hier der Link zum Hochtöner mit den technischen Daten. Monacor DT-101Sk [Beitrag von Altgerätesamler am 24. Okt 2011, 19:28 bearbeitet] |
Beyma-Viech vs. Sica-Viech bulb2000 am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 16 Beiträge |
Viech ohne Beyma ! corradohamm am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 44 Beiträge |
Beyma Horn ... Das Viech DaPickniker am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 4 Beiträge |
Hochtöner zu Viech toschi am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 33 Beiträge |
Viech Regalbox? sirloco am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 7 Beiträge |
das Viech vs. visaton viech pulli94 am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 4 Beiträge |
Viech-upgrade kokiyo am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2023 – 22 Beiträge |
Viech oder Maxi Viech? luc94 am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 14 Beiträge |
Viech Array Dr._Frenzelstein am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 5 Beiträge |
Hochtöner für Viech Sony_XES am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 18 Beiträge |
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.127
