Stereoanlagenlautsprecher umbauen auf 3,5mm klinke für iPod
Lautsprecher_Umbau
#1 erstellt: 03. Nov 2010, 21:30
Hallo liebe Com,
nach meiner registrierung folgt dann auch sofort der erste beitrag.bitte nicht anschreien wenn mein beitrag in der falschen Rubrik gelandet ist ...
Folgendes problem oder sollte man es Wunsch nennen :
1.Ich habe hier folgende Stereoanlage:
Stereoanlage
2.Und die hat diese netten Lautsprecher:
DSC00285
3.Die kabel hinten an den Lautsprechern sehen so aus :
DSC00287
4.Und die kabel enden leider so (sind nicht kaputt sind halt so)
dsc00286s
5.Und müssen dann so hinten in die stereoanlage gesteckt werden:
DSC00288
Und nun zu meiner frage :
kann ich die Kabelenden aus punkt 4 mit einer 3,5mm klinke :
PICCUBE_acb9d51405
iergendwie verbinden (verkabeln, löten,...)damit ich die 3,5mm klinke in ein MP3 gerät (iPod) stecken kann und die Musik über den Lautsprecher hören kann?
7.Dessweiteren sind es ja 2 Lautsprecher also 2x rotes und schwarzes Kabel zusammen und desshalb 4 kleine drähtchen
Punkt 7 muss nicht erfüllt werden bin froh wenns wenigstens mit einem Lautsprecher funktioniert ?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen *.*
Loki2010
#2 erstellt: 03. Nov 2010, 22:01
Nö.
Wenn Deine Anlage kein Line-In / Aux-In hat, dann kannst Du nichts anschliessen, egal ob EierPod oder sonstwas.
PA-1S
Herr_Mo
#3 erstellt: 03. Nov 2010, 22:05
ergänzt um: Dir fehlt bei direkter Verbindung von IPod und Lautsprecher der Verstärker, der das Signal entsprechend verstärkt (ganz einfach gehalten). Du würdest also nichts oder fast nichts hören.
Lautsprecher_Umbau
#4 erstellt: 03. Nov 2010, 22:23
Vielen Dank für euere Hilfe, gibt es vielleicht dennoch eine möglichkeit die Lautsprecher für mein iPod zuverwenden (was ist ein Verstärker, wie sieht der aus, Preis, iergendwelche links ?) bzw. den iPod direkt an die Stereoanlage anzuschliessen (und wie, was wird benötigt?)
Was sind line-in, aux eingänge aussehen ?
Sind das dieses gelben und roten eingänge dafür kann man nämlich ganz einfach originale kabel von Apple kaufen???
Bin leider sehr schwach auf diesem gebiet obwohl ich schon mehr mals ferseher home cinema konsolen angeschlossen habe unddie eingänge eigentlich kennen müsste.
flibustier69
#5 erstellt: 03. Nov 2010, 23:02
wenn du einen preiswerten Verstärker suchst, nimm den DTA1 von Dayton. er ist für 55€ bei Intertechnik zu bekommen.
Klingt ordentlich.
LG,
Flibustier
Lautsprecher_Umbau
#6 erstellt: 04. Nov 2010, 01:01
LINK GEFIXT
Vielen Dank an euch
Ich denke dass ich jedoch auf folgendes zurückgreifen werde dann muss ich die Boxen nicht abmontieren und ist preiswerter als ein Verstärker.:
Apple AV-Kabel (Composite Video)
Um sicher zu gehen :
Ich hab hinten an meiner stereoanlage zwei Eingänge einen roten und einen weissen (nicht rot und gelb wie ich vorhin gesagt habe) die mit "AUX-IN" bezeichnet sind wenn ich also diese kabel kaufe und dann den dock connector ins iPod und am anderen ende rot auf rot und weiss auf weiss (den dritten, den gelben lass ich einfach hängen) stecke kann ich dann die Musik von meinem iPod über die Stereoanlage hören ???
Ich hoffe
Würde mich über ne schnelle antwort freuen will mir die kabel noch morgen holen wenns denn die richtigen sein sollten.
[Beitrag von Lautsprecher_Umbau am 04. Nov 2010, 02:07 bearbeitet]
detegg
#7 erstellt: 04. Nov 2010, 01:24
... Link funktioniert nicht
;-) Detlef
Lautsprecher_Umbau
#8 erstellt: 04. Nov 2010, 02:10
;-) Detlef
***LINK GEFIXT***
Loki2010
#9 erstellt: 04. Nov 2010, 05:50
Lautsprecher_Umbau schrieb:
LINK GEFIXT
Vielen Dank an euch
Ich hoffe
Jepp, so gehts.
DavidH83
#10 erstellt: 04. Nov 2010, 08:01
du brauchst kein 50€ Kabel von Apple, welches dir Ton und Bild zur Verfügung stellt, sondern ganz einfach so etwas!!!
Lautsprecher_Umbau
#11 erstellt: 04. Nov 2010, 08:09
DavidH83 schrieb:
Stimmt aber das Problem bei diesen kabeln so wie ich gelesen habe gibts einen besseren sound wenn der ton mit einem kabel übertragen wird der unten am Dock angeschlossen wird und nicht oben am kopfhörer eingang und das geht nur mit original Apple Kabel oder ?
DavidH83
#12 erstellt: 04. Nov 2010, 08:22
Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, warum es über das Audio-Video-Kabel besser klingen sollte.
Was unter Umständen besser klingt ist, wenn du ein integriertes iPod-Dock hast und der Ton bis zum D/A-Wandler des Verstärkers digital übertragen wird.
Aber bei dem AV-Kabel von Apple wird ja der gleiche interne Wandler genutzt wie für den Klinkenausgang.
Und selbst wenn die Apple Lösung besser klingen sollte, wäre es der falsche Ansatz die 50€ an dieser Stelle zu investieren.
Wenn du bereit bist Geld auszugeben um einen besseren Klang zu erhalten, dann fang bei den Lautsprechern oder von mir aus beim Verstärker an, aber nicht beim Kabel.
Lautsprecher_Umbau
#13 erstellt: 04. Nov 2010, 10:51
Weitere frage : ich denke nicht das es die möglichkeit gibt mit einem gelben cinch für video nachzurüsten da muss ich mir jetzt ein neues set kabel kaufen ( damit ich auch videos über das TV sehen kann und den sound über mein Home Cinema hören kann; denn die kabel die ich jetzt habe sind nur für sound)
Gibt es vielleicht fogendes :
- einen steckkopf mit einer 3,5mm klinke die man in den iPod steckt und auf der anderen seite des steckkopfes ist ein 3,5 mm eingang ( für das kabel was ich jetzt habe) und da neben ein eingang für ein gelbes cinch (das ich einzeln nachkaufen würde) und das ich dann am anderen ende ins TV stecke um die videos zu sehen.
WER EINE ZEICHNUNG MÖCHTE DEM MALE ICH EINE
jrehhofj
#14 erstellt: 04. Nov 2010, 12:08
was willst du denn jetzt mit dem iPod überhaupt machen? Musik hören, oder filme gucken?
Für Musik nimm das Kabel was DavisH83 vorgeschlagen hat. Für Video muß es wohl sowas wie das Audio/Video Kabel sein, was du vorgeschlagen hast.
hast du denn jetzt ein Home Cinema? also AVR, 5 Boxen + Sub, und nen TV? wenn ja, solltest du den iPod an den AVR anschließen, ist bestimmt besser als an die gezeigte Anlage.
Und zu gute letzt, was für ein Kabel hast du denn jetzt? und was soll wie mit was verbunden werden? Wenn ich das richtig verstehe, möchtest du über den Kopfhörer ausgang des iPod ein Video Signal abgreifen!?! Das geht nicht, Klinke ist für Ton, nicht für Bild!
Lautsprecher_Umbau
#15 erstellt: 04. Nov 2010, 13:21
Also Aufklärung :
In meinem Schlafzimmer hab ich die obengezeigte anlage und in einem anderen Zimmer ein richtiges Home Cinema.
Anfangs wollte ich meinen iPod nur mit der Anlage aus meinem SZ verbinden und als mir kabel vorgeschlagen wurde hatte ich sofort die von Apple im hinterkopf weil ich wusste dass ich mein iPod dann nach Belieben im SZ hören könnte über die weiß roten cinch und auch das gleiche kabel für das andere Z. verwenden indem ich hier zusätzlich mit dem gelben cinch videos auf meinem Home Cinema sehen könnte.
Dann wurde mir die billige Variante genannt indem ich nur ein weiss rotes audio kabel nehme das habe ich dann auch gemacht, hab mir ein billiges ohne video besorgt mit dem gedanken dass das audiokabel nicht so gut ist als das von Apple weil es über den Kophörer eingang funtioniert und nicht über den dock connecter und ich mir sws noch das Kabel von Apple kaufen würde. Als ich dann aber fröhlich wieder zuhause bin merke ich das die Audio gar nicht schlecht ist und ich ärgere mich wie so ich nicht eins mit video genommen habe da die trotz einem preis von 25€ doch nur die hälfte von dem Apple kabel kosten und den gleichen zweck erfüllen und deshalb die frage ob ich das gelbe cinch für video nun iergendwie noch nachrüsten könnte um nicht zu den 13€ die ich jetzt ausgegeben habe noch einmal 25€ für ein neues kabel set mit video von Phillips oder gar 50€ für das von Apple auf den tisch legen zu müssen
Du hast richtig verstanden was ich vorhatte ich trotzdem noch eine zeichnung anfertigen aber scheint ja sws nicht zu funktionieren !
Ich hoffe nun haben alle verstanden was meine jetzige situation ist und was ich gerne möcht.
jrehhofj
#16 erstellt: 04. Nov 2010, 13:33
IMO ist es quatsch, Videos über den iPod zu gucken, da gibt es vesentlich geeignetere Abspielgeräte! Zumal der iPod schon leistungstechnisch nicht in der lage sein dürfte, Videos mit vernünftiger Auflösung abzuspielen. hier eignen sich deutlich besser PCs, Laptops, BR-Player oder diese HC-Festplatten, deren Name mir gerade entfallen ist. nimm die 50€, leg nochmal 50 oben drauf, und kauf dir so eine festplatte... dann kannst du ohne PC im Wohnzimmer filme in HD quali gicken (passendes Material vorausgesetzt), und wirst glaube ich 1000mal glücklicher, als mit nem iPod als Wiedergabegerät.
(Ich habe allerdings null erfahrung mit den Teilen, aber besser als nen iPod sind die bestimmt! außerdem gibts deutlich mehr speicherplatz!)
Lautsprecher_Umbau
#17 erstellt: 04. Nov 2010, 13:46
Ich weiss nicht obs nen grossen unterschied macht aber vllt sollte ich präzisieren dass es sich um ein iPhone handelt und wenn ich den anschließe kann ich ja normalerweise den iPhone bildschirm auf dem ferseher sehen --> viel größer desswegen das kabel mit video ...
jrehhofj
#18 erstellt: 04. Nov 2010, 14:12
welches iPhone? soweit ich weiß gibts da 4 verschiedene
und wozu solls dann gut sein? zum zocken?
Also, wenn du das iPhone mit dem TV verbinden willst, dann kommst du um so ein Kabel wie aus deinem Post nicht drum herum... allerdings muß es ja nicht von Apple sein, und erst recht nicht im Apple store gekauft werden, bei Amazon kostet es 40, nen noname produkt gibts gereits für 20.
machen kann man das, nur erschließt sich mir der nutzen nicht.
Lautsprecher_Umbau
#19 erstellt: 05. Nov 2010, 12:34
iPhone 3G und iPhone 4
Nicht unbedingt zum Zocken vllt aber zum surfen im internet oder Filme sehen (Youtube oder so )
Ja ich weiss dass ich nicht um ein solches kabel drumrumm komm aber die frage ist ob ich mir ein gelbes cinch für video nachkaufen kann und es iergendwie mit dem jetzigen verbinden kann (Adapter oder so) damit ich nich noch auf die 13 euronen die ich jezt ausgegeben habe noch einmal 25 für ein neues noname Kabelset oder gar 50 euronen für das von Apple drauf legen muss ???
jrehhofj
#20 erstellt: 05. Nov 2010, 12:41
(wobei das wohl beim iPod Video geht, aber das ist was anderes...)
Bild kann das iPhone soweit ich weiß nur über den Dock anschluß ausgeben... Somit bist du an die Applepalette bzw Nachbauten eben dieser gebunden.
Lautsprecher_Umbau
#21 erstellt: 06. Nov 2010, 10:33
Ok danke alle die mir so nett gehofen habe
Mein Problem wäre damit gelöst dann kann ich jetzt die musik über meine stereo hören (mit dem jetzigen Kabel) und das Kabelset mit Video von Apple besorg ich mir dann noch und kann so auch über home Cinema hören und sehen !
Also nochmal vilen Danke an alle das Forum hier ist TOP voller netter Leute die bei alles helfen können und ich bin sicher das ich mich bei meinem nächsten ?roblem wieder an euch wenden werde !
Lautsprecher_Umbau
#22 erstellt: 08. Nov 2010, 15:08
UPDATE :
Eine weitere Frage zum Kabel.
Ich weiss nicht ob euch das schon mal passiert ist aber wenn man lautsprecher über eine 3,5 mm klinke an ein iPod oder was auch immer anschliesst und man spielt bisschen an dem Kabelende mit dem iPod rum dann hört die musik auf oder man hört ein komisches geräusch das sehr laut ist !?
Nun bei mir ist es so ich schliesse mein iPhone also an und schalte den Wecker an dann legt ich es hin und es spielt mir noch ne halbe stunde „Gute-Nacht-Musik“ doch in dieser zeit macht es plötzlich dieses geräusch für 5 Sekunden und danach ist die Lautstärke am iPhone nach unten gestellt was dazu geführt hatt dass die zu leise Musik mich heute früh nicht geweckt hat.
Was ist der Grund für diese Störung liegt es am Kabel an der Stereoanlage oder am jeweiligen Quellengerät und was kann ich dagegen tun an zuviel Bewegung kann es ja nicht liegen!
Motorrad Bluetooth Headset umbauen?
curse16 am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  3 Beiträge
Gitarrenverstärker umbauen
aratschibatschi am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  9 Beiträge
Center umbauen
Vadi am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  25 Beiträge
Box umbauen
vipereod am 27.01.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2006  –  6 Beiträge
Standlautsprecher umbauen
SebastiaN84# am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 17.01.2021  –  27 Beiträge
Mivoice umbauen zum Regallautsprecher?
Klangpurist am 04.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  4 Beiträge
TMR160 umbauen auf BI-Wiring
Q-Treiber am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 22.03.2005  –  3 Beiträge
Schlechte LS umbauen?
massaro am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  8 Beiträge
Billig Omnitronic umbauen?
Platium am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  7 Beiträge
Teufel Dipole umbauen
Cold am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.730
