Standlautsprecher umbauen
SebastiaN84#
#1 erstellt: 14. Jan 2021, 22:34
hihi liebes Forum,
ich bin neu hier und hätte eine kurze Frage.Ich weiß leider nciht ob das der richtige Threat dafür ist!
Ich besitze noch eine alte Quadral Standbox "all craft ac 410" mit den beiden Hochtönern und der Frequenzweiche.Die Tieftöner sind leider defekt bzw kaputt gegangen vo langer Zeit.
Ich besitze noch aus dem Car_Hifi Bereich ein Emphaser XT4 2 Komponentensystem mit aktiver Frequenzweiche und Hochtönern, und ein paar Emphaser Kickbässe,beide an 4Ohm. Gibt es eine Möglichkeit, ein kickbasslautsprecher und ein 2 komponenten lautsprecher des xt4 Systems in die Standbox zu bauen mit der Frequenzweiche von Emphaser oder mit der vorhandenen Frequenzweiche die in der Standbox verbaut ist?
Mein Reciever ist von Pioneer(VSX-421-K).
Ich danke euch schonmal im voraus für eure Hilfe und Antworten;)
lg
Highente
#2 erstellt: 15. Jan 2021, 09:40
Gehört wohl eher in den DIY Bereich des Forums.
SebastiaN84#
#3 erstellt: 15. Jan 2021, 13:17
hallo,danke für die Antwort.
Könnte vielleicht ein Moderator oder Admin den Beitrag verschieben in den richtigen Bereich?
Das wäre super nett.Danke!
lg
Hüb'
Moderator
#4 erstellt: 15. Jan 2021, 13:28
Sinnvoll erscheint mir das Vorhaben nicht gerade.
Die Quadral sind einfache LS mit einem ebensolchen Gehäuse. Deren Frequenzweiche ist für andere Treiber praktisch unbrauchbar.
Da würde ich eher die Car-Hifi-Komponenten in ein gänzlich neues Gehäuse setzen.
SebastiaN84#
#5 erstellt: 15. Jan 2021, 13:36
Ok,vielen dank für deine Antwort.
Ja ein anderes Gehäuse wäre kein Problem. mir geht es ehr darum wie ich die aktive Frequenzweiche von Emphaser an meinen Pioneer VSX-421-k Recevier bekomme vom Anschließen her,das die Boxen funktionieren.An die Weiche gehen nur die Hochtöner, xt4 Lautsprecher und der Input. Die Kickbässe kann ich direkt an den Recevier anschließen vielleicht mit Kabel?So waren sie im Auto an der Endstufe direkt.
[Beitrag von SebastiaN84# am 15. Jan 2021, 15:24 bearbeitet]
achgila
#6 erstellt: 16. Jan 2021, 00:05
Hier wirst du keine Hilfe erhalten. Das was du hier, ohne jegliche Kenntnisse vorhast, tut nicht.
SebastiaN84#
#7 erstellt: 16. Jan 2021, 00:55
Danke für deine Antwort.ist den überhaupt möglich eine Aktivweiche an einen av recevier zu klemmen?
Apalone
#8 erstellt: 16. Jan 2021, 09:51
nur wenn der AVR Vorverstärkerausgänge hat. An die Preouts kommt die Aktivelektronik.
zawen
#9 erstellt: 16. Jan 2021, 12:17
Gebrauchte Tieftöner suchen oder einen aktuellen Bauvorschlag in die vorhandenen Gehäuse. einbauen.Volumen und Schallwandbreite müssen ungefähr passen.
Wenn keine Messmöglichkeiten vorhanden,würde ich mit den Autolautsprechern nicht arbeiten.
SebastiaN84#
#10 erstellt: 16. Jan 2021, 13:46
hey,danke für deine Antwort und Hilfe. Ich habe einen Pioneer vsx-410-k!Google sagt mir nicht wirklich was wenn ich danach suche;(
achgila
#11 erstellt: 16. Jan 2021, 14:39
Bei Pioneer.de geschaut? Da sind üblicherweise Manuals drin...
Pollton
#12 erstellt: 16. Jan 2021, 19:03
zu den Pioneer VSK-410-k finde ich auch nichts und gestern hattest du noch den Pioneer VSX-421-k. Ja welchen hast du nun?
[Beitrag von Pollton am 16. Jan 2021, 19:05 bearbeitet]
SebastiaN84#
#13 erstellt: 16. Jan 2021, 19:31
ohhh sry. Ich hab gesehen das ich mich verschrieben habe.Tut mir leid.
Es ist ein VSX-421-k!
Pollton
#14 erstellt: 16. Jan 2021, 20:12
Ja, die VSX-421-k hat so wie ich gesehen habe, pre- out. SURR-BACK PRE-OUT steht daran, müsste eigentlich darüber funktionieren. Ich weiß aber nicht was SURR-BACK bedeutet und ob das volle Signal darüber geht.
[Beitrag von Pollton am 16. Jan 2021, 20:18 bearbeitet]
SebastiaN84#
#15 erstellt: 16. Jan 2021, 22:55
okay cool. woran müsste ich dann die Frequenzweiche(input) am Recevier anschließen?ist ja nur möglich über Boxenkabel die Verbindung. Ich weiß das SURRBACK für einen hinteren Verstärker ist damit man 2 boxen noch anschließen kann für Back-Surround!
sealpin
#16 erstellt: 16. Jan 2021, 22:59
Die surr back pre outs werden wohl nur bei Mehrkanal, wenn Signale für die hinteren (back) Surround Kanäle enthalten sind, etwas ausgeben. Bei Stereo nicht.
Daher sind diese Anschlüsse wohl nicht nutzbar.
Du benötigst PreOut für die Front (Stereo) Kanäle.
Pollton
#17 erstellt: 17. Jan 2021, 00:00
ach so, ja, ich war mir nicht sicher. Surr Back kannte ich bisher noch nicht, den Sinn dahinter verstehe aber nicht. Ich kenne wohl Zone 2, ich dachte, das wäre dasselbe.
Wieso Boxenkabel? Du schriebst, du hast eine Aktiv-Weiche und die kann man an einem Receiver nur über PreOut betreiben. Ich hab da jetzt so eine komische Vorahnung. Was ist das denn für eine Weiche? Welche Bezeichnung hat sie?
Apalone
#18 erstellt: 17. Jan 2021, 01:16
okay cool. woran müsste ich dann die Frequenzweiche(input) am Recevier anschließen?ist ja nur möglich über Boxenkabel die Verbindung. .....
Genaue Typenbezeichung der Aktivweiche? Foto?
SebastiaN84#
#19 erstellt: 17. Jan 2021, 01:53
es ist eine Emphaser ECP25xt4 Aktivfrequenzweiche.
[Beitrag von SebastiaN84# am 17. Jan 2021, 03:25 bearbeitet]
Apalone
#20 erstellt: 17. Jan 2021, 08:52
Bitte einen Link zu genau dem Modell. Ich finde mit dem Stichwort keine Aktivfrequenzweiche dieser Bezeichnung.
Vielleicht doch mal ein Foto machen?!?
SebastiaN84#
#21 erstellt: 17. Jan 2021, 14:24
hallo,
ok.hier ist auf jeden fall mal ein Link von dem System wo die Weiche dabei ist.
Emphaser xt4
turbo_rolf
#22 erstellt: 17. Jan 2021, 15:00
Da ist ein 2-Wege-System mit einer ganz normalen Passivweiche beschrieben.
Wie kommst Du auf Aktivweiche, bzw. was hast Du anders?
[Beitrag von turbo_rolf am 17. Jan 2021, 15:00 bearbeitet]
SebastiaN84#
#23 erstellt: 17. Jan 2021, 15:07
hmm okay.mir wurde gesagt ist eine aktive.ich habe davon nicht wirklich viel ahnung woran ich das erkenne.tut mir leid ;(
turbo_rolf
#24 erstellt: 17. Jan 2021, 15:19
Und nein, ein 2-Wege-Car-Hifi-System kann man nicht in ein 4-Wege-Standbox-Gehäuse einbauen!
Wenn Du das 2-Wege-Car-Hifi-System benutzen willst(!), dann muss das füer den Heimgebrauch in ein neues - passendes - Gehäuse. Und bei "passend" gehen die Probleme los, weil Einbausituation "Auto" und "Boxengehäuse im Wohnzimmer" sehr unterschiedlich sind.
Kurz: Mit Deinem Vorwissen würde ich da keinen Um- oder Einbau anfangen.
Apalone
#25 erstellt: 17. Jan 2021, 17:27
turbo_rolf (Beitrag #24) schrieb:
....Kurz: Mit Deinem Vorwissen würde ich da keinen Um- oder Einbau anfangen.
Scheint so zu sein.
Lieber was neues, eigenes anfangen. Und einen durchentwickelten Bausatz nehmen.
SebastiaN84#
#26 erstellt: 17. Jan 2021, 17:57
ja scheint wohl am besten zu sein.
aber vielen dank für Antworten und die Hilfe. Weiß jemand viell.wo ich gute quadral ersatzlautsprecher herbekomme?außer ebay. Es waren 220mm drinne;)außer den 2 Tieftöner funktioniert noch alles!
Hüb'
Moderator
#27 erstellt: 17. Jan 2021, 19:38
Quadral-Ersatzteile bekommt man bei Quadral.
Ob sich das lohnt - sofern überhaupt noch verfügbar - daran sei ein großes Fragezeichen gesetzt.
Schaltung von Hochtönern
Yavem am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  9 Beiträge
Eigenbau mit JBL 077 Hochtönern
Larsilamour am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  14 Beiträge
elko defekt? frequenzweiche
erixxx am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  4 Beiträge
Standlautsprecher zu Subwoofer umbauen
raggner21 am 20.08.2017  –  Letzte Antwort am 26.08.2017  –  17 Beiträge
Anordnung von Hochtönern und Chassis
meisteralex55 am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  11 Beiträge
Suche quadral all-craft AC 210 III Mittelhochtöner
sfietz am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  4 Beiträge
Breitbänder mit neuen Hochtönern verfeinern!
Linus99 am 03.08.2015  –  Letzte Antwort am 11.08.2015  –  24 Beiträge
Alte Lautsprecher Defekt. Neue Treiber, aber welche?
pottinator am 28.04.2015  –  Letzte Antwort am 29.04.2015  –  8 Beiträge
Exemplarstreuung von Hochtönern
Klaus_N am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.09.2005  –  11 Beiträge
Brauche eine Frequenzweiche
Markus... am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2005  –  6 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.688
