| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » DIY Low Budget LS für Filme/TV | |
DIY Low Budget LS für Filme/TV+A -A |
NonTakt
erstellt: 01. Aug 2010, 17:08
Hallo DIY-Freunde. Ich möchte mir eine Stereoanlage zum Filme ansehen in mein WZ stellen. Ein Vollverstärker ist bereits vorhanden. Für Dolby und co (5.1 o.ä.) habe ich nicht die richtigen Gerätschaften und auch nicht das nötige Kleingeld, daher Stereo. Der Verstärker Akai AM-37 ist mit 4 LS Anschlüssen (2xLinks + 2xRechts) versehen. Hätte gerne Stand-LS mit gutem Tiefgang damit es richtig rummst bei Erdbeben, Explosionen etc. Zur not auch Regal-LS mit weniger Tiefgang, die später mit passiv Sub(s) erweitert werden. Welche günstigen Bausätze könntet ihr mir empfehlen und wo bekomme ich diese? max. 80€/LS ohne Holz, Versand Die Preisgrenze darf auch gernstens unterschritten werden. Leicht zu bauen sollten sie auch sein. Brett und ich werden wohl nie gute Freunde ![]() Wenn es nicht so ganz klappen sollte, bin ich auch nicht abgeneigt fertige LS zu kaufen. DIY wäre allerdings mal was tolles ![]() Ich danke schon mal im Vorraus;) Gruß, Chris |
detegg
erstellt: 01. Aug 2010, 17:31
... pro Stück? ;-) Detlef |
NonTakt
erstellt: 01. Aug 2010, 18:01
Jepp! 80€ pro LS. Hatte ich aber auch geschrieben;) |
Acoustimass10
erstellt: 01. Aug 2010, 18:25
Ich würde dir da den Jubileumsbausatz von Mivoc, SB25JM, empfehlen. 40€ macht das ganze sehr attraktiv. Mir wurde der auch empfohlen, und ich bereuhe nicht, dass ich die gekauft habe ! Der Klang ist echt super Als TML kommt auch genug Bass |
NonTakt
erstellt: 01. Aug 2010, 18:42
Die sehe ich mir mal an. |
NonTakt
erstellt: 01. Aug 2010, 19:05
Sieht soweit ganz gut aus. Scheint als BR leicht zu bauen. Soll aber auf mehreren Seiten im Web nicht so Basspotent sein. Hätte jemand noch weitere Ideen damit ich auch vergleichen kann? Mal etwas am Rande... Das Holz lass ich mir im Baumarkt zurechtschneiden und die Löcher für die Chassis werde ich vom Schreiner machen lassen, da ich echt kein handwerkliches Geschick besitze. Gruß, Chris |
Acoustimass10
erstellt: 01. Aug 2010, 19:24
DIE muss man dann als Transmissionline bauen ! Es gibt bei Strassacker noch das "StartAirKit", und im Original nur 140€ pro Paar. Von denen hört man viel gutes |
NonTakt
erstellt: 02. Aug 2010, 13:02
Als DIY Starprojekt sind die Mivoc SB25JM vermutlich ein guter Einstieg. Diese LS werde ich mir bauen und auch Bilder dazu machen und hier im Forum hochladen. Jetzt bräuchte ich noch einen Low-Budget Subwoofer(passiv). Mein Vollverstärker hat einen integrierten Lowcut bei 16Hz -12dB. Ein Subwoofer, der von ca. 25Hz +/-5Hz beginnt zu spielen und bis ca. 80Hz reicht wäre schon nett. Preislich max. 80€ ohne Holz, Versand. Gibt es schon Projekte oder müsste man einen neuen Subwoofer konstruieren? Ich habe BassCADe. Kann ich damit selbst einen Subwoofer entwerfen? |
Polenpatty
erstellt: 02. Aug 2010, 13:18
Hi NonTakt, ich hab den Mivoc Jubi-Bausatz gebaut und kann nix schlechtes dagegen sagen... zumindest für den Preis! Auch der Bass ich in der TML-Version tief genug. Wenn du einen Sub dazu suchst und nur 80€ ausgeben willst, ist es wirklich schon grenzwertig. 80€ kostet allein ein günstiges Aktiv-Modul... Aber auch da hat Mivoc wieder was im Programm. Sowas könnte was für dich sein, wenn es auch was Fertiges sein darf: Mivoc SW1100 oder gebrauchtDamit liegst zu zumindest annähernd in dem Preisbereich. Sonst heißt es Sparen!!! LG, PP |
NonTakt
erstellt: 02. Aug 2010, 13:37
Ich wollte wenn es geht einen Passiven Sub dazu. Wie Tief geht der Jubibau als TML mit dem Bass? Könnte ja sein, das ich keinen Sub brauche... |
GREichi
erstellt: 02. Aug 2010, 15:03
Lt. Strassaker-Seite geht die TML bis 30Hz (-3dB-Punkt), zumindest soweit ich das jetzt gesehen hab. SIEHE HIERGrüße, Günther |
madabout
erstellt: 02. Aug 2010, 16:03
Hi, Die Mivoc als TML machen schon schön Bass. Für Film kanns aber immer etwas mehr/tiefer sein. Mir war es jedenfalls nicht genug, darum spielen sie jetzt mit dem Sub zusammen. Der kostet unaktiviert zwar nur 70,-€ + Holz, ohne Highcut wirds aber wohl nichts werden. |
Maak_der_Nette
erstellt: 02. Aug 2010, 18:41
Such mal nach dem "Hornsub40" hier im Forum. Der Erbauer/Erfinder hatte diesen Sub erst ohne Aktivmodul laufen und meinte, dass sämliche Mittenanteile geschluckt werden. Somit kostet dieser Sub inkl. Holz ca. 40 Euro. Sobald du wieder Geld über hast für dein neues Hobby legst du dir ein günstiges Aktivmodul (Mivoc,Buddytec...) zu und ab geht die Luzzi. Maak |
Acoustimass10
erstellt: 02. Aug 2010, 18:50
Ich würde lieber noch warten und dann was passendes dazu bauen. |
NonTakt
erstellt: 03. Aug 2010, 13:33
Ich werd erst einmal die Jubis bauen und wenns denn dann doch etwas mehr Bass sein darf sollte es ein kleiner Subwoofer werden, den ich gut "verstecken" kann. Mein WZ ist ja keine Lagerhalle ![]() Hornsub40 sieht sehr komplex zu bauen aus und ich mit meinen zwei linken Händen Gegen Ende des Monats werden die Bauteile für die Mivoc SB25JM bestellt. Die Gehäusebretter lasse ich mir im Baumart zuschneiden und die Aussägungen für die Chassis macht ein Schreiner um die Ecke. Der hat in gegensatz zu mir bestimmt eine Säge Danke nochmals für die Tipps und Infos!!! Gruß, Chris |
Klaus_N
erstellt: 03. Aug 2010, 13:44
Hallo, wenn Du von vornherein planst, später einen Sub dazu zu stellen, würde ich empfehlen, die SB25JM als Bassreflex zu bauen. Durch Verschließen der Bassreflexöffnung läuft die Box dann geschlossen und lässt sich relativ unkompliziert an den Sub ankoppeln. Gruß, Klaus |
Acoustimass10
erstellt: 03. Aug 2010, 14:54
oder gleich in 30 Liter geschlossen bauen und später mit nem AW 2000, aktiviert, aufrüsten |
halo_fourteen
erstellt: 03. Aug 2010, 18:20
Einen passiv Sub mit deinem Verstärker zusätzlich zu anderen Lautsprechern zu betreiben ist nicht sinnvoll möglich. Wenn zusätzlicher Sub, dann aktiv (oder passiver Sub + Endstufe + aktive Frequenzweiche >80€). |
Polenpatty
erstellt: 03. Aug 2010, 18:35
Ich sehe es ähnlich wie "helo fourteen"... Lass das mit dem passiven Sub. Für das "große" Film-Feeling fehlt ja eh einiges und den Sub wirst du vielleicht auch garnicht vermissen. Nachrüsten kann man ja immer noch! LG, PP |
NonTakt
erstellt: 04. Aug 2010, 13:17
Ich werd gegebenfalls nachrüsten, wenn es etwas zu Bassschwach sein sollte. Ich baue Die LS als TML. Frage: soll ich die normale Standartweiche nehmen oder die modifizierte von Hobby-HiFi? |
Acoustimass10
erstellt: 05. Aug 2010, 08:59
Fals es dich intressiert: Ich habe eine Neue Kompaktbox entworfen, DIE braucht aber einen Sub ! ALLES KOMPLETT habe ich 160€ gezahlt: Die "Mona-Chor" Hier ein Bild |
NonTakt
erstellt: 05. Aug 2010, 14:46
Sieht ja soweit ganz gut aus. Hast du auch Messergebnisse dazu? 160€/LS oder 160€/Paar? Wie entwickelst du deine LS? Ich würd auch gerne mal selber LS entwickeln/simulieren. |
Acoustimass10
erstellt: 05. Aug 2010, 15:29
Es sind die kleinen, nicht dass du da was verwechselst 160€ pro Paar KOMPLETT ! Ich habe nach gehör abgestimmt, den HT natürlich leiser, etwa 8dB, Weiche 1. Ordnung @6khz. Messen kann ich nicht, das gehör ist immer noch am besten. Würde ich aber gerne mal machen |
NonTakt
erstellt: 05. Aug 2010, 15:43
Ich bin von den kleinen ausgegangen, da ich die noch nicht auf deiner HP gesehen habe (vorgestern oder so) und du sagtest, das man definitiv einen Sub dazu bräuchte ![]() Nach Gehör abstimmen ist auch mal eine Idee So hast du für dich natürlich das beste Klangergebnis.Aber ich denke nicht das du dir einfach mal irgendwelche Chassis bestellst und auf gut Glück ein Gehäuse darumzimmerst. Du musst doch irgendwie schon mal im Vorfeld gucken, ob die Chassis passen und welche Gehäuseform am besten ist. Oder deine Intuition ist garnicht mal so schlecht;) |
Acoustimass10
#25
erstellt: 05. Aug 2010, 16:50
Gut, Die BB's hatte ich vorher schon und da mit der HT-Bereich zu schwach war, hab ich diese HT's bestellt, weil ich viel gutes über die gehört habe. Die BB's waren da auch noch in anderen GGehäusen drin, da hab ich einfach den HT oben drauf gestellt und getestet. DAnn hab ich noch ein geschlossenes Volumen für den B berechnet und das wars, alles andere war dann nur noch für die Optik. |
Acoustimass10
#26
erstellt: 26. Sep 2010, 13:37
LS schon gebaut ?? Andreas |
LS DIY low budget Lorenz_ am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 27 Beiträge |
Mein DIY 7.1 Low Budget Projekt dukeboris am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 26 Beiträge |
Low-Budget Hornlautsprecher MojoMC am 08.01.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2004 – 16 Beiträge |
DIY "low budget" Regalboxen für unter 150? +DSP SagIchNicht5582 am 23.10.2017 – Letzte Antwort am 23.10.2017 – 4 Beiträge |
Low Budget Tischlautsprecher für Studentenkabuff Poweruser181 am 04.11.2015 – Letzte Antwort am 04.11.2015 – 7 Beiträge |
Low Budget 5.0 Green_Phantom am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 24 Beiträge |
Low Budget Satelliten für Heimkino __Nero__ am 29.05.2015 – Letzte Antwort am 30.05.2015 – 6 Beiträge |
Spaßlautsprecher low budget zotech am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 16 Beiträge |
Low Budget Topteil Acreyn am 21.04.2019 – Letzte Antwort am 25.05.2019 – 30 Beiträge |
FAST - low budget Klaus_N am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 32 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.332
