Zeigt eure Frequenzweichen
Loki2010
#51 erstellt: 25. Mai 2010, 16:07
Nicht schön, aber funktioniert.
Basis etwas aus der Holzgrabbelkiste und dann rauf damit.
Zumindest bei der Masse habe ich mir Mühe gegeben - soweit möglich Sternförmig.
Abgesehen von der Optik funktioniert sie prächtig .
PA-1S
mib4755
#52 erstellt: 25. Mai 2010, 17:31
Zaph Audio ZDT3.5
Dayton RS180 + RS52 + Billig-Hochtöner (der wohl auch daran schuld ist, dass ich wieder mit meinen Pro 17TDS höre)
Michael
Purplecoupe
#53 erstellt: 27. Mai 2010, 20:02
Habt ihr euer Pulver schon verschossen? Macht bitte weiter
99zion
#54 erstellt: 27. Mai 2010, 20:30
moin moin !!!
sperrkreis 3" tangband im limmer - horn :
gruß
jan
tubescreamer61
#55 erstellt: 27. Mai 2010, 20:30
Ich hab` keine eigentliche Frequenzweiche- lediglich ein RLC- Glied, da Fullrange- Betrieb von Breitbändern.
Bin aber auch zu blöd hier Bilder hochzuladen (muss ich wohl oder übel zu meiner Schmach eingestehen).
Greetz
Arvid
99zion
#56 erstellt: 27. Mai 2010, 20:33
moin moin !!!
menhir mit 53er jabo - horn :
jo, ich weiß, die spulen sind / waren in falscher position zueinander, aber ht und tt - zweig sind getrennt aufgebaut gewesen.
gruß
jan
99zion
#57 erstellt: 27. Mai 2010, 20:35
ich noch mal
menhir original quick n´dirrty free ´air´
gruß
jan
Purplecoupe
#58 erstellt: 27. Mai 2010, 20:50
Greetz
Arvid
Geh z.B. auf http://imagevenue.com/hostflash.php
Browse -> Bild raussuchen
Dann
Image content: What is this?. -> Family safe
Interlink Images: What is this?. Yes
Thumbnail size: 180x180
Dann send files klicken und warten
Anschließend den ersten Link kopieren und hier einfügen
@99zion
Thats very dirrrrty
99zion
#59 erstellt: 27. Mai 2010, 21:01
@ purplecoupe : dirrty aber funzte
kabelklang ?!? da lach doch über !!!
gruß
jan
Purplecoupe
#60 erstellt: 01. Jun 2010, 17:21
*kleiner anstubs*
Purplecoupe
#61 erstellt: 02. Jun 2010, 20:00
Letzter Versuch, dann gebe ich es auf
Dennoch vielen Dank für die vielen Anreize die ihr mir gegeben habt
Meine eigenen Weichen werden hier dann hoffentlich bald folgen
Samyk
#62 erstellt: 03. Jun 2010, 09:44
Na dann will ich auch mal.
Meine Versuchsweiche, für einen Dreiweger. Die Zweige werden später noch nach Tieftöner und Koax aufgetrennt.
MfG,
Martin
SeeTon
#63 erstellt: 05. Jun 2010, 19:10
Nix besonderes ! ist halt von einem dreiwegerich
[Beitrag von SeeTon am 05. Jun 2010, 19:34 bearbeitet]
detegg
#64 erstellt: 06. Jun 2010, 11:09
Moin,
... eine Weiche im A3-Format für große Hörner
;-) Detlef
Purplecoupe
#65 erstellt: 06. Jun 2010, 11:10
Das sieht ja sehr aufgeräumt aus
Ich habe nun die Weichenteile beim Dealer meines Vertrauens besorgt
Dabei habe ich auch noch einmal die Positionierung der Spulen zueinander angesprochen. Er sagte mir das es keinen hörbaren Unterschied geben würde und das Voodoo wäre
Hand auf Herz, ihr positioniert alle die Spulen "so wie es sich gehört". Hat es jemals praktische Erfahrungen gegeben wo man einen hörbaren Unterschied gegeben hatte???
Er meinte wenn die Spulen das gleiche Signal tragen kann da nichts passieren selbst wenn man im Labor einen Einfluss misst
Und so wie ich die Fertigweichen gesehen habe und alle Spulen die dort aus dem Werk extra angefertigt werden sich vertikal angeordnet
Voodoo oder nicht?
A._Tetzlaff
#66 erstellt: 06. Jun 2010, 14:20
Hätte er Recht, würde kein Elektromotor oder Transformator funktionieren...........
Purplecoupe
#67 erstellt: 06. Jun 2010, 14:49
Naja, ganz unbegründet ist der Voodoo-Verdacht ja nicht
Immerhin sieht man die ganzen Weichen von den Händlern ja auch nie anders und bisher hat niemand geschrieben dass es hörbare Unterschiede gibt
sakly
#68 erstellt: 06. Jun 2010, 18:57
Weil keiner beide Weichen im direkten Vergleich hört.
Die Unterschiede sind signifikant messbar.
Warum soll man Kompromisse eingehen, wo man es nicht muss?
Purplecoupe
#69 erstellt: 06. Jun 2010, 22:01
Es soll ja einen Unterschied geben unter Laborbedingungen. Sobald aber auf beiden Spulen das gleiche Signal anliegt ist dort kein Einfluss mehr (angeblich)
Für mich wäre die Gestaltung der Weiche wesentlich einfacher wenn ich alle vertikal aufstellen könnte
sakly
#70 erstellt: 07. Jun 2010, 06:32
Moin,
auch wenn beide Spulen das gleiche Signal verarbeiten, ist der Effekt da. Jedoch ist der Effekt bei Spuelen im gleichen Kanal ja direkt abhängig vom verarbeiteten Signal, so dass der Effekt mit der Signalstärke selbst variiert und immer gleich ist.
Auch das könnte im Vergleich möglicherweise hörbar werden, aber ich denke es geht viel eher um das Übersprechen in die anderen Kanäle.
Wenn man zwei dicke Bassspuelen hat, die möglicherweise direkt daneben liegende Spulen aus dem Mittelton- und/oder Hochtonbereich beeinflussen, dann ist das eben nicht mehr vom gleichen Signal abhängig und eben auch nicht mehr immer gleich. Wenn eine Geige oder eine Stimme wiedergegeben wird ohne, dass es Bassanteile gibt, dann stören die dicken Spulen nicht, weil sie ja kein Feld aufbauen. setzt dann ein dicker Bass ein während die Geige noch spielt oder die Stimme noch singt, dann wird das Einfluss auf die Bandpass und Hochpassspulen haben. Und der Effekt ist immer unterschiedlich, eben abhängig vom gerade gespielten Bass.
Dass das unter Umständen im direkten Vergleich hörbar sein könnte, kann ich mir schon vorstellen.
Jobsti
#71 erstellt: 07. Jun 2010, 11:05
Tach, damit auch mal ne Weiche aus einer PA Box hier vertreten ist
Eine Kleine, so eng gequetscht wie möglich, vom mt-101:
Und ne Größere, vom mt-1514:
Abschreckendes Beispiel was passiert, wenn man Billigplatinen in PA-Boxn benutzt:
[Beitrag von Jobsti am 07. Jun 2010, 11:23 bearbeitet]
schandi
#72 erstellt: 07. Jun 2010, 14:31
danke, dank dem beispiel werd ich wohl drauf achten das das bei meinen mini PA boxen nicht auch passiert...!
A._Tetzlaff
#73 erstellt: 07. Jun 2010, 14:42
Wie kann denn sowas passieren? Vom bloßen Transport hoffentlich nicht........
Purplecoupe
#74 erstellt: 07. Jun 2010, 17:57
sakly schrieb:
Moin,
Das würde bedeuten das der Verkäufer meines Vertrauens mit seinen 20Jahren Erfahrung im Pro-Bereich Unrecht hat
Ich werde mir mal was überlegen. Ggf baue ich sie mit genügend Abstand ein
schandi
#75 erstellt: 07. Jun 2010, 18:06
hab nun nicht alles gelesen aber ist es möglich mit stahlblech oder reinem eisen das magnetfeld abzulenken und die spulen dann eng an einander zu klatschen?
würde die sache zwar nicht unbedingt einfacher machen aber nur so als gedanke...
[Beitrag von schandi am 07. Jun 2010, 18:09 bearbeitet]
sakly
#76 erstellt: 07. Jun 2010, 18:12
wenn man es schafft, die Magnetfelder abzuschotten, dann können sie keinen Einfluss mehr nehmen und der Effekt fällt weg.
sakly schrieb:
Moin,
Sowas passiert schonmal.
Ich denke aber, dass das unkritisch ist. Hab ich ja schon geschrieben. Und das ist das, was im Pro-Bereich Relevanz hat.
Jobsti
#77 erstellt: 07. Jun 2010, 20:38
@ A._Tetzlaff
Wenn man günstige Hartpapier Platinen oder so nutzt, also keine guten Epoxy passiert sowas.
Je nachdem wie schwer die Spulen sind und an wie vielen Punkten die Weiche befestigt wurde und wie die Box behandelt wird,
kann das ruckzuck passieren.
Ne PA Box wird oft bewegt, mal rau aufgeschlagen, fällt mal um etc.
Somit muss die Platine auch einiges aushalten, die Bauteile gehören hier genau so gescheit befestigt.
Kleine Platinen (175x125mm) bekommen bei mir schon mindestens 5, eher 6 Abstandshalter und durch jeden sollte eine Schraube zur Befestigung.
Widerstände und Kondensatoren verabschieden sich auch ruck zuck, wenn sie nicht per Kabelbinder oder elastischem Kleber befestigt werden.
Spulen am besten mit Schrauben (nicht-magnetische bei Kernspulen!), wobei es bei Luftspulen auch Kabelbinder tun.
PS:
Auf dem obersten Bild der kleinen Weiche, ist noch ein Abstandshalter in der Mitte normalerweise, wurde nachträglich erst abgebracht (hat ausversehen die Markierung dafür weg geätzt *g*)
-AB-
#78 erstellt: 08. Jun 2010, 20:31
sakly schrieb:
Aber verändert sich durch das naheliegende Stahlblech dann nicht die Induktivität der Spule?
Purplecoupe
#79 erstellt: 08. Jun 2010, 21:29
Also wenn ich mich richtig in das Thema eingelesen habe kann man Magnetfelder nur mit Gegenmagnetfeldern auslösen
Abschotten geht anscheinend nicht
Cyverboy2
#80 erstellt: 08. Jun 2010, 22:24
wollt mich auch mal zu Wort melden:
Hier die Weichen für meine StartAirKits, weil mir die keiner einzeln verkaufen wollte
Purplecoupe
#81 erstellt: 09. Jun 2010, 16:52
Cyverboy2 schrieb:
Hier die Weichen für meine StartAirKits, weil mir die keiner einzeln verkaufen wollte :(
Das verstehe ich nicht. Du musstest zuviele Weichen kaufen oder du hast die Weichenteile nicht einzeln bekommen ?
Loki2010
#82 erstellt: 09. Jun 2010, 17:46
Du meinst solche wie die hier aus dem Biete-Bereich?
StartAirKit - Weichen
Schade das Du dort nicht geguckt hast, der wird sie nämlich nicht los .
PA-1S
sakly
#83 erstellt: 10. Jun 2010, 08:20
-AB- schrieb:
sakly schrieb:
ja, das ist durchaus möglich.
Ich sagte aber auch nur, dass dann der Effekt der gegenseitigen Beeinflussung wegfällt, wenn man es schafft das Feld abzuschotten
Orthogonale Magnetfelder sind deutlich einfacher herzustellen.
moby_dick
#84 erstellt: 10. Jun 2010, 12:34
Ja, die Induktivität ändert sich. Murks.
Cyverboy2
#85 erstellt: 10. Jun 2010, 22:33
da ich die Chassis schon hatte, wollte ich nur die Frequenzweichen einzeln ohne Bausatz kaufen. Der Shop wollte aber 40 € pro Weiche...da lohnt sich selber bauen
PA-1S
naja...die Weichen hab ich schon seit April, bin bis jetzt nur leider nicht dazugekommen, die Boxen endlich fertig zu bauen! Außerdem ist er sich ja selbst nicht sicher, was das denn jetzt für Weichen sind
[Beitrag von Cyverboy2 am 10. Jun 2010, 22:35 bearbeitet]
schandi
#86 erstellt: 11. Jun 2010, 11:48
meines wissens lassen sich magnetfelder nicht so einfach abschotten, aber ich hab auch ablenken geschrieben!
bei einem permanetmagent ist es ganz einfach das magentfeld unzulenken dabei wird es dann auf der gegenüberliegenden seite stärker.
vielleicht ist das aber bei wechselstrom wieder was anderes.
--_Noob_;-_)_--
#87 erstellt: 12. Jun 2010, 06:59
-AB- schrieb:
sakly schrieb:
Jo.
Abschotten ist schon schwieriger. Ich würde sie möglichst weit entfernt und evtl. gedreht zueinander positionieren.
Ob die Auswirkungen hörbar sind, darüber lässt sich spekulieren. Messbar sind sie wohl.
Oft werden Frequenzweichen im LS gegenüber von Hoch- oder Tieftöner befestigt. Es wäre interessant zu wissen ob und wenn ja in welcher Größenordnung die Spulen dort beeinflusst werden.
sakly
#88 erstellt: 12. Jun 2010, 08:22
Gar nicht, denn ein Dauermagnet hat keine Wechselfelder.
schandi
#89 erstellt: 15. Jun 2010, 16:34
hiho,
bevor ich die momo zumache, mal noch ein foto von der weiche.
der hochtonzweig ist diesmal extra...der einfachheit halber wurden die bauteile mit heißkleber auf die spule gepappt.
http://s10.directupload.net/images/100615/47foa59a.jpg
ct237
#90 erstellt: 20. Jun 2010, 20:09
Moin,
meine CT 239 Weiche,
und die Rückseite
[Beitrag von ct237 am 20. Jun 2010, 20:10 bearbeitet]
Purplecoupe
#91 erstellt: 20. Jun 2010, 23:05
Danke für eure Beiträge und die Inspirationen
Inzwischen bin ich am basteln und die Frequenzweiche(n) sollten so ca. in 2 Wochen fertig sein
Ich ordne die Spulen aber vertikal mit genügend Abständen an, das macht es mir wesentlich einfacher
Ursprünglich hatte ich vor die Bauteile mit LS-Kabel zu verbinden, aber das ist dermaßen beschissen zu verarbeiten das ich mir noch passenden Brückendraht zugelegt habe
Bilder folgen
HansWursT619
#92 erstellt: 21. Jun 2010, 07:16
Hmm gibt ja jede Menge Optionen ne Weiche zu verdrahten.
Also ums ordentlich zu haben würd ichs gern auf ner Platine machen, die 2€ is mir wert^^
Aber dann nur mit Lötzin "verdrahten" scheint mir irgendwie doof.
Also so Brückendraht kaufen?
Oder tuts auch so 0,75mm² Litze?
Purplecoupe
#93 erstellt: 21. Jun 2010, 09:30
Ich habe mir den hier geholt
Link
Mit Lötzinn verdrahten ist ja Pfusch²
Und Klingeldraht ist soweit ich recherchiert habe auch nicht geeignet
ippahc
#94 erstellt: 21. Jun 2010, 10:24
moin,
sperrkreis "sixteen" (twentyfive)
Purplecoupe
#95 erstellt: 09. Sep 2010, 21:31
Nach langer langer Zeit möchte ich euch das Ergebnis natürlich nicht vorenthalten
Das sind die zwei für die Frontboxen
Für Center und Rear ... die folgen noch
--_Noob_;-_)_--
#96 erstellt: 09. Sep 2010, 22:00
Sieht sehr sauber aus. Für welche Lautsprecher sind die?
waldi123
#97 erstellt: 09. Sep 2010, 22:04
Die Weiche meiner Mivoc SB25JM - zwischen zwei Plexiglasscheiben vorne auf die Box geschraubt. - Plexiglas is schon kaputt (hinten oben rechts - war zu arg unter Spannung.) Aber die Sache mit der außenliegenden FW find ich cool und werd's weiter verfolgen!
Beste Grüße,
Waldi
Purplecoupe
#98 erstellt: 09. Sep 2010, 22:17
Ist ein Eigenbau mit 18Sound-Komponenten
Meine werden aber innen drin verbaut
Jobsti
#99 erstellt: 09. Sep 2010, 23:27
Mal flott aufgebaut vom Low-Budget 10CX Monitor.
Weichenteile ;-)
Weiche vom neuen Horntop als Prototyp für's Treffen.
zum Größenvergleich siehe M20-Flansch
[Beitrag von Jobsti am 09. Sep 2010, 23:30 bearbeitet]
--_Noob_;-_)_--
#100 erstellt: 10. Sep 2010, 06:07
Darf man Dir auch etwas mehr aus der Nase ziehen?
Sind das Mundorf Null-Ohm Spulen? Verkabelung Sommer-Elephant?
Da die F-Weichen schon so hochwertig aussehen, bin ich schon auf den Rest gespannt.
Schöne Grüße
not0815
#101 erstellt: 10. Sep 2010, 10:03
Hier die Weiche meiner 3-Wege-TML Big-Eight
kein optisches Highlight, nur funktionell und ohne jeden Hauch von Voodoo
und für alle die nicht nur schöne Bilder suchen hier die Geschichte zur Weiche.
Sven
[Beitrag von not0815 am 10. Sep 2010, 10:19 bearbeitet]
Frequenzweichen entwickeln
Shark774 am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  47 Beiträge
Frequenzweichen
wuddel66 am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  27 Beiträge
Ausgangsimpedanz Frequenzweichen
Soulcatcher24_ am 28.02.2016  –  Letzte Antwort am 28.02.2016  –  4 Beiträge
Neue Frequenzweichen
Philipp_73 am 24.07.2013  –  Letzte Antwort am 03.08.2013  –  15 Beiträge
Frequenzweichen
fühler am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  102 Beiträge
Frequenzweichen berechnen
doubelina am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 23.07.2005  –  14 Beiträge
frequenzweichen nachbildung oder ersatz?
ralleman74 am 20.09.2012  –  Letzte Antwort am 24.09.2012  –  3 Beiträge
Frequenzweichen, Bitte um Hilfe
Maryse7 am 05.03.2019  –  Letzte Antwort am 07.03.2019  –  28 Beiträge
Frequenzweichen HILFE
RikZ am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  10 Beiträge
Frequenzweichen
Joe1990 am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.238
