| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frequenzweichen | |
Frequenzweichen+A -A |
fühler
erstellt: 28. Dez 2008, 20:37
moin hab vor mir paar meine alten boxen bischen auf vorderman zu bringen in jeder box kommen: 2x10" tieftöner 1 weiche 1 hochtöner die tieftöner hab ich schon sind welche mit 8 ohm die ich parallel geschaltet habe hochtöner hab ich auch schon sind welche mit 4 ohm jetzt brauch ich noch paar weichen find aber keine die mir so richtig zusagen sollten am besten ca 450 watt rms an 4 ohm haben und ne trennung bei ca 4500 hz könnt ihr mir da vieleicht was empfehlen? PS:sollte nicht zu teuer sein |
kap
erstellt: 28. Dez 2008, 20:45
hallo, ohne jetzt weitere Eckdaten zu kennen, würde ich Dir empfehlen die Weiche selber zu bauen. Berechnungsgrundlagen findest du reichlich im Netz, und den Preis kannst du dann auch mehr oder weniger selber bestimmen. Denn fertigweichen sind ja nicht auf deine Chassis ausgelegt, also wohl ehr ein schlechter Kompromiss. LG Karl |
fühler
erstellt: 28. Dez 2008, 20:47
kenn mich mit solchen berechnungen nich aus deshalb wollte ich mir fertige kaufen |
kap
erstellt: 28. Dez 2008, 20:57
ja aber die fertigweichen sind doch meist nix. Stell doch mal hier die Daten deiner LS rein, dann wird sich mit Sicherheit eine Lösung finden. |
fühler
erstellt: 28. Dez 2008, 21:03
also die tieftöner Außen-/Korb-Ø: 256 mm Max. Belastbarkeit (Musik): 450 W Sinus: 150 W Einbau-Ø: 225 mm Einbau-Tiefe: 101 mm Frequenzbereich: 40 - 5000 Hz Impedanz: 8 Ω Resonanzfreq.: 50 Hz Schalldruck: 92 dB QTS: 0.546 habe ich zwei von parallel geschaltet in jeder box also also nur noch 4 ohm nicht vergessen und die hochtöner Außen-/Korb-Ø: 110 mm Max. Belastbarkeit (Musik): 180 W RMS-Belastbarkeit: 120 W Einbau-Ø: 98 mm Einbau-Tiefe: 33 mm Frequenzbereich: 1200 - 20 000 Hz Impedanz: 4 Ω Resonanzfreq.: 2000 Hz |
kap
erstellt: 28. Dez 2008, 21:12
is da beim TT nur der QTS angegeben Welcher Hersteller, und welche Bezeichnung hat dein Bass oder stell mal alle Technischen Daten hier rein. |
fühler
erstellt: 28. Dez 2008, 21:15
hab die boxen von conrad und mehr steht da leider nicht auf der website |
kap
erstellt: 28. Dez 2008, 21:17
ja aber dann ist doch da bestimmt auch eine Weiche mit dabei |
Marsupilami72
erstellt: 28. Dez 2008, 21:19
Stop! Vergiss es! Weichen kann man nicht berechnen, da Lautsprecher nun mal keine festen Widerstände sind...dazu sind ein Messsystem, Simulationssoftware und viel Erfahrung erforderlich! Dein Vorhaben ist von vorne herein zum Scheitern verurteilt - Du machst den klassischen Anfängerfehler und unterschätzt völlig die Komplexität der Frequenzweichenentwicklung. Also brich das jetzt ab, bevor Du unnötig Geld in den Sand setzt! Bau einen etablierten Bausatz nach - da passt alles zusammen. |
fühler
erstellt: 28. Dez 2008, 21:25
na toll ich hab ich die tt und ht schon könnt ihr mir nich trotzdem paar empfehlen oder mir sagen ob ich 8 ohm pa-weichen auch mit 2x 8ohm parallel also 4 ohm laufen lassen kann? |
kap
erstellt: 28. Dez 2008, 21:27
ne ganz so einfach wids nich werden. Frage, was haben die LS gekostet |
Marsupilami72
erstellt: 28. Dez 2008, 21:30
Hersteller? Typenbezeichnung? Bei Conrad gibt es viel Mist...
Nein...
Nein, das ist technisch unmöglich. |
guzzi
erstellt: 28. Dez 2008, 21:32
Moin, ich hab ein altes Auto von Opel und will das wieder auf Vordermann bringen. Ich hab dafür ein Motor besorgt, da steht VW drauf, und ich hab ein Getriebe von BMW. Kann mir jemand dabei helfen, wie ich das zusammenbekommen? Verstanden? Ganz so einfach ist das nicht mit dem Boxenbau. Wenn das Fertigboxen waren von Conrad, war doch bestimmt eine Weiche dabei. Wenn nicht und du die Chassis schon hast, vergiß es am besten. Man kann nicht einfach so eine gute Weiche "berechnen". Grüße guzzi |
fühler
erstellt: 28. Dez 2008, 21:35
also die ht sind die VISATON DTC 110 und die tt sind die PA-10 PA-LAUTSPRECHER 10" von cpa also brauch ich defenitief 4 ohm weichen? |
Marsupilami72
erstellt: 28. Dez 2008, 21:44
Du kannst eine Weiche nicht nach "Ohm" aussuchen - die muss anhand der Amplituden- und Impedanzfrequenzgänge der verwendeten Chassis unter Einbeziehung der Schallwandbreite simuliert werden. Für einen Laien ist das völlig unmöglich. Wie lange hast Du die Lautsprecherchassis schon? Kannst Du sie noch zurückgeben? [Beitrag von Marsupilami72 am 28. Dez 2008, 21:46 bearbeitet] |
fühler
erstellt: 28. Dez 2008, 21:51
nein kann ich nicht zurzeit laufen die tieftöner auch an 3 wegen weichen die 4 ohm haben und das klingt auch gut ich will nur wissen ob ich ohne probleme 4/8 ohm weichen nutzen kann ohne das mir die dabrauchen oder halt ob ich 8 ohm weichen nutzen kann mit der vollen 4 ohm leistung vom verstärker weil die ls ja auch auf 4 ohm laufen |
guzzi
erstellt: 28. Dez 2008, 21:52
Moin, ich würde mal sagen, dass es sehr schwierig sein wird, diese beiden Chassis vernünftig zu verheiraten. Das wird nix. Es wird dir hier auch keiner vernünftige Antworten geben können. Zum einen sind die Angaben bei Conrad nicht eben vollständig, zum anderen ist es sinnfrei eine Kallotte wie die kleine von Visaton mit einem 10" PA-Bass zu vereinen. Beste Grüße guzzi |
fühler
erstellt: 28. Dez 2008, 21:56
ich will nur wissen ob ich ohne probleme 4/8 ohm weichen nutzen kann ohne das mir die dabrauchen oder halt ob ich 8 ohm weichen nutzen kann mit der vollen 4 ohm leistung vom verstärker weil die ls ja auch auf 4 ohm laufen und was ist mit meiner frage? geht das? |
guzzi
erstellt: 28. Dez 2008, 21:58
Erklär mir doch bitte, was 4 oder 8-Ohm-Weichen sind? Grüße guzzi |
fühler
erstellt: 28. Dez 2008, 22:03
ohh sry da hab ich mich vertan ich meine ob ich wenn ich eine weiche mit 8 ohm Impedanz nutze dann auch aus dem verstärker weil ich ja nur 4 ohm ls dran habe die volle 4 ohm leiszung bekomme und nicht nur die 8 ohm leistung |
guzzi
erstellt: 28. Dez 2008, 22:09
Das wird eh nix. Probiers halt aus, kaputt gehen wird schon nichts, klingen wirds auch nicht. Wahrscheinlich raucht dein Hochtöner irgenwann ab, das hat aber nichts mit der Impedanz zu tun. Schönen Abend noch, ich muß jetzt ins Bett, morgen früh wieder arbeiten. guzzi |
kap
erstellt: 28. Dez 2008, 22:12
ich glaube du verwechselst da etwas. Frequenzweichen werden u.a. anhand der LS Impedanz Berechnet. Es gibt keine Weiche mit 8 oder 4 Ohm Impedanz, wohl aber Weichen die mit dieser Impedanz Berechnet wurden. |
P.Krips
erstellt: 28. Dez 2008, 22:16
Noch mal zum mitschreiben, das was du da vorhast ist totaler bullshit, das funktioniert einfach nicht. Eine Kalotte hat im besten Fall einen Wirkungsgrad um 90 dB, von den Bässen hat jeder schon 92 dB, wenn die Angaben stimmen, die sind parallel geschaltet dann bei 95dB...,das passt sowieso schon nicht. Und es gibte keine passende Fertigweiche, die auch nur halbwegs die ohnehin schon nicht zusammenpassenden Treiber vernünftig zusammenfügen könnten. Wie hast du denn nebenbeibemerkt das Gehäuse für die 2 Bässe ausgewählt? Auf der Conrad-HP steht übrigens auch noch was von VAS 41,5 Ltr., zusammen mit den restlichen Daten und unter Berücksichtigung des in welcher Frequenzweiche auch immer vorhandenen Frequenzweichenwiderstandes könnte man überschlägig die sinnvollste Gehäuseabstimmung ausrechnen/simulieren. Aber du willst anscheinen eine vorhandene Box verwenden, falls ja, was hat die für ein Innenvolumen ? Warum meinen immer wieder Leute, die so offensichtlich nicht den blassesten Schimmer über Lautsprechertechnik haben, mal so ganz geschwind einen funktionierenden Lautsprecher selber bauen zu können ????? Das schlimmste daran ist, daß erst die Brocken planlos gekauft werden und dann kommen die Fragen. Wieso wird eigentlich fast nie erst gefragt und dann erst mit Ratschlägen gewappnet gekauft ??? Es ist zum Haare ausraufen..... Gruß Peter Krips |
audiojck
Oha, das ist alles ein bisschen komplizierter... Eine Weiche ist vor allem kritisch, wenn sie parallel zum LS geschaltet wird, weil dann der Gesamtwiderstand runtergeht. Dann kannst du dir den Verstärker zerstören, wenn der nicht mit so einer niedrigen Impedanz zurechtkommt. Die Fertigweichen taugen zwar nicht viel, können aber auch nicht wirklich was kaputt machen (außer den Klang ;)) Wenn minderwertige Bauteile da drin sind kann es auch sein, dass du die Weiche grillst, glaube ich aber nicht. Wenn's unbedingt sein muss dann kauf dir eine und sei glücklich ![]() Wenn es darum geht, welche Weiche jetzt sinnvoll ist wird es auf jeden Fall komplizierter. Schön wäre eigentlich noch ein Mitteltöner, damit du alles vernünftig trennen kannst, aber da sowieso alle Daten fehlen, wird das sehr schwer. Weiche aber nicht mit zu tiefer Trennfrequenz nehmen, damit zerlegst du den HT. |
kap
#25
erstellt: 28. Dez 2008, 22:20
wenn du die auf 8 Ohm Berechnete Weiche nimmst, kann es schon sein das wegen der Trennfrequenz der HT den geist auf gibt. guzzi hat dich ja auch schon drauf hingewiesen. Also wenn du unbedingt eine dieser Weichen einsetzen willst, dann musst du erst mal alle Daten senden. Denn nur so kann es eventuell verhindert werden das dein HT gleich ins Nirwana verschwindet. Klanglich ist es dann eine andere frage, aber du willst ja anscheinend diese LS behalten. Also erst mal alles rüber was vorhanden ist, oder ganz stecken wie es auch Marsupilami72 vorgeschlagen hat. LG Karl |
fühler
#26
erstellt: 28. Dez 2008, 22:21
achso ist das weil bei conrad e.t.c. steht immer ne impendanz und bei ebay z.b. steht das man soll voher schreiben ob man die weiche für 4 oder 8 ohm haben willalso angenommen ne 8 ohm weiche mit max 800 watt input hat an 4 ohm nur ca 400 watt oder wie? |
kap
#27
erstellt: 28. Dez 2008, 22:28
das hat aber nur etwas mit der Trennfrequenz zu tun. Wurde aber schon geschrieben |
fühler
#28
erstellt: 28. Dez 2008, 22:32
achso die boxen haben ein volumen von 40 liter sind die elac lk 4100 nen mitteltöner is orginal auch drin hält aber die leistung nocht aus und in dieser ovalen form habe ich kein erstatz gefunden |
fühler
#29
erstellt: 28. Dez 2008, 22:34
ja ich weiß aber was ist mit der max leistung verringert die sich auch bei 4 ohm? oder ändert sich nur die trennfrquenz? |
kap
#30
also fühler, du kommst nur brockenweise mit Infos rüber. Jetzt teil doch mal genau mit um welchen LS sich es handelt. |
fühler
#31
erstellt: 28. Dez 2008, 22:36
also die ht sind die VISATON DTC 110 und die tt sind die PA-10 PA-LAUTSPRECHER 10" von cpa hatte ich oben schonmal erwähnt^^ |
fühler
#32
erstellt: 28. Dez 2008, 22:47
nehmen wir als beispiel mal diese weiche http://www.thomann.de/de/monacor_dn1218_pax.htmdie is for 8 ohm laustprecher kann ich da ohne angst zu haben das mir die weiche abraucht 4 ohm ls anschließen? |
kap
#33
erstellt: 28. Dez 2008, 22:48
hier #28 erstellt: Heute, 22:32 schreibst du aber auch noch was von einem MT, deswegen meine frage nach allem was du da so hast. So wie es aussieht soll es ja nichts besonderes werden, zurückgeben will oder kannst du es auch nicht. Also alles raus was du hast, und dann kann man uas dem ganzen schrott eventuell was halbschrottiges machen. |
kap
#34
erstellt: 28. Dez 2008, 22:52
mensch dann wirfst du aber Perlen vor die Säue. Die Weiche wird wohl nicht abrauchen, aber eventuell deine LS |
fühler
#35
erstellt: 28. Dez 2008, 22:53
jop könnte man so sagen müssen nich irgendwelche laustprecher sein die so übelst den klng haben für die mt hab ich keinen erstatz gefunden is sone ganz komische größe wie ist das nun mit den weichen? |
fühler
#36
erstellt: 28. Dez 2008, 22:55
und wie verhät sich das UNGEGÄHR mit der max leistung und der impendazz zu 4 ohm lautsprecher |
fühler
#37
erstellt: 28. Dez 2008, 22:57
so meine max leistung und trennung |
kap
#38
erstellt: 28. Dez 2008, 22:59
also die Weichen würde ich auf keinen Fall nehmen, Preis pro St. über 30€ entbehrt jeder Logik. Warum teilst du nicht mit, was du so an Material zuhause hast. Übrigens sollten die TT in Verbindung mit deinem HT als 16 Ohm betrieben werden, so ist zumindest eine gewisse Angleichung am HT möglich. |
lontano
#39
erstellt: 28. Dez 2008, 23:02
Das alles hier hat doch nicht den geringsten Sinn. Du bist hier im HIFI-Forum. Das was du da ohne Sinn und Verstand machst, hat mit HIFI nicht das geringste zu tun. HIFI ist die Abkürzung für High Fidelity, das bedeutet "Hohe Klangtreue". Lontano |
fühler
#40
erstellt: 28. Dez 2008, 23:04
wie meinst das was ich an material rumliegen habe das mit den weichen war nur ein beispiel hab nich vor mir die zu holen wie soll ich beides auf 16 ohm laufen lassen? hab ich da nich sehr viel lautstärke verlust? wie verhät sich das UNGEGÄHR mit der max leistung und der trennung zu 4 ohm lautsprecher? |
DasOundA
#41
erstellt: 28. Dez 2008, 23:05
Das wurde im ganzen Thread schon erklärt : "wie das mit den weichen ist". Es wurden dir viele gute Hinweise gegeben, was du nun machen könntest. Geh hin und versuche zu verstehen was es damit auf sich hat oder lass es bleiben. Es wird hier niemand sagen "Nimm die und die Fertigweiche und alles wird gut" Also bitte frag nicht weiter danach , sonst bekommt man den Anschein, dass du Lernresistenz bist.... |
Radiologe
#42
erstellt: 28. Dez 2008, 23:06
In etwa kann man sagen das die Frequenz zur Belastbarkeit etwa wurzel aus 19*4 zum quadrat steht. Sorry,aber du fragst in Rätseln. |
fühler
#43
erstellt: 28. Dez 2008, 23:09
möchte nur noch gern wissen wie es ist wenn man z.b. ne weiche hat mit ner ausgangsimpendanz von 8 ohm und 500 watt max eingangs leistung und ner trennung bei 5000 hz wie die daten bei nem 4 ohm laustprecher wären |
fühler
#44
erstellt: 28. Dez 2008, 23:11
Radiologe direkt da drüber stand der erste teil |
Marsupilami72
#45
erstellt: 28. Dez 2008, 23:13
@kap: Sagt Dir der Begriff "baffle diffraction loss" etwas? Das mit dem Wirkungsgrad ist nicht so einfach, wie Du dir das vorstellst... @fühler: So, wie Du das vorhast kann es auf gar keinen Fall zu einem vernünftigen Ergebnis führen - Du verbrennst nur Geld, sonst nix! Du musst die Geschichte jetzt abbrechen! Verbuch das Geld für die Chassis als Lehrgeld und fang mit einem Bausatz an - damit hast Du nämlich garantiert Erfolg... |
fühler
#46
erstellt: 28. Dez 2008, 23:16
ich hab schon alles bis auf die weichen möchte nur noch gern wissen wie es ist wenn man z.b. ne weiche hat mit ner ausgangsimpendanz von 8 ohm und 500 watt max eingangs leistung und ner trennung bei 5000 hz wie die daten bei nem 4 ohm laustprecher wären wenns später totall schei.. klingt verkauf ich die einzel teile oder bau mir nen großen subi drauß |
Radiologe
#47
erstellt: 28. Dez 2008, 23:19
Das hatte ich auch gelesen,aber verstanden hat das denke ich trotdem keiner so richtig |
P.Krips
#48
erstellt: 28. Dez 2008, 23:21
Hallo fühler, nochmals Klartext: Entweder bist du endlich mal bereit, auf die Leute zu hören, die schon etwas Ahnung über das Thema haben. Immer wieder die gleich Frage mit dem Watts der Weichen und die Antworten ignorieren, usw. Also nimm die reichlichen Ratschläge endlich an, wenn nicht, dann belämmere uns hier nicht länger mit deinem idiotischen Lautsprecherbauvorhaben. Gruß Peter Krips |
fühler
#49
erstellt: 28. Dez 2008, 23:22
ja und weiß einer wie das verhältnis ungefähr ist von 8 ohm auf 4 ohm? |
fühler
#50
erstellt: 28. Dez 2008, 23:24
ich habe immer noch keine antwort auf die frage bekommen möchte nur noch gern wissen wie es ist wenn man z.b. ne weiche hat mit ner ausgangsimpendanz von 8 ohm und 500 watt max eingangs leistung und ner trennung bei 5000 hz wie die daten bei nem 4 ohm laustprecher wären ??????????????????????????????????????????????????????????? |
Marsupilami72
#51
erstellt: 28. Dez 2008, 23:25
Da gibt es kein "Verhältnis" - eine Weiche passt immer genau zu einer Lautsprecherbestückung und sonst zu nichts anderem. |
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 7 Beiträge |
4 Ohm auf 8 Ohm Umbau ? Aloae am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 16 Beiträge |
8 Ohm und 4 Ohm?!? Johnyboy am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 4 Beiträge |
15 ohm tieftöner? audio1608 am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 5 Beiträge |
4 und 8ohm chassi an 8ohm weiche? Lars_Sauer am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 3 Beiträge |
8 Ohm Chassis an 4 Ohm Weiche aehem am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 10 Beiträge |
Hilfe! - suche 8" 4 Ohm Tieftöner LiLa am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 7 Beiträge |
4 Ohm und 8 Ohm Lautsprecherchassis kombinieren Spezi223 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 8 Beiträge |
8 Ohm Mitteltöner zu 4 Ohm TT und 4 Ohm HT in eine Box möglich? LowBird am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 6 Beiträge |
4 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker ? Canon18 am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 2 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
