HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Gehrungen etc. | |
Gehrungen etc.+A -A |
DubZ
12:00
erstellt: 23. Feb 2010, |||
Hallo Liebe Forenmitglieder, ich hab mal wieder eine frage... ![]() ich suche ein werkzeug (am besten oberfräse) mit dem ich gehrungen schneiden kann. hab die suche natürlich nun lange benutzt, allerdings blick ich da noch immer nicht ganz so durch. wie kann ich mit einer oberfräse gehrungen schneiden in beliebigem winkel? wenn die jemand hat vielleicht ein paar bilder zur erklärung des werkzeugs^^ ich kann mir das noch nicht so ganz vorstellen. ich danke schon mal im voraus für eure hilfe! |
wolkenlos
12:49
hi dubz! habe erst am wochenende gehrungen gemacht und kann dir diesbzgl. meiner erfahrungen weitergeben. ich habe vorab auch überlegt, die gehrung mit der oberfräse zu machen. es gibt dafür fräser... z.B.: Abrundfräser, die wie der Name schon sagt werden die Kanten in unterschiedlichen Radien abgerundet. ![]() Andere widerum brechen die Kanten - siehe weiteres Beispiel: ![]() Ich habe mich damit gespielt (Abrundfräser mit Oberfräse). Das Problem bei der Sache war, einen schönen Übergang bei den Kanten zusammen zu bringen. Das Kugellager am Fräser (unten) fährt am Ende ins Leere - man könnte das Problem vielleicht mit einer Schiene lösen die ich nicht hatte. Letztenendes habe ich Kanten dann mit einem Bandschleifer abgenommen. Der Vorteil dabei ist, dass der Bandschleifer nicht reißt, dass du mit dem Bandschleifer sowohl Rundungen als auch 45 grad Brüche hingekommst. Das ganze natürlich mit ein wenig Übung. Bei meinem 2 Lautsprecher ist es dann schon halbwegs gelaufen. Unebenheiten habe ich händisch nachgearbeitet. ![]() (Seitenende) Wichtig zu sagen wäre vielleicht noch, dass es unterschiedliche Schaftstärken bei den Fräsern für die Oberfräse gibt. Langer Rede kurzer Sinn - eine Patentlösung gibt es meiner Meinung nach nicht - viele schwören auf die Oberfräse, einige verwenden den Bandschleifer und andere lassen sich das vom Tischler machen. Versuche es einfach :-) lg wolkenlos [Beitrag von wolkenlos am 23. Feb 2010, 12:54 bearbeitet] |
Lemon_icetea
13:06
Hi Wolkenlos, deine Frage enthält schon die Anwort. Mit einer Oberfräse kannst du nur Fräsen und nicht schneiden. Gehrungen werden mir einer Tischkreissäge gesägt. ![]() Mit der Tischkreissäge kannst du alle Winkel in eine Holzplatte sägen. Für die Oberfräse gibt es nur festgelegte Winkel 45, 22,5 11 und bestimmt noch ein paar andere. ![]() Die Winkelfräser haben ein Anlaufrädchen. D.h. du legst die zu bearbeitende Platte auf eine zweit Platte,die für den Anschlag sorgt, und fährts dann mit dem Rädchen an der unteren Platte lang, damit die obere Platte abgeschrägt wird. Gruß Andreas |
DubZ
13:48
ich danke dir wolkenlos für deine bemühungen aber lemons antwort ging eher in meine richtung. trotzdem danke ![]() @lemon ok danke für die antwort... nun um gehrungen zu sägen, meint ihr diese säge reicht aus? (es geht mir nicht um schönheit, und um 1-2° differenz auch nicht) ![]() edit: oder die hier? (man hört über güde ja ganz gute sachen im lb preisbereich) ![]() [Beitrag von DubZ am 23. Feb 2010, 13:50 bearbeitet] |
Lemon_icetea
14:10
Hi DubZ, hier fängt jetzt wieder die Diskussion über den Preis für gescheiter "Hobbywerkzeuge" an. Die Maschinen, die du dir ausgesucht hast, sind so genannte Bausägen. Die werden auf der Baustelle benutzt, um schnell mal einen Holzbalken auf Länge zu bringen. Das sieht man auch ganz gut an den Zähnen am Sägeblatt. Damit wird schnell und grob Holz zerlegt. Für den Plattenzuschnitt solltest du auf Sägeblätter mir sehr viel Zähnen achten. Ich selbst habe auch Tischkreissäge. Meiner Meinung nach sollte eine Tischkreissäge eher in Richtung Metabo TS 250, oder Bosch GTS 10 Pro gehen. Die sind fein genug um Bretter recht genau auf Maß und Gehrung zu sägen. Jedoch für den Plattenzuschnitt nicht mehr geeignet (Platte zu unhandlich). Daher meine Empfehlung: Lass dir die Gehrung zuschneiden. Gruß Andreas |
detegg
14:14
Hi Andreas, lohnt es sich, bei einer "Bausäge" in ein passendes Blatt für MDF-Zuschnitt zu investieren? Welche Zahnung würdest Du empfehlen? :-) Detlef |
DubZ
14:16
die frage ist welche leistung die billig sägen schaffen? bei uns im kaff ist nichts mit gehrung schneiden lassen, außer vllt. mal ein zuschnitt mit gehrung für 100 euro für 2m^2 mdf... es geht nicht ums aussehen sondern um nachbauten von gehäuseplänen die winkelschnitte erfordern. ob da nun 1-2° differenz sind ist fast egal... die frage ist, ob die tischsägen das holz im winkel durchsägen können bis zu einer gewissen differenz oder nicht ![]() |
Polenpatty
14:20
Ich fang mal so an... Qualität hat ihren Preis! ![]() Du wirst mit Sicherheit mit einer der vorgeschlagenen Sägen ein Brett in 2 Teile schneiden können... Aber: 1. Genauigkeit wirst du wahrscheinlcih nicht erwarten würfen. Auch wenn es nicht auf die 1-2 Grad ankommt. 2. Der Tisch ist ziemlich klein. 50x30cm sind nicht wirklcih geeignet um größere Stücke zu bearbeiten. Da wird man wohl improvisieren müssen ![]() 3. Achte auch auf die Schnitttiefe (besonders bei Gehrungsschnitten!). 4. Ggf. wirst du noch ein wenig Geld für ein anderes Sägeblatt aufgeben müssen. Fazit: Mach dir gedanken, was du willst und wie oft... Vielleicht ist es doch günstiger die Bretter beim Schreiner gleich auf Gehrung schneiden zu lassen (kostet bei uns nur etwas mehr als das Holz im Baumarkt incl. Zuschnitt). Ich bin froh, dass ich auf den großen Metabo-Tisch meines Vaters zurückgreifen kann ![]() Gruss, PP Edti: hab wohl zu lang zum schreiben gebraucht ![]() [Beitrag von Polenpatty am 23. Feb 2010, 14:23 bearbeitet] |
Lemon_icetea
14:24
schaut mal hier: ![]() Welches jetzt das beste ist oder auch welche passt kann ich auch nicht sagen. Ich würde mir mal so eine Billigmaschine vor Ort ansehen. Dann wirst du glaube ich verstehen, wo der Unterschied zu einer teureren Säge liegt. |
andreas3
14:28
Bei dem ersten Modell (Einhell 800) kannst du bis 45° einstellen. Das Problem ist der kleine Tisch, bei etwas größeren Platten wirds mit der Führung schwierig. Sind deine Platten bereits auf das passende Format geschnitten würde ich mir lieber einen 45°Fräskopf holen. Andere Winkel brauchst du für Gehrungen doch nur selten. ![]() |
DubZ
14:32
zuschneiden lasse ich vom baumarkt. und ja das ist das problem, ich brauche sehr wohl verschiedene winkel. @polenpatty ja ich weiss qualität hat ihren preis. die gehrungen sind ja auch nicht fürs äußerliche gedacht sondern müssen für bestimmte baupläne von pa oder car hifi gehäusen gemacht werden wo man die gehrung größtenteils nicht einmal sieht da sie innen verbaut werden. und hier stellt sich halt die frage ob die günstigen tischkreissägen dafür ausreichen oder nicht [Beitrag von DubZ am 23. Feb 2010, 14:33 bearbeitet] |
puschi20
14:51
Hi, Ich würde lieber zu einer guten Handkreissäge mit Führungsschiene greifen. Winkelschnitte sind damit kein Problem. Große Platten lassen sich damit besser zuschneiden als mit einer Tischkreissäge und bei kleinen Teilen baut man sich halt fix eine Hilfskonstruktion. Gruß David |
Spooody
14:53
Eine Handkreissäge mit 45 Grad Neigung. Dazu eine relativ flache Wasserwaage, bzw eine exakt gerade Latte, dies dient dann als Führung. Fertig ![]() Meine HKS ist von Profiel, hat 39 Euro gekostet + 6 Euro für ein vernüftiges, feines Blatt. Ich bin mehr als zufrieden mit dem Teil. Ich schneide damit Gehrungen und Winkel selber und hab mich noch nie vertan ![]() Gruß Spooody Edit1: 2 Minuten zu langsam ![]() Edit2: Zuschnitte im Baumarkt sind meiner Meinung und Erfahrung nach IMMER ein Glücksspiel. Und nicht jeder Baumarkt kann auf Gehrung schneiden. [Beitrag von Spooody am 23. Feb 2010, 14:56 bearbeitet] |
Dr._Frenzelstein
14:55
Mit einer (ordentlichen) Handkreissäge (ja, tatsächlich, Hand-) mit einem ausserdem ordentlichen Sägeblatt und einer ordentlichen Führungsschiene bekommt man Gehrungsschnitte auch recht gut hin. Natürlich nicht zu vergleichen mit CNC gefrässten Gehrungen... ...und von den Gesamtkosten (wenn man sie nicht sowieso braucht) kommt man damit auch schon an eine kleine Formatkreissäge ran. Aber für den Fall dass man eine Handkreissäge und das Zubehör schon hat, auf jedenfall eine Möglichkeit. Edit: wtf, schon 2 andere schneller gewesen ![]() [Beitrag von Dr._Frenzelstein am 23. Feb 2010, 14:56 bearbeitet] |
Spooody
14:56
Hier ist ja was los ![]() ![]() |
DubZ
19:00
handkreissäge klingt gut ![]() |
Amperlite
19:08
Kaufe bloß keine mit diesem Führungsblech, dass man seitlich herausziehen kann. Eine Katastrophe! Recht brauchbar sind Führungsschienen, die man auf das Werkstück legt, (ggf. festspannt) und dann die Säge darauf aufsetzt. |
DubZ
19:18
also so eine dann nicht wenn ich dich richtig verstanden habe?! ![]() |
Amperlite
19:38
Ganz genau, mit sowas bekommst du keinen geraden Schnitt hin. |
Dr._Frenzelstein
22:36
Naja man kann das Führungsblech ja meisst abnehmen, solange sie dann an der anderen Seite (dem Sägeblatt abgewandte Seite) eine ordentliche Führung bzw. Anlagefläche für eine Schiene hat, sollte das auch gehen. |
audianer90
23:45
Hallo, die beiden kleinen Tischkreissägen mit 800 Watt kannst du vergessen. Sowas hab ich auch mal probiert - da bleibt schon mal das Sägeblatt stehen weil nicht genug Kraft da ist ! Eine Handkreissäge mit Führungsschiene geht schon viel besser. Man muss aber bei jedem Brett die Führungsschiene vier mal umsetzen, und das ziemlich penibel was bei kleinen Brettern (Deckel oder so) schon mal kompliziert sein kann. Gib mal in der Buch "Herkules Tischkreissäge TK 1800 UV" ein. Ich weiss leider nicht wie man das verlinkt. Ist nur Symbolisch, aber Tischkreissägen mässig ist das das billigste mit dem man arbeiten kann. Der Unterschied zu den billigeren ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Der Verstellbereich für den Parallelanschlag geht über die ganze Breite (incl. Tischverbreiterung) der Säge. Darauf sollte man achten. Das Maß das man sägen möchte muss aber immer direkt vom Sägeblatt bis zum Anschlag gemessen werden, und dass am besten vorne und hinten am Blatt. Dann den Anschlag mit eine Zwinge fixieren dass er nicht seitlich ausweichen kann. Dann kann man schon brauchbare Ergebnisse erzielen. Ich hoffe ich habe ein bisschen geholfen. Gruß, Michael |
Samyk
00:28
erstellt: 24. Feb 2010, |||
Habe heute mal Probeweise mit dem Seitenanschlag meiner Boschsäge gearbeitet und mich dabei fast erschlagen. Als das abzusägende Stückchen soweit ab war, wurde es vom Sägeblatt nach vorne raus geschossen, ist an der Wand abgeprallt und dann haarscharf an meinem Kopf vorbei. Ich säge nie wieder mit dem Ding und nutze jetzt nur noch eine Metallleiste als Führung. MfG, Martin |
Lemon_icetea
00:34
Hi Martin, das gleiche wird dir aber auch mit einer Schiene für 70 Euro passieren. Leg das zu schneidende Teil immmer auf eine Unterlage die du nicht mehr brauchst, und stelle die Säge auf die Tief die brauchst. So vermeidest du auch das ausfrasen vom Material. [Beitrag von Lemon_icetea am 24. Feb 2010, 00:34 bearbeitet] |
Samyk
00:53
Das mit der Unterlage ist keine schlechte Idee, muss ich demnächst mal ausprobieren. Hatte mir vor einiger Zeit mal eine Metabo-Handkreissäge von einem bekannten ausgeliehen. Da war eine Führungsschiene für die linke Seite mit dabei. Das hat super funktioniert. Auch ein Gärungsschnitt auf knapp über einen Meter länge hat am Ende 100% gepasst. War echt klasse das Teil, nur leider nicht meine Preisklasse. |
herr_der_ringe
09:58
#25
nein,genau sowas nicht! mehr ![]() ![]() bleibt festzuhalten:gutes werkzeug ist die halbe arbeit...und kostet (leider) seinen preis ![]() |
eltipo
10:37
#26
jetzt kommen wieder die Topempfehlungen*gg* Auch eine Makita oder eine Festo müssen eventuell justiert werden, bei mir war es so, bei denen gehts aber auch! Frage er sich aber, wieso die Profigeräte keinen Laser haben...;-) ![]() Sollte es mal Probleme geben, kann man jemanden in Nürtingen erreichen und hat einen Top-Ansprechpartner am Rohr. Das ist Service pur!!! [Beitrag von eltipo am 24. Feb 2010, 10:39 bearbeitet] |
Amperlite
12:36
#27
Weil sowas Spielerei ist. |
malchuth
22:40
#28
Stimmt, die KS54 benutze ich mit passender Fuehrungsschiene. Fuer die Schiene muss man allerdings nochmal einen Hunderter rechnen, also auch kein ganz billiges Vergnuegen. Gruss, Dirk |
eltipo
23:17
#29
Billich wollnwa ja auch nich, das gibts dann im Baumarkt in der Chinaecke. Qualität hat Ihren Preis, und der ist bei der KS54 mit FS immer noch günstig. Ich wüsste jedenfalls in dem Bereich nix, was ein besseres P/L-Verhältnis hat. |
malchuth
00:22
#30
erstellt: 25. Feb 2010, |||
Ich auch nicht, deswegen habe ich die Kombination ja auch so gekauft. ![]() Dennoch finde ich fast 250 Doppelmark fuer 'ne bloede Saege und 'nen Stueck Alu "schweineviel-Kohle". Gruss, Dirk |
eltipo
00:44
#31
Passt die neue Schiene da nicht? Die kann man dann ja auch von Festool kaufen, da wirds dann etwas billiger? Zum Preis musst du mir nix sagen, ich hab die Makita... Metabo kam mit der Tauchsäge nich inne Puschen... |
malchuth
11:03
#32
Die neue Metabo-Schiene passt nur ueber Adapter an die KS54, oder umgekehrt. Ich hab die alte Metabo-Schiene, auf welche die Maschine direkt aufgesetzt werden kann. Das System ist gut und saegt recht exakt, vor allem seitdem ich ein 48-Zahn Blatt drauf habe. Das Einzige was mich stoert ist, dass man beim Gehrungen "machen" relativ langsam ist und dauernd die Schiene umsetzen muss. Das dauert fuer jedes Brett ewig - wenn es genau sein soll. Die Makita Tauchsaegen finde ich sehr gelungen, vor allem bei kleinen Werkstuecken muss man nicht eine volle Saegeblattbreite neben dem eigentlichen Teil ansetzen, was der Sache vermutlich wesentlich mehr Stabilitaet verleiht. Ich wollte dann aber doch nicht soviel Geld ausgeben. Gruss, Dirk |
Christian-p
11:37
#33
Die Metabo KS54 hatte ich früher. Das mit dem Plastikschlitten in der Führungsschiene fang ich nicht so gelungen. Gerade beim Schnitt von Gehrungen fand ich außerdem nicht toll, dass sie nur 0° und 45° direkt an der Gummilippe der Führungsschiene sägt. Zudem hat die Maschine meiner Meinung nach zu wenig Power. Eine 55er Säge sollte so motorisiert sein, dass man mit ihr 30mm Multiplex auf Gehrung sägen kann. Das ging bei der Metabo aber nur in zwei Durchgänge. Jetzt habe ich die SP6000 von Makita. Preislich der Metabo ähnlich, technisch liegen zwischen den Sägen aber Welten. ![]() ![]() Damit kann man Gehrungen in jedem Winkel sägen. Die Säge sägt immer genau an der Gummilippe lang. Zusätzlich hat sie noch einen Sanftanlauf und eine elektronische Drehzahlregelung, ein 4 Meter langes Gummikabel, genübend Justiermöglichkeiten usw. Durch 30mm MPX geht die auch bei 45° durch wie Butter. Gruß Christian |
malchuth
14:18
#34
Hallo Christian, 210 Eur. fuer die Metabo sind nicht in etwa gleichviel wie ca. 370 fuer die Makita (beides Strassenpreise incl. FS), sondern ca. 75% mehr. Ansonsten ist die Makita bestimmt die bessere Maschine. Gruss, Dirk [Beitrag von malchuth am 25. Feb 2010, 14:24 bearbeitet] |
Christian-p
15:21
#35
Hallo Dirk, da habe ich mich dann entweder vertan, oder zu teuer gekauft. Ich habe in Erinnerung, dass ich für die KS54 mit der 150cm Schiene so 300,- bezahlt habe. Das ist aber auch schon 4 Jahre her. Bei der Makita bekommst du für die 370,- zusätzlich den Systainer (einzeln ca. 45 €) und ein Paar Spannzwingen (bei Metabo ca. 35,-). Macht dann ausstattungsbereinigt 290,-. Und das ist dann in etwa gleich viel wie die 300 die ich im Kopf hatte. Viele Grüße Christian |
eltipo
15:41
#36
Ich hab in einer Aktion für die Makita 330 incl. Klemmen, Systainer und Schiene und Versand bezahlt. Ging... Das Gebotene ist durchwachsen, finde ich. Eine Klemme lässt sich nicht durch die Schiene schieben, das Sägeblatt stand nicht parallel zum Tisch und sägte gute 87 statt 90 Grad......weil ich das geahnt habe, habe ich eine Säge gekauft, die man einstellen kann... Unterm Strich finde ich, sollte eine Botschaft stehen bleiben: Mit der KS54 kann man für vergleichsweise wenig Geld sehr saubere Schnitte hinbekommen. Für mich ist das die erste mögliche sinnvolle Lösung, der Einstieg quasi. Platzsparend noch dazu, mobil auch. Mehr ausgeben kann man immer, muss man aber nicht, mit weniger richtig gute Ergebnisse zu bekommen kostet Nerven und Lebenszeit. Ich habe mir mal spasseshalber einen anderen grünen Deutschchinesen dieser Preisklasse im Baumarkt angesehen, da war beim blossen Anblick schon erkennbar, dass das Blatt nicht parallel zum Tisch war, aufgrund diverser, nieveauvoller Aussagen an der Serviceline ist der Anbieter für mich gestorben. Metabo ist da eine andere Liga, trotz praktisch gleicher Preise. Eine TKS in der Preisklasse ist da nicht annähernd so praktisch.... |
Christian-p
16:09
#37
eltipo
16:27
#38
Genau das wollte ich sagen, Nürtingen ist der Einstieg/Aufstieg in die sinnvolle Liga. Schade nur, dass tw. Geräte bei ATU verramscht werden. Ich hoffe,es wendet sich für die noch alles zum Guten. Ich denke gerade über eine ordentliche TKS nach..schon seit Jahren eigentlich. Aber das wird hier zu sehr OT... ![]() |
nobbi0409
16:32
#39
Ich nutze für solche Arbeiten eine einfache, "grüne" von Bosch. Auch mit Führungsschienen (1,4m und 0,7m), die ich ebenso für die Oberfräse und Stichsäge verwende. Eckige Fräsungen mache ich immer mit der Schiene. Klar aufwändiger als mit einer Frässchablone aber mit ein wenig Sorgfalt genauso sauber (Tip: mit kleinen Leimzwingen lege ich den Start- und Stoppunkt der Fräse auf der Führungschiene fest). Nebenbei läßt sich der Führungsschienen-Adapter der Oberfräse auch sehr gut für kleinere Kreisfräsungen verwenden. Für größere Kreise kann der Parallelanschlag verwendet werden. Auch ich habe Geräte von Metabo, es hängt aber immer vom Nutzungsgrad ab, für welche Maschine (und Preisgruppe) ich mich entscheide. |
Christian-p
16:39
#40
Das ist auch ein Thema, über das man das ein oder andere GB schreiben könnte. ![]() [Beitrag von Christian-p am 25. Feb 2010, 16:39 bearbeitet] |
eltipo
16:43
#41
Sowieso, ich habe hier billigste Akkuschrauber, die bringen mich immer ausreichend ans Ziel. Beim Thema Sägen habe ich allerdings leidvolle Erfahrungen gemacht, OF habe ich diverse, da kommts auf persönliche Ansprüche an, grundsätzlich würde mir da auch was für 40 Ois reichen, mein Werkstattsauger ist ein Eio Topo.... ![]() |
Christian-p
16:46
#42
Sehr gute Einstellung. Solange die Sicherheit dabei nicht auf der Strecke bleibt, mache ich das auch so. Meine Handkreissäge kostete 370,-, Akkuschrauber 250,- usw. Die Teile brauche ich aber auch oft. Meine Reciprosäge brauche ich nur sehr sehr selten. Ab und an mal ein paar Äste kappen. Da tut es dann eine von der Hausmarke des Bieberbaumarkts für 39,99. I.d.R. zahlt sich gutes Werkzeug (leider auch meistens = teures Werzeug) aber aus. Entweder am Arbeitsergebnis, oder am Spaß an der Arbeit, oder an beidem. |
malchuth
17:05
#43
Na dann mach doch mal endlich einer einen Thread ueber TKS auf. Das Thema interessiert mich naemlich auch. ![]() Bei den genannten Preisen hatte ich die ersten Treffer aus google genommen. Mag sein das es im Einzelfall das ein oder andere Teil guenstiger gibt. Gruss, Dirk |
eltipo
17:20
#44
Was genau meinst du jetzt? Gibts zu dem Thema nicht schon genügend Themen? Äh....also....ach, ihr wisst schon, was ich meine... Eigentlich ging ich davon aus, dass man für 600 Euro schon ne sinnvolle TKS gibt, dann habe ich hier einen User angeschrieben, der das entsprechende Gerät zuhause hat und sie enttäuscht wieder verkauft hat. Er hat sich stattdessen eine Tauchsäge mit FS gekauft, weil er damit besser Gehrungen schneiden kann. Das sprich imho Bände. |
bruddah
17:25
#45
naja es gibt ja auch noch bosch in blau ![]() nur die findet man nicht im baumarkt. jeder gut sortierte laden á la würth etc sollte sowas führen ist jetzt mal das günstigeste was es in bosch-blau gibt ![]() geht auch teurer. + führungsschiene (bosch) 60mücken ist man bei unter 300 fliegen.^^ wie dem auch sei. bosch ist nicht gleich bosch ![]() gruß |
eltipo
17:34
#46
Das sind dann zum einen fast 100 mehr als bei Metabo, die Hotline ist immer noch dieselbe, 30 weniger, als ich für TKS + Schiene+ Zwingen+Systainer gelatzt habe. Da müsste ich schlecht gepudert sein, wenn ich das Kaufe.... ![]() Ansonsten kaufe ich nur da, wo ich sinnvolle Beratung bekomme...im Internet. Im Ernst,P/L stimmt da leider nicht mehr, hab ich mir alles angeschaut und erwogen.... Edit: Würth verkauft doch nur Eigenmarken? Ist abgesehen davon nicht für Consumer frei zugänglich und für diesen auch zu teuer,weil die Service anbieten und keine guten Preise..... [Beitrag von eltipo am 25. Feb 2010, 17:36 bearbeitet] |
Christian-p
17:45
#47
Die GKS55 hat aber einen "leichten" Konstruktionsfehler. Sie sägt auf der falschen Seite der Führungsschiene!!! Das Sägeblatt ist rechts, die Gummilippe, die normalerweise die Schnittlinie anzeigt ist links. Das hat bei manchen Werkzeughändlern für mächtige Schenkelklopfer gesorgt. Schau mal: ![]() ![]() |
bruddah
17:50
#48
dann halt CWM ^^ ich mein ja auch solche läden wie... ich wollte u.a. auch nur sagen, dass viele leute nur bosch in grün kennen, welches mindere quali anbietet. bosch in blau ist klar teuerer, aber auch qualitativ höher an zu siedeln als die grünen geräte. auch mehr für firmen als für den heimwerker zu gebrauchen. ich würde wenn dann auch eher zu festool, makita, hilti o.ä. greifen. immho verwenden wir aber eine elu, die schon betagt ist, aber im großen und ganzen ihre daseinberechtigung hat;) gruß edit: @chritian ok, war halt nur nen preisbeispiel vllt ham die sich was dabei gedacht oO ich weiß es nicht. [Beitrag von bruddah am 25. Feb 2010, 17:54 bearbeitet] |
Spooody
10:36
#49
erstellt: 26. Feb 2010, |||
Bin ich hacke oder ist das SB falsch montiert ? ![]() ![]() |
Christian-p
10:53
#50
Wenn du mich schon so fragst: du bist hacke und das am frühen Morgen. Schäm dich. ![]() |
herr_der_ringe
10:58
#51
nein, der spaltkeil fehlt! ![]() ist korrekt drauf - wär das sägeblatt (ergo die laufrichtung) andersherum, so würd dich die säge durchs haus ziehen wie einst das paulchen panther ![]() |
Gehäusebau: Gehrungen schneiden, fräsen, schleifen? benni87 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 34 Beiträge |
HILFE WAS SIND GEHRUNGEN??? djsouth2004 am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2005 – 7 Beiträge |
Oberfräse: aber wie Kreise schneiden? dukeboris am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2014 – 57 Beiträge |
Wieder mal Fragen zur Oberfräse Maliq am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 3 Beiträge |
Frage zur Oberfräse Windsinger am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 16 Beiträge |
oberfräse TritonusZentrum am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 16 Beiträge |
Bosch Oberfräse Coffmon am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 6 Beiträge |
Oberfräse gesucht StutenAndy am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 31 Beiträge |
Oberfräse TiKo am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 5 Beiträge |
Tipps im Umgang mit der Oberfräse *displaced* am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedidontgetit
- Gesamtzahl an Themen1.561.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.773.171
