| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Tipps im Umgang mit der Oberfräse | |
Tipps im Umgang mit der Oberfräse+A -A |
*displaced*
erstellt: 28. Mrz 2008, 18:57
Hallo, habe nun meine erste Oberfräse (Bosch) gekauft und wollte mal ein paar Tipps einholen wie man am besten damit Umgeht. Man kann ja nicht ständig die Tischlerfreunde nerven! Es geht um Drehzahl und wie schnell Fräsen bei MDF und MPX. Sonstige Tipps und Kniffe etc. Bin für alles dankbar. In erster Linie werden natürlich Chassisausschnitte gefräst, aber auch Viertelkreisrundungen der Schallwand und Fasen hinter den Chassisausschnitten etc. sind geplant. Grüße DP |
guzzi
erstellt: 28. Mrz 2008, 20:20
tiefton
erstellt: 28. Mrz 2008, 20:51
Da ich letzte Woche gefräßt habe, meine Anmerkungen dazu: 1. draußen - nie drinnen. Der Staub ist (besonders bei MDF) zu fein für alle Räume 2. Idealerweise Atemmaske und Schutzbrille 3. Immer mim Zollstock nachmessen, Fräßköpfe sind fiese Gesellen. 4. Kleidung danach wechseln. 5. maximale Fräßtiefe mit Zirkel 4mm - sonst sammelt sich zu viel Staub unter dem Zirkel und dann wirds unrund 6. Idealerweise mit Staubsaugeranschluss - am besten ein Industriesauger. 7. Abbürsten der Boxen vor der Chassisprobe. 8. Ein Probebrett zum üben, besonder bei Fasen 9. Anschlagfräßköpfe (Bündigfräser, Fasenfräßer) hinterlassen auf der Kante an der sie Rolle anliegt böse Spuren im Holz/Spachtel - danach nochmal schleifen Und zu guter letzt: Geduld, Geduld, Geduld. |
*displaced*
erstellt: 28. Mrz 2008, 22:20
Danke, dass hilf ja schonmal ne Ecke weiter. @ Tiefton max. 4mm tief mit dem Zirkel, heißt max 4mm auf einmal Fräsen oder? Sonst könnte man ja keine Chassis einfräsen die einen dickeren Korb als 4mm haben. Mit was für Drehzahlen arbeitet ihr bei MDF/MPX und wie schnell führt ihr dabei die Oberfräse? Ach ja und wegen der Führungsrichtung der Oberfräse... Dreht sich der Fräskopf immer im Uhrzeigersinn, so dass man immer gegen den Uhrzeigersinn fräst? Probestücke verstehen sich natürlich von selbst, genau so wie Atem- und Gehörschutz! Gruß DP [Beitrag von *displaced* am 28. Mrz 2008, 22:43 bearbeitet] |
tiefton
erstellt: 28. Mrz 2008, 22:47
Hi, genau, einfach mehrmals fräßen, dann gehts auch ohne Probleme tiefer als 4mm. Es geht auch mit guter Staubabsaugung/Wind auf einmal, aber bei mir wurde es dann immer ungenau. Ich mach eigentlich fasst alles mit maximaler Drehzahl, außer es ist eine diffizile Angelegenheit. Je mehr Umdrehungen, umso zügiger muss die Fräße bewegt werden, sonst gibts verbrannte Stellen. Bei MPX hab ich mit geringerer Drehzahl böse Splitter gehabt, ebenso bei Furnier. MDF Roh ist da recht gutmütig, das geht auch mal langsamer - dauert dann aber auch länger. Leider kann ich dir keine Drehzahlen nennen, meine Skala steht entweder auf Max, oder auf 4 von 6(=max) |
Tomacar
erstellt: 28. Mrz 2008, 23:10
Hihoo, Punkt 1, 2, und 4 kann mit einem an die Absaugvorrichtung angeschlossenen Industriesauger meiner Erfahrung nach ignorieren, jedenfalls klappt das bei mir auch so. ergänzen möchte ich: - 1mm +/- auf der einen Seite sind rundherum schon 2mm... :-) - zu 8. hilft es bereits schon, die Kante vorher mit Flackrepp abzukleben. Drehzahl: ich habse auch immer auf Maximum 12.000 oder so was... Fräsrichtung: immer gegen die Umdrehungsrichtung fräsen, sonst, die Maschine lässt sich so auch besser führen, mit der Umdrehungsrichtung fräst man auch gerne mal zu schnell... :-) [Beitrag von Tomacar am 28. Mrz 2008, 23:12 bearbeitet] |
flinti
erstellt: 28. Mrz 2008, 23:54
Hallo, zu Punkt 5: pro Durchgang nicht mehr als 4mm Tiefe einstellen. Staubsauger würde ich auf jeden Fall empfehlen! Es muss kein Industriestaubsauger sein.Ich benutze einen ausrangierten Haushaltstaubsauger mit Schlauch- verlängerung(Saugschlauch Gartenbedarf Baumarkt).Der Schlauch ist an der Decke aufgehängt, sonst ist er beim Fräsen dauernd im Weg. Entscheidend ist der Saugbeutel.Billige kommen mit dem feinen Staub nicht zurecht.Ich benutze Swirl MicroPor, er saugt den Frässtaub, bis der Sack sich bei der Entnahme wie ein Stein anfühlt.Saugstärke nicht auf maximale Stärke einstellen. Gruss Flinti |
oberfräse TritonusZentrum am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 16 Beiträge |
Oberfräse TiKo am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 5 Beiträge |
Oberfräse gesucht StutenAndy am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 31 Beiträge |
Erfahrungen im Umgang mit Hochtönern HiFi-Selbstbau am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 36 Beiträge |
Bosch Oberfräse Coffmon am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 6 Beiträge |
Umgang mit Formvlies De_Butcher_Gerd_ am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 11 Beiträge |
Kinzo Oberfräse ghosthifi am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 139 Beiträge |
Billig Oberfräse Alechs am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 28 Beiträge |
Aldi-Oberfräse MrMaster am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 19 Beiträge |
Mit Oberfräse Gärung fräsen? Hifi_panzer3000 am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedEllita
- Gesamtzahl an Themen1.563.334
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.456
