| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Wieder mal Fragen zur Oberfräse | |
Wieder mal Fragen zur Oberfräse+A -A |
Maliq
erstellt: 30. Jan 2007, 14:11
Hallo! Bei meinem Projekt habe ich vor die Chassisauschnitte zu fräsen (12mm MDF). Dazu will ich mir einen simplen Fräszirkel bauen, so wie "mafoe": zirkel]http://www.hifi-foru...d=2660&postID]zirkelMeine Frage dazu: Wie geht man genau vor, wenn der Zirkel in der Mitte des Ausschnitts fixiert wird? Denn beim Durchfräsen fehlt ja irgendwann diese Fixierung, wenn das auszuschneidene Teil nur noch mit einem letzten Rest "dranhängt". Auch habe ich keine tauchfähigen Fräser, muss man dann vorbohren? Muss man in kleinen Schritten fräsen, d.h. die Eintauchtiefe bei jedem Ring ein Stück vergrössern, oder kann man bei so dünnem Material in einem Stück durchfräsen? Bin ein echter Noob an der Fräse und habe gehörigen Respekt vor diesem Werkzeug. Deswegen hier noch mal ein Thread von mir. danke schonmal
[Beitrag von Maliq am 30. Jan 2007, 14:14 bearbeitet] |
Tintera
erstellt: 30. Jan 2007, 14:45
Hallo, Entweder du läßt beim Durchfräsen kleine Stege stehen, die dann manuell entfernt werden oder du markierst die die Stelle an der du durch bist und drückst die Fräse in Richtung Mittelpunkt. Dabei bleibt nur ein geringer Rest stehen. Den Fräser brauchst du beim Eintauchen nur leicht hin und her bewegen, dann geht das auch ohne Bohrschneiden... In einem Gang durchfräsen funktioniert nicht, du mußt mehrere Gänge fräsen. Du siehst nach Einbau des Treibers nur die obere Kante der Fräsung, also muß der Rest auch nicht zwingend schön sein.... Gruß Michael [Beitrag von Tintera am 30. Jan 2007, 14:48 bearbeitet] |
steigerwälder
erstellt: 30. Jan 2007, 18:02
wenn du nur die schallwand vor dir hast, also die box noch nicht verleimt hast, klebst du einfach ein stück doppelseitiges klebeband zwischen schallwand und arbeitsplatte. so kann der mittelpunkt nicht verlaufen. pass aber auf, das du die arbeitsplatte nicht beschädigst. ansonsten leg einfach ein abfallholz unter und kleb die schallwand dort auf. wenn die box fertig verleimt ist, kannst du ebenfalls mit dem doppelseitigen klebeband arbeiten. dann einfach ein abfallholz , welches breiter wie der chassisausschnitt ist, mit dem klebeband hinter dem zukünftigen ausschnitt fixieren, dann klappts. das fräsen ist auch ohne eintauchfräser möglich, man muß nur die fräse beim eintauchen im kreis drehen. funktioniert wunderbar. das wichtigste sind die scharfen fräser selbst, besonders bei furnieren, da es hierbei mit stumpfen fräsern schnell zu ausfranzungen kommt. eintauchtiefe immer doppelt kontrollieren, am besten eine probefräsung erstellen, damit´s auch später so ist, wie du es gerne hättest. mfg stefan |
Frage zur Oberfräse Windsinger am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 16 Beiträge |
oberfräse TritonusZentrum am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 16 Beiträge |
Oberfräse TiKo am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 5 Beiträge |
Aldi-Oberfräse MrMaster am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 19 Beiträge |
Bosch Oberfräse Coffmon am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 6 Beiträge |
Staubabsaugung bei Fräsarbeiten/ welche Oberfräse? eltipo am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 21 Beiträge |
Kinzo Oberfräse ghosthifi am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 139 Beiträge |
Oberfräse gesucht StutenAndy am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 31 Beiträge |
Billig Oberfräse Alechs am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 28 Beiträge |
Oberfräse, die xte oollii am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 11 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.298
