| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mini DSP | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Mini DSP+A -A |
Compressed
#551
erstellt: 21. Aug 2011, 12:17
ja eben ob das Ding funktioniert ![]() soll laut Hersteller sofort vom OS erkannt werden und einsatzbereit sein. Unter win ja keine Selbstverständlichkeit. Signalkette wäre dann: PC-(usb)-miniStreamer-(toslink)-miniDigi-(I2S)-miniDSP-(analog/digital)out |
flo42
#552
erstellt: 21. Aug 2011, 12:31
Ich dachte Signalkette wäre pc (usb) ministreamer(is2)minidsp(rca)verstärker Ich hoffe doch das funktioniert ![]() Gibt es nicht ganz einfach ne Bezugsquelle für einen D/A Wandler ? Die richtig guten Sollen, so habe ich mal gelesen, 2 dollar kosten... Da böte es sich ja an Wandler und Buchsen zu kaufen. edit: derzeit nutz ich ja auch nen d/a wandler, nur sitzt der im bildschirm [Beitrag von flo42 am 21. Aug 2011, 13:56 bearbeitet] |
Compressed
#553
erstellt: 21. Aug 2011, 12:37
ich denke nicht, dass das plug&play funktioniert. Am besten im miniDSP Forum anfragen, oder direkt an den support. |
Compressed
#554
erstellt: 26. Aug 2011, 18:56
habe hier jetzt die Kombo miniSTreamer->miniDigi->miniDSP laufen. Sind gefühlte 12dB mehr Ausgangspegel vorhanden (wahrscheinlich eher 6dB)als analog IN. Leider die miniTeile vor den Endstufen ausgeschaltet und mit extremen Abschaltknacken zwei Usher HTs gegrillt. Kann zum Klang nicht viel sagen, da jetzt Monacor NumberOne HTs spielen. (sehr bescheiden die Dinger) miniStreamer wird sofort erkannt und funktioniert sehr gut. |
Mr.Postman
#555
erstellt: 26. Aug 2011, 19:25
@Compressed zur Sache mit den Ein- / Ausschaltknacksern gab's vor Kurzem im MiniDSP-Forum was zu lesen. http://www.minidsp.c...e-when-unplugging-acIch habs nur kurz überflogen,soweit ichs verstanden habe, müsste man zur Besserung größere Kondensatoren aufs Board löten. Ich glaub auch, dass sie die neueren Boards anpassen wollen, damit sowas nicht mehr passiert. Jürgen |
Compressed
#556
erstellt: 26. Aug 2011, 21:07
ja is mir wohl bekannt, leider war das hier nur ein Testaufbau und im Eifer des Gefechts habe ich die Versorgung getrennt, obwohl die Endstufen noch liefen. Ich denke in 90% aller FÄllen geht das auch gut für die Lautsprecher aus. Bei mir sitzt aber eine recht überdimensionierte Amp vor den HTs. Die macht locker 130WRMS/kanal und möchte nicht wissen was das an Peakleistung war....(aufjedenfall zuviel ![]() dieses Ausschaltgeräusch hat hier übrigens alles ins Clipping gefahren. |
Mr.Postman
#557
erstellt: 26. Aug 2011, 21:38
Da kommt wahrscheinlich nicht nur viel Leistung auf die Chassis, sondern auch Tiefton, und das gefällt den Hochtönern gar nicht so. Irgendwo hier im Thread weiter vorn wird empfohlen, trotz Aktivtrennung noch nen großen Kondi zum Schutz vor den HT zu schalten. Jürgen |
Sehrlauthörer
#558
erstellt: 26. Aug 2011, 21:40
Hallo Jungs, heute wurden die beiden 8-Kanal TK-2050 Verstärkerplatinen geliefert. Ich habe mal schnell mit einer Platine einen Versuchsamp aufgebaut um zu hören was das Billig-Teil so kann. ![]() Klingt wirklich klasse und hat selbst im Singlesmodus eine unglaubliche Power. Allerdings werden die Kühlkörper gut warm. Läuft mit einem 350 Watt Meanwell SMPS mit 24 Volt. Bin positiv überrascht von der Leistungsfähigkeit, hätte ich so nicht gerade von den lediglich 50 Watt / Kanal erwartet. Damit kann man schon mal richtig laut hören ohne das der Amp aussetzt oder deutlich hörbar verzerrt. Selbst Orgelmusik mit langen-tiefen Orgeltönen wie zB. Toccata & Fugue in d minor von Johann Sebastian Bach auf der großartigen Orgel der Sydney Town Hall gespielt geht richtig laut. Da haben bei mir schon einige fette Verstärker mit angeblich mehreren 100 Watt an meiner Hornet-Evolution mit ihrem überaus fiesen 2,8 Ohm Impedanzminimum im Bassbereich die Segel streichen müssen. Der weiter oben vorgestellte MiniDSP 4-K Class D IRS-2092 Amp mit angeblich 300 Watt/4 Ohm hat mit diesem Titel bei hohen Lautstärken an diesem Lautsprecher so seine Probleme und schaltet dann einfach mal die Kanäle für 1 Sek. stumm was dann als Gestottere ziemlich nervt. Also ganz dicke Empfehlung für diesen Amp trotz des überaus günstigen Preises. Gruß |
Compressed
#559
Ja wird sehr wahrscheinlich so sein. Sollte wohl mal einen einbauen... danke |
der-gt
#560
erstellt: 08. Sep 2011, 16:16
Hey, danke nochmal für deine PM @ Sehrlauthörer Also habe hier in einem anderen Projekt schon eine 4 * 100 Watt TK2050 Endstufe von SureElectronics mit wahrscheinlich dem gleichen Schaltnetzteil hier im Einsatz. Das läuft an für sich auch sehr ordentlich, muss allerdings sagen dass der daran befeuerte Hi-Vi D8.8+ die Endstufe schon ans Limit treibt, an meinem Denon AVR3805 spielte der Subwoofer unter hoher Lautstärke wesentlich kontrollierter. Betreibe die Endstufe gegebenfalls auch über zwei in Reihe geschaltete Bleigel Akkus (dann ebenfalls über 24V Versorgungsspannung), da tut sich leider nicht viel. Denke deshalb nicht dass es an einer fehlenden Siebung liegt beim Schaltnetzteil. Interessieren tuts mich allerdings trotzdem warum das Schaltnetzteil im Vergleich zu den Trafos keine Siebung benötigt. Achja und natürlich mal On-Topic, habe mein miniDSP auch erhalten und bis jetzt nur ein "bisschen" meinen Subwoofer im Heimkino eingestellt. Macht schon jede Menge laune mit miniDSP und REW zu arbeiten. Allerdings tuts dem Subwoofer garnicht gut wenn erst das miniDSP und dann die Endstufe ausgeschaltet wird (Ausschaltknacken). Was ich ein bisschen schade finde, da die Endstufe natürlich am Maximum aufgedreht ist :-/ Und variable Phasenverschiebung sowie Dynamische Equalizer (um z.B. variablen Loudness zu realisieren) wäre noch wünschenswert |
Roderik81
#561
erstellt: 08. Sep 2011, 22:08
Gibt´s doch, nennt sich delay. |
der-gt
#562
erstellt: 09. Sep 2011, 08:43
hmm stimmt an für sich, aber wie kann ich da Grad in ms umrechnen? |
sakly
#563
erstellt: 09. Sep 2011, 08:57
Das ist abhängig von der Wellenlänge der Frequenz, die Du verschieben willst. Bei 10Hz hast du zum Beispiel 34m Länge, also 34m/360° = 0,09444m/°, die Du verzögern müsstest, um eben 1° zu verschieben. Das kannst Du auch nochmal in Sekunden umrechnen, wenn der Controller eine Verzögerungszeit benötigt --> Weg/Zeit=Geschwindigkeit. Eine Verzögerung gilt aber für das komplette Signal. Gruß |
der-gt
#564
erstellt: 09. Sep 2011, 09:03
Aber würde ich die anderen Frequenzen dann nicht "falsch" verschieben? Oder messe ich einfach bei welcher Frequenz ich den Akustischen Kurzschluss habe und berechne den Delay dann auf diese Frequenz? |
sakly
#565
erstellt: 09. Sep 2011, 09:26
Wenn Du die anderen Frequenzen nicht mit verschiebst, dann hast Du ja dort wieder das gleiche Problem wie bei der Frequenz, die Du anpassen willst. Üblicherweise nutzt man so eine Phasenverschiebung ja, um zwei benachbarte Treiber in ihren jeweiligen Übertragungsbereichen vernünftig anzukoppeln. Da man üblicherweise aber nur 3 Wege hat, kommt man damit aus, den untersten und den obersten Übertragungsweg anzupassen und den Mittelton zu belassen wie er ist. Gruß |
Compressed
#566
erstellt: 09. Sep 2011, 09:54
Es reicht vollkommen, wenn die Trennfrequenz die gleiche Phasenlage hat. Alles andere geht nur mit FIR Filtern. |
Roderik81
#567
erstellt: 09. Sep 2011, 13:33
Die meisten sourrrund-reciver mit einmessfunktion machen das genauso, daher kommen dann entfernungswerte für den subwoofer von z.b. 12 metern, während alle anderen LS nur 3 meter entfernt sind. Ich hab das beim miniDSP und auch bei der DCX immer empirisch per Messen und delay ändern optimiert. Da wo du maximalen summenschalldruck am kreuzungspunkt der akustischen Flanken hast stimmt das Delay->ergo die phase auf der Trennfrequenz. |
DerHeldvomFeld
#568
erstellt: 12. Sep 2011, 23:29
Regelt jemand hier die Lautstärke nach dem DSP ? Genau so eine Möglichkeit suche ich nämlich, weil ich dafür nicht immer den PC eingeschaltet haben möchte, um das über die Software zu machen. Das Problem wäre halt das man nach dem DSP zwei verschiedene Signale in der Lautstärke regeln will, und auch 2 Signale wieder rausbekommen möchte. Gruß, Alex [Beitrag von DerHeldvomFeld am 13. Sep 2011, 01:16 bearbeitet] |
woody32
#569
erstellt: 13. Sep 2011, 06:08
habe schonmal gelesen das das jemand mit der controlstation 2 von teufel gemacht hat; hat nen 5.1 eingang wie auch ausgang.... wenn jemand an einem DSP in a Box interessiert ist bitte melden: hatte den bisher nur als PEQ und Delay im Heimkino für insgesamt 3 Subs im Einsatz und nun übernimmt das mein Yamaha AVR.... habe auch noch 2x DAP SC-13 Two way stereo converter um den ausgangspegel anzuheben..... |
Feldweg
#570
erstellt: 13. Sep 2011, 07:33
joa das würde gehen siehe hier http://www.hifi-selb...lektronik&Itemid=169sonst gibt es noch die diy lösung die auch in dem link zu finden ist. |
sakly
#571
erstellt: 13. Sep 2011, 08:10
Hi, ich nutze dazu einen AVR als Verstärker. Dort kann ich die komplette Vorstufe nutzen, also alle digitalen oder analogen Quellen über die Vorstufenausgänge an den DSP leiten und die Ausgänge dessen über den Multichannel-Input an die Lautstärke-ICs und die Endstufen weitergeben. Das geht natürlich nur, wenn Du den genutzten Verstärker austauschen würdest und etwas mit dem Lötkolben umgehen kannst, denn nicht jeder AVR kann das von Haus aus. Bei dem genutzen Pioneer VSX-Ax5i habe ich den Umbau hier im Forum in einem Thread dokumentiert und erklärt. Größten Vorteil, den ich da sehe: man kann viele Quellen nutzen und per Fernbedienung umschalten, hat also eine Lösung, die man wie gewohnt benutzen und den DSP einbetten kann. Gruß |
DerHeldvomFeld
#572
erstellt: 13. Sep 2011, 10:53
Vielen Dank für die Hilfe! Die Controlstation 2 scheint ja das zu sein, was ich suche. Die Kette würde dann folgender Maßen aussehen: CDP->MiniDSP->Controlstation 2->4-Kanal Verstärker(Sure Tk2050, 4*100W) [Beitrag von DerHeldvomFeld am 13. Sep 2011, 10:55 bearbeitet] |
sakly
#573
erstellt: 13. Sep 2011, 11:01
Hi, ist der Verstärker schon gebaut? Gruß |
DerHeldvomFeld
#574
erstellt: 13. Sep 2011, 12:31
[Beitrag von DerHeldvomFeld am 13. Sep 2011, 12:32 bearbeitet] |
sakly
#575
erstellt: 13. Sep 2011, 16:50
Ist ja süß ![]() Sieht nicht nach 4x100W aus... Dann hat es sich schon erledigt |
DerHeldvomFeld
#576
erstellt: 13. Sep 2011, 17:47
Das Board ist 14.5cm*14.5cm "groß". Den dicken Kühlkörper, der in der Mitte war, habe ich allerdings entfernt, weil sich sonst der Deckel der Zigarrenschachtel nicht mehr geschlossen hätte ![]() Daher auch der Lüfter. Der Kühlkörper wurde eh viel zu heiß. In der aktuellen Konfiguration läuft es bisher unproblematisch. Ein "richtiges" Gehäuse kommt aber irgendwann nochmal. Die Zigarrenschachtel war halt gerade zur Hand. Saubere 4*100W bekommt man eh nicht raus. 4*70W @4 Ohm sind da maximal drin. An 8 Ohm etwas mehr als 30W/Kanal. [Beitrag von DerHeldvomFeld am 13. Sep 2011, 17:49 bearbeitet] |
sakly
#577
erstellt: 13. Sep 2011, 18:04
Ja, das ist echt klein. Wird das Teil über den fummeligen schwarzen Stecker an der Seite mit Spannung versorgt? Da gehen 280W + Verluste durch? Wenn ja, dann aua...ich hätte damit Sorgen. |
DerHeldvomFeld
#578
erstellt: 13. Sep 2011, 18:12
So in etwa. Warum ? |
sakly
#579
erstellt: 13. Sep 2011, 18:21
Das ist doch ein üblicher Rundstecker, oder? Mit welcher Spannung wird das Board versorgt? Da gehen doch maximal 30V oder sowas rein. Heißt, dass über diesen wackeligen Stecker mindestens 8 Ampere drüber gehen. Mir persönlich wäre da eine vernünftige Kontaktierung lieber. Gruß |
DerHeldvomFeld
#580
erstellt: 13. Sep 2011, 18:23
Was würdest du empfehlen ? Gerne auch per PN, das wird sonst ein bischen viel OT |
schneck001
#581
erstellt: 14. Sep 2011, 07:16
Hallo, Also wegen mir muss das nicht per PM weitergehen. Ich lese interessiert mit. Ich habe selber den Verstärker mit Mini DSP an einem Bastelprojekt mit Fostex Fe 206E in open Baffle und Eminence Alpha15 in einem H Frame. Alledings haben ich das Recommended Schaltnetzteil mit den Schraubklemmen des Verstärkers verbunden. Gruß |
sakly
#582
erstellt: 14. Sep 2011, 08:08
Hi schneck001, genau das war mein Tipp für den Held vom Feld ![]() Wenn da 14 Ampere (oder mehr) über so einen fuckeligen losen Stecker gehen, habe ich da immer so ein schlechtes Gefühl. Da ich mir das Verstärker-Board bisher nie angesehen hatte, wollte ich den Tipp geben dort vernünftige Klemmen aufzulöten, bis ich gesehen hatte, dass es da schon Klemmen gibt. Wozu man dann diese Steckverbindung als Alternative anbietet, ist mir nicht klar. Aus meiner Sicht ist das fast grob fahrlässig. Die Frage nach dem bereits vorhandenen Verstärker stellte ich wegen einer kostengünstigen Alternative, wo man Netzteil, Verstärker mit 4x25W@8Ohm + 1x100W@8Ohm und Gehäuse mit Aluminium-Front drum schon dabei hat. Auch die Lautstärke kann damit hinter dem DSP eingestellt werden, leider nur über Potis, die ab 9Uhr aber einen genügend guten Gleichlauf haben. --> http://www.hifi-foru..._id=104&thread=22481Gruß |
DerHeldvomFeld
#583
erstellt: 14. Sep 2011, 09:34
Sakly war mir da behilflich ![]() Man sollte die PSU halt über J13+J14 anschrauben. Konkrekt sind das halt die Terminals mit der Aufschrift VCC (+) und GND (-). Dies hatte ich Anfangs auch versucht, allerdings war ein Terminal auf der Rückseite der Platine nicht verlötet, was ich jetzt nachgeholt habe. Funktioniert jetzt einwandfrei [Beitrag von DerHeldvomFeld am 14. Sep 2011, 09:35 bearbeitet] |
kalter_pinguin
#584
erstellt: 14. Sep 2011, 14:00
Hi, ich hab mir jetzt auch mal den Thread durchgelesen ( ), da ich immer nur einem passendem dsp für meinen Multi-Sub Plan suche. Geplant sind zwei Subs.Diese müssen: -entzerrt werden -Phase (bzw. Delay) muss eingestellt werden -ein Highpass ist nötig So wie ich das verstanden habe kann das mini-dsp das (und noch viel mehr )Jetzt würde ich aber vom avr in den mini-dsp gehen und von dort in den Verstärker. Das heist die Lautstärkenregelung sitzt vor dem dsp. Hört man das Rauschen über die Subs? Welches Modell wäre denn für den Anschluss an den avr am geeigenetsten; 0,9V oder 2V? Gruß, Johannes |
flo42
#585
erstellt: 14. Sep 2011, 14:15
hi, ich hab das auch vom av aus gemacht über die pre-outs und übersteuern konnte ich das dsp erst, wenn ich die ausgangsspannung am av um knapp 10db extra erhöht habe. |
Mcattttt
#586
erstellt: 14. Sep 2011, 17:10
Viele AVRs hauen gut und gerne 5/6 Volt am SubOut raus |
woody32
#587
erstellt: 14. Sep 2011, 17:38
ging mir auch so..... deshalb habe ich am AVR den Sublevel auf -12 gehabt und nach dem miniDSP diese aktiven PA-Symmetrierer zur Pegelerhöhung. Mit dem DTS-Trailer vom U576 hats ohne PA-Symmetrierer das miniDSP wie auch eine Behringer DCX mit einem Marantz 5004 ins clipping gebracht.... Im Sub hatte ich kein Rauschen - an einem LS mit 88dB empfindlichkeit hats ohne Signal minimal gerauscht (war mit leisem Ton nicht mehr zu hören aus 4m entfernung) [Beitrag von woody32 am 14. Sep 2011, 17:41 bearbeitet] |
kalter_pinguin
#588
erstellt: 14. Sep 2011, 20:24
Danke für die Antworten Also wäre eher die 2 V Version geignet. Kann es dann sein, dass am Verstärker nicht genug Spannung bekommt wenn ich keine Gerät zur Pegelerhöhung verwende? Wenn das ganze so schnell clippt ist das evt. doch nicht so geignet. Woran sieht man das denn am Gerät? Oder hört man das so deutlich? Gruß, Johannes |
Compressed
#589
erstellt: 14. Sep 2011, 21:02
digitales clipping hört man ziemlich gut, aber leider nicht im Tieftonbereich ![]() das DSP Modul hat leider Probleme mit der AD Wandlung, wenn du die Möglichkeit der digitalen Ansteuerung hast, kommt nochmal 6dB mehr hinten raus |
woody32
#590
erstellt: 15. Sep 2011, 05:50
na da solltest du mal vorbeikommen und ich kann dir vorführen das man sowohl hört..... ganz krass beim DTS-Trailer "Minority Report" mit der Schallwellen-Waffe in der Autofabrik. Dachte schon meine Subs währen kaputt....
ist doch egal welche Version: die Eingangsempfindlichkeit kann per Jumper umgesteckt werden.... beim Kauf entscheidest du dich nur welche Jumperstellung dir geschickt wird. Habe grade eins zum Verkauf und kann es auch komplett bei dir Einrichten.... wenn du nicht zuweit wegwohnst.... |
kalter_pinguin
#591
erstellt: 15. Sep 2011, 10:25
OK das ist gut zu wissen. Mit welcher Einstellung hast du es betrieben?
Ich weis Ich komme nochmal darauf zurück, ich bin mir momentan nur sehr unsicher ob ich das dsp so nutzen kann wie ich mir das vorstelle.
Was für einer war das?
Habe ich leider nicht. Der avr gibt das Signal für den Sub nur über den ganz normalen pre-out Ausgang aus. Im Endeffekt kann man wohl sagen, dass ich bei meiner geplanten Konstellation (wahrscheinlich)Probleme mit Clipping bekomme. Wenn ich den Sublevel am avr runterstelle müsste das ja besser werden. Die Frage ist nur ob dann die Endstufe noch genug Eingangsspannung bekommt. Gruß, Johannes |
woody32
#592
erstellt: 15. Sep 2011, 11:13
der Stereo-Converter ist der hier.Pegel sollte reichen: ich konnte die 12dB reduzierung am AVR allein durch die Verstärkung auf PA-Level ausgleichen. Und dann kannst du nochmal per Regler um 20dB (was du niemals brauchst) anheben.... mein miniDSP habe ich mit 0.9V Empfindlichkeit betrieben. War aber egal ob 0.9V oder 2V: bei 2V konnte ich nur den AVR höher regeln - aber hinten kommen immer nur 0.9V raus. Besser wenn die es andersherum gemacht hätten: die Ausgangsspannung per Jumper.... |
kalter_pinguin
#593
erstellt: 15. Sep 2011, 11:58
Das heist es ist recht egal, wie man den avr regelt, hinten kommt immer dieselbe Lautstärke raus? Dann müssten doch mehr Leute Probleme mit den 0,9 V Ausgangsspannung haben Mal ne andere Frage : Ist denn das Plugin 2way 2.1 Advanced geeignet um zwei oder mehr subs einzustellen? Ich dachte das sei für ein 2.1-System.Gruß, Johannes |
woody32
#594
erstellt: 15. Sep 2011, 16:38
für zwei Subs + 2 Sateliten ist das geeignet. Es hat einen Stereomodus (2 unabhängige Subs) und einen Monomodus (dann wird aus einem Stereosignal eine Monosignal an die Subausgänge geleitet) wenn man den miniDSP nur für den Subout des AVR nutzen möchte hat man sogar 4 unabhängige Ausgänge (bzw. 3 wenn das Delay von 7ms nicht ausreichen sollte) |
muthchen
#595
erstellt: 23. Sep 2011, 09:41
ich hätte demnächst 2 miniDSPs inkl einem netzteil fürs auto abzugeben!das netzteil hat einschalt verzögerung für die stufen,unverzögerte remote ausgänge und ne ausschaltveruögerung für die beiden miniDSPs! wer interesse hat kann sich bei mir melden! grüße |
alexv1
#596
erstellt: 27. Sep 2011, 08:04
Hi, she ich das richtig, dass eine minidsp/DIGI Combo einfach digital zwischen den DVD-Player und Digitalingang des AVR geklemmt werden kann? Dass das dann mit den Stereo Signalen funtioniert ist ja klar. Aber was passiert mit Mehrkanalsignalen? Ansonsten wäre es mit dem 31-Band-EQ-Plugin ein der einfachsten Möglichkeiten einer Bassentzerrung, oder? Gruß Alex |
alexv1
#597
erstellt: 29. Sep 2011, 11:37
Hi, kann keiner helfen? Oder werden DTS und Co. nur durchgeschleift und der Stereo-PCM-Core-Stream bearbeitet? Gruß Alex |
DerHeldvomFeld
#598
erstellt: 29. Sep 2011, 14:27
Uff, ich selber blick da auch nicht ganz sicher durch. Was ich verstanden habe ist, dass der Mini DSP eine I²S Schnittstelle hat, an der das digitale Signal abgegriffen werden kann, um es an den AVR weiterzuleiten. Wenn ich das hier richtig verstanden haben, müsste das Dolby Signal durchgereicht werden. Allerdings geht aus der Quelle nicht hervor, ob das bei jedem Dolby Standard funktioniert.Hier bekommst du mit Sicherheit ein Antwort: http://www.minidsp.com/forum?defaultmenu=125 |
alexv1
#599
erstellt: 29. Sep 2011, 16:56
Danke, ließt sich erstmal recht zuversichtlich. Beim englischsprachigem Forum tue ich mich allerdings etwas schwer. Gruß Alex |
sladi24
#600
erstellt: 29. Sep 2011, 20:43
Ich glaube, das geht nur mit Stereo Signalen, weil die Dolby Lizenz kostet natürlich, und wenn die die hätten, dann würde man das in der Beschreibung sehen. Ich meine, es bringt ja nix, wenn man das Signal nur durchreicht, weil man ja dann nix regeln kann. [Beitrag von sladi24 am 29. Sep 2011, 20:44 bearbeitet] |
DerHeldvomFeld
#601
erstellt: 29. Sep 2011, 21:44
Klingt logisch |
Mini DSP Anschlußfragen? Holzhorn am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 5 Beiträge |
Frage zu Mini Dsp Soundfreak_NRW am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 4 Beiträge |
Mini DSP vs. Hypex Lumibär am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 13 Beiträge |
Mini DSP funzt nicht Velocity am 04.05.2016 – Letzte Antwort am 25.05.2016 – 27 Beiträge |
"FAST"-System mit Mini-DSP? Madness77 am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 10 Beiträge |
Sixteen alias Twentyfive mit mini-DSP aktiviert ippahc am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 153 Beiträge |
Boxen enmessen mit Mini DSP + Umik1 candyman77 am 01.05.2015 – Letzte Antwort am 02.05.2015 – 35 Beiträge |
Mini DSP 2x4 an auftrennbarem Vollverstärker Feebe am 27.11.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 36 Beiträge |
Fragen zu mini DSP für Subwoofer sepp71 am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 2 Beiträge |
DSP Simon am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGreg9.86
- Gesamtzahl an Themen1.563.014
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.653
