| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mini DSP | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Mini DSP+A -A |
Feldweg
#501
erstellt: 21. Jul 2011, 10:22
ja eben, ein weiteres modul. als ich dein post gelesen hatte hab ich das so verstanden das das 2*8 durch ein 8*8 ersetzt wurde. deswegen hab ich das nochmal so geschrieben. hab mal das 2*8 gestern bestellt.. |
Beni99
#502
erstellt: 21. Jul 2011, 21:27
Ich persönlich hatte gehofft das die 8 Kanäle auch Digital (Dolby DTS, AC-3) zugeführt und auf die Ausgänge verteilt werden können. Das wäre toll gewesen. Dem ist aber nicht so. Gruss Beni |
Roderik81
#503
erstellt: 21. Jul 2011, 23:08
Ich denke das wird vorallem Lizenzrechtliche Gründe haben. Das ist so im Entertainmentsektor, immer schön kontrollieren wer was wann konsumiert und bloß keine Kleinen startups auf den Markt lassen. |
Beni99
#504
erstellt: 22. Jul 2011, 20:19
Das ist schon so. Das es nicht für lau möglich ist ist mir schon klar. Andenseits gibt es haufenweise AVR Verstärker, auch sehr günstige, und dort ist diese Technik auch eingebaut. Ich wäre auch bereit dafür etwas zu bezahlen. Gruss Beni |
woody32
#505
erstellt: 23. Jul 2011, 07:51
allerdings werden diese auch zu tausenden verkauft und das MiniDSP wird bei einigen Hundert liegen..... |
Sehrlauthörer
#506
erstellt: 23. Jul 2011, 10:11
Hallo Killerspring (und allen die es vielleicht auch interessiert), ich habe Dir HIER geantwortet weil es hier im MiniDSP-Thread nicht so ganz passt. Gruß Michael |
Mcattttt
#507
erstellt: 29. Jul 2011, 19:28
<UnötigerKlukscheißerTrodsTeilZeitLegastenikerModusAN> Es heist BassDrum <UnötigerKlukscheißerTrodsTeilZeitLegastenikerModusAUS>
Das Bett auch SO!- Endlich bin ich den "doofen" Tread durch Jetz meine Frage: Kann ich in das Ding: http://minidsp.com/o...pdigi-combo?sef=hcfpDigital von nem Onkyo Wechsler rein, und dann von dau aus Digital in meinen DenonAVR und Analog (Zeitgleich!) in meinen BassAmp? LG Mcat ![]() P.. Da werden doch MiniDSP und MiniDigi einzeln geliefert, sodass iich auch mal das DSP einzeln nutzen könnte? [Beitrag von Mcattttt am 29. Jul 2011, 19:37 bearbeitet] |
Compressed
#508
erstellt: 29. Jul 2011, 21:36
hast etwa 2ms latenz |
Mcattttt
#509
erstellt: 29. Jul 2011, 21:58
Da hast du was nich ganz verstanden :Ich will DSP und MiniDigi kaskadieren und dann digital ins MiniDigi rein und dann VOM MINIDIGI AUS sowohl analog als auch digital AUF EINMA raus. Laut Bild sin genuch Buchsen da^^ Aber geht das Softwaretechnich? |
flo42
#510
erstellt: 31. Jul 2011, 14:49
Ich hab ein Problem, für das es wohl eine zu einfache Lösung geben muss, auf die ich aber nicht komme. Das DSP liegt hier ja schon länger, aber ich war im Urlaub, deshalb erst die Inbetriebnahme mit Software. Habe dort etwas rumgespielt, wollte mich stückweise nach Gehör an die passenden Settings annähern. Allerdings verändert sich rein garnichts! Habe das DSP ja gebraucht gekauft und befürchte auch schon etwas kaputtes bekommen zu haben. Oder muss ich softwareseitig irgendwas noch machen, hattet ihr vllt auch das Problem? Ich save das Setting erst, dann synchronisiere ich mit dem DSP. Auch wenn ich die Kanäle untereinander Tausche ( an den Ausgängen des Moduls die Kabel umstecke ) ergibt sich kein Unterschied. Es klingt mit dem DSP einfach wie vorher mit etwas Rauschen ( nur an den LS hörbar ) |
Roderik81
#511
erstellt: 31. Jul 2011, 15:16
Erst syncronisieren, dann setting laden oder live auf dem DSP verändern. |
flo42
#512
erstellt: 31. Jul 2011, 15:29
Leider nein es tut sich nichts |
Roderik81
#513
erstellt: 31. Jul 2011, 16:52
Hallo, 1. welches Plugin verwendest du, und welche Version davon? 2. Wie sieht das restliche Setup aus? 3. Was kommt für eine meldung, wenn du auf den Sync-button drückst. 4. Welche version von Adobe Air hast du? 5. Hast du mal auf Factorydefaults resettet? soweit erstmal. LG, Roderik |
flo42
#514
erstellt: 31. Jul 2011, 19:11
1. 2way advanced _105 2. quelle:pc ausgabe per hdmi zentrale:av ausgabe über die pre-outs der front yamaha rx 797 auftrennbarer vollverstärker, angeschlossen am cd-in - von der vorstufe in das mini-dsp vom mini dsp in die endstufen des yammi´s und in die endstufen meines nikko´s 3.loading configuration on the boarf- please do not unplug. sucessfull connection to the board 4. wo kann ich das einsehen? 5. nein, nun natürlich schon, aber keine veränderung. sollte ich die vorstufe des yammi´s umgehen und direkt ins dsp? |
Roderik81
#515
erstellt: 31. Jul 2011, 21:31
das hört sich jezt für mich so an, als ob der Ton am ende garnicht über den miniDSP läuft. Zieh mal die Stecker vom eingang des minidsp ab. Läuft die musik jezt immernoch? Adobe Air: http://get.adobe.com/de/air/ |
StefanHeidler
Gesperrt |
#516
erstellt: 01. Aug 2011, 06:35
Hallo, Vielen Dank für diesen thread. Ein bisschen zerfasert ist er ja schon mitlerweile? Trotzdem sehr hilfreich. Ich habe konkret ein paar Fragen. Enthält der miniDSP einen für alle Kanäle parallelen Lautstärkesteller? Wenn ja, dann wahrscheinlich per analoger Steuerspannung. Hat jemand Erfahrung mit dem Durchschleifen der Spannung auf parallel betriebene boards? Bleibt die Audioqualität bei geringen Lautstärken erhalten? Der DSP kann per Zusatzmodul digitale Signale entgegennehmen. Werden die vor der Filterung nach analog gewandelt oder direkt digital verarbeitet? Ich würde gerne ein 2-Wege + Subwoofer System aufbauen. Ich brauche auch Equalizer und Delay. Danke! |
flo42
#517
erstellt: 01. Aug 2011, 07:48
Ich hab dabei noch nicht verstanden warum das so ist, aber du hast mit deiner Vermutung recht! Ich geh jetzt vom AV mal direkt ins DSP: Siehe da es klappt, nachdem ich auch wieder über den normalen Eingang(DVD) vom DSP aus in den Yamaha gegangen bin. Vielen Dank, darauf wär ich nicht allein gekommen, der Fehler lag natürlich wie immer vorm Bildschirm |
muthchen
#518
erstellt: 01. Aug 2011, 08:38
also ich hab schon von ein paar systemen gehört bei denen die parallele lautstärke regelung von 2 boards ohne probleme funzt, beim digital board ises so das das signal direkt digital weiter verarbeitet! grüße |
Roderik81
#519
erstellt: 01. Aug 2011, 10:54
Anleitung seite 8 - RTFM |
StefanHeidler
Gesperrt |
#520
erstellt: 01. Aug 2011, 13:48
Mcattttt
#521
erstellt: 01. Aug 2011, 16:52
Und wieder ein tolles Beispiel für den PlaceboEffekt^^ Scheinbar rauscht das MiniDSP auch ohne das es benutzt wird xD Sorry, nich persönlich nehmen |
Sehrlauthörer
#522
erstellt: 03. Aug 2011, 05:43
Hallo, habe mir gerade ein 2x8 MiniDSP bestellt. http://www.minidsp.c...dsp-2x8-kit?sef=hcfpUnd als Verstärker wird dieses extrem günstige Tripath TK-2050 8 Kanal-Verstärkerboad zum Einsatz kommen. http://www.ebay.com....d-dg-1-/200635934902Das kommt dann alles in ein passendes Gehäuse und man hat relativ günstig einen eierlegende Wollmilchsaufisch. Ausführlicher Erfahrungsbericht folgt. Gruß Michael |
Mcattttt
#523
erstellt: 03. Aug 2011, 15:48
Sieht ganz nett aus, aber der Amp sieht scho extrem billig aus Hast du oder sonst jemand da Erfahrung mit, taugt der was? LG Mcat |
Compressed
#524
erstellt: 03. Aug 2011, 17:16
Standart china design... aber für den Preis ganz ok. |
flo42
#525
erstellt: 04. Aug 2011, 11:09
? Ausführlichkeit ? |
Ralph_P
#526
erstellt: 16. Aug 2011, 11:41
Ich komm nicht so ganz mit, was man für das DSP alles braucht. Was ist denn von Nöten für ein 5.1 System? mit 5 mal 2-Wege + 1 akt. Sub Braucht man dann 3 Module + 3 Netzteile und eine 5-Kanal Endstufe extra und einen Vorverstärker? Und dann ein Mikrofon und Software. Hab ich was vergessen und wie viel würde das momentan in etwa kosten? |
xTr3Me
#527
erstellt: 16. Aug 2011, 12:33
Willste die 2-Weger vollaktiv fahren oder was genau ist dein Plan? |
Roderik81
#528
erstellt: 16. Aug 2011, 13:04
Erstmal brauchst du irgendeine quelle die dir die 5.1 kanäle aufgetrennt liefert, Also Sourroundvorstufe (Sourrundverstärker mit vorstufenausgang) oder eine Soundkarte mit entsprechenden ausgängen.
Du kannst auch alle 3 MindiDSP (2x4) mit einem netzteil versorgen. Aber du brauchst mindestens 11 endstufenkanäle. Je 2 für jedes 2-wege top und natürlich eine für den bass!
Wenn du damit ein Messystem meinst, währe ratsam JA. Was du da genau brauchst solltest du am besten nochmal getrennt ermitteln, hat mit dem miniDSP an sich ja nichtsmehr zu tun. [Beitrag von Roderik81 am 16. Aug 2011, 13:05 bearbeitet] |
Ralph_P
#529
erstellt: 16. Aug 2011, 23:06
Hi, vielen Dank! vollaktiv wollte ich sie eigentlich nicht fahren, dachte wenn dann an eine Vorstufen/Endstufenkombi, aber ich wusste nicht, dass ich dann gleich 11 Endstufen benötige. So lohnt sich das dann wohl eher nicht, da kommt mich ja sonst das Ganze bestimmt schon mehr als die LS selbst kosten würde^^. Eventuell hol ichs mir mal, wenn ich ein paar adäquate Stereo Lautsprecher hab ![]() Was gibts eigentlich für Alternativen? Hifi-Akademie gibts ja was, aber wohl nur mit dem enstprechenden Amp. Was macht dann sowas? http://cgi.ebay.de/S...7fcb874#ht_532wt_905Heißt ja auch Digital Surround Processor. Zurück zum MiniDSP: Läuft das dann so: Vorstufe-> dazwischen das DSP-Modul-> je eine Endstufe pro "Weg"-> LS Und dann schließt man das Messmikro ?an den PC an? Dann lässt man die LS ein wenig spielen, erstellt eine Frequenzgangkurve und kann diese dann mit der entsprechenden Software verziehen. Das ganze speichert man dann in das DSP ab, welches dann das Signal von der Vorstufe bearbeitet und los gehts ![]() Oder hab ich da was missverstanden |
xTr3Me
#530
erstellt: 17. Aug 2011, 06:16
Wenn mans richtig macht, dann kommt das DSP vor der Vorstufe. |
Compressed
#531
erstellt: 17. Aug 2011, 10:35
ja ist ratsam, der DSP liefert voll ausgesteuert nur 0,9V - EQabsenkung. Ich musste hier die Eingangsstufen der Amps umbauen, damit genügend Pegel kommt. |
Lange92
#532
erstellt: 17. Aug 2011, 17:57
Achtung: DSP = Digital Signal Processor, nicht Surround Das Ding rechnet dir zu nem Stereosignal die Rear- und Center- Kanäle dazu... Kann man meiner Meinung nach komplett inne Tonne treten, da es heutzutage sowas schönes wie DTS und andere Formate gibt. Da sind die einzelnen Kanäle auf der Quelle drauf und müssen nicht erst berechnet werden. |
Roderik81
#533
erstellt: 18. Aug 2011, 09:31
Wie soll das denn funktionieren? Alles was der DSP macht muss doch nach Qellenwahl und eventuell dekodierung des Sourroundsignals erfolgen. Lautstäkesteller hat der MiniDSP schon integriert, was soll also eine Vorstufe noch zwischen DSP und den Vielen Ampkanälen sinnvolles verrrichten, und wie soll sowas aufgebaut sein? In den meisten mir bekannten systemen kommt der DSP zusammen mit den Endstufen in die Lausprecher. Wenn das so falsch ist, arbeiten die meisten Tonstudios "falsch". |
xTr3Me
#534
erstellt: 18. Aug 2011, 10:14
Tja die realisierung ist nicht einfach, deswegen braucht man dazu zB eine Vorstufe die mehr als 2 Kanäle regeln kann ![]() Eingangswahl -> DSP -> LS Regelung -> (Buffer) -> Endstufen Die Lautstärkeregelung im miniDSP erfolgt doch digital und damit verlustbehaftet. Komm eben drauf an welche Ansprüche man hat! Natürlich gibts auch Endstufen die ein DSP integriert haben, zB bei den Endstufen der Hifiakademie. Da sind die DSPs aber auch darauf ausgelegt. Das miniDSP will voll ausgesteuert werden, dh es muss vor der Vorstufe kommen, sonst rauscht es deutlich auf den Lautsprechern weil die SNR dann zu schlecht wird. |
sakly
#535
erstellt: 18. Aug 2011, 17:07
Hi, DSPs arbeiten immer am besten, wenn sie voll ausgesteuert werden. Das ist bei allen Signalverarbeitungsgeräten so, da sie dann den besten SNR haben. Solche Geräte müssen also optimalerweise immer vor der Lautstärkeeinstellung im Signalweg liegen. Gruß |
Roderik81
#536
erstellt: 19. Aug 2011, 00:11
In disem Beispiel ist der Größte teil doch auch vor dem DSP, nur der Lautstärkeregler ist dahinter.
Wenn man jezt nicht den Schrank voller gut produzierter und wenig Dynamikkomprimierter SACD´s hat ist das mehr Technikwixerei - Der Wandler im DSP arbeitet mit 24 bit (intern 56bit) - ich kann immernoch im bereich von ca 50 db leiser machen, bevor ich anfange eine Audio-cd in ihrer Dynamik einzuschänken. Wenn ich meine Endstufen also so einstelle das ich bei vollaussteuerung 100 db=disco hab, kann ich immernoh problemlos auf 50 db=flüstern runterreglen ohne angst um die auflösung zu machen.
Hifi-Akademie dsp+power amp hat des selbe problem wie oben beschrieben, und arbeitet auch mit 24 bit, kein Unterscheid im endeffekt. |
xTr3Me
#537
erstellt: 19. Aug 2011, 04:32
Ja wenn man die Lautstärke da digital regelt hat man das selbe Problem das stimmt, aber ich meinte das Rauschverhalten ist bei den Hifiakademie Teilen besser. Das sagen zumindest die Leute die die Endstufen mit DSP haben. - Der LS Regler soll ja dahinter sein, die Eingangswahl kann ja gerne davor sein, das ist egal. Ich persönlich ziehe es vor die Lautstärke mit Schaltungen wie der LSQR2 zu Regeln. Da hat man keine Verluste, perfekten Gleichlauf und die geringst mögliche Klangbeeinflussung. |
Compressed
#538
erstellt: 19. Aug 2011, 11:15
Obwohl die DSP hier marginal rauschen. 99,9% aller Musikaufnahmen rauschen um ein vielfaches mehr, zumindest bei mir. Wüsste nicht was HifiAkademie da besser macht.. |
xTr3Me
#539
erstellt: 19. Aug 2011, 11:59
Habs selbst nicht gehört.. die Leute die den Unterschied kennen schwören jedenfalls auf Hifiakademie Gedöns ![]() Wenn ich mal so faul bin, dass ich mir meine Amps etc nicht mehr selbst baue, steig ich auch auf die Hifiakademie Komponenten um |
Roderik81
#540
erstellt: 19. Aug 2011, 21:16
Hifi-akademie spielt in einer anderen Liga, da braucht man garnicht drüber diskutieren. Aber eben auch Preislich. Und da auch herr Reith nur mit Wasser kocht, und mit 24 bit wandelt hat man bei der Lautstäkestelleung (digital oder vor dem DSP anlaog) eben gnau die selben beschränkungen. MiniDSP mit Digi und AMP -> volldigitale kette ohne Wandlung von CD bis zur Schwingspule ist aber auch eine wirklich nette und gerade was das Rauschen angeht saubere sache, Ich glaub das kann man mit analogem mehkanal-Poti nicht wirklich verbessern! Nur die 4x10 Watt sind halt für größere sachen etwas mager ... |
Compressed
#541
erstellt: 19. Aug 2011, 21:55
leider versäumen die chinesen da ein brauchbares Mittelding zu bauen. Entweder diese ollen kleinen Endstufenchips oder die viel zu teuren Aktivmodule... |
flo42
#542
erstellt: 20. Aug 2011, 11:16
Ich bin mal wieder durcheinander... was brauch ich um vom pc direkt digital in das mini dsp reinzugehen, wo und wie schließ ich das an? mfg flo |
Compressed
#543
erstellt: 20. Aug 2011, 11:26
Wenn vorhanden= optischer ausgang -> miniDigi -> miniDSP Ansonsten= miniStreamer -> miniDigi -> miniDSP |
Sehrlauthörer
#544
erstellt: 20. Aug 2011, 13:46
Hallo. Am Donnerstag dieser Woche durfte ich meinen MiniDSP 2X8 beim Zoll auslösen. Hier mal eine Detailaufnahme mit hoher Auflösung. ![]() Als DSP ist ein ADAU 1445-3A von Analog Devices verbaut.![]() Was und vorallem wann ich was mit dem Ding mache weiß ich allerdings noch nicht. Habe im Moment eigentlich keine Verwendung dafür, noch Lust was damit zu/dafür zu bauen. Gruß Michael |
Compressed
#545
erstellt: 20. Aug 2011, 17:33
sag bescheid, wenn du den verkaufen möchtest |
flo42
#546
erstellt: 20. Aug 2011, 19:29
Ginge nicht auch das ubs-streaming?pc per usb in das usb audio streaming von dort per is2 in das minidsp? was ist dieses is2 ? |
Roderik81
#547
erstellt: 20. Aug 2011, 22:55
eine Digitale Audischnittstelle, sihe: WikipediaSo wie SP/DIF nur eben nicht direkt kompatibel. |
flo42
#548
erstellt: 21. Aug 2011, 09:39
Also brauch ich einen digital spidf auf digital is2 wandler, oder eben spidf auf rca Somit ginge das USB audio Streaming? |
Compressed
#549
erstellt: 21. Aug 2011, 11:48
ja genau den brauchst du Wenn du ihn hast, dann bitte feedback hinterlassen. Hat soweit ich weiß hier noch keiner gemacht... |
flo42
#550
erstellt: 21. Aug 2011, 11:53
Mal schauen, vllt geb ich mich auch erst mal eine weile mit analoger einspeisung zufrieden. Gegen Weihnachten kann man sich ja mal wieder selbst beschenken ![]() Das passende Kabel hab ich so eben per google nicht finden können, oder wäre es toslink? Sobald es hier läuft kann ich natürlich berichten, aber was soll es da groß zu sagen geben? Volldigital dürfte laufen wie ne 1 und nicht anders. |
Compressed
#551
erstellt: 21. Aug 2011, 12:17
ja eben ob das Ding funktioniert ![]() soll laut Hersteller sofort vom OS erkannt werden und einsatzbereit sein. Unter win ja keine Selbstverständlichkeit. Signalkette wäre dann: PC-(usb)-miniStreamer-(toslink)-miniDigi-(I2S)-miniDSP-(analog/digital)out |
Mini DSP Anschlußfragen? Holzhorn am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 5 Beiträge |
Frage zu Mini Dsp Soundfreak_NRW am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 4 Beiträge |
Mini DSP vs. Hypex Lumibär am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 13 Beiträge |
Mini DSP funzt nicht Velocity am 04.05.2016 – Letzte Antwort am 25.05.2016 – 27 Beiträge |
"FAST"-System mit Mini-DSP? Madness77 am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 10 Beiträge |
Sixteen alias Twentyfive mit mini-DSP aktiviert ippahc am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 153 Beiträge |
Boxen enmessen mit Mini DSP + Umik1 candyman77 am 01.05.2015 – Letzte Antwort am 02.05.2015 – 35 Beiträge |
Mini DSP 2x4 an auftrennbarem Vollverstärker Feebe am 27.11.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 36 Beiträge |
Fragen zu mini DSP für Subwoofer sepp71 am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 2 Beiträge |
DSP Simon am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 17 Beiträge |
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.159
- alles Selbstbau natürlich :*
