| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Thema: Hat das schon mal Jemand probiert?22L BR mi... | |
Thema: Hat das schon mal Jemand probiert?22L BR mit 75 cm BR-Rohr+A -A |
-Hoschi-
erstellt: 05. Jan 2005, 18:04
Hallo allerseits, ich habe vor eine 22l BRkiste mit 75cm langen Rohr zu bauen. Ist das möglich? Hier ist der eigentlicher Thread: http://www.hifi-foru...hread=4515&z=last#10Von einen Mod, wurde ich aber hingewiesen, auch hier mal nach zu fragen. Danke. |
ducmo
erstellt: 05. Jan 2005, 18:17
Was ist das denn das für ein Chassies??? Bzw. hast du irgendwelche TS-Parameter dazu? Kommt mir etwas seeehr extrem vor... |
-Hoschi-
erstellt: 05. Jan 2005, 18:35
![]() Und das kan raus: Driver : AB AWT12 Vas : 18,0 Qts : 0,36 Fs : 29,70 SPL : 87,30 -- Number of drivers : 1 Box type : Vented Box size : 22,0 l Tuning frequency : 35,00 Hz Vent : 1 vent(s) 0,818 m length for each 0,102 m round Relative Freq Gain SPL [Hz] [dB] [dB] 20,00 -18,91 101,40 25,00 -11,00 109,31 30,00 -4,13 116,18 35,00 0,66 120,97 40,00 1,83 122,14 45,00 1,35 121,66 50,00 0,78 121,09 55,00 0,37 120,68 60,00 0,11 120,42 65,00 -0,05 120,26 70,00 -0,15 120,16 75,00 -0,21 120,10 80,00 -0,25 120,06 [Beitrag von -Hoschi- am 05. Jan 2005, 18:38 bearbeitet] |
Petard
erstellt: 05. Jan 2005, 18:49
Für einen Sub ist das möglich. Die Rohrresonanzen liegen oberhalb des Übertragungsbereichs. Rundungen innerhalb des gefalteten Kanals sind überflüssig. Gruß, P. |
-Hoschi-
erstellt: 05. Jan 2005, 19:10
Also kann ich die Rohre ohne probleme gegen Holz austauschen ohne Strömungsgeräusche zu bekommen? |
ducmo
erstellt: 05. Jan 2005, 19:17
Hast du mal an ein geschlossenes Gehäuse gedacht? Schon mit 25 Litern sieht das sehr gut aus! f3 bei 39 hz!!! Du brauchst aber seeehr viel Leistung für das Teil! Wenn du dann noch aktiv entzerrst dann gehts noch tiefer... |
Petard
erstellt: 05. Jan 2005, 19:21
Normal ja. Einfach die Kanten der Brettchen abrunden und auch den Austritt verrunden. |
-Hoschi-
erstellt: 05. Jan 2005, 19:31
Hmm eigentlich nicht...da ich Druck haben möchte...ich habe vor ihn 2,4 Kw zu geben. Sollte reichen denk ich. Aktiv entzerren?? @Petard: Alles klar... Bin schon mal beruhigt, dass keiner NEIN gesagt hat. Da die empfholene 60l doch ganz schon viel sind für ein polo9N Kofferraum, wenn da noch was rein passen sollte. [Beitrag von -Hoschi- am 05. Jan 2005, 19:32 bearbeitet] |
ducmo
erstellt: 05. Jan 2005, 19:45
!!!2400 Watt!!! Ok, das dürfte wohl wirklich reichen! Das steht doch hoffentlich nicht nur drauf... Entzerren = Bassboost |
-Hoschi-
erstellt: 05. Jan 2005, 19:52
Soll ne Audiobahn A2300HCT sein. Also bassbosst hatte ich eh nicht vor zu benutzen...also alles auf neutral. |
ducmo
erstellt: 05. Jan 2005, 19:59
Ich würd es einfach mal ausprobieren! Ne geschlossene "Kiste" ist ja schnell gebaut und kostet auch nicht die Welt! Im homehifi ist die Benutzung vom Bassboost recht üblich, ich weiß aber nicht wie gut die Qualität solcher Schaltungen bei den carhifi Verstärkern ist! Was spricht denn dagegen??? |
lens2310
erstellt: 05. Jan 2005, 20:04
Ergibt einen recht merkwürdigen Frequenzgang. Als Sub vieleicht noch brauchbar. Eckhard http://img75.exs.cx/img75/1374/audiobahn22l75cmrohr8vo.jpg |
ducmo
erstellt: 05. Jan 2005, 20:09
Ganz meine Meinung! !!! Geschlossen !!! |
-Hoschi-
erstellt: 05. Jan 2005, 20:37
Hmm bei mir kommt das raus: ![]() Daten: Driver : AB AWT12 Vas : 18,0 Qts : 0,36 Fs : 29,70 SPL : 87,30 -- Number of drivers : 1 Box type : Vented Box size : 22,0 l Tuning frequency : 35,00 Hz Vent : 1 vent(s) 0,818 m length for each 0,102 m round |
lens2310
erstellt: 05. Jan 2005, 20:46
Ja, und ? Paßt doch, oder ? Was dein Program nicht aufzeigt sind die Resonanzen und Einbrüche im oberen Bereich. Aber wenn man das mit steiler Flanke wegfiltert geht`s doch. Eckhard [Beitrag von lens2310 am 05. Jan 2005, 20:49 bearbeitet] |
-Hoschi-
erstellt: 05. Jan 2005, 20:47
Weil du sagtest: Ergibt einen recht merkwürdigen Frequenzgang. Und "ducmo" geschlossen.... ://Edit Naja den Sub wollte ich eh bei 50-60 Hz trennen... [Beitrag von -Hoschi- am 05. Jan 2005, 20:55 bearbeitet] |
ducmo
erstellt: 05. Jan 2005, 21:53
Ich persönlich würde in jedem Fall eher der Simulation von AJ-Horn trauen! Ist irgendwie seriöser! Aber das ist nur meine bescheidene Meinung... Wenn du doch ne BR Kiste mit 20 Litern bauen willst, dann müßte das Rohr noch viel Länger werden, was dich wieder zu deinem ursprünglichen Problem bringt! Außerdem wird die Abstimmung dann noch viel unausgewogener und unter 30-40 hz brauchst du im Auto eh nicht anfangen... Wie gesagt: Geschlossen wäre meine erste Wahl! Und nochmal, was spricht gegen geschlossen und eventuell mit Entzerrung? |
-Hoschi-
erstellt: 05. Jan 2005, 22:11
Also da Entzerren bassboost aktivieren heißt, ist es im Auto zu 99% schlecht, da der Amp dann sehr schnell ins clippen kommt. Habe das ganze mit WinISD berechnet... |
ducmo
erstellt: 05. Jan 2005, 23:04
Also ich weiß nicht so recht wie viel "Druck" du brauchst!!! Bzw. wie viel gesund ist, für dich und deinen armen Polo... Ich bin zwar nicht der ultimative carhife Experte, aber dir stehen doch 2400 Watt zur Verfügung! Wenn es dir damit jemals an Druck fehlen sollte, stimmt irgendwas nicht mit deiner Hifi Weltanschauung... Wegen dem Clippen würde ich mir nicht so die Gedanken machen, weil du ja nur 2-3 dB bräuchtest. ...da doch so n bestimmter Wert für BR geeignet ist. Das stammt nicht von mir aber ich denke es ist seriös, also wenn du mir micht glaubst!!! Gehäuse mit dem Taschenrechner berechnen Gehäuseberechnungen: Erst mal der Eignungs Test ! EPB Wert Bestimmung : EPB = fs/Qes Ergebnis : * Je weiter der der EPB Wert unter 100 ist , desto bessere Eignung für geschlossene Gehäuse! * Werte unter 60 in Zusammenhang mit Qts nicht unter 0,5 = hohe Freeair Eignung * Hohe Reflexeignung haben Woofer mit EPB´s 50-100 oder knapp darüber * Single Vented Bandpässe brauchen EPB´s von 50-120 * Für Doppelventilierte oder sogar kaskardierte Bandpässe sollte der EPB weit über 100 sein Geschlossene Gehäuse: Benötigte TSP : fs = Freiluftresonanz Vas = Äquivalenzvolumen Qts = Gesammtbedämpfung (Gesammtgüte) Volumen Berechnung : Vb = Vas : ((Qtc²/Qts²) - 1) Resonanz Frequenz durch gewünschtes Qtc fc = Qtc x fs : Qts Gewünscht Qtc´s : * Qtc = 0,5 ist für den Highend Musikhörer mit viel Platz * Qtc = 0,577 (Bessel-Charakteristik) ideales Phasenverhalten , jedoch noch geringe Bassausbeute * Qtc = 0.7-0,9 Für die Allround Hörer ( bei Qtc 0,707 Butterworth) oft als Ideal benannt besste Allroundeigenschaften * Qtc > 0,9 Was für Techno und SPL Freaks , maximale Bassausbeute für geschlossene Gehäuse * Qtc´s über 1,1 sind nicht zu empfehlen (kaum Impulstreue) Bassreflexgehäuse: Benötigte TSP: Fs = Resonanzfrequenz des Woofers Fc = Einbauresonanz Fb = Tuningfrequenz der Box Qts = Gesamtgüte des Woofers Qtc = Einbaugüte A = Öffnungsfläche des BR-Rohres Vb = Nettovolumen des Gehäuses Vas = Äquivalenzvolumen des Woofer Fc = Fs * [wurzel aus (Vas / Vb)] +1 Qtc = Qts * [wurzel aus (Vas / Vb)] +1 Wenn Qtc < 0,7 ist dann nimm Faktor 0,75 zur Berechnung von Fb. Wenn Qtc > 0,7 ist dann nimm Faktor 0,60 zur Berechnung von Fb. Dann ergibt sich: Fb = 0,6 * Fc oder Fb = 0,75 * Fc Die Reflexrohrlänge berechnet sich in Abhängigkeit von dem Durchmesser bzw der Öffnungsfläche. l = [(1176490 * A) / (39,4784 * Fb² * Vb)] - (0,5 * [wurzel aus (pi * A)]) A für diverse Rohrdurchmesser: 70mm = 38,5cm² 100mm = 78,5cm² 150mm = 176,8cm² Für A kann man auch die Fläche von selbstgebauten Reflexöffnungen einsetzen. Berchnung von Bassreflex Gehäusen mit Taschenrechner Abkürzungen & TSP´s : Fs = Freiluftresonanz der Lautsprechers Qts = Gesamtgüte des LS Vas = Äquivalenzvolumen SD = wirksame Membranfläche des LS AF = Öffnungs-Fläche des Reflexrohrs (Rund) X = Querschnitt Berechnung der mindest Portfläche (Refelexrohr): AF > 0,1 x SD Aus AF errechnet man X : X = (Wurzel aus AF) : 3,14 x 2 Volumenberechnung (Vb) des Bassreflex Gehäuses(Netto) : Vb = 15 x Vas x Qts²,87 Reflexrohrlänge (l) berechnen : l = [(168939 x AF x Qts)² : (Fs² x Vb)] - [0,88x (Wurzel aus AF) ] probier es einfach mal selber aus! |
-Hoschi-
erstellt: 06. Jan 2005, 00:18
Ich habe 78 (stand sogar in der Anleitung musste deshalb nicht selbst rechnen ).--> Gut geeignet für BR. |
ducmo
erstellt: 06. Jan 2005, 01:03
Und: * Je weiter der der EPB Wert unter 100 ist , desto bessere Eignung für geschlossene Gehäuse! Aber ich merk schon, du hast keine besondere Lust auf nen Geschlossenen!!! Obwohl du doch ein möglichst kleines Gehäuse haben willst! Ich würde noch mal daran denken, dass ein BR Rohr, bei !!!20mm!!! Auslenkung, einen möglichst großen Querschnitt haben sollte! Wegen den Strömungsgeräuschen! Und das Chassie ist ja auch nicht gerade eins der kleinsten Sorte. Wenn du das alles zusammenzählst (die Aussteifungen nicht vergessen), dann erreichst du schnell ein Innenvolumen von 30-40 Litern! Bitte versteh mich nicht falsch! Ich will dir den Woofer nicht schlecht reden oder so... Aber der Vorschlag mit 60 Litern BR ist einfach optimal, 20 Liter BR sind aus meiner Sicht nicht sinnvoll! Hast du eigentlich schon den Woofen und den Verstärker? |
-Hoschi-
erstellt: 06. Jan 2005, 17:37
Genau bin kein fan von geschlossen
. Aber ich denke ich probiers trotzdem mal. Wollt 10x10cm Tunnelnehmen.Ausserdem es reizt mich einfach so was aus zu probieren.. Den woofer wollte ich in den nächsten tagen max. 2 Wochen bestellen, und den Amp hab ich noch nicht...da muss der Woofer wohl erst mit 830 RMS zurecht kommen... |
lens2310
erstellt: 06. Jan 2005, 18:07
Er läuft halbwegs gut in einem 30 L Reflex, Kanal 5x5x40cm. Dürfte aber Luftgeräusche im Kanal erzeugen. Eckhard http://img102.exs.cx...x5x40cmreflex0la.jpg [Beitrag von lens2310 am 06. Jan 2005, 18:10 bearbeitet] |
-Hoschi-
erstellt: 06. Jan 2005, 18:12
DArum wollte ich ja 10x10 nehmen, wobei der Tunnel dann auch länger wird... Naja ich muss mal bisschen rumspielen, da mit zunehmender Volumen, das Rohr kurzer wird und somit das Rohr/Tunnel nicht mehr so viel platzt weg nimmt.... Ehmm weiss jem. wieviel l ich für den Chassi alleine nehmen soll? |
-Hoschi-
#25
erstellt: 07. Jan 2005, 01:28
So...hab mal bisschen rumexperimentiert. Kleiner gehts leider nicht. Von der Seite: ![]() Von Vorne: ![]() Die gelbenlinien sind zusammen der Tunnel. Ob das so geht, kann ich erst sehn wenn der Sub da ist. 26l reinen Volumen für den Woofer. Bei fast 90 cm Tunnel und TuningFQ von 35Hz. [Beitrag von -Hoschi- am 07. Jan 2005, 01:30 bearbeitet] |
ducmo
#26
erstellt: 07. Jan 2005, 12:53
Wenn du den Woofer rein bekommst!!! Ich mein ja nur weil er (so wie das gesehen habe) nen RIESIGEN Magnetendurchmesser hat! Er Kanal sieht sehr gut aus!!! Könnte klappen... |
-Hoschi-
#27
erstellt: 07. Jan 2005, 14:35
Wie gesagt, wenn ich den Woofer habe, kann ich ja immer noch bisschen variieren. |
BR box mit quadatischem BR-Rohr? Simon.S am 06.10.2014 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 3 Beiträge |
BR-Rohr Oytschi am 18.06.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 8 Beiträge |
BR Rohr statt BR Kanal potem am 22.11.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2021 – 7 Beiträge |
BR-Rohr Mütze am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 13 Beiträge |
Position BR-Rohr Harris morgul07 am 23.05.2016 – Letzte Antwort am 23.05.2016 – 2 Beiträge |
150er BR-Rohr gerundet? stoske am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 22 Beiträge |
Berechnung : BR Rohr von 7,6 cm highfreek am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 7 Beiträge |
WinISD Parameter und BR Rohr tope123 am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 17 Beiträge |
BR Kanal 2.3x19.2 cm OK? Caisa am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 25 Beiträge |
BR- Rohr/Terminal einbauen name am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 6 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBrunello07
- Gesamtzahl an Themen1.563.187
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.584
