| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » BR Rohr statt BR Kanal | |
BR Rohr statt BR Kanal+A -A |
potem
erstellt: 22. Nov 2021, 11:03
Ich möchte die kleine Monacor TQWT von Gazza nachbauen, aber statt des BR Kanals ein BR Rohr verwenden.Der BR Kanal hat eine Fläche von 5,12cm2 und von oaudio gibt es ein 25mm BR Rohr mit 4,9cm2.Kann man den Unterschied bei identischer Länge des Kanals vernachlässigen? |
wurzeli
erstellt: 22. Nov 2021, 16:06
Hi Nein, vor allem weil der Kanal in der Ecke verläuft und dein Rohr irgendwo im Freien endet das sind unterschiedliche Bedingungen Selbstverständlich kannst du trotzdem das Rohr verwenden, du musst nur die Länge anpassen Gruß |
potem
erstellt: 22. Nov 2021, 17:04
Hi und danke für deine Antwort! Die Länge des Rohrs passe ich insofern an, dass das Volumen beider Kanäle gleich ist oder worauf muss die Länge abgestimmt werden? |
wurzeli
erstellt: 22. Nov 2021, 18:11
das Volumen hat damit nichts zu tun im Verhältnis in dem der Querschnitt kleiner wird wird das Rohr kürzer das Rohr findet aber andere Anschlussbedingungen im inneren da es frei/freier steht als der in die Ecke gequetschte Kanal von daher sollte es wieder etwas länger sein in welchem Maß lässt sich aber sehr schlecht schätzen daher wäre eine Messung angebracht oder zumindest ein Vergleichshören mit leicht unterschiedlichen Längen Gruß |
lonelybabe69
erstellt: 22. Nov 2021, 19:26
Was spricht eigentlich gegen den Entwickler direkt und ohne Umwege zu fragen er ist hier angemeldet und hier ist sein Profil gazza-diy-audio |
potem
erstellt: 22. Nov 2021, 19:31
Habe ich schon vor ein paar Wochen gemacht (Kommentrfunktion auf der Seite und Kontaktformular), leider bisher keine Antwort. |
herr_der_ringe
erstellt: 25. Nov 2021, 20:28
bei einer TQWT ist es nicht nur wichtig, den portquerschnitt beizubehalten. auch die position zur linelänge (also der abstand vom lineanfang bis zum port) muss (weitestgehend) eingehalten werden. die position des ports am eck hat den vorteil, daß hier der linequerschnitt im bereich der umlenkung nur relativ wenig eingeschränkt wird, als auch die tatsächliche länge aufgrund des virtuellen längenzuwachses etwas kürzer ausfällt. bei dem bauvorschlag ist jedoch auch zu beachten, daß der teiler dem port sehr nahe kommt, ein nachrücken den linequerschnitt an dieser stelle also einschränken wird. wieviel das letztlich alles ausmacht bzw. ob dies überhaupt hörbar sein wird, vermag ich jedoch nicht zu sagen konklusio: ja, aus meiner sicht kann man das rohr verwenden. aufgrund oben genanntem würde ich die länge trotz des kleineren querschnitts wie beim original ausführen, als trotzdem auch in der ecke platzieren. |
BR-Rohr in BR-Kanal umrechnen impact99999 am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 14 Beiträge |
BR-Kanal feiro am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 2 Beiträge |
BR-Rohr Mütze am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 13 Beiträge |
BR-Rohr Oytschi am 18.06.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 8 Beiträge |
Position BR-Rohr Harris morgul07 am 23.05.2016 – Letzte Antwort am 23.05.2016 – 2 Beiträge |
BR box mit quadatischem BR-Rohr? Simon.S am 06.10.2014 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 3 Beiträge |
cumulus b, Schlitz statt Rohr ? element5 am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 8 Beiträge |
Position BR-Rohr? tupaki am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 3 Beiträge |
BR-Rohr Durchmesser CyborgG2000 am 28.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 11 Beiträge |
Position BR Rohr Morfeus am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 6 Beiträge |
2021
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.491
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.882
