Berechnung : BR Rohr von 7,6 cm
highfreek
#1 erstellt: 05. Apr 2008, 14:51
ich versuche gerade für 2 Magnat TMT ein passendes BR- gehäuse zu bauen.
Mit den TSP ergibt sich ein BR Rohr mit dem Durchmesser von 7,6 cm und einer Länge von 10, cm. (querschnitt 45 cm hoch 2)
jetzt kann man kein 7,6 cm rohr kaufen, kann man das irgendwie umrechnen, oder so?
und warum gibt der Hersteller 36 Liter volumen und Br-Rohr von 7 cm durch und 8 cm länge an?
vieleicht weil es eben kein 7,6 cm Rohr gibt?
Kann das mal einer nachrechnen?
BITTE, was ist richtig?
TSP:
reso: 51,1 hz
qts 0,57
vas 20,2
80 watt
90 db
ergibt laut Programm bei 0,7 = 63 liter Volumen und 36 hz unterste fc
ich will aber 2 chassis einsetzten!
somit geh ich auf 36 Liter und 47 hz,-
mit 3 db erhöhung bei 60 hz, 0 db bei 200 hz, damit meine ich leben zu können!
somit Brauche ich 2 BR rohre mit 7,6 cm!!!!???? oder doch 2 x 7 cm?
[Beitrag von highfreek am 05. Apr 2008, 14:54 bearbeitet]
HiFi-Selbstbau
#2 erstellt: 05. Apr 2008, 18:49
Hi highfreek,
da hast Du Dir Blödsinn zusammensimuliert. Außerdem schmeißt Du Bezeichnungen von geschlossenen Boxen (Fc) und Bassreflexboxen durcheinander -> was denn nun!
Bitte mach Dir die Mühe und nutze einen der vielen NLINE-Rechner für das Problem:
z.B. bei Strassacker http://www.lautsprechershop.de/tools/index.htm
oder bei uns:
http://www.hifi-selb...d=Onlineberechnungen
oder nimm WinISD und guck Dir unsere "Bedienunganleitung" an (s. http://www.hifi-selbstbau.de/text.php?id=33&s=read). Dann sollte es klappen . . .
Mit den TSPs ist eine BR-Box wenig vielversprechend. In 20 l geschlossen (pro Chassis) wäre Qtc = 0.8 und Fc = 72 Hz.
Gruß Pico
lens2310
#3 erstellt: 05. Apr 2008, 19:00
Nene, mit 2 Chassis sieht das völlig anders aus.
Wie der Kollege oben schon sagte.
Außerdem kann man den (runden) Durchmesser ja auch in rechteckig umrechnen, oder ?? Oder kann das heute keiner mehr ?? Oder wie ??
highfreek
#5 erstellt: 06. Apr 2008, 06:22
HiFi-Selbstbau schrieb:
Hi highfreek,
oder bei uns:
Gruß Pico
Hallo, die Daten hat mein Programm ausgerechnet, dazu muste ich nur die TSP eingeben!?
Das Programm (richter boxen bau) hat dann 67 liter Volumen und BR-Rohr von wie gesagt 7,6 x 10.3 cm ausgegeben!
(stimmt die 0.7 gehören zu geschlossenen LSP Gehäusen)
mein Fehler
Ich will aber 2 chassis einsetzten, deshalb nehme ich 36 liter pro chassis,= 72 liter Gehäuse,- das kommt auch mit dem Vorschag des Herstellers hin, der 36 liter und 7 x 8 cm für BR rohr angibt. Mit 3 db Überhöhung bei 60 hz kann ich leben!
@lens Das man auch rechteckige öffnungen machen kann ist klar, ich will aber runde!
Werde die berechnungslinks mal ausprobieren, aber z.B. Strassacker lehnt ungeeignete Chassis einfach ab, während das Uralt Programm Richter auch Frequenzgänge von ungeeigneten Chassis berechnetund darstellt, ein großer Vorteil meiner meinung nach!
Jetzt weiß ich immer noch nicht welches BR-Rohr ich nehmen soll?
gruß
[Beitrag von highfreek am 06. Apr 2008, 06:44 bearbeitet]
highfreek
#6 erstellt: 06. Apr 2008, 06:54
Berechnung nach hifi selbstbau: link ergibt 65,5 liter, 36 hz, BR = 10,18 und länge 20,77cm
also so weit nicht von richter boxenbau weg!
Man kann aber nicht das Volumen ändern, wie bei Richter und das ist schei.....
gruß
So, hab jetzt einfach bei Richter so lange das Br- Rohr geändert, bis ich folgende Daten der Kurve hatte:
reso 43 hz, fläche 56,74 = 85 mmm Durchmesser, länge 22 mm = Gehäusewandstärke.
frequenzgang überhöhung :
20-30 hz steil ansteigend,
40 hz - 2db
50 hz 0 db
60 hz + 0.5
70 hz + 1 db
80 hz + 1,2 db
90 hz + 1,3 db
100 hz + 0.8
200 hz 0 db
Das genügt mir, so werd ich es machen!
gruß
[Beitrag von highfreek am 06. Apr 2008, 08:47 bearbeitet]
lens2310
#7 erstellt: 06. Apr 2008, 17:52
Klingt nach Boombox. Aber ok, einfach mal probieren.
highfreek
#8 erstellt: 10. Apr 2008, 16:18
lens2310 schrieb:
Klingt nach Boombox. Aber ok, einfach mal probieren. :D
Aber natürlich boombox , der Ht ist von Klipsch
gruß
BR Rohr Berechnung - Brauche Hilfe!
killhack am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  2 Beiträge
BR-Berechnung
xlupex am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  9 Beiträge
BR-Rohr
Mütze am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  13 Beiträge
Bassreflex Rohr Berechnung
wikinger888 am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  4 Beiträge
BR box mit quadatischem BR-Rohr?
Simon.S am 06.10.2014  –  Letzte Antwort am 07.10.2014  –  3 Beiträge
BR-Rohr
Oytschi am 18.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  8 Beiträge
Position BR-Rohr Harris
morgul07 am 23.05.2016  –  Letzte Antwort am 23.05.2016  –  2 Beiträge
BR Rohr statt BR Kanal
potem am 22.11.2021  –  Letzte Antwort am 25.11.2021  –  7 Beiträge
WinISD Parameter und BR Rohr
tope123 am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  17 Beiträge
Ziemlich dickes BR-Rohr!
-Arthax- am 20.01.2016  –  Letzte Antwort am 20.01.2016  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.364
