150er BR-Rohr gerundet?
stoske
#1 erstellt: 25. Sep 2007, 22:52
bevor ich ins Bett gehe, schnell noch eine Frage...
ich bräuchte ein BR-Rohr mit 150 mm Innendurchmesser und so
einem optisch nett gerundeten Rand vorne. Das habe ich auch schonmal
gesehen, sogar schraubbar. Zu Kaufen finde ich das aber nicht,
jemand einen Tip?
Grüße, Stephan Stoske
Tommes_Tommsen
#2 erstellt: 26. Sep 2007, 06:21
ich hatte auch so ein Problem, und fand kein passendes BR Rohr was aufgeweitet ist !!!Haste eine große Blumenvase die von schlank auf bauchig geht !! Kauf dir ein KG Rohr und mach den Rand so warm das de den Plast biegen kannst, dann drückste das Rohr langsam auf die Blumenvase die aufgeweitet ist, immer stück für stück und du bekommst es ganz sauber eine schöne Aufweitung
WilliO
#3 erstellt: 26. Sep 2007, 07:27
Hallo Stephan,
ich hatte seinerzeit bei Bau meines Subwoofers das gleiche
Problem. Ich habe das 150mm orangefarbene KG-Rohr rückseitig so in die Schallwand eingepasst, daß ich frontseitig mit einem großen Rundungsfräser (schweineteures Teil von Festo) die präzise und gleichlaufende Rohrrundung mit gleichzeitiger Kantenrundung der Schallwand fräsen konnte.
Dieses Verfahren kannst Du natürlich nur mit loser, nicht eingeleimter Schallwand machen da Du ja von beiden Seiten
der Platte arbeiten mußt.
Gleiches habe ich auch im Innern der Box gemacht. Dadurch
werden unangenehme Luftströmungsgeräusche vermieden.
Die von "Igeltöter" vorgeschlagene Problemlösung ist auch
sehr interessant! Ich sehe bei dieser Methode allerdings
das Problem der gleichmäßigen Erwärmung des Rohres....
So ein KG-Rohr ist nicht gerade dünnwandig.
Bei Bedarf kann ich gerne heute Abend ein Bild posten.
Willi
[Beitrag von WilliO am 26. Sep 2007, 07:28 bearbeitet]
frankolo
#4 erstellt: 26. Sep 2007, 07:40
hallo
Es gibt sonst im Car Hifi bereich 150er Ports mit Trompete,leider habe ich den Link nicht mehr,ich weiss nur noch das ein Port ca 35 euro kostet.
gruss Frank
markusred
#5 erstellt: 26. Sep 2007, 08:05
In Pflanzenmärkten gibt es Kunststoffvasen, die in die Erde gesteckt werden können. Die weiten sich sehr stark und sind in verschiedenen Größen erhältlich. Ich glaube allerdings, dass 15cm nicht ganz erreicht werden. Müsste man also zwei nehmen. Dafür kosten die nur 2-3 Euro.
JesusCRamone
#6 erstellt: 26. Sep 2007, 08:08
Die Heiß-Form-Methode ist gut.Im Backofen, aber mit Backpapier drunter und nicht warten bis es stinkt
Gruß, Micha
stoske
#7 erstellt: 26. Sep 2007, 08:59
prima, reichlich interessante Tips, tausend Dank.
Ich schaue mal im Car-Bereich und nach Blumenvasen.
Wenn das nichts bringt, probiere ich mal fräsen und Heiß-Formen.
jhohm
#8 erstellt: 26. Sep 2007, 10:40
stoske schrieb:
Hallo Stefan,
die Dinger heissen "Trompetenrohre" und es sollte sie bei ebay und auch bei intertechnik geben; einfach mal googlen..
Gruß Jörn
ronmann
#9 erstellt: 26. Sep 2007, 12:08
macht´s doch nicht so kompliziert. Einfach einen Holzkanal bauen. Der ist stabiler und billiger und läßt sich einfach abrunden.
Klangpurist
#10 erstellt: 26. Sep 2007, 12:11
Falls noch Bedarf besteht: http://www.serviceaufzac.at/2loud4you/start.htm
Unter Accessoires--> 2Loud4You Comp. Prod.
Kostenpunkt 35 Euro in 30cm.
Benni
Tommes_Tommsen
#11 erstellt: 26. Sep 2007, 12:27
Ich habs übern Herd gleichmäßig erwärmen können, und dabei ein wenig drehen. Ging meiner Meinung sehr gut.
Ich könnte mir vorstellen es mit einem Bunsenbrenner auch zu erwärmen.Rohrleger erweitern so ihre Wasserrohre und anderes.
Die Methode von WILLO ist aber auch sehr gut, wobei ich es ein wenig anders machen würde.
Zuerst einen Flansch herstellen wo das KG Rohr eingeklebt wird , dann in die Schallwand ein Loch fräsen was den genauen Innendurchmesser vom KG rohr entspricht, Dann den Flansch mit dem eingelebte KG Rohr von ihnen einkleben oder schrauben(Chassis loch )Dann kannste wie belieben von aussen mit einem Rundungsfräser eine Aufweitung einfräsen. Hab ich es einigermaßen verständlich beschrieben
[Beitrag von Tommes_Tommsen am 26. Sep 2007, 12:29 bearbeitet]
deMevesy
#12 erstellt: 26. Sep 2007, 13:09
Im Backofen... Leute gibts...
Warum willst Du es nicht wie oben schon erwähnt eckig machen? Beispielsweise 13,3cm x 13,3cm und die Abrundung reinschleifen/-fräsen. Macht preislich einen sehr großen Unterschied, ist extrem stabil und schont die Umwelt.
MfG Mario
stoske
#13 erstellt: 26. Sep 2007, 13:28
danke für den Link, das wäre schon was.
Ein Schacht oder Schlitz würde natürlich auch gehen,
sieht aber eben auch anders aus. Kann man die Flächen einfach
so umrechnen von rund nach eckig oder gibt es da eine Differenz die man berücksichtigen sollte?
Wieso? Das ist doch herrlich. Ein klares Zeichen von HIDIY.
Werde ich wenn nötig auch probieren. Dem echten Bastler reicht schon die neue Erfahrung
ronmann
#14 erstellt: 26. Sep 2007, 13:32
ja kannst du direkt umrechnen, hauptsache die cm² stimmen. Nur zu lang sollte ein Schlitz nicht werden, lieber quadratisch. Aber über die Gehäusebreite ist meist auch ok.
WilliO
#15 erstellt: 26. Sep 2007, 13:56
Hallo Thomas,
Deine Version habe ich, glaube ich zumindest, verstanden.
Bei deiner Verfahrensweise würdest du aber den gesamten Querschnitt des Schallwandmaterials sehen können. Das wollte/konnte ich nicht weil die Schallwand meines Sub's insgesamt 60mm stark ist und aus drei verschiedenen Platten (MPX-Buche, MDF, Span)aufgebaut ist. Ich habe, um nur das MPX sichtbar zu machen, zuerst die Rückseite der Schallwand auf den präzisen Außendurchmesser des Rohres ca. 45mm tief mit einem 8mm Nutenfräser eingefräst.
Dann die Schallwand zur identischen Zentrierung der Oberfräse mit einem 2 oder 3 mm Bohrer durchbohren. Anschließend wird von außen die Schallwand (Frontseite) auf den Innendurchmesser des Rohres 15mm tief mit einem Nutenfräser aufgefräst. Dabei muß unbedingt die zentrale Platte solange stehen bleiben bis man mit der Stichsäge den runden Ausschnitt machen kann. Anschließend wird das Rohr eingeleimt und erst dann kann man mit Bündigfräser (die mit der Laufrolle) die genaue Kantenrundung vornehmen. Im Ergebnis ist ein 15mm tiefer, sauber gerundeter MPX-Rand sichtbar der im Idealfall ohne Versatz ins Rohr übergeht. Ich gebe zu, daß dieses Verfahren ziemlich aufwendig ist und man sehr genau arbeiten muß. Dafür bekommt man m.E. aber auch etwas nicht Alltägliches.
Das macht ja auch und gerade den Selbstbauer aus, oder?
Willi
stoske
#16 erstellt: 26. Sep 2007, 14:05
der Hochtöner braucht einen Ausschnitt von 170 x 100 mm,
was mir die Gelegenheit gibt dieses Loch optisch zu doppeln.
Mit 170.2 x 100.2 kommt das genau hin - wunderbar.
Damit ist das Rohr quasi aus dem Rennen, obwohl ich das mit
dem Biegen doch gerne mal probieren würde
Sowieso. Nichts gegen hohen Aufwand - gerade der Selbstbauer
kann diesen ganz frei und unbegrenzt gestalten.
averett
#17 erstellt: 26. Sep 2007, 22:08
...kleinerer Maßstab, aber schön anschaulich:
Hier "ausgeliehen"
Tommes_Tommsen
#18 erstellt: 27. Sep 2007, 01:51
Da haben oder hatten noch andere die selben Gedanken
Das daß noch mit som Heißluftgerät funktioniert hätte ich nicht gedacht
WilliO
#19 erstellt: 27. Sep 2007, 06:50
@averett:
Tolle und überzeugende Idee! In meinen Mains habe ich genau dieses HP-Rohr eingesetzt und war/bin mit der scharfen Kante im Innern der Box nicht glücklich. Dank deiner Info werde ich das jetzt ändern. Ich werde mich
jetzt mal auf die Suche nach einer entsprechende Glasflasche machen. Danke für den Beitrag.
@Igeltöter:
So eine Heißluftpistole bläst ca. 600 Grad heiße Luft
raus. Das reicht auf jeden Fall um Kunststoff weich
zu kriegen. -;)))
Willi
averett
#20 erstellt: 27. Sep 2007, 07:02
Hey Willi,
bitte, gerne doch, aber ich hab' doch nur die Bildchen eingestellt!
Igel hat's formuliert und die Bildchen sind von Troels.
Will mich hier ja nicht mit fremden Federn schmücken....
ronmann
#21 erstellt: 27. Sep 2007, 07:08
viel entscheidenter ist natürlich der Querschnitt, die Rundung bringt wenig. Hatte mal ne Canton RCL mit gerundetem 7cm Rohr. Das Klang wie ein Orkan. Bei einer Infinity Kappa 7.2 mit ungerundeten 10cm-Rohr war selbst bei höchsten Pegeln Windstille.
WilliO
#22 erstellt: 27. Sep 2007, 08:47
Hallo Averett,
es ehrt dich das Du nicht mit "fremden Federn schmücken
willst". Aber, sind es nicht gerade die "Bildchen" die manches eindrucksvoller schildern als tausend Worte? Auch der angezeigte link gibt wieder eine ganze Menge an wirklich interessanten Informationen her. Man lernt immer
wieder was dazu.
Auch dafür ein herzliches Dankeschön!
@ronmann:
Du hast völlig recht. Bei zu kleinem Rohrdurchmesser treten
bei entsprechendem Pegel -vorallem bei einem Subwoofer mit großer Membranfläche- ganz ordentliche Luftströmungen auf. Bei zu kleinem Rohrdurchmesser treten dann die bereits erwähnten Nebengeräusche -Orkanwinde -;)))- auf.
Ich habe aber das HP100 = 10cm Rohrdurchmesser, konisch nach innen verlaufend, im Einsatz. Weil dieses BR-Rohr konisch ist, war meine oben beschriebene Methode nicht so gut anwendbar. Mit der von "Averett" und "Igeltöter" dargestellten Vorgehensweise komme ich nun doch noch zum Ziel. Im übrigen kann man auf www.linearteam.dk ganz hervorragend simulieren, ob der gedachte Rohrdurchmesser
zum gegebenen Bass passt.
Willi
Goldkehlchen; Frage zum BR-Rohr
DerTao am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 22.09.2006  –  18 Beiträge
Frage zum BR-Rohr
Walzing am 27.04.2017  –  Letzte Antwort am 20.05.2017  –  16 Beiträge
BR-Rohr
Mütze am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  13 Beiträge
BR-Rohr
Oytschi am 18.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  8 Beiträge
Ziemlich dickes BR-Rohr!
-Arthax- am 20.01.2016  –  Letzte Antwort am 20.01.2016  –  4 Beiträge
Tip: Abstimmbares BR-Rohr für umsonst
turbo_rolf am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 25.05.2007  –  4 Beiträge
BR- Rohr/Terminal einbauen
name am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  6 Beiträge
BR Rohr vorne oder hinten?
Vincent-84 am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  4 Beiträge
Position BR-Rohr?
tupaki am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  3 Beiträge
BR Rohr statt BR Kanal
potem am 22.11.2021  –  Letzte Antwort am 25.11.2021  –  7 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Themen1.563.491
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.882
