HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Quick 'n' Dirty Gallerie Thread | |
Quick 'n' Dirty Gallerie Thread+A -A |
amamcs
09:50
#51
erstellt: 02. Nov 2009, |||||||
Da kommt mit glatt eine Idee, wie ich das Gehäuse nicht verschenke. Ich mache es einfach wie bei der Dynaudio Ultimate und bappe mir da noch ein 50l Gehäuse oben drauf. Hätte ich einen richtigen Raum, würde ich mir ein DBA aufstellen. ![]() |
Maliq
14:09
#52
lui551
18:25
#53
Aber selbstverständlich. BT auch in der K&T 6/91 Gruss Lutz |
lui551
18:44
#54
[Beitrag von lui551 am 02. Nov 2009, 18:50 bearbeitet] |
Maliq
22:25
#55
Ahh Danke! Ab wann kann man ihn denn einsetzen?
lui551
23:03
#56
Er hat bei 2Khz Resonanz und schwingt dort verzögert aus. Ab 3,5-4Khz ist er richtig eingesetzt. Den Einsatz befand BT damals für einen Folienhochtöner echt tief. Gruss Lutz |
sauer2
21:38
#57
erstellt: 04. Nov 2009, |||||||
Demon_Cleaner
16:49
#58
erstellt: 06. Nov 2009, |||||||
![]() jetzt auch mit hochtöner ![]() |
Demon_Cleaner
19:17
#59
erstellt: 08. Nov 2009, |||||||
Velocifero
20:44
#60
Moin, ich möchte zum Thema Quick`n Dirty auch etwas beitragen, weil das Projekt keinen Abschluss mehr finden wird. Die Qualität der LS gibt es einfach nicht her. Vllt. aber nicht uninteressant ist. Aufgabe: Was aus alten, nicht mehr verwendeten CarHiFi-LS machen? Problem: Zu hohe Gesamtgüte, zu hohe Resonanzfrequenz -> geschlossene Gehäuse versprechen absolut 0-Bass -> Bassreflex wird meist zu groß und der Tiefgang lässt trozdem zu wünschen übrich. Meine Lösung: Im Gengensatz zu der vielfach verbreiteten Meinung, eine Autotür währe mit einem geschlossenen Gehäuse zu vergleichen, sehe ich das anders. Ich betrachte eine Tür nur als offene Schallwand, die im Fahrzeug durch den Druckkammereffekt Unterstützung findet. Warum dann also den TMT nicht auch in ein offenes Gehäuse bauen? Mir viel dabei ein sehr kompakter Dipol in A-Form ein. Ergebnis lasse ich hier verbleiben, da ich das Projekt nicht vortsetzte. Der TMT ist der Focal 6A1 aus dem Access-System. Die Hersteller TSP sind irgendwie nonsens. Meine ermittelten TSP (Mittelwert aus 4 Stk.): Re: 3,39 Ohm Fs: 64,3 Hz Qes: 0,738 Qms: 6,052 Qts: 0,66 Vas: 12,06 l Sd: 136,33 cm² Spl: 91,94 dB (@2,83V) P: 60 Wrms Le: 0,76 mH Cms: 0,462 mm/N Mms: 13,5 g Rms: 0,899 kg/s Xmax: 2,5 mm B*l: 5 N/A EBP: 87,2 Der Einbau: Für den Test, so billig wie möglich. Kartonpappe in doppelter Stärke mit einem Beutel Sonofil:D ![]() ![]() Die Höhe liese sich mit sicherheit noch verkleinern. Messung: FG -> Nahfeld zw. beiden TMT ![]() ![]() EDIT: Simuliertes Abstrahlverhalten eines A-Dipol´s ![]() [Beitrag von Velocifero am 09. Nov 2009, 01:59 bearbeitet] |
castorpollux
21:02
#61
Was hast du denn da vorm Mikro gehabt?
Der Titel "Quick&Dirty'09" dürfte vergeben sein ![]() ![]() Grüße, Alex |
Velocifero
21:09
#62
Ach naja, ich war jung und brauchte das Geld ![]() EDIT: eigentlich wollte ich das Gehäuse noch so verkleinern, dass es zu Impedanzabsenkung kommt. [Beitrag von Velocifero am 08. Nov 2009, 21:22 bearbeitet] |
Demon_Cleaner
22:31
#63
das little susi-plagiat mit großer dayton kalotte im foto darüber (tiefton möge mir diese unverschämtheit verzeihen) am 4w657 wird wohl nicht liegen wenn ich mir die messungen anderer boxen mit gleicher bestückung angucke. schwingt da etwa das gehäuse? |
das_n
23:02
#64
Ich beanspruche auch einen Teil des Titels "Quick&Dirty´09" ![]() ![]() ![]() ![]() Visaton AL-130A: Kurzer Test während der Mittagspause, ich wollte erhören, inwiefern er unbeschaltet als Breitbänder taugt. Der Karton ist mit Socken gestopft und der Inhalt war leider nicht so lecker wie die besseren TK_Pizzen von Dr.OE.... etc [Beitrag von das_n am 08. Nov 2009, 23:03 bearbeitet] |
tiefton
10:44
#65
erstellt: 09. Nov 2009, |||||||
Wenn Du kannst, mach mal ne Impedanzmessung, ich vermute mal, dass das eine Mechanische Störung ist. Die zweige einzeln wären auch gut, dann sieht man, wo sie herkommt. Der Buckel bei 1khz ist auch seltsam. Aber am besten ein eigener fred, sonst wirds wieder OT ![]() |
herr_der_ringe
00:09
#66
erstellt: 06. Dez 2009, |||||||
Con-Hoolio
02:25
#67
PokerXXL
19:02
#68
Moin,Moin Meine Einspielgehäuse für den Sica 426 (gemäß Spectrumaudio-HP) im CT235-Look. Außenhaut : ungehobelte Dachlatten Innen : 19mm MDF dazwischen pro Seite 25kg Quartzsand ![]() ![]() ![]() Greets aus dem Valley Stefan [Beitrag von PokerXXL am 06. Dez 2009, 19:04 bearbeitet] |
Giustolisi
17:03
#69
erstellt: 07. Dez 2009, |||||||
tiefton
17:56
#70
Versuch mal die Entzerrung der "Kiste" ![]() |
Giustolisi
19:59
#71
Die Entzerrung kann nicht passen. Ich habe den FRS8M verbaut. Der Hat leider 8 Ohm. Hatte ihn lange in meinem Bus verbaut, deswegen ist die Membran auch schon so ausgeblichen. Wenigstens sehen die beiden gleich aus. ![]() Ich muss erst mal in meine Bastelkiste schauen. Ich muss mal Bauteile nachbestellen. |
tiefton
21:52
#72
Schau mal, im hintergrund meine Kiste und deren "Referenzkurve" (gestrischlet) und das Ganze mim FRS8m 8 Ohm. Und die Weiche. Also, einfach machen... Spule verdoppeln, R 4 fach. ![]() ![]() [Beitrag von tiefton am 07. Dez 2009, 21:53 bearbeitet] |
Giustolisi
07:11
#73
erstellt: 08. Dez 2009, |||||||
Die Kurve sieht sehr bassig, bzw. Grundtonlastig aus. Ich versuch das mal mit einem kleinen Kondi parallel zur Spule. Da dürfte eine schöne Loudness Abstimmung dabei rauskommen. Für PC Lautsprecher geht das für mich in Ordnung. |
TeddyTornado
17:57
#74
erstellt: 09. Dez 2009, |||||||
Giustolisi
19:42
#75
Das passiert schon mal auf die Schnelle. Ich dreh oftmals nicht mal alle Schrauben rein. Beim Omnes L5 Probeaufbau habens auch drei statt sechs getan. |
TeddyTornado
20:14
#76
...wobei ich finde, das man es hier bei dem 5" mit 8 Schrauben leicht übertrieben hat... Gruß Teddy |
Giustolisi
20:20
#77
Eigentlich hat er sechs Löcher, Vier hätten es aber auch getan. Sechs Löcher finde ich aber optisch schon recht ansprechend. |
sauer2
22:42
#78
Wie bei ner Trommel. Je mehr Spannschrauben, desto besser. ![]() |
Giustolisi
13:32
#79
erstellt: 10. Dez 2009, |||||||
Die Optik eines Chassis ist mir schon wichtig, wenn ich etwas mehr Geld dafür ausgebe. Komische Schaumstoffränder wie bei vielen Tieftönern hasse ich wie die Pest. Eckige Körbe sind zwar schön, aber besch... einzufräsen. |
Jobsti
08:55
#80
erstellt: 23. Dez 2009, |||||||
Andriano
15:44
#81
Christoph_Gebhard
15:49
#82
lui551
17:19
#83
Christoph_Gebhard
17:39
#84
Hi Lutz, das ist ein beschnittenes Bi-Radial-2-Zoll-Horn, was ich bei E-Bay für 39€ gefunden habe. Wohl ein Kopie von ![]() Ich wollte eigentlich ein Bändchen hinten dran schrauben. Ich habe das aber nicht so hinbekommen, wie ich mir das vorgestellt habe (Unstetigkeiten im Superhochton). Zum Wegschmeißen fand ich das dann zu schade und da ich noch zwei nackte PT2-Magnetostaten-Module im Keller rumliegen hatte, habe ich die einfach dahinter gebaut. Die Unstetigkeiten im Superhochton habe ich zwar noch immer (bzw. sogar noch ausgeprägter), aber das dulde ich für einen Beschallungslautsprecher einfach mal (zumal es sich nicht so schlimm anhört, wie es sich misst). Unter 8kHz habe ich dafür ein absolute sauberes CD-Verhalten und der Klirr liegt selbst bei 100dB noch im Rahmen (K3 knapp unter 1%, K2 knapp drüber, bis 2kHz runter) bzw. deutlich niedriger als bei allen anderen bauähnlichen Magnetostaten, die dieses Modul ohne Horn nutzen. Ob`s letzlich Sinn macht? Keine Ahnung, aber ich hatte Spaß dran ![]() Klanglich erhoffe ich mir einfach eine "audiophilere Note" und erfreue mich zudem an dem Exoten-Status (Stage Accompany für Arme ![]() Ich werde aber demnächst im DIY einen Thread aufmachen... Gruß, Christoph [Beitrag von Christoph_Gebhard am 23. Dez 2009, 17:51 bearbeitet] |
georgy
19:09
#85
Nicht die schlechteste Rangehensweise. ![]() |
lui551
19:23
#86
Ja cool. Auch vom Motto her ![]() Habe auch noch zwei von diesen Hochtönern, die ja eigentlich nicht schlecht sind. Vielleicht behebt dein Waveguide eine von mir angenommene Schwäche dieser Magnetostaten. Gibt ja den Gradient GRT195 nicht mehr, der nicht der schlechteste gewesen sein kann. Jedenfalls haben ihn einige verbaut, denen zuzutrauen ist, dass sie wissen, was sie tun. Deinen Thread werde ich sicher verfolgen. Gruss Lutz |
Christoph_Gebhard
20:01
#87
Hiho, @georgy: Ist ja schließlich unser Hobby. Da sollte man sich nicht unnötig stressen oder limitieren, sondern das machen, worauf man Bock hat ![]()
Stimmt! Kann ich auch als Threadtitel nehmen. Ich hatte schon überlegt, wie ich die Kiste nenne...
Denke ich auch. Für`s Geld gibt`s kaum besseres. Leider unterscheiden sich die unterschiedlichen Evolutions- und Ausbaustufen (keine Ahnung, wie ich es nennen soll) in der Qualität. Ich habe so ein Teil mal auseinander genommen. Ist nicht zu empfehlen ![]()
Welche?
Ja, stimmt. Wir haben ihn auch mal für die SFU getestet. Der Unterschied zum später benutzten Bändchen war entzerrt kaum wahrnehmbar. Leider lädt das Horn nicht tief genug. Man hätte das Horn vielleicht etwas breiter machen sollen. Dann hätte man eine bessere Abstrahlanpassung an den Mitteltöner und zudem den Klirr weiter senken und den Wirkungsgrad "untenrum" weiter steigern können. Gruß, Christoph [Beitrag von Christoph_Gebhard am 23. Dez 2009, 20:07 bearbeitet] |
lui551
20:30
#88
Darum geht es mir ![]() Weil die Teile eine grosse Membranfläche haben, nimmt man automatisch an, das sie auch untenrum gut können. Ich finde, das sie trotz der grossen Membran obenrum sehr gut sind. Und ich meine, dass sie richtig eingesetzt auch laut können. Unten fehlt mir da was. Gruss Lutz |
Christoph_Gebhard
21:05
#89
Hi Lutz, ok, verstehe. Damit habe ich in meiner Anordnung keine Probleme. Das Horn bündelt und lädt bis in den oberen Mittelton (kein Wunder bei den Abmessungen) und der Wirkungsgrad liegt grob geschätzt bei ca. 100dB@2,83V um 2kHz. Gruß, Christoph |
lui551
15:27
#90
erstellt: 12. Feb 2010, |||||||
Con-Hoolio
17:26
#91
Sieht auf jeden Fall interessant aus.. Ist der BB ein Markaudio oder ein Jordan? |
georgy
17:27
#92
Schreibt er doch. Das ist ein Bandor, also fast ein Jordan. ![]() |
lui551
17:47
#93
99zion
22:24
#94
erstellt: 13. Feb 2010, |||||||
lui551
08:57
#95
erstellt: 14. Feb 2010, |||||||
Immer schöne Bilderchen angucken ![]() Gruss Lutz |
eric67er
10:19
#96
erstellt: 26. Apr 2010, |||||||
Oha, klappt das mit dem Bild? Visaton in Weinkiste ( leer) Gruß, Eric |
eric67er
10:25
#97
eric67er
10:29
#98
Sorry, Qualität vom Apfel Fon ![]() Also das kam so: Es sollte ein CT 242 gebaut werden. Weils erst drei Tage später losgehen konnte aber das warten zu lang war wurde der Visatönerich kurzerhand in die nächste Weinkiste gepflanzt und an den KAm Bey Amp angeschlossen. Und was soll ich sagen? Schlägt normale PC LS um Längen... ![]() |
georgy
10:33
#99
Kein Wunder, ist auch ein feines Teil fürs Geld. Den ersten FRS8 habe ich 1984 verbaut, damals hatte er noch eine silberne Staubschutzkalotte. Hoffentlich musstest du die Kiste nicht extra leer trinken. ![]() |
eric67er
10:46
#100
Hihi, was glaubst du warum die Kiste aufm Kopf steht? Gruß, Eric |
Quick´n Dirty PA Top rechtsstehtdertext am 16.07.2013 – Letzte Antwort am 16.07.2013 – 7 Beiträge |
TPX 5 Monitor vs. Quick 'n' Dirty 1 vs. Elip2 Musictina am 16.03.2015 – Letzte Antwort am 17.03.2015 – 4 Beiträge |
Minuetta Top Light Quick & Dirty - ein Baubericht janni4u am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 5 Beiträge |
Sony Chassis ohen daten Quick-and-dirty lambda_ am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 16 Beiträge |
Quik´n dirty aber schnell! apocalyptica86 am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 12 Beiträge |
quick+dirty-f.a.s.t.-dipol mit fostex + a&d cwurst am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 5 Beiträge |
Kunstharzputz oder Plüsch.quick n dirty Lösung gesucht affho am 30.04.2020 – Letzte Antwort am 30.04.2020 – 8 Beiträge |
Joogies Bastelbude: Aktuell Mobilbox gebastelt joogie am 22.09.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 123 Beiträge |
Lack auch innen? S&A am 09.08.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 7 Beiträge |
Daten für Sony Chassis 1-826-236-11 sncky am 09.06.2016 – Letzte Antwort am 18.06.2016 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.856
