Sony Chassis ohen daten Quick-and-dirty
lambda_
#1 erstellt: 02. Jul 2009, 23:06
Hi also ich hab hir noch 2 " SONY 1-826-237-11 " von pollin
http://www.pollin.de...Tk=&w=Nzk3OTg5&ts=20
und ich würde die noch gerne irgendwie verwenden
ich habe keine audiophilen ansprüche an die teile
aber da sie schon ordentlich Xmax haben dachte ich man könnte da schon etwas mit anfangen.
Am Wochen ende ist ne grill party und bis dahin muss ich noch was basteln damit der Sound nicht aus dem Handy oder Laptop kommt
Ich wieß sie sind dafür nicht grade optimal ...
als Mittel - Hochtöner hätte ich noch die
wird sicher ne lustige kieste wo der Mitteltöner größer ist als das Tief-/Mitteltonchassis
Ich hoffe jemand mit Erfahrung kann das etwa über den Daumen Peilen
20Hertz
#2 erstellt: 03. Jul 2009, 11:38
die beiden Sony Tieftönerchen dicht übereinander anordnen. Lautsprecher parallel schalten, keine Weiche. Gehäuse mit ca. 5 Liter Volumen und einer BR-Abstimmung bei ca. 80~100 Hz (einfach mal mit einem 50 mm HT-Rohr experimentieren, Länge ca. 15 cm). Gehäuse mit "irgendwas" locker bedämpfen (Noppenschaum an den Wänden, Polyesterwatte etc.).
Den Westra MHT über den beiden Tieftönern anordnen. Einen kleinen "Schutzkondensator" mit ca. 4,7 µF vorschalten, damit er a) nicht den Heldentod stirbt und b) die fiese Reso bei 650 Hz abgeschwächt wird. Und natürlich, damit so etwas ähnliches wie eine Trennung zu den TTs stattfindet. Der Pegel kann bei Bedarf mit einem Widerstand angepasst werden (ca. 5 bis 10 Ohm). Die Polung zu den TTs muß experimentiell ermittelt werden. Die Lautere ist die Richtige ....
Viel Glück beim Wasteln.
Matthias
lambda_
#3 erstellt: 03. Jul 2009, 13:03
danke schon mal 20Hertz
ich würde das ganze aber gerne an einem class d amp mit nur 2x 15W betreiben
von daher geht das mit dem in reihe schalten nicht da ich nur 2 stück habe
20Hertz
#4 erstellt: 03. Jul 2009, 13:43
Naja, dann bauste eben zwei Boxen mit je einem Sony und einem Westra. Mit halbem Volumen, versteht sich.
Für Grillparty braucht man aber eigentlich kein Stereo.
Matthias
l!l_wayne
#5 erstellt: 03. Jul 2009, 13:59
20HERTZ @>>> Für Grillparty braucht man aber eigentlich kein Stereo. warum nicht?
lambda_
#6 erstellt: 03. Jul 2009, 14:09
stereo oder nicht ist nicht so wichtig
aber es sollte eben so verschaltet sein das ich es an den Verstärker anschließen kann
und der ist nicht brückbar
20Hertz
#7 erstellt: 03. Jul 2009, 14:12
Im vorliegenden Fall geht es doch nur darum, daß irgendeine Kiste dasteht, die Geräusche macht. Und zwei Boxen zu basteln macht mal eben die doppelte Arbeit (doppelt schleppen, doppelt verkabeln ...).
Matthias
Michith
#8 erstellt: 03. Jul 2009, 14:38
Salü
na mach doch eine Kiste mit Trennwand und quasi 2 Boxen in einer, dann hält sich der bauliche Aufwand in Grenzen und die Verkabelung könnte sogar variabel gestaltet werden...
Gruss, Michi
lambda_
#9 erstellt: 05. Jul 2009, 23:38
also ich habe jetzt einfach erst einmal ein par boxen von einer alten billig kompakt anlage genommen
und ich wa begeistert von meinem ta2024 amp
ich hätte nie gedacht das 15W so laut seinen können
Er lief mit einem 2,3Ah akku unglaubliche 6 stunden !
und danach noch weitere 2 mit weniger Leistung und leichtem klirren
doch da bis dahin schon einige
gelaufen sind hat das das nicht so sehr gestört
toll waren auch die Reaktionen von den Leuten:
"und wo kommt der strom her"
"Wo ist die auto Batterie versteckt"
"das min ding macht so viel druck ... WAS der akku ist auch noch in dem keilen ding mit drin ... "
"der ist bestimmt gleich lehr ... WAS der läuft schon seit 5 stunden OMG ! "
ein bild hab ich auch noch für euch:
http://twitpic.com/9g1k3
http://twitpic.com/9g0gn
Toni_H._aus_St.k.
#10 erstellt: 10. Feb 2011, 17:01
haste noch was mit den sony - LS angestellt ???
ja ich weis ist lange her...
Toni_H._aus_St.k.
#11 erstellt: 23. Feb 2011, 19:08
Qts 0,64
Fs 80 Hz
Vas 10 Liter
das sind meine messungen von den pollin - sony-chassis für 2.95 euro
*NullPlan*
#12 erstellt: 07. Apr 2011, 14:01
Toni_H._aus_St.k. schrieb:
Qts 0,64
Fs 80 Hz
Vas 10 Liter
lohnen die sich denn? bin überrascht von den 2,95 für angeblich 20W sinusleistung (wo anders hab ich 10 gelesen!?)
Weiß jemand was über deren Schalldruck? steht nähmlich nichts dabei^^
und was wäre denn mit den ermittelten Werten n gutes Br Volumen?
Toni_H._aus_St.k.
#13 erstellt: 07. Apr 2011, 14:05
die vertragen vieleicht 10 watt mehr net...
SPL reicht für´s zimmer
hier mein projekt dazu:
http://www.hifi-foru..._id=104&thread=21610
*NullPlan*
#14 erstellt: 11. Apr 2011, 12:08
Wann hehts da weiter? Vllt auch mit dem Projekt und nicht mit der Staubsaugerdiskussion >.<
Toni_H._aus_St.k.
#15 erstellt: 11. Apr 2011, 13:58
ja sorry mit dem staubsauger das ist etwas ausgeartet,aber ich bin erstmal im urlaub,dauert leider noch ein weinig...
Strapet
#16 erstellt: 27. Mai 2013, 21:58
Hallo Gemeinde,
da ich mir mittlerweile immer noch nicht sicher bin...experimentierfreudig bin UND meinen receiver nicht aufarbeiten mag^^...
würde ich nun gerne wissen wie viel Ohm die Schaltung aus dem ersten Post haben würde...
MfG Peter
Daten für Sony Chassis 1-826-236-11
sncky am 09.06.2016  –  Letzte Antwort am 18.06.2016  –  7 Beiträge
Quick 'n' Dirty Gallerie Thread
sauer2 am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  100 Beiträge
Quick´n Dirty PA Top
rechtsstehtdertext am 16.07.2013  –  Letzte Antwort am 16.07.2013  –  7 Beiträge
Minuetta Top Light Quick & Dirty - ein Baubericht
janni4u am 21.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  5 Beiträge
quick+dirty-f.a.s.t.-dipol mit fostex + a&d
cwurst am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  5 Beiträge
TPX 5 Monitor vs. Quick 'n' Dirty 1 vs. Elip2
Musictina am 16.03.2015  –  Letzte Antwort am 17.03.2015  –  4 Beiträge
Daten eines Sony-Chassis
omu am 06.03.2021  –  Letzte Antwort am 06.03.2021  –  3 Beiträge
Quik´n dirty aber schnell!
apocalyptica86 am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  12 Beiträge
Audax billig Chassis Daten
dllfreak2001 am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  9 Beiträge
Chassis: CAD-Daten / Zeichnungen
Amperlite am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedElektronenspin
  • Gesamtzahl an Themen1.563.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.242
