HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Überhöhung im Frequenzgang | |
Überhöhung im Frequenzgang+A -A |
P.L.B.
01:27
erstellt: 28. Jan 2009, |
Hallo! Bei meiner Fernfeldmessung sind mir ein paar Überhöhungen im Vergleich zur Nahfeldmessung aufgefallen, die ich mir nicht erklären kann. Deutlich zu sehen bei ca. 500 und 720Hz. Fernfeldmessung: ![]() ![]() Nahfeldmessung: ![]() ![]() Kommen die vom Raum oder vielleicht vom Gehäuse? Ungefähr 25 und 50cm (jeweils akustisches Zentrum) unter dem gemessenen Chassis sind noch die Öffnung für zwei 20cm TT (D=18,5cm). Der Abstand von der Lochoberkante zum gmessenen Treiber beträgt ca. 16 und 41cm. Über die komme ich angenehm an die Kabel. Sind die schuld? [Beitrag von P.L.B. am 28. Jan 2009, 01:54 bearbeitet] |
Tom05
01:49
Bei standartgemäßem Messaufbau *Nahfeld* ergibt sich die Gülltigkeit der Messung bis zur Frequenz *x*, in Abhängigkeit von der Membran- bzw. Schallwand-Dimension. Dem einen sein Nahfeld, ist dem Anderen oft schon das Fernfeld ![]() Fernfeld klappt ja aber offenbar. Also vielleicht besser auf dessens Geradebiegung hin arbeiten! |
P.L.B.
02:00
Danke für deine Hilfe, Tom05! ![]() Wenn sich diese Hügel nicht einfach auflösen, dann werde ich das wohl machen müssen. Leider kann ich erst wieder am Wochenende ein paar Messungen machen, wenn überhaupt. ![]() Ich dachte, vielleicht sieht, jemand die Kurven und sagt: Ist doch logisch! ![]() |
Boxenbastler
10:09
erstellt: 13. Feb 2009, |
Hallo Matthias, in Deiner "Nahfeldmessung" gibst Du den Frequenzgang bis 20 kHz an, dass kann so nicht sein. Ich unterstelle einmal, dass der abgebildete Frequenzgang die Addition aus Nahfeld (z. B. bis max. 1 kHz) und der Fernfeld-Messung ist. Die Spitze bei 50 Hz würde ich verifizieren, denn die kommt mir komisch vor. Die etwa 5 dB tiefe Senke im Mittelton deutet auf den zu geringen Wirkungsgrad des Mitteltöners und kann ggf. durch eine Veränderung der Weiche noch etwas korrigiert werden. Der Hochtöner ist etwas zu vorlaut und sollte durch ein Korrekturglied abgeschwächt werden. Hast Du die Möglichkeit Dein CAMS-Mikro kalibrieren zu lassen (oder anderweitig zu überprüfen, z.B. durch Messung eines bekannten Hochtöners)? Gerade billige Mikros haben vorrangig im obersten Frequenzbereich ihre Schwächen, wo vielfach deutlich zu hohe Pegel angezeigt/vorgetäuscht werden. Wie ist denn der klangliche Eindruck? Beschreibe mal Deine eigenen Eindrücke wenn typische "Abhör-CDs" laufen. Gruß Boxenbastler |
ton-feile
11:19
Hi Boxenbastler , mit der Senke haben wir uns schon ![]() @P.L.B. Ich finde es schade, dass Du für jeden Teilaspekt Deiner Konstruktion einen neuen Thread eröffnest. Da verliert man als Mitleser schnell die Übersicht und deshalb bin ich dann auch nicht mehr dabei geblieben. Es ging mir schon bei Deinen beiden Threads zum Messen so, dass ich erst mal nachlesen musste, in welchem ich schon was gepostet hatte. Es wäre imO viel besser, das ganze Projekt in einem Thread zu behandeln. Dann haben auch später dazu gestoßene die Chance, sich in die Sache hinein zu finden. Gruß Rainer Edit: Jetzt gibt es schon wieder einen neuen Thread, dieses mal zur ![]() ![]() [Beitrag von ton-feile am 13. Feb 2009, 11:22 bearbeitet] |
Nahfeldmessung bei Mitteltönern Spatz am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 6 Beiträge |
Akustisches Zentrum wiesonich am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 35 Beiträge |
Kleine Regalbox mit Monacor SPH-135TC und DT-28N FloGatt am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 14 Beiträge |
nahfeldmessung an chassis mit phaseplug? am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 4 Beiträge |
Nahfeldmessung BR-Rohr Bafflestep? Heissmann-Acoustics am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 3 Beiträge |
Die (ganz nahe) Nahfeldmessung: Mit Beispiel! ton-feile am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 47 Beiträge |
Magnetostat - Frequenzgang einebnen? Maliq am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 9 Beiträge |
Die TriTra oder: Rettungsversuch mit WG für eine 2Weg-Kombi (Esprit) ist gescheitert! ton-feile am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 72 Beiträge |
Vielen Dank für die Oberfräse an ad2006 guenny5 am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 4 Beiträge |
Frage zu Gehäuse - Innenseite washburn am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.785 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedHennunso
- Gesamtzahl an Themen1.561.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.769.839
