Frage zu Gehäuse - Innenseite
washburn
#1 erstellt: 12. Feb 2007, 20:18
gibt es irgenwelche Probleme wenn die Innenwände eines LS-Gehäuses folgend ausschauen:
ukw
#2 erstellt: 12. Feb 2007, 22:31
Geht's etwas präzieser?
Wandstärke
Art des Gehäuses
Plattengröße usw.
Sonst würde ich sagen: Die Platte wird weicher - bes. in der Querschnitt Richtung der Zeichnung. Entscheide selbst ob es bei Deinem Anwendungszweck Vor- oder Nachteilig ist.
washburn
#3 erstellt: 13. Feb 2007, 07:39
Wandstäkre soll 19mm sein. Die Nut soll folgende Maße haben:
l=400mm b=10mm t=10mm.
Gehäuse soll BR sein. Hier noch ein Bild wie ich mir das vorstelle:
Das ganze soll an den drei Seitenflächen gefräßt werden. Front/Boden/Decke bleiben unverändert.
[Beitrag von washburn am 13. Feb 2007, 07:40 bearbeitet]
ukw
#4 erstellt: 13. Feb 2007, 08:49
Solange die Seiten nicht anfangen stärker zu Schwingen ist's ok.
Was soll es bringen? Gewichtsersparniss oder Verlagerung der einen Plattenresonanz in mehrere Bereiche?
washburn
#5 erstellt: 13. Feb 2007, 09:20
ne, das fehlende Volumen damit ich das Gehäuse nicht so groß bauen muss....
ukw
#6 erstellt: 13. Feb 2007, 09:25
So wichtig ist das Volumen bei BR nicht, das der Aufwand für knapp 0,5 L Volumen lohnt. Wichtig ist das Volumen im BR Port!
washburn
#7 erstellt: 13. Feb 2007, 09:56
es geht ja auch um ca. 6L
_robbie_
#8 erstellt: 13. Feb 2007, 09:59
Ich bin zwar noch relativer Neueinsteiger ohne große Erfahrung, aber wenn es dir so extrem um die paar mm geht, wäre es mMn sinnvoller, das ganze in 16mm-MDF zu bauen und dafür in der Box ein paar Versteifungen einzukleben... oder spricht etwas dagegen?
washburn
#9 erstellt: 13. Feb 2007, 10:28
Das geht sich so leider nicht aus, deshalb meine frage......
Außenmaße des Gehäuses 190mm x 190mm x 1100mm.
Gewünschtes Innenvolumen 30L.
anymouse
#10 erstellt: 13. Feb 2007, 11:53
Also im Mittel 11 mm Wandstärke.
Wenn die eine Hälfte der Wand also 19mm stark ist, muss die andere 3mm stark sein -- ob dass so gut kommt, weiß ich nicht. Innere Verstrebungen sind da noch unberücksichtigt.
Da würde ich doch mal schaun, ob man an den Abmessungen nicht noch etwas drehen kann, oder zumindest an manchen Stellen etwas mehr Volumen ansetzen kann...
Heinerich
#11 erstellt: 13. Feb 2007, 13:54
Ist denn das Gehäusemaß festgelegt??? Ich verstehe noch nicht, wieso Du kein Gehäuse mit den entsprechenden Maßen baust, sondern statt dessen Einfräsungen machen willst.
averett
#12 erstellt: 13. Feb 2007, 15:03
...in Holz wird das so leider nix. Wie immer beim Boxenbauen hat
man einen Sack voll Variablen, die man irgendwie unter einen Hut
bringen muß. Wenn Abmessungen und Volumen, und damit auch
die ungefähre Wandstärke, fix sind, bleibt Dir nichts anderes übrig,
als in stabilere Materialien zu investieren. Stein, Metalle, Kunstharze,
irgendwelche Sandwichkonstruktionen, nur daß das ein vielfaches
des Holzpreises bedeutet, muß Dir halt auch klar sein. Das Ganze
aus Holz lohnt den Aufwand einfach nicht.
Davon mal abgesehen sind Deine Maßvorgaben alles andere als
geschickt gewählt. Breite und Tiefe gleich heißt auch die gleiche
Resonanzfrequenz zwischen den Seiten und Vorder- und Rückseite,
und dazu noch eine ordentliche stehende Welle in der senkrechten...
Das kann nicht wirklich das sein, was Du willst. Hoffe ich...
Uwiest
#13 erstellt: 13. Feb 2007, 15:55
190mm-2x19mm=152mm Innenbreite!!!
...was sollen denn da für Chassis rein, 13er?
Wenn du schlanke Lautsprecher willst, die gerade mal
brauchbar klingen, kannst du doch direkt zum
Media Markt gehen!
Nee, mal im Ernst, 22cm Breite sieht bei 110cm Höhe
immer noch schlank aus. Dazu 25cm Tiefe, dann stimmen auch
die Dimensionen.
...ist aber nur meine ganz persönliche Meinung!
Der Nächste wird mir sicherlich mit plausiblen
Argumenten widersprechen.
Gruß aus der Eifel,
Uwe
ukw
#14 erstellt: 13. Feb 2007, 17:48
22 Liter Max kriegst Du hin. Ich glaube Du hast vergessen die Chassis abzuziehen.
Die paar Fräsungen ergeben höchstens 1 Liter zus. Volumen und bei BR ist es - wie gesagt - völlig egal ob nun 20% mehr oder weniger Volumen.
Der Port muss genau stimmen (mit Impedanzmessung überprüfen und ggf ändern)
Frage zu Beeper Gehäuse
MarkuBu am 02.02.2018  –  Letzte Antwort am 02.02.2018  –  3 Beiträge
Wieviel Abstand im Gehäuse hinter einem Visaton TIW300 lassen?
Verrückter am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 13.09.2012  –  9 Beiträge
Behandlung Multiplex Gehäuse
Nershl am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  33 Beiträge
Gehäuse mit Doppelwand (Hohlraumwand) - Erfahrungen?
Carrera82 am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  7 Beiträge
Frage zu Furnierung von LS-Gehäuse
oli11 am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2013  –  15 Beiträge
frage zu Gehäusevolumen
schubidubap am 20.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  6 Beiträge
Karlson Gehäuse
ratfink am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  6 Beiträge
Gehäuse
kaisde am 14.02.2004  –  Letzte Antwort am 15.02.2004  –  3 Beiträge
Gehäuse
philipp16 am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  3 Beiträge
Frage zur Positionierung von Subwoofer in Gehäuse
korti24 am 03.07.2014  –  Letzte Antwort am 03.07.2014  –  3 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.246
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
