Bassrefelexröhre hilfe
becker2909
#1 erstellt: 21. Jan 2009, 16:43
moin leute,
ich hab mal zwei fragen
die erste ist ich habe jetzt zwei Standlautsprecher (maße 95cm hoch 33 breit und 25 tief) in einen sind drei Hochtöner zwei Mitteltöner und Zwei Tieftöner (einer hat 22,5cm durchmesser) und jetzt ist meine Fage reichen die Bassrefelxrohre sind zwei in einem Lautsprecher à 5cm durchmesser und nun ist meine Frage reicht das oder sollte ich grösere einbauen??
und nun zu meiner Zweiten Frage kann man eine bassrefelexröhre mit led's oder sonstigen Beleuchten also das ich in das gehäuse led setze und das denn durch die Bassrefelsröghre Leuchtet??
Schonmal Danke in Vorraus
becker2909
Radiologe
#2 erstellt: 21. Jan 2009, 19:40
becker2909 schrieb:
moin leute,
becker2909
zu 1 : Ja kannst Du größer machen,aber denke daran,dass der Kanal durch die vergrößerung des Rohrdurchmessers länger werden muss.Wenn die Rohre jetzt schon so weit in das Gehäuse hineiragen das sie fast die gegenüberliegende Wand erreichen,dann geht es nicht einfach so.Man müsste dann das Rohr abwinkeln,wodurch dann aber kaum noch Licht durch die Rohre kommt.
zu 2 : Deiner Kreativität sollten da keine Grenzen gesetzt sein.Die entsprechende Elektronik und Befestigung musst du halt basteln.Für den KFZ oder PC Modding Bereich gibt es auch kleine Neons in diversen Farben die mit 12V betrieben werden können.Musst dich halt mal umsehen.
Gruß Markus
becker2909
#3 erstellt: 21. Jan 2009, 19:44
Die Bassreflxrohre ragen gerade mal 5 cm in das gehäuse Verlängern?? oder bringt das nichts??
Radiologe
#4 erstellt: 22. Jan 2009, 08:38
Wenn starke Strömungsgeräusche aus den Rohren zu vernehmen sind,kann es schon etwas bringen die Kanäle zu vergrößern.
Die Frage ist,was erhoffst du dir durch die vergrößerung??
Ich gehe im moment davon aus,dass es dir lediglich darum geht,dass man das Licht besser aus größeren Rohren sieht.
Wenn es dir um etwas anderes geht musst Du konkret werden.
Soviel vorweg.Klanglich wird sich da wenig bis nichts ändern.Ich gehe auch mal davon aus,dass die Box insgesamt nichts hochwertiges sein wird.Von der Anzahl der Hochtöner her, würde ich eine Party-Krachbox vermuten.
Gruß Markus
becker2909
#5 erstellt: 22. Jan 2009, 14:23
ne die Boxen sind schon relativ Hochwertig haben damals 5600DM gekostet die sind jetzt 11 Jahre Alt
aber sollte ich kleine Neons nehmen oder LEDs weil im Gehäuse entsteht ja relative viel duruck auf hoher lautstärke??
[Beitrag von becker2909 am 22. Jan 2009, 14:55 bearbeitet]
kleinhorn
#6 erstellt: 22. Jan 2009, 18:09
nimm LED'S. Die Neonröhren werden warm. Zwar nicht heiß, aber Du wirst keine Zirkulation erreichen. Bei Kunstoffrohren Abstand halten...und das Netzteil nicht in die Box. Bei den Neons mindestens ein 1 Ampere Netzteil (pro Röhre). Die haben zwar nur ca 400 mA, aber ein kleines Netzteil wird sehr warm im Dauerbetrieb. Oder Du nimmst ein getaktetes Netzteil welches deutlich teurer ist.
Pedda
lens2310
#7 erstellt: 22. Jan 2009, 20:26
Wenn die 5600 DM gekostet haben würde ich die so lassen wie sie sind und nicht verschandeln, dann bekommst Du auch später gutes Geld dafür. Was sind das denn für Teile ? Marke ? Bilder ?
ein oder zwei volumen
ben4684 am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  2 Beiträge
AJ horn zwei fragen
schandi am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  8 Beiträge
Zwei Grundsatzfragen
alexanderdergroße am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  15 Beiträge
Zwei LS in eine Needle?
therob9 am 19.09.2013  –  Letzte Antwort am 22.09.2013  –  11 Beiträge
Zwei Mitteltöner rechts oder links versetzt vom Hochtöner
schubknarre am 21.05.2014  –  Letzte Antwort am 21.05.2014  –  2 Beiträge
zwei Hochtöner - doppelt so laut?
NikWin am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  15 Beiträge
zwei Theoriefragen zu BR
Altberg am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  7 Beiträge
Gehäusevolumen bei zwei Lautsprechern, EDIT: BR-Rohr-Durchmesser
TheTruth1991 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  13 Beiträge
aus zwei mach einen
grumpi am 08.02.2017  –  Letzte Antwort am 10.02.2017  –  12 Beiträge
Schrank mit zwei Subwoofern. Help.
BossMode69 am 08.01.2015  –  Letzte Antwort am 09.01.2015  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.117
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
