| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » aus zwei mach einen | |
aus zwei mach einen+A -A |
grumpi
erstellt: 08. Feb 2017, 22:07
hallo leute, eigentlich bin ich klanglich schon sehr zufrieden mit den nugget 1 und den teufel ul 20 mk2: nugget 1: http://www.elektronik-labor.de/HF/Lautsprecher/LS4.htmldie beiden ergänzen sich super (die teufel machen keine klaren höhen und die nugget machen untenrum eine weniger gute figur) mein vorhaben: beide regallautsprecher in einem standlautsprecher vereinen, jetzt ein paar fragen: 1. die lautsprecher hängen am verstärker an den frontausgängen A und B, ist es möglich diese auch über nur einen ausgang anzuschließen? 2. soll ich dabei auf einen hochtöner und/oder einen tief/mitteltöner verzichten und die frequenzweiche komplett neu konstruieren (sofern alle TSP vorhanden)? 3. wie würdet ihr das vorhaben umsetzen? die option einen komplett neuen lautsprecher zu bauen gibt es auch, aber ich wollte vorher die beiden vereinen, aus rein optischen und persönlichem ehrgeiz heraus... vielen dank für eure hilfe grüße |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 09. Feb 2017, 09:30
Bitte mach das, und NUR das
Das ist nicht (sinnvoll) möglich. |
grumpi
erstellt: 09. Feb 2017, 17:15
ja, wahrscheinlich hast du recht. ich baue erstmal einen neuen und dann gucke ich, wo ich für die nuggets verwendung finde.. |
Viper780
erstellt: 09. Feb 2017, 18:11
die aktuelle Nugget wurde leider nie sauber vermessen und wird klanglich wohl alles andere als optimal klingen. Somit würd ich dir stark raten einen neuen Bausatz sauber aufzubauen. Wenns günstig sein soll zB die Crazy von Alex G (donhighend) oder wenn du die Chassis gebraucht findest die Sippo. Bei mehr Budget findet man auch andere Empfehlungen |
grumpi
erstellt: 09. Feb 2017, 18:54
hi, bei dem neuen projekt könnte ich mir 250 euro pro lautsprecher vostellen. vorzugsweise einen breitbänder oder ein 2-wege-system. |
Viper780
erstellt: 09. Feb 2017, 19:07
rein aus dem Bauch raus: http://heissmann-acoustics.de/samuel-hq-sph175hq-xt300-xt25/ oder http://www.donhighend.de/?page_id=1890Am besten du füllst den Fragebogen aus: http://www.hifi-foru..._id=104&thread=25010 dann kann man gezieltere Antworten geben |
grumpi
erstellt: 09. Feb 2017, 19:29
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden: Pro Stück 250 euro mit gehäuse -Wie groß ist der Raum? 18m² quadratisch -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? siehe anhang -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden? standlautsprecher -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? ca. 1m höhe, speaker auf höhe ca 80-90cm -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? eigenbau, aktiv. alucone ds 120i, bandpass -Welcher Verstärker wird verwendet? denon avr 1705 -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? alles, filme, jj cale, dire straits, aber auch mal elektronisches wie massive attack -Wie laut soll es werden? auch mal party machen, ja, aber moderat laut... -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? jetzt wirds etwas zu speziell, ich sage mal 40-60 hz -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? ja, aber eher eine warme charakteristik und voller klang, hochaufgelöst, viele stimmen, es soll alles gehört werden können -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) : nicht mehr als 2-wege, bassreflex oder horn [Beitrag von grumpi am 09. Feb 2017, 19:30 bearbeitet] |
Viper780
erstellt: 09. Feb 2017, 20:08
Den meisten Lautsprechern macht die nähe zur Wand (hinten, aber vorallem seitlich) zu Schaffen. Bei 500€ für das Gesamte Projekt fällt die Samuel HQ raus (da wirst du inkl. Holz wohl eher bei 600€ landen). Die Against all Odds ist ein toller Lautsprecher, nur nimmt er die seitliche Wandnähe etwas übel. Die Monacor XRay wird sich da ähnlich verhalten Schau dir an ob die Little Yellow Cab http://www.donhighend.de/?page_id=3212 bei dir ausgeht (finanziell und vom Platz) da gibts auch eine Standversion hier im Forum. Sicherlich günstiger kommst du mit der Crazy http://www.donhighend.de/?page_id=3395 Die SAK261 http://www.lautsprec...rtairkit-sak261.html oder gar die größere SAK1051 könntest dir auch ansehen (wird aber Finanziell wieder knapp und würde die Samuel HQ vorziehen - vorallem da es dafür Center und Sourround gibt) Die günstige Serie von Udo Wohlgemuth zB die U_Do 4 könnte bei dir auch gut passen Hast du keine Chance die LS etwas aus den Ecken raus zu bringen? Würde dann fast auf Wandlautsprecher setzen und die recht nahe zum TV rücken [Beitrag von Viper780 am 09. Feb 2017, 20:17 bearbeitet] |
grumpi
erstellt: 09. Feb 2017, 20:46
danke erstmal! die breite des sideboards beschreibt leider auch die breite des dahinterliegenden fensters. hatte ich vergessen einzuzeichnen.. ich werde mal sehen, was ich am aufstellort noch machen kann, aber die vorschläge sind schon vielversprechend. hier in hamburg gibt es ja auch einen tollen laden, meinte ein kollege, in dem man sich auch mal lautsprecher anhören kann. vielleicht gibt das dann auch etwas aufschluss. vielen dank für deine zeit! ich wünsche noch einen schönen abend und melde mich ggf. dann wieder hier. schöne grüße |
Viper780
erstellt: 09. Feb 2017, 20:48
In Hamburg steht auch ein Heimkino mit den Little Yellow Cab ![]() Damit hat man eigentlich ausgesorgt. Da kommt nicht mehr viel besseres nach |
Apalone
erstellt: 09. Feb 2017, 23:38
http://www.openair-speaker.de/ |
grumpi
erstellt: 10. Feb 2017, 15:44
den laden meine ich |
Aus Eins mach Zwei? stoske am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 18 Beiträge |
Aus zwei FCR mach eins! NDB60 am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 3 Beiträge |
Aus 2 mach 1! DaCosMo am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 6 Beiträge |
Aus 4 mach 2 Henning_H. am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 11 Beiträge |
Aus alt mach neu??? PeHaJoPe am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2005 – 21 Beiträge |
Aus Alt mach Neu giguga am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 2 Beiträge |
Aus alt mach neu JoeE79 am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 15 Beiträge |
aus schwarzem funier mach weißes? matze-s-l am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 9 Beiträge |
Aus Aktiv mach Passiv? Alya am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 2 Beiträge |
Aus 2 mach 1 (Box) JensMad am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 7 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
- Gesamtzahl an Themen1.563.528
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.990
