| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » zwei Hochtöner - doppelt so laut? | |
zwei Hochtöner - doppelt so laut?+A -A |
NikWin
erstellt: 10. Okt 2009, 19:29
Ich hab da mal eine Frage: es heißt doch doppelte Membranfläche = +3 db = doppelte Lautstärke, oder? Gilt das auch für Hochtöner, insbesondere Piezos (ich weiß Piezos = )Ist das nur physikalisch doppelte Lautstärke, oder auch in der Praxis hörbar? |
On
erstellt: 11. Okt 2009, 17:04
Es ist schon schwierig genug, Mittel- und Hochtöner so anzuordnen, daß Pegel und Phasenlage im Richtungsdiagramm einigermaßen gleichmäßig verlaufen. Hochtöner strahlen von ca 2kHz - 20 kHz. Die Wellenlänge beträgt bei einer Schallgeschwindigkeit von 340m/s: 17 - 1,7 cm. Das heißt, daß es bei einem Abstand von 9mm, nämlich der halben Wellenlänge und einem Hörwinkel von 90° bereits zu Auslöschungen kommt. So kleine Hochtöner gibt es aber kaum. Es kommt also zu Verfärbungen. Ansonsten mal unter Lautheitsempfindungen goorgeln. Dieselbe stimmt nicht mit der Leistungsänderung überein. p.s: Du bist hier im OT gelandet. Laß doch mal von einem Mod. verschieben nach "DIY/Lautsprecher" |
On
erstellt: 11. Okt 2009, 17:16
Hier sind wir richtig . Und da habe ich mal etwas rausgesucht: http://www.sengpielaudio.com/Rechner-pegelaenderung.htm3dB entsprechen demnach 1,23 - facher Lautstärke. Grüße On |
NikWin
erstellt: 11. Okt 2009, 17:38
Super, danke Dann lohnt sich mein Hochtonarray doch nicht [Beitrag von NikWin am 11. Okt 2009, 18:40 bearbeitet] |
tiki
erstellt: 11. Okt 2009, 18:38
NikWin
erstellt: 11. Okt 2009, 18:41
!Mein! Hochtonarry, nicht proffesionelle PA Arrays (hätte ich gerne ) Ich dachte wenn zwei Hochtonhörner die doppelte Lautstärke an der selben Leistung sind baue ich mir ein 4xPiezo Kasten |
On
erstellt: 11. Okt 2009, 18:53
Das läuft nicht! - horizontal ist klar, wenn sie vertikal angeordnet sind, aber vertikal nicht, und das mag im Theatersaal irrelevant sein aber nicht im Wohnzimmer. |
moby_dick
erstellt: 11. Okt 2009, 19:20
el`Ol
erstellt: 12. Okt 2009, 06:38
Wenn man zwei Chassis verwendet statt einem bekommt man plus 3dB bei gleicher Leistung der einzelnen Chassis (physikalisch doppelt so laut). Als subjektiv doppelt so laut wird jedoch +10 dB empfunden. Bei einem Line-Array hat man in 1 m Abstand (Nahfeld) ein Plus an Wirkungsgrad, das 10 Log(2 Meter/Abstand der Chassis) entspricht. Zusätzlich kann man noch plus 10 Log (Zahl der Chassis) als Schalldruck-Gewinn bei gleicher Leistung je Chassis rechnen. Lohnt sich also wirklich. [Beitrag von el`Ol am 12. Okt 2009, 06:46 bearbeitet] |
tiki
erstellt: 12. Okt 2009, 10:03
Kannst Du bitte untersetzen, warum entgegen "landläufiger" Meinung vertikal keine ausreichend homogene Schallverteilung, bezogen auf den Hörbereich, erreichbar wäre? Wenn ich Dich richtig verstanden habe. Danke! |
On
erstellt: 12. Okt 2009, 10:20
Hi, das habe ich doch schon angedeutet. Sobald die Laufzeit der verschiedenen Strahler zum Hörer unterschiedlich ist, kommt es aufgrund der kurzen Wellenlängen zu Interferenzen, d.h. zu Auslöschungen bestimmter Frequenzen. Die Laufzeiten sind natürlich umso unterschiedlicher, je näher der Hörer an den Strahlern ist. Grüße On |
tiki
erstellt: 12. Okt 2009, 15:17
Oha, Ähnliches hat Ureda schon ausführlich in einem paper dargestellt. Nun muß man sich die Winkel-/Abstandsverhältnisse aber mal genauer ansehen und für den Hörraum geeignete Maße ansetzen. Ist das dann wirklich noch so schlimm? Wer hört schon ein LA unter 90° vertikal? Weiterhin gibt es auch für das o.a. Array aufschlußreiche Messungen in der Vertikalen (in der PP?). |
boxenchrisse
erstellt: 12. Okt 2009, 15:28
welche art von chassis grad in der box sind habe ich keine Ahnung. Ich dachte daran beide auszutauschen. hier mal ein Foto: http://www.pic-upload.de/view-3356866/DSCN1225.jpg.htmlHauptsächlich stehen die Boxen bei mir im Zimmer und werden alle drei Monate mal für eine Privatparty aufgestellt, wofür aber nicht ein Monsterpegel benötigt wird. |
NikWin
erstellt: 12. Okt 2009, 17:17
Das sind normale Kalotten Hochtöner. Entweder du nimmst die originalen Hochtöner (wenn du die nochirgendwo bekommst) oder Hochtöner von Pollin: http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=NQ==&a=OTE3OTUzOTk= |
On
erstellt: 14. Okt 2009, 11:15
@tiki: Sag´doch nicht gleich so schlimme Wörter! Mich würde es schon stören, wenn bestimmte Noten nicht hörbar sind, nur weil ich zufällig gerade im Bereich einer Auslöschung ("lobes and nulls") sitze. Diese entstehen nicht erst bei einem Winkel von 90°, wie auch den Diagrammen in dem "Convention Paper" zu entnehmen ist. Vielmehr häufen sich diese Frequenzlöcher mit zunehmendem Verhältnis der Hochtönerreihenlänge zur Wellenlänge. Es läßt sich leicht errechnen, daß das Problem nicht erst bei 20kHz auftritt.Eine Erhöhung der Richtwirkung, wie durch ein Linien-Array beabsichtigt, kommt hier doch kaum in Frage, denke ich. In großen Konzertsäälen kann dies die Lautstärke auch in entfernteren Hörpositionen erhalten, den Anteil der reflektierten Wellen vermindern und somit die Akustik optimieren. Interessant allemal, daß sich das Problem durch spezielle Hochtöner, sowie durch die Anwinklung der Reihe verbessern läßt. Wie gesagt, im Nahfeld, d.h. hier etwa 20cm davor ist das Wellenfeld homogen. Oder meinst Du man sollte die ganze gegenüberliegende Wand mit Hochtönern tapezieren? Dann würde das Nahfeld natürlich bis zum Sofa reichen(lauter wäre es deswegen noch lange nicht). Kurzum, daß es zu Interferenzen kommen wird, ist eigentlich unbestritten. Ob einem der Klang besser gefällt ist Geschmackssache. Ich habe es so noch nicht ausprobiert. Grüße On [Beitrag von On am 14. Okt 2009, 11:26 bearbeitet] |
Hochtöner zu laut!!! lohrbi am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 8 Beiträge |
Hochtöner zu laut Woppelchen am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 3 Beiträge |
Hochtöner zu laut? r.polli am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 7 Beiträge |
Hochtöner zu laut! Weiche defekt? Hifihannes am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 13 Beiträge |
Hochtöner laut, günstig, >2 kHz gesucht! Empfehlungen? Warf384# am 03.05.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 31 Beiträge |
Hochtöner goldmassage am 18.09.2024 – Letzte Antwort am 26.09.2024 – 34 Beiträge |
Hochtöner chhli am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2004 – 4 Beiträge |
Feel IT doppelt so gut wie Pro 17.05 ;-) Andi71 am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 8 Beiträge |
Hochtöner Gero_H. am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2005 – 7 Beiträge |
Gesucht: 10mm Hochtöner hallo,_wie_gehts? am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 15 Beiträge |
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.819
