Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 . 210 . 220 . 230 .. Letzte |nächste|
BILDER eurer Selbstbau-Lautsprecher
NeCoshining
#9677 erstellt: 17. Sep 2016, 08:03
Puhh . Mega geile Arbeit
Hier der Bauthread.
Duetta
Dirk_He
#9678 erstellt: 17. Sep 2016, 09:23
Da fehlen einem die Worte! ...und man braucht direkt ne um nicht geblendet zu werden.
Hochachtung zu der handwerklichen Arbeit!
>Karsten<
#9679 erstellt: 17. Sep 2016, 11:24
....in der Tat
Mr_Freese
#9680 erstellt: 17. Sep 2016, 20:02
in der Carbon Optik finde ich sie persönlich geiler!
Mfg
Viper780
#9681 erstellt: 18. Sep 2016, 08:39
Hallo Peter
Sind wirklich toll geworden, ich glaub ich sollte dich endlich mal besuchen kommen.
Machst du auch Auftragsarbeiten?
Kannst du deine Lautsprecher mal klanglich etwas vergleichen?
Lg
Daniel
Igelfrau
#9682 erstellt: 19. Sep 2016, 12:29
jumbo125 (Beitrag #9671) schrieb:
Meine Duetta's sind seit ein paar Tagen fertig
Optisch schon allein ein Knaller, und wenn ich mir deinen Bauthread dazu so anschaue, kann man vermutlich den Bauaufwand als Leser nicht im geringsten hoch genug einschätzen.
Sehr tolles Ergebnis!
schnber
#9683 erstellt: 26. Sep 2016, 19:31
Ist da jemand?
Horus
#9684 erstellt: 26. Sep 2016, 19:53
Nein!
Dirk_He
#9685 erstellt: 26. Sep 2016, 20:10
Bilder Mädelz.
Keine Duetta (so garnicht. ), aber gerade nochmal den letzten Schliff bei der Quintet/CT280.
Quintet (CT280)_3Quintet (CT280)_4
jumbo125
#9686 erstellt: 28. Sep 2016, 07:22
Hallo Leute
Vielen Dank für die netten Worte zu der Duetta!
Das macht richtig süchtig.
Bin schon wieder am überlegen ob ich die Yellow Cab baue oder die CT280
Rein nur aus Interesse. Dafür ist jedoch die Geldtasche aus jetziger Sicht zu klein
Achja CT280
Die beiden LS sind richtig schön geworden!!!
Hast du suppper gemacht Dirk_HE wirklich sehr schönes finish!!
Gibt es einen baubericht
Lg an alle
DEX|M
#9687 erstellt: 01. Okt 2016, 08:56
Moin zusammen,
seit längerem DIY Abstinent gewesen ....
... damit mal Appetit geholt:
(Bassreflex mit Tang Band W3-2141)
DSCN24081-825x510
und dann mal an die große gemacht ...
Bestückung:
1x Vifa XT300 mit Visaton WG148 Waveguide
2x Scan Speak 15W8530K01
2x Visaton TIW200 XS (je 23L CB)
DSCN6044
DSCN5828
DSCN5958
scanspeak
jetzt folgt die Aktivierung ...
mtthsmyr
#9688 erstellt: 01. Okt 2016, 10:41
Amtliche Bestückung - gefällt!
Fragen:
- Warum der K01? Als Mitteltöner wäre mir der K00 naheliegender erschienen (neidrigeres QES, lauter).
- Was für ein qtc hast Du beim TIW? Basscad sagt: bestenfalls 0,8...
DEX|M
#9689 erstellt: 01. Okt 2016, 11:06
Danke
- K01 > hatte/habe ich noch ein paar im Regal liegen
- TIW 0,8 könnte hinkommen - persönliche Vorliebe (0,8-0,9) wenn ich später Aktiv eingreifen will (vermutlich per DSP)
basti__1990
#9690 erstellt: 01. Okt 2016, 12:40
@DEX|M
wow, sehr amtlich
bei deinen Möglichkeiten kann man nur neidisch werden
DEX|M
#9691 erstellt: 01. Okt 2016, 13:10
basti__1990 (Beitrag #9690) schrieb:
@DEX|M
wow, sehr amtlich
Vielen Dank
Im Stuttgarter Raum für jeden möglich - ich war in einer offen Werkstatt "Hobbyhimmel" - nach kurzer Einweisung kann man dort mit großer Formatkreissäge, Dickenhobel, Unterfräse usw. Arbeiten. Gibt es vermutlich in anderen Städten auch, nach Verbund offener Werkstätten googeln. Ist anders als Zuhause mit Oberfräse und Holzzuschnitt aus dem Baumarkt. Sonst hätte ich das auch nicht verwirklichen können. Kann ich nur empfehlen.
Shark774
#9692 erstellt: 01. Okt 2016, 14:41
Jetzt muss ich aber mal nach Detailfotos vom XT300 am WG 148 verlangen. Ich hab auch schon einiges unter anderem mit dieser Kombi herumprobiert und verschiedene Anpassungen vorgenommen, damit das passt. würde gerne mal deine Lösung sehen DEX|M.
DEX|M
#9693 erstellt: 01. Okt 2016, 15:09
@shark774
war nicht einfach - aber ich habe mich mit 3D Drucker und Lasercutter zu einer Lösung herangearbeitet ...
Mit Freecad einen Ring gezeichnet:
Zwischenablage-2-768x421
Mit Cura in den 3D Drucker
Zwischenablage-1-768x614
Ausdruck:
DSCN5412-768x512
Ring auf der Waveguide Rückseite:
DSCN5385-768x512
Ring:
DSCN5386-768x512
Vifa ohne Ring und Frontplatte:
DSCN5387-768x512
Vifa mit Ring:
DSCN5389-768x512
Von vorne:
DSCN5403-768x512
Rückseite mit Zentrierplatte:
DSCN5413-768x512
DEX|M
#9694 erstellt: 01. Okt 2016, 15:17
Die Montage in der Frontplatte war dann folgendermaßen:
Adapterringe Lasern:
DSCN5914
Filzstücke lasern:
DSCN5950
5x Filzstück füllt den zwischenraum zwischen Frontplatte und MDF Ausschnitt.
DSCN5955
Mit Vifa in der Mitte:
DSCN5956
Deckplatte für die ersten Filzschichten:
DSCN5957
zwei Filzscheiben zum Abdichten vom der Kabeldurchführung:
DSCN5960
Zentrierung für dne Vifa:
DSCN5961
Distanz für das Koppelvolumen:
DSCN5962
Resteverwertung:
DSCN5963
Sandwich:
DSCN5964-1
Komplettes Material um den Hochtöner vom Mitteltongehäuse zu trennen und das Kunstoff des Waveguides nicht als Frontplatte zu haben ...
DSCN5965
das war es schon ....
[Beitrag von DEX|M am 01. Okt 2016, 15:19 bearbeitet]
Shark774
#9695 erstellt: 02. Okt 2016, 07:42
Wow, danke erst mal für die vielen Bilder. Das könntest du ja fast schon so vermarkten so ist das alles natürlich perfekt aneinandergekoppelt und die Kombi aus dem Treiber und Waveguide ist auch aus meiner Erfahrung mehr als empfehlenswert.
DEX|M
#9696 erstellt: 02. Okt 2016, 10:32
Gerne - macht ja keinen Sinn so viel Arbeit nicht zu Teilen - außer man möchte es vermarkten, das möchte ich aber nicht.
Ich hab das Visaton WG nicht umsonst gewählt, auch wie du schon gemerkt hast es nicht einfach anzukoppeln ist Es sollte besser funktionieren wie das Monacor WG ....
Shark774
#9697 erstellt: 02. Okt 2016, 12:24
Ich habe den WG von hinten eingefräst, um den XT300 anbringen zu können. Das ging auch gut und ich konnte die Kontur unverändert lassen. Aber du kannst mir trotzdem gerne mal schreiben, was deine Vorrichtung insgesamt kosten würde für's Paar.
Anbeck
#9698 erstellt: 03. Okt 2016, 09:47
Tolle Arbeit!
DEX|M
#9699 erstellt: 03. Okt 2016, 14:24
Anbeck (Beitrag #9698) schrieb:
Tolle Arbeit! :prost
Danke
Werde mich die Tage per PN Melden ...
Penneth
#9700 erstellt: 03. Okt 2016, 18:32
Hier ein paar Fotos meiner Samuel HQ. Front ist in schwarzer Schellackpolitur, der Rest ist schwarz matt lackiert.
Weitere Infos findet ihr hier: klick
PA032204 PA032203 PA032202
master-psi
#9701 erstellt: 03. Okt 2016, 18:47
Das wurde wirklich sehr schön umgesetzt!
Schön, schön! Viel Spaß beim glücklich sein :-)
datoni
#9702 erstellt: 06. Okt 2016, 15:44
Schöner Thread und großartige Lautsprecher hier.
Lese schon eine Weile mit und habe nun meine ersten Selbstbaulautsprecher zu präsentieren.
Es handelt sich um die Audeca von User Black-Devil als Nachfolger meiner Zensor 1. Was man hier für rund 500€ und unter 20h Arbeitszeit geboten bekommt ist ganz großartig-auch an dieser Stelle nochmals Vielen Dank an Black-Devil.
Es sind meine ersten Lautsprecher sowie meine erste Holzfräse-und Furnierarbeit. Ich danke für konstruktive Kritik.
So nun Bilder:
2016-10-04 10.35.48
2016-10-04 10.36.50
2016-10-04 10.38.34
2016-10-04 10.56.27
[Beitrag von datoni am 06. Okt 2016, 15:54 bearbeitet]
>Karsten<
#9703 erstellt: 06. Okt 2016, 16:06
Sehr schöne Arbeit,gefallen mir
freibürger
#9704 erstellt: 06. Okt 2016, 20:12
Da gibts nix zu meckern. ;-)
Black-Devil
Gesperrt
#9705 erstellt: 07. Okt 2016, 08:26
Du lügst doch!
Schön, die kleinen auch mal im hübschen Kleid zu sehen - ich ärgere mich schon ein wenig, meine verkauft zu haben...
datoni
#9706 erstellt: 07. Okt 2016, 10:00
Du lügst doch
garstige Unterstellung
Man sieht ja hier den "Leidensweg" nicht. Eine der Schrägen hab ich 3 Mal furnieren müssen damit sie was gleich schaut
Na dann, wer wenn nicht du weiß es besser wie es geht
[Beitrag von datoni am 07. Okt 2016, 10:12 bearbeitet]
Kyumps
#9707 erstellt: 07. Okt 2016, 10:55
Schwarze Schrauben!
Gibt ein stimmigeres Bild weil im HT auch schon schwarze verbaut sind.
Tipp Schnellbauschrauben gibt's in jedem Baumarkt sind günstig und schwarz
datoni
#9708 erstellt: 07. Okt 2016, 11:08
Schwarze Schrauben!
darauf habe ich schon gewartet
Im Ernst Kreuzschlitz gefallen mir überhaupt nicht und der Farbton der Schnellbauschrauben würde sich mMn auch schlagen. Ich habe bewusst Edelstahlschrauben mit Torx genommen, die gefallen mir persönlich in Natura sehr gut und der Farbton passt genau zu dem des Bändchens
Aber hier sind Geschmäcker natürlich unterschiedlich, deshalb danke für deine Kritik!
Pd-XIII
#9709 erstellt: 07. Okt 2016, 11:51
Nö, also ausnahmsweise muss ich hier wirklich sagen, dass in der Kombination die silbernen Schrauben echt gut aussehen...aber wie gesagt: Geschmäcker
ippahc
#9710 erstellt: 07. Okt 2016, 13:47
sehr schön @datoni
übrigens die selbe Rolleiflex habe ich mit Zubehör für 200 Euro nach Russland verkauft
pelowski
#9711 erstellt: 07. Okt 2016, 14:12
ippahc (Beitrag #9710) schrieb:
übrigens die selbe Rolleiflex habe ich mit Zubehör für 200 Euro nach Russland verkauft ;)
Da muss ich einfach mal klugscheißen:
Du könntest höchstens die gleiche Rolleiflex verkauft haben.
Grüße - Manfred
DEX|M
#9712 erstellt: 08. Okt 2016, 20:41
kleines Update für meine kleinen Tangbands ... LS-Ständer damit die kleinen mehr auf Ohrhöhe kommen
diy_speaker_stand_003-768x512
diy_speaker_stand_006-768x420
diy_speaker_stand_001-768x512
diy_speaker_stand_002-768x512
quecksel
#9713 erstellt: 08. Okt 2016, 21:02
Ich find die Schemeloptik zwar ganz nett, aber das wäre mir zu kippelig.
So einen 3D-Drucker hätte ich aber auch gerne...
>Karsten<
#9714 erstellt: 09. Okt 2016, 00:14
Da gibt es auf jeden Fall,schönere Lösungen Für mich die schönsten Stands im Forum... mit 3D Drucker mit Sicherheit kein Problem
wozihifi_649908
_ES_
Administrator
#9715 erstellt: 09. Okt 2016, 00:23
Das glaube ich eher weniger, zumindest, was die aktuellen, bezahlbaren Drucker angeht..
Dito.
derwildi
#9716 erstellt: 09. Okt 2016, 08:04
Mir gefallen sie auch, schlicht und modern zu gleich.
P.s. ich habe auch freien Zutritt zu einem 3D-Drucker, meine Firma bietet haufenweise cooles Equipment wie Lasercutter und 3D-Drucker für private Projekte der Mitarbeiter
_______________
Ich baue mit einem Freund für ihn die Gradient Axis-8. Eine gescheite Akku-Tauchsäge macht da schon Spaß
20161001_160752
[Beitrag von derwildi am 09. Okt 2016, 08:06 bearbeitet]
datoni
#9717 erstellt: 09. Okt 2016, 09:31
Geräte für MA...
Wo arbeitest du denn ??
NeCoshining
#9718 erstellt: 09. Okt 2016, 09:46
wozihifi_649908
Das sind ja mal wirklich die Heißesten Stands die ich je gesehn hab...
>Karsten<
#9719 erstellt: 09. Okt 2016, 09:59
Damit sollte er auf jeden Fall in Serie gehen ein Markt wäre mit Sicherheit da
Schon_wieder_weg
#9720 erstellt: 09. Okt 2016, 09:59
Moin,
alles Geschmackssache. Meins wären sie eher nicht...
Viper780
#9721 erstellt: 09. Okt 2016, 15:07
Jap auch mir gefallen sie nu rmittelmäßig. Bin aber sowieso kein Freund von LS Ständer - dann doch gleich einen Standlautsprecher bauen und das Volumen das sie verbrauchen ausnutzen
Jens1066
#9722 erstellt: 09. Okt 2016, 17:18
Oftmals ist man mit der Aufstellung von kleinen Lautsprechern besser beraten. Man findet hier genügend Hilfesuchende, die mit Standlautsprechern Dröhnprobleme haben. Dann lieber kleine und ein separater Sub, bei dem man mit der Aufstellung besser spielen kann.
Viper780
#9723 erstellt: 09. Okt 2016, 17:49
Jens das ändert doch nichts am Problem.
Subwoofer kann man immer dazu stellen und die Standlautsprecher nicht so tief spielen lassen. Dann hat man das gleiche wie du es beschreibst aber man ist noch flexibler da man sich mit der unteren Grenzfrequenz der Standlautsprecher ans optimum ran tasten kann und evtl sogar so das bessere ergebniss hat da die raummoden gleichmäßiger angeregt werden und damit schneller abklingen
NeCoshining
#9724 erstellt: 09. Okt 2016, 20:20
Also seit ich auf Kompakt LS umgestiegen bin von Stand LS, da muss ich sagen das das Dröhnen sehr sehr viel besser geworden ist.
Sogar auch wenn der Sub mitspielt, das ist kein vergleich mehr.
Finde Stand LS in größeren Räumen besser auch besser.
Es Haben ja auch nicht viele leute große Wohnzimmer... Dann akustisch noch das Optimum zu finden ist auch nicht jeder manns Sache.
Kommt immer auf den Raum und die Raumgröße an, ob dann Stand LS besser oder schlechter sind.
Und zu guter Letzt auf das gehör des Wohnzimmer inhabers.
Bei mir sind Kompakt LS besser als Stand LS.
Vor allem wenn sie von Quint Audio kommen .
LG
[Beitrag von NeCoshining am 09. Okt 2016, 20:25 bearbeitet]
Kyumps
#9725 erstellt: 10. Okt 2016, 04:43
Ist das ein Thema dass man in einem Bilderthread diskutieren sollte?
Damit den Titel des Themas genüge getan wird
Hier ein Bild des derzeitigen "Schneckentempo" Projekts
IMG-20160903-WA0000
PeHaJoPe
#9726 erstellt: 10. Okt 2016, 05:53
ohhh.... my god
daß sieht ja genauso schlimm aus wie bei mir wenn ich wastle
Big_Määääc
#9727 erstellt: 10. Okt 2016, 07:24
Oh noch einer, der kein Bock hat die Werkstätte aufzuräumen
( Bild werde ich nicht einstellen )
Bilder eurer Selbstbau Newtronics Temperance III
ct.hook am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  27 Beiträge
Fostex FE 126 E im geschlossenen Gehäuse?
cosmonaut am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  22 Beiträge
Die schönsten Selbstbau-LS!
Aysterhay am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  21 Beiträge
Recommended Bass Reflex Type Enclosure für fostex FE 167 E
simdiem am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  91 Beiträge
Selbstbau
bene91 am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  4 Beiträge
Selbstbau Designerspeaker
Sony_XES am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  2 Beiträge
Fostex FE-126 E im Horn
schunkelaugust1960 am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  7 Beiträge
Selbstbau Fostex FE 206E oder FE 207E
NiWi17 am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  56 Beiträge
Hempboy am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  22 Beiträge
Lautsprecher-Selbstbau für Party-Hütte
hilamin am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.097
