HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Terra - Die Unentwickelte | |
Terra - Die Unentwickelte+A -A |
Black-Devil
Gesperrt |
19:17
#101
erstellt: 06. Dez 2008, ||||||||
Ja, schon lustig wie sich die Dinge manchmal wiederholen! ![]() Seit ich das damals für mich entdeckt hab, komm ich von dem Design nicht los! |
Granuba
20:02
#102
ax3
20:16
#103
Mir gefällt das BR-Rohr auf der Front nicht. Was spricht dagegen es auf die Rückwand zu setzen? Die Box muss ohnehin einigermaßen frei stehen. |
BolleY2K
20:28
#104
Warum nicht 2 BR-Rohre unten - symmetrisches Design als Gegenstück zu HT & MT... |
ax3
20:38
#105
Granuba
21:19
#106
2-3dB weniger Basspegel und subjektiv weniger "Druck". ![]() Harry |
--_Noob_;-_)_--
22:42
#107
Das Design ist ja wirklich klasse. Ich bin aber irgendwie zu faul sowas umzusetzen. ![]() |
ichgehmichmalfrischmach...
23:14
#108
![]() ![]() ![]() Dieselbe Erfahrung habe ich gemacht, als ich meine Hörposition noch 0,15m vor den Chassis hatte. Bei den jetzigen 3m höre ich keine Unterschiede. Etwas weniger Druck hatte ich dabei auch, aber halt woanders. [Beitrag von ichgehmichmalfrischmachen am 06. Dez 2008, 23:18 bearbeitet] |
Christoph_Gebhard
00:12
#109
erstellt: 07. Dez 2008, ||||||||
Hallo, da muss ich dem Denis (bist du es?) Recht geben. Pauschal kann man da gar nicht urteilen. Theoretisch stimmen die 2-3dB vielleicht so gerade eben, aber man darf den viel stärkeren Einfluß des Raumes nicht vergessen. Wir haben mal diverse Messungen im Raum an einer Box mit BR hinten gemacht und die Box im Raum verschoben und in jede Richtung gedreht, außerdem Rohr verschlossen und wieder geöffnet etc... Konkret kann ich mich an die Erkenntnisse nicht mehr erinnern, aber die Effekte waren extrem unterschiedlich, teilweise erklärbar, teilweise verwunderlich, aber keinesfalls pauschalisierbar. Das ist eher ein Glücks- und Lotteriespiel aus Abstimmfrequenz, Hörposition, Lautsprecherposition... Bei Tiefmitteltönern sollte das Rohr IMHO natürlich generell nach hinten, aber das steht hier ja nicht zur Diskussion. Gruß, Christoph |
Udo_Wohlgemuth
00:26
#110
Hallo Christoph, über den Satz
würde ich an deiner Stelle aber noch einmal nachdenken. Meist werden Bassmitteltöner in Kompaktboxen verwendet, die oft im Regal, fast immer aber wandnah aufgestellt werden. Eine generelle Aussage dazu ist also ungefähr völlig sinnlos, weil sie nur aus der unberechtigten Angst vor dem gefährlichen Mittenanteil aus dem Rohr begründet ist. Das gehört in die Welt der Wahrheiten, die erst durch vielfache Wiederholung dazu geworden sind. Andernfalls sind alle Boxen von mir Fehlkonstruktionen, denn ich setze den Kanal immer nach vorn, es sei denn, die Optik verbietet es. Bei Harrys Konstrukt empfinde ich das Reflexrohr aber auch als deplatziert, weil es die Symmetrie der Abstände auf der Front stört. Es muss weiter nach unten. Gruß Udo |
Granuba
00:54
#111
Hi, bei TMTs in Kompaktboxen kann man drüber philosophieren, ob die bösen Mittentonanteile in der Box bleiben sollen. Wie schlimm die klanglich sind, kommt auch immer auf diverse Faktoren an. Mein subjektiver Eindruck ist aber, daß Lautsprecher mit frontseitigem BR-Rohr mehr "Druck" produzieren, was sich messtechnisch bei sonst gleicher Abstimmung in mehr Pegel äußerte. Es gilt nicht immer, aber sehr häufig, so meine Erfahrung. Bei einer Dreiwegebox ist es eigentlich egal, da kann man den MHT-Part ja seperat anpassen, wenn einem der Bass zu leise ist. Nur bei einer Kompaktbox, die nicht wandnah stehen soll, würde ich den BR-Kanal nach einigen Fehlversuchen jetzt immer nach vorne packen. Steht die wandnah und ist hinten noch etwas Platz auch gerne nach hinten. Ich gehe den goldenen Mittelweg vom Udo, weil ichs subjektiv so empfinde und auch messtechnisch teilweise was dran ist. Auf 3 Meter mags egal sein, aber das Bauchgefühl... ![]() ![]() Harry [Beitrag von Granuba am 07. Dez 2008, 00:57 bearbeitet] |
Loiti
01:17
#112
Doch wenn es schön ist (siehe B&W 7er Serie). Im Avalon Design würde ich es so weit wie möglich unten positionieren, also möglichst weit weg vom TT. Gefällt mir viel besser. Mfg |
holzy81
01:31
#113
Nabend, wie währe es denn den BR-Kanal in Form eines Schlitzes in einen schwarz lackierten dezenten Sockel wandern zu lassen? Dadurch wird die Box optisch etwas vom Boden entkoppelt und das Design der Front wird nicht gestört. |
Granuba
02:22
#114
Hi, gute Idee! ![]() Harry |
ax3
13:28
#115
Ja, gute Idee. Harry, mehr Druck durch BR vorne würde ich so nicht unterschreiben. Es kommt nach meiner Erfahrung mehr darauf an, wie groß Du die BR-Öffnung wählst und in welcher Höhe Du die Ventlation anbringst. Das hat m.E. einen stärkeren Effekt als die Frage ob BR vorn oder hinten. Ja, natürlich hat das auch etwas mit der Anregung von evtl. Raummoden zu tun, und ja, je tiefer die Öffnung am Boden desto eher wird sich eine Verstärkung über die dann eher als Mundöffnung wirkende Ventlation einstellen. |
Granuba
18:00
#116
Hi, heute die Hochtöner gemessen. Hier der Vergleich der Impedanz: ![]() ![]() Man beachte die Skalierung, für einen Hochtöner sehr gut, für einen Magnetostaten vorbildlich geringe Abweichung, denn die sind schwer zu produzieren. Frequenzgang und Klirr habe ich auch gemessen, zweiterer ist identisch mit den vom Timmermanns gemessenen Werten, ersteren poste ich erst, wenn ich eine richtige Schallwand habe: Ich habe nur "quick&dirty" gemessen, sprich es war eine Berg und Talfahrt, die bei beiden aber gleich war. ![]() Harry |
Christoph_Gebhard
18:59
#117
Hi Udo,
Habe ich gemacht. Er war etwas voreilig.
Stimmt! Hatte ich vergessen. Ich persönlich baue aber keine Boxen für`s Regal.
Wie kommst du zu dieser Annahme? Unzählige deiner Messungen beweisen das Gegenteil. Oder waren das auch die Schiffe im nahen Rhein-Herne-Kanal ![]() Längen um und unter 10cm sind bei guter Bedämpfung meist unkritisch. Genauso gebe ich zu, dass es sich es sich meist schlimmer misst als es sich anhört, trotzdem ist ein nachweisbarer Makel.
Das ist natürlich übertrieben, trotzdem gibt es durchaus Punkte in deinen Konstruktionen, die andere Entwickler als nicht vertretbaren Kompromiß bezeichnen würden. Gruß, Christoph |
Udo_Wohlgemuth
19:08
#118
Hallo Christoph,
Nenn ihre Namen ![]() ![]() Gruß Udo |
Loiti
21:45
#119
Ich finde Eton Konuslautsprecher einen sehr schlechten Kompromiss ![]() |
Granuba
21:55
#120
Hi, müsst ihr meinen Thread dichtspammen, Jungs? ![]() Harry |
Loiti
01:32
#121
erstellt: 08. Dez 2008, ||||||||
Du bist der Mod, lösch es doch einfach ![]() |
Spatz
01:33
#122
Harry is hier kein Mod, deswegen kann er hier auch nichts machen... |
Granuba
20:29
#123
BolleY2K
20:32
#124
Was soll das lustige Loch hin zur obersten Kammer hinter dem HT? Interner Tüdelü-Absorber? ![]() |
Granuba
20:33
#125
Hi, ja, auch wenn die sch.... anzustimmen sind. Harry |
ax3
20:34
#126
Ganz lekker Ich würde die Mitteltonkammer noch ein wenig asymmetrischer gestalten. |
BolleY2K
20:56
#127
Ich hab noch Halbrundstäbe über... ![]() ![]() |
--_Noob_;-_)_--
23:03
#128
Sieht sehr gut aus. Maße ? Patrick |
Black-Devil
Gesperrt |
08:44
#129
erstellt: 09. Dez 2008, ||||||||
Ja nicht schlecht! ![]() Wieviel Volumen braucht der Peerless denn? Ist die Idee von Holzy81 mit dem BR-Kanal im Sockel gestorben? |
Granuba
13:11
#130
je nach Trennfrequenz 3-6 Liter.
Wenn ich die Fase weglasse: Nö. Sooo gehts leider nicht. ![]() Harry |
ax3
13:58
#131
Experimentier doch mal mit einem vertikalen Schlitz. Abgesehen von den sexuellen Implikationen, könnte das ein wirklich nettes, eigenständiges und außergewöhnliches Design-Merkmal werden: Mittig angeordnet, beidseitig sich spiegelndes Furnier an den Flanken |
BolleY2K
14:14
#132
Oder ein Dreieck mit Parallen zu den unteren Phasen. Das würde die Form sehr stimmig weiterführen, die Fläche ist auch zu berechnen... |
Granuba
14:16
#133
Black-Devil
Gesperrt |
14:31
#134
Wie wärs mit Passiv-Membran(en) auf der Rückseite? Oder Trapezförmig ganz unten zwischen den Phasen... |
Boettgenstone
14:40
#135
oder statt den Fasen ein paar BR-Kanäle in entsprechender Form. ![]() |
BolleY2K
15:11
#136
ax3
17:10
#137
Vom ursprünglichen Anspruch her könnte das passen, wobei ich denke, dass dir die Durchführung besser gelingen würde. Ich würde es einfach mal als eine denkbare Variante simulieren. Die Version, die mir gedanklich am meisten zusagt, ist ein relativ schmaler, vertikaler BR-Kanal, der oben mit einer kleinen Rundung, die Rundung des Bass-lautsprechers entweder spiegelt oder diese nachahmt. Die Abstände zum Boden hin, wie zum Aurasound sollten gleich sein. |
Black-Devil
Gesperrt |
22:23
#138
Was soll uns dieser Post sagen?? Dir ist klar, dass ein Trapez kein Dreieck ist, oder? ![]() ![]() |
BolleY2K
22:38
#139
Hack meinem Dreieck nicht die Spitze ab... ![]() ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
22:47
#140
Granuba
20:04
#141
erstellt: 16. Dez 2008, ||||||||
Hi, da ich mich gerade mit jemandem unterhalten habe, der Ahnung davon hat (Generell "Markenschutz"), gibts ein anderes Design. Keine Lust auf Post von Avalon... ![]() Harry |
Spatz
20:06
#142
Echt, da kann man auch schon Ärger bekommen? Was macht denn Speaker Heaven? |
Granuba
20:13
#143
Hi, wenn es zu 100% privat ist (Ist es eigentlich bei mir, aber leider Grauzone, da "ein bissel gewerblich"), sollte es kein Problem sein. Wie Speaker Heaven das macht: Keine Ahnung, mir ist es das Risiko nicht wert, da evtl. eine Abmahnung zu bekommen. Harry |
ise_
22:10
#144
![]() jederzeit hier einsicht möglich! nachdem kein patent, gebrauchs-, oder geschmacksmuster der firma avalon acoustics in dt. registriert bzw. angemeldet ist, kannst du's -wennst wolltest- auch gewerblich eine eidolon 1:1 nachbauen, ohne irgendwelche repressalien befürchten zu müssen! und für den privatgebrauch sowieso immer! |
Granuba
22:16
#145
Hi ise, sicherlich könnte ich! ![]() ![]() Harry |
ise_
22:25
#146
da geb ich dir recht ![]() nur man braucht sich auch nicht so schnell einschüchtern lassen. |
Granuba
22:34
#147
nein, so sehe ich das nicht. Bloß lebe ich gerne streßfrei. ![]() ![]() Harry |
BolleY2K
23:24
#148
Verständlich - gibt ja auch noch mehr schicke Designs. ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
11:25
#149
erstellt: 17. Dez 2008, ||||||||
![]() Hast denn schon eine neue Design-Idee?? |
ax3
11:57
#150
Moin Harry, es gibt Grenzen auch beim Design und Gebrauchsmusterschutz. D.h. wenn Du die Phasen und Einschnitte des Gehäuses nicht 1:1 überträgst, darf es keine Probleme geben. Sonst dürfte kein LS-Hersteller rechteckige Kisten oder Softline Gehäuse anbieten, Quadral dürfte keine Trapez-Form bauen, Elektrostaten müssten sich signifikant in der Bautiefe unterscheiden etc. Du nimmst andere Chassis, hast einen BR-Kanal auf der Vorderseite und den Rest kannst Du so umgestalten, dass kein Klon sondern ein eigenständiges Design mit breiteren Phasen ensteht. Das kann und darf niemand verbieten. |
Granuba
15:42
#151
Hi Uwe, schwierig. Ich gebe Dir aber recht, mal gucken, was nach Weihnachten in der Werkstatt gebaut wird. ![]() Harry |
Unbekannter Seas Coax Tomderbär am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 14 Beiträge |
Hochton viel zu leise totü am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 23 Beiträge |
Forenbox - die Teams, die Konzepte --markus-- am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 70 Beiträge |
Die Testkiste stichi am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 01.07.2006 – 15 Beiträge |
Die Neviges stoske am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 126 Beiträge |
die YellowSubmarine Roemhild am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 20 Beiträge |
Die Feiertage HiFi-Selbstbau am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 13 Beiträge |
Die Highfidel ax3 am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 50 Beiträge |
die Klangschalen NHDsilkwood am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 46 Beiträge |
Die Acht AH. am 13.10.2022 – Letzte Antwort am 25.10.2022 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.416 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitglied*dance-or-die*
- Gesamtzahl an Themen1.560.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.751.782
