| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 6,5" Tang Band Coax CT236-Abwandlung von TL i... | |
6,5" Tang Band Coax CT236-Abwandlung von TL in CB+A -A |
ronmann
erstellt: 07. Aug 2008, 18:58
Nachdem die Chassis langsam Schimmel ansetzen, fange ich nun doch mal an mit bauen. Holz ist bestellt in 24mm-Birke-Multiplex. 90cm hoch wird das Ganze mit einem von hinten unten zugänglichem Weichenfach. Die Skizze ist nur der erste Entwurf, ne richtige Zeichnung gab´s nicht. Ich glaube rund 30Liter hatte ich angesetzt, was im Bass ne leichte Überhöhung von 0,5...1dB ergibt, aber keinen echten Tiefbass bringt. Den darf ein einfacher 25er Subwoofer mit Mivoc-Bestückung beisteuern. Die Weiche ist nicht supersorgfältig aufgebaut, sollte aber ihren Dienst tun. Aufgebaut auf einem 9mm-Multiplexbrett brauche ich nur noch ausreichend kurze Schrauben um die Spulen zu befestigen. ![]() ![]() ![]() ![]() Mal sehen wann das Holz da ist, dann geht´s weiter. ronmann [Beitrag von ronmann am 07. Aug 2008, 19:09 bearbeitet] |
ronmann
erstellt: 15. Sep 2008, 20:58
![]() ![]() Nachdem mir die über 200€ die der Tischler für den Gehäusezuschnitt in 24mm-MPX haben wollte zu teuer waren, der Baumarkt nur Schrott-MPX anbietet und mies zuschneidet, habe ich kürzlich spontan beim Anblick des einzigen Menschen, der die Säge im Baumarkt bedienen kann, doch Zuschnitt bestellt. 19mm-MDF für unter 20€, um mal zu testen, ob die Coaxe wirklich klingen. 16Liter ergeben einen Frequenzgang mit rund 0,5dB Überhöhung bei 100...150Hz, weiter unten werkelt ein 25er Aktivsub. In der aktuellen HobbyHiFi wurde das Chassis mit Qts 0,72 gemessen, damahls in der K+T mit 0,58. So´n Mist, das ergibt 2dB Überhöhung. Was stimmt denn nun? Nachdem ich ungeduldig wie immer viel zu schnell fertig war, spielen sie nun. Heute Morgen habe ich geschliffen, Wachsöl und Nachmittag Zusammenbau. Was soll´s ist eh nur MDF. Nach sehr kurzem Einwobbeln tönten die ersten Klänge recht angenehm. Trotz mieser Aufstellung mit TV in der Mitte recht gute Räumlichkeit, tonal ausgewogen und auch pegelfest. Etwas besser werden sie wohl noch werden. Von den befürchteten dicken Bauchansätzen bei Stimmen konnte ich noch nix hören. Die geringfügige Überhöhung ergibt eine leicht warme Note. Bin sehr zufrieden was zu diesem Preis möglich ist. Es lohnt also in ein hochwertigeres Gehäuse zu investieren. Übrigens sind die beiden Bilder mit 13Sekunden belichtet. ronmann [Beitrag von ronmann am 15. Sep 2008, 21:18 bearbeitet] |
DasOundA
erstellt: 15. Sep 2008, 21:09
hi, die gehäuse sehen doch ordentlich gebaut aus.hast du schon (klar) lackiert ? kann ich nur empfehlen. schön glatt schleifen und dann lack aufrollen. und wie klingt es ? ^^ [Beitrag von DasOundA am 15. Sep 2008, 21:10 bearbeitet] |
ronmann
erstellt: 15. Sep 2008, 21:22
du fragst aber schnell, den Text habe ich doch erst jetzt an die Bilder angefügt Auf Klarlack hatte ich keine Lust. Sieht noch besser aus als Öl/Wachs, aber ist mir immer zu nervenaufreibend. Mir ist es auch schon gelungen gute Oberflächen zu erschaffen, aber der Aufwand lohnt einfach nicht für nacktes MDF. Eigentlich müsste ich die Lautsprecher in ein paar Tagen nochmal zerlegen, nochmal schleifen, noch ne Schicht Wachsöl drauf und polieren, aber soweit wird es sicher nie kommen . Der Klang ist für ne 2.-Anlage recht ordentlich und kann mit passendem Bass wohl auch schon als Highend durchgehen. Mein jetziger MivocBass ist da aber nicht so doll, aber es zeichnet sich ab, dass wohl Weihnachten 2 Visaton GF200 aus der Hauptanlage fliegen 30er sollen her (wahrscheinlich Alcone) [Beitrag von ronmann am 15. Sep 2008, 21:33 bearbeitet] |
DasOundA
erstellt: 15. Sep 2008, 21:41
Bin halt von der schnellen truppe :p in meinem kopf war irgendwie MPX holz hängen genblieben , ein mdf gehäuse hät ich wohl net klargelackt, dafür ist die oberfläche jetzt nicht so der hingucker.mpx maserung ist das da schon ansehlicher.davon abgesehen sollte man nicht vergessen , dass für das finish/gehäuse ja auch nicht jeder bereit ist soviel geld hinzublättern, sodass es dem chassis/technik preis schon übersteigt^^ wie auch immer - schön wen es gefällt gute nacht |
Christoph_Gebhard
erstellt: 16. Sep 2008, 13:12
Hi Martin, ich habe was ganz ähnliches gemacht: Gartenbeschallung mit Volumen der Gartenstuhl-Abstellkammer: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Die Sitzecke und der Grillplatz ist direkt neben an. Derzeit läuft das Teil nach mit improvisierter 6dB-Beschaltung, verichtet seinen Dienst aber schon zufriedenstellend. Leider führt "das Gehäuse" durch Undichtigkeiten und undefinierten Öffnungen ein Eigenleben, so dass man nicht wirklich von einem geschlossenen Gehäuse sprechen kann und immer ein verzögertes Blubbern wahrnehmbar ist. Man hört einfach zwei verschiedene Schallquellen schwingen...ist aber nur für geübte Ohren wahrnehmbar ![]() Der Bass ist aber was Qualität, Quantität und Tiefe angeht absolut zufriedenstellend. Wenn der Speaker nicht aktiv ist, wird der in der Verpackung enthaltene Plastikdeckel drübergestülpt um das Chassis vor Wind, Wetter und fliegenden Fussbällen zu schützen ![]() Messungen und Weiche folgen demnächst (wenn du erlaubst in "deinem" Thread, passt ja zum Topic )Gruß, Christoph |
ronmann
erstellt: 16. Sep 2008, 13:54
Na klar erlaube ich das Wieso hast du nicht einfach den K+T-Weichenvorschlag verwendet? Gruß Marian (nicht Martin, aber ich bin´s ja gewöhnt: Martin, Miriam, Marion, ... 1Viertel meiner Post ist an eine Frau adressiert ) |
Christoph_Gebhard
erstellt: 16. Sep 2008, 14:55
Hi Marian (sorry für den Namen, lesen ist manchmal schwer ),
Na, weil der Baffle Step wegen der breiten Schallwand praktisch ausbleibt. Insgesamt habe ich vier Messungen gemacht: Am Grillplatz, am Tisch, wo gesessen und gegessen wird, auf der Bank neben dem Speaker und unter "normalen" Bedingungen auf Hochtönerhöhe 10° aus der Achse raus. Alle vier Messungen werde ich benutzen, um die Weiche abzustimmen und einen bestmöglichen Kompromiß zu finden. Gruß, Christoph |
ronmann
erstellt: 16. Sep 2008, 19:28
Ach ja stimmt. Etwas mehr als 6dB sollten den Hochtöner vielleicht bei lautem Pegel besser schützen. Ansonsten ist es ja eh kein Highend-Projekt |
CT236 TML mit Koax von Tang Band Shore am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 5 Beiträge |
tang band? -bastii- am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 8 Beiträge |
Tang Band Heimkino clp99 am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 34 Beiträge |
Tang Band P.L.B. am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 11 Beiträge |
Tang Band Hörnchen *lecker* Jack-Lee am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 14 Beiträge |
Tang Band Monitor doctormase am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 50 Beiträge |
Kleiner Tang-Band Breitbänder breitband-fan am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 4 Beiträge |
Tang Band W4-1720 tcohed am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 24 Beiträge |
Monacor/Tang Band FAST FreigrafFischi am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 22 Beiträge |
Tang Band Monitor Upgrade red666 am 15.03.2022 – Letzte Antwort am 19.10.2022 – 29 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.924
