CT236 TML mit Koax von Tang Band
Shore
#1 erstellt: 12. Mrz 2009, 20:20
Moijn
Bei Gesprächen unter Gleichgesinnten geht es in unserer
Gruppe seit Jahren um HiFi, PA, selbstgebautes von früher bis heute. Über die Jahre wuchs mein Interesse selbst auch mal was "richtiges" zu bauen,
da ich bisher nur geholfen und zugearbeitet hatte.
Nachdem ich 2007 recht erfolgreich einen zweiten Aktiv-Subwoofer für meine Surroundanlage gebaut hatte sollte nun der HiFi-Bereich aufgerüstet werden.
Beim Stöbern viel uns die Klang+Ton 03/2008 in die Hände.
"TML baut kaum noch jemand", "das wär doch mal was" und so weiter. Der Versuchung eine "Punktschallquelle" wie den
Koax W6-1530SA von Tang Band in eine Transmissionline zu packen konnten wir nicht widerstehen. Zudem machte der Bericht neugierig.
Also zunächst mal zwei Chassis bestellt, um zu sehen, ob das was taucht.
Gut verarbeitet und für den Preis deutlich besser als erwartet, fiel dann das Ergebnis aus. 89,-€ pro Stück.
Weiter also mit der optischen Planung.
Farbe, wie in der Anleitung beschrieben, zu trist.
Also was tun.
Perlmudweiß-metallic!
Weiter dann mit dem Gehäuse:
Terminalanbringung und Fach für die Weiche gefällt mir so gar nicht,
also kleine Änderungen in die Zeichnungen eingebracht und ab zum Holzhändler.
Fachhändler versteht sich,
denn die können wenigstens genau Sägen, nachdem ich die Subwoofergehäuse-Bretter zwei mal kaufen musste.
45,-€ für Zuschnitte für beide Gehäuse aus 19er und 25 MDF.
Weiter später....
Shore
B&G
#2 erstellt: 12. Mrz 2009, 21:47
Na dann, gutes Gelingen, habe mir vor 15 Jahren auch mal eine gebaut von McFarlow. ...... Transmission line
Wenn Du einen Lautsprecher baust, dann nimm Dir für jedes einzelne Brett die Zeit, die Du für den Aufbau des ganzen Gehäuses eingeplant hast."
Shore
#3 erstellt: 13. Mrz 2009, 01:19
So weiter geht's
Hab jetzt noch ein paar Bilder hochgeladen, um den Verlauf besser dokumentieren zu können.
Zunächst konnte ich in meiner Wohnung mit dem Bau beginnen, bevor ich für die Säge- und Schleifarbeiten in den Baukeller eines Freundes runter musste.
Die Maßhaltigkeit der Bretter war super, so ging das Leimen gut von der Hand.
Auf dem Bild zu sehen ist die innere Trennwand.
Klappte alles sehr gut und so wurde es Zeit, sich um Dämmwolle zu kümmern und schon mal die Bauteile für die Weiche zu bestellen. MENZEL, der Laden in Hannover, konnte alles Benötigte besorgen.
Vor dem leimen der letzten Seitenwand wollte ich Kabel und Dämmung fertig haben.
Zudem hab ich den Bereich für den Einbau des Chassis abgeklebt, damit beim späteren Sägen die Späne nicht in die Box fallen.
So weit so gut. Also alles in den Keller runter.
Hier haben wir, bekam beim Schleifen freundliche Unterstützung, alle Fügestellen ein wenig mit der Oberfräse und einen 90° Kegel für die Spachtelmasse aufgefäst.
Die Kanten wurden ebenfalls mit der Oberfräse gerundet.
Nun wurden die Kanten gespachtelt.
Leider muss ich im nachhinein sagen, haben wir hier einen Fehler gemacht.
Statt, wie beim Subwoofer-Bau, Zweikomponenten Spachtel zu verwenden, haben wir fertig Holzspachtel gewählt. Dieser hatte aber den
Nachteil, das er ewig nicht trocknete und jetzt nach dem Lackieren Risse bildet. Mist!!!
Aber trotz allem hier das geschliffene Ergebnis
Das loch für Chassis und den Rahmen für die Weichentasche hab ich erst nach dem Verleimen und Schleifen gesägt.
Zum einen um mehr Sauberkeit in der Box zu erreichen und da es gar nicht anders ging,
weil die Steg zum verleimen zu schmal gewesen wären.
Die Boxen hab ich dann zum Lackierer gebracht, wenn schon denn schon.
Inzwischen konnte ich die Bestelltenbauteile für die Weichen abholen. Hab da versucht möglichst gute Ware für kleinen Kurs
zu bekommen und hab knappe 100,-€ dafür bezahlt, inkl der Polklemmen als Anschlussterminal.
Also Lötkolben raus und an die erste Lötarbeit seit meinem Werkunterricht in der Schule gemacht.
Wer weiß welche Note ich bekommen hätte, aber ich war mit dem Ergebnis zufrieden, aber seht selbst:
Anschließend alles noch mal fein mit Heißkleber fixiert, damit auch nichts wackelt.
Der Lackierer ist auch fertig. Alles Grundiert mit Füller bearbeitet und lackiert. Genial.
Allerdings nicht in weiß mit Schimmer, sondern silber mit
weißen Schimmer. Nicht wirklich so, wie ich das eigentlich wollte. Aber dennoch genial!!!
Also alles beisammen, somit konnte ich mit der Montage beginnen!
Shore
#4 erstellt: 13. Mrz 2009, 01:44
Ach ja, um es dann noch zusammenzufassen will ich die fertige Box nicht vorenthalten.
Zunächst die Terminals/Polklemmen angelötet.
Durch das gedoppelte Brett am von mir geänderten Ausgang der TML, konnte ich Einsenkungen wie auf dem Foto von ca.20mm einbringen.
Macht fertig noch mehr her, als ich zunächst erwartet hatte.
Weiter geht's. Ich lechze schon nach dem Klang dieses Lautsprechers und kann es kaum abwarten fertig zu werden.
Der Einbau der Weiche erweist sich dann aber als etwas schwieriger.
Da ich mich nicht wie im Bauvorschlag für eine fliegende Verdrahtung entschieden habe, bekomme ich nun Probleme die Platine überhaupt in das Fach zu bekommen.
Aber alles klappt gut verschraubt sollte da nichts klappern.
Dann noch das Chassis rein und dem ersten Probehören steht nichts mehr im Weg.
Zunächst mal ins Wohnzimmer gestellt und an den Surroundverstärker angeklemmt (ist leicht zugänglich gewesen).
Der Klang war dann aber nicht so wie ich mir das so erhofft hatte und wie es der Bericht zu versprechen schien.
Aber diese wunderschönen Boxen sollen ja an die Anlage im Schlafzimmer. Also alles rübergeräumt und an das Rotel /Cerwin Vega Duo
(Leihgabe von einem Freund) angeklemmt.
Und siehe da es geht doch.
Nach gewisser Einspielzeit, inzwischen 4 Wochen, ist alles wie es sein soll.
Ausreichend Bass und mehr, Dynamik, sauberer Klang und eine klangliche Geschlossenheit, die ich bisher kaum besser gehört habe. (Vielleicht die Quad Elektrostaten )
Kurz um ich bin klanglich vollends zufrieden und die Optik ist wunderbar, wenn auch inzwischen leichte Risse im Lack entstehen (das mit dem Spachtel und so , siehe oben).
Und so sehen die Prachtstücke aus (Foto in der Testaufstellung im Wohnzimmer vor der Surroundanlage.
Somit schließe ich diese kleine Klanggeschichte.
Mit freundlichen Grüßen
Shore
airzonk!
#5 erstellt: 07. Mai 2009, 12:51
klasse... plane ja auch schon länger den bau dieser lautsprecher, allerdings hab ich noch nicht die zeit gefunden.
6,5" Tang Band Coax CT236-Abwandlung von TL in CB
ronmann am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  9 Beiträge
Tang Band
P.L.B. am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  11 Beiträge
tang band?
-bastii- am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  8 Beiträge
Tang Band Heimkino
clp99 am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.10.2005  –  34 Beiträge
Tang Band Hörnchen *lecker*
Jack-Lee am 26.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  14 Beiträge
Kleiner Tang-Band Breitbänder
breitband-fan am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  4 Beiträge
Tang Band Monitor
doctormase am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2005  –  50 Beiträge
Tang Band Monitor Upgrade
red666 am 15.03.2022  –  Letzte Antwort am 19.10.2022  –  29 Beiträge
Tang Band W69 - 1042
harry303 am 05.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.08.2005  –  7 Beiträge
Tang Band W5 2023
monsterofjungle am 16.10.2015  –  Letzte Antwort am 17.10.2015  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedPirojokKix
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.507
