HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Viech-Modding mit Sica Chassis und jede Menge OT | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . Letzte |nächste|
Viech-Modding mit Sica Chassis und jede Menge OT+A -A |
Spidi90
23:21
#2689
erstellt: 27. Apr 2010, |||
Hmm, also Gehäuse kleiner? denn WinISD hat mir 77Liter als "optimum" von anfang an so gezeigt. Hmm, tatsache, wenn ich das so ändere, siehts wirklich besser aus mit der Länge (mal probeweise auf etwa 50L verkleinert... Nur dann muss ich mir jetzt etwas ausdenken, wie ich das Gehäuse verkleinere, innenmaße 48x67 sind eig. fest, die dritte seite mit 24cm kann nicht noch kleiner werden... ich werd wohl was unten reinlegen müssen, dass Volumen klaut. Ich werde berichten (da der AMp ja eh nen HP hat, lohnts nicht dagegen anzukämpfen, besser viel Kickbass als lahmer Lowbass;) ) 25er hatte ich aber keine passenden BB für wenig geld. Die größeren Sicas waren in der Simu alle eher mau vom F-Gang (im verlgeich zum 426T). Danke für den hinweis mit dem Volumen, werds so machen (müssen). |
plüsch
23:42
#2690
Spidi90
01:28
#2691
erstellt: 28. Apr 2010, |||
Das ganze beschallt ne Maikarre. Dort ist die Breite ca. 100cm, bei 2 Lautsprechern macht das (mit innenbrett zur trennung) etwa 49cm innenbreite. die Höhe der Box ist knapp 70cm, das einzig einfach variable ist die Tiefe der Box (knapp 25cm sinds bis jetzt). Um auf 50L zu kommen, müsste das Rückbrett auf 15cm ranrücken. Da weiß ich nicht, ob die Proportionen so hinhauen... Eventuell werd ich morgen noch nen zweites Brett dazunehmen, um das Volumen zu verkleinern und den Deckel dicht zu bekommen, bis jetzt gibts wohl arge Undichtigkeitsverluste, die den Bassreflexeffekt schwächen (niedriger Ql). Morgen früh werd ich schauen, was möglich ist, werde dann auch die Fotos hochladen. Der Ciare ist schön, aber zu teuer, das sollte inkl. Amp (70€) für beide LS unter etwa 160-200€ bleiben. Da passten die 426er perfekt (habe hier im forum nen gutes angebot bekommen für 2). Die 25cm Sicas haben extreme Überhöhungen (über +3dB) im oberbass, leider zeigt WinISD keine membranauslenkung wie Hornresp, um sich das mal anzusehn. Denn: fast alle diese lautsprecher (auch der Ciare) haben nur 1mm xmax, der Sica 2,5 und die dinger werden wohl hart rangenommen werden. |
plüsch
02:15
#2692
Streben zwischen den Wänden am besten außermittig und wenn das fürs Freie ist , die Boxen nicht so tief abstimmen kostet nur Wirkungsgrad und max.Schalldruck. Dann werden aber die Rohre wieder kürzer,evtl ist dann nur ein Loch zu schneiden oder aufzudoppeln. Und wegen leichter Überhöhungen würd ich mir keinen Kopp machen. Gruß plüsch |
Spidi90
12:09
#2693
Verstrebungen sind bei ca. 2,5cm Plattenstärke nicht vorgesehen, permanenter maximalpegel solls ja eh nicht werden. Ich hab jetzt einfach mal Basscad genommen, weil man da die Rohrlänge angeben kann (100mm durchmesser und 115mm Länge), dann komme ich auf etwa 50Hz abstimmfrequenz, darunter ist nen Hochpass, das sollte passen, Verlauf sieht ganz gut aus. Ich werds ja hören, wenns doch bescheiden klingt ![]() Ich geh dann mal hin und werd ein wenig die innenmaße ändern ![]() Gruß, Spidi |
franzel28
20:37
#2694
erstellt: 03. Mai 2010, |||
Hallo Hier mal ein paar Bilder zu meinem Röhrenbauprojekt EL 84 SE. Die Prototypen (unschwer zu erkennen ![]() Ich habe auch mal den DAC abgelichtet mit der wohl minimalistischsten Vorstufe der Welt (man beachte das Poti ![]() Der Klang ist im Gegenzug zum VR 20 Transparenter und die Bühne ist wesntlich breiter und tiefer. Und obwohl dir Blöcke jeweils nur ca 4 Watt leisten ist kein Einbruch im Bass zu verzeichnen. Die Röhren sind 2x mal Siemens EL 84 und 2 mal JJ ECC 83. ![]() ![]() ![]() Gruß Franz |
rogerjulien
20:47
#2695
Sehr schön und abenteuerlich und, aber wo sind die Viecher? |
rogerjulien
20:55
#2696
Haben die Schmacks die Viecher gefressen? ![]() |
teddy85
22:55
#2697
![]() Du fackelst ja noch die Bude ab ![]() |
franzel28
07:08
#2698
erstellt: 04. Mai 2010, |||
Hallo Lach ..naja gefressen nicht aber sie mußten den Schmacks weichen. Obwohl meine Frau die Größe der Viecher besser fand.....kann ich gar nicht verstehen ![]() Gruß Franz |
Kordeljerenadler
08:58
#2699
Hallo Franzel, ja indertat sehen Deine Röhrenamp ein wenig abenteierlich aus. Aber wenn man den Aufbau so sieht, wie spartanisch der Aufbau ist, fragt man sich warum die meisten Verstärker immer gleich einen 1/4 Zentner und mehr wiegen müssen. Bin gespannt wie sie im vertigen Zustand aussehen. Ps. Deine Frau kann ich in sofern verstehen, wennich mir das Bild so betrachte. Man schaut auf eine finstere Ecke!! Schwarzer TV, dunkele volumige Schmacks, dunkeler Fußboden, da fehlt einfach etwas was die Wand auflockert. Gruß Bernhard |
Hico.s
19:35
#2700
erstellt: 05. Mai 2010, |||
Och, ich mach das auch immer so, wenn ich mit Röhren was Probiere. ![]() Allerdings hab ich mir Winkel für die Röhrenfassungen gebastelt, so das sie senkrecht stehen können. Gruß Heiko |
franzel28
21:15
#2701
Hallo Ja das mit den Winkeln ist ne gute Idee. Nächste Woche gehts mit nem EL 34 Ultralinear los und für den EL 84 werden die Gehäuse gebaut.... dann brennts auch nichts ![]() Hat Igendjemand mal ne 34er im Verglaich zu ner KT 88 gehört und kann eine Empfehlung für eine der beiden Röhren geben? Gruß Franz |
Kordeljerenadler
22:15
#2702
Hallo Franz, ich glaube mit Empfehlungen ist es so eine Sache. Du kennst es ja, der eine liebt den Papa und der andere die Mama. ![]() Ich glaube es wäre besser Du gehst einwenig lauschen in Deinem Umfeld. Die davor geschalteten Geräte könnten ebenfalls Einfluss auf den Klang nehmen. Daher würde ich nur auf meine eigenen Ohren hören! ![]() Gruß Bernhard |
Hico.s
21:24
#2703
erstellt: 06. Mai 2010, |||
Hallo Franz, wie Bernhard schon geschrieben hat, vergleiche lieber selber.Ich bin auch eher ein Fan von der El84 als SE, als von irgendeiner El34 Schaltung geworden. Zumindest an den alten Schuhkartonboxen (es sind alte Tesla Ovalpappen drin), klingt es mit der EL84 viel stimmiger. Bin mal gespannt wie die sich an meinen 'Viechern' schlagen werden, wenn sie endlich fertig werden. KT66/88 oder auch eine 6c33c würden auch noch meine Neugierde wecken. Schönen Abend noch Heiko |
NiWi17
15:01
#2704
erstellt: 12. Mai 2010, |||
Hallo zusammen, ich suche dringend zwei Sica 1100 oder 426 ... sollen als Partylautsprecher dienen ohne Subwoofer. Vielleicht will sie ja noch jemand loswerden ;-) Gruß Nils |
plasma1210
15:43
#2705
baue Anfang nächsten Monat 1100er Viecher auf 426 mit SHT um. Da wären die 1100er frei. Sind von Nov. 2009. Rechnung vorhanden. Wenn so lange Zeit hat ? |
synaesthesia
11:53
#2706
erstellt: 13. Mai 2010, |||
Spidi90
12:21
#2707
Hoschibill hat die ![]() ![]() ich nehme mal an, dass der 1808er da nicht viel anders sein wird, vielleicht kann man ja nen frequenzschrieb bekommen oder jemand geht da mal vorbei, um sich das anzuhören. €: juhu, neuer status ![]() [Beitrag von Spidi90 am 13. Mai 2010, 12:29 bearbeitet] |
plasma1210
12:34
#2708
na guten morgen oaudio, auch schon ausgeschlafen. ![]() Die Vorteile der Schallwandverbreiterung hatten wir schon im März/2008 diskutiert und realisiert und Hoschi war wohl der erste, der den Tangband vor reichlich einem halben Jahr im Viech verbaute. [Beitrag von plasma1210 am 13. Mai 2010, 12:35 bearbeitet] |
NiWi17
12:44
#2709
Also ich habe auch den Tangband W8-1772 verbaut! Also vom Klang: Zur Info ... vorher Sica 1100 Der Klang ist immer noch umwerfend super. Ich höre jeden Tag Musik soviel wie möglich. Mal nur im Hintergrund mal genieße ich die Musik nur und jedes Mal genieße ich den Klang auf ein neues ... Im Vergleich zum 1100 Sica liegen vor allem im Hochton Welten dazwischen. Aber auch vom Bass und vom Mittelton ist er besser! Einen ausführlichen Hörbericht hat Olli (hoschibill) aber auch schon hier im Thread veröffentlich und eine Messung des W8-1772 gibt es beim Bericht über das Viech-Treffen: ![]() und ![]() Achso ... falls nicht soviel Geld für den Tangband da ist ... beim Viechtreffen hat allen auch der Fostex FE206E sehr sehr gut im VIech gefallen ... besserer Hochton zum Sica 1100! Gruß Nils |
Markimark28
10:16
#2710
erstellt: 14. Mai 2010, |||
Moinsen, wollte erstmal einen kleinen Zwischenbericht geben: Ich hatte mir ja vorgenommen die Viecher für mein Heimkino zu bauen; und ja, ich habs getan ![]() Ich bin zwar noch nicht komplett fertig (es fehlen mir noch die Viecher für den Rearbereich und das Betthorn ![]() der Frontbereich steht schonmal. Tja, und was soll ich sagen.......HAAAMMMMERRRRR...... Die Teile drücken, das ist der Wahnsinn...da werden Filme wirklich zum Erlebnis!!!! Ich habe für den Center die Originalabmessungen des Viechs genommen und dort dann den Sica LP165.25/280 – 4Ohm verbaut. Läuft absolut genial.......zumal der Sweetspot etwas grösser ist als bei den grossen Sicas. Ich habe auch das Gefühl, dass der kleine etwas höher geht - gerade für den Stimmenbereich eigentlich optimal.....unten herum wird er ja vom Sub unterstützt. Für die Front habe ich die 426 von Sica. Glücklicherweise kann mein Sub sogar bis zu einem gewissen Pegel mithalten (habe den Klipsch RW-12) ![]() Hier noch ein paar Fotos ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Den Anstrich bekommen die Guten, sobald es draussen etwas wärmer wird und ich dann weniger in meinem Kellerloch sitze (dann kann ich auch mal ne Woche auf meine Liebsten verzichten... ![]() Grüsse Markimark28 |
lennox2005
17:23
#2711
@Markimark28 Willst du ne Abbruchfirma gründen? ![]() Da noch ein Betthorn ran - holla die Waldfee ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lange92
19:54
#2712
Das würde ich mir zu gerne mal anhören wenns fertig ist ![]() |
-=sepp=-
21:59
#2713
erstellt: 15. Mai 2010, |||
@ Markimark28 Hast du vielleicht ein Foto vom Innenaufbau des Centers?- Würde mich mal interessieren, wie es aussieht. Wollte mich mal äußeren, da ich jetzt schon seit ca. 5 Wochen auch ein paar Viecher stehen habe. Verbaut habe ich das Sica426- Chassis. Weitere Elemente der Kette: Yamaha Ax-569 und DVD-S1700. Beim Klang war ich zunächst enttäuscht, da Anfangs nicht eingespielt ![]() ...doch nun- super! Bass da, Höhen auch sehr angenehm- insgesamt ist es aber das ...einfach: "Musik hören macht (wieder) Spaß!!" ![]() Ich hatte mich vor dem Bau leider etwas einschüchtern lassen durch die Messungen vom Sica426 (Hifi-Selbstbau.de), aber alles halb so wild; Ich finde es klingt sehr schön!! ...und immer eben ein kleines bisschen spektakulärer, als die "normale Ware"! ![]() ![]() |
Spidi90
22:09
#2714
Da markimark es gerade ansprichst: ich weiß nicht, inwieweit die Messungen von hifi-selbstbau passen, da ich das gemessene Chassis vor kurzem wegen einem Schwingspulendefekt ausgetauscht habe... Ob das schon damals so war und vllt den Hochton versaut/geblockt hat (Schwingspule hat gekratzt) kann ich nicht einschätzen, vielleicht hat ja jemand den 426er und Messequipment, um das zu überprüfen.
Allerdings ![]() ![]() €: @lennox: Das erlebnis hatte ich erst gestern wieder. "eingefleischte" lieder, die man oft gehört hat und einem das grinsen ins gesicht treiben wirken in der disco meist kaum. Wo ist Kickbass wenn man ihn braucht? [Beitrag von Spidi90 am 16. Mai 2010, 00:23 bearbeitet] |
lennox2005
23:35
#2715
Stimmt ![]() ![]() |
plasma1210
10:54
#2716
erstellt: 16. Mai 2010, |||
wegen der Messung mit dem 426er. Die schauten mir auch sehr fraglich aus, was ich irgendwo schon erwähnte...... Ich messe auch mit JustOct + einem geeichten EMM-8 Messmikro und einer Terratec 6fire 24/96. Da schaut es beim 426er bei mir bis 15 Khz recht gut aus. Mewssen und Hören werden auch immer 2 Dinge sein , die sich ergänzen, das Gesamtpaket zählt halt. |
Markimark28
15:07
#2717
erstellt: 17. Mai 2010, |||
Yauuu ![]() das muss kesseln!!! Ich finds einfach nur geil, wenns auf die Ohren gibt ![]() @Lange92 bist herzlich willkommen. |
Markimark28
15:23
#2718
Hi Sepp, hier der Plan, nachdem ich den Center aufgebaut habe : ![]() Es ist bei mir der "Spatz-Center" geworden. Grüsse Markimark28 |
Lange92
17:10
#2719
Markimark28
00:02
#2720
erstellt: 19. Mai 2010, |||
Moinsen, haste PM...... Grüsse Markimark28 |
boehse81
21:50
#2721
erstellt: 28. Mai 2010, |||
So...ihr habt es tatsächlich geschafft....Glückwunsch ![]() Komme ja eigentlich aus der CarHifi Ecke, aber da ich nun auch mal was für zu Hause haben wollte, hab ich dann vor ein paar Wochen angefangen, mich hier einzulesen. Irgendwie bin ich dabei immer und immerwieder auf das Viech gestoßen. Dann am Ende doch durchgerungen, und schlussendlich vorgestern das Holz bestellt. Heute Nachmittag abgeholt, und natürlich direkt ran ans leimen. ![]() Endlich die Winterdepression vorbei und wieder was basteln. Bin durch diesen Thread und eine Probehörung von Beyma Viechern dann bekehrt worden, und werd nun wohl die 426er Variante bauen. Die Viecher werden wohl nächste woche dann soweit komplett fertig sein, fehlt nurnoch eins....die Treiber. Nur was muss ich da sehen? Herr Vollstädt macht bis zum 10. Juni Urlaub ![]() Ich sehs schon kommen, dass mein eigentliches Vorhaben, die Viecher in geschliffenen Roh-MDF zu lassen nix wird und ich mich um ein anderes Finish kümmern werde ![]() Erste Bilder sind im Kopf, nur genaueres fehlt noch. Sie sollten relativ Hell werden. Entweder in einem Farbton gehalten, oder aber die Seiten etwas dunkler abgesetzt. Würde aber gerne die Hab-ich-selber-gebaut-Holz-Optik irgendwie beibehalten. Jemand einen kreativen vorschlag? Gruß Der Jens |
synaesthesia
22:12
#2722
ich hab diese variante im januar gebaut und war gar nicht begeistert, zufällig habe ich auf nem flohmarkt zwei beymas in nem br gehäuse bekommen und trozdem diese eigentlich nicht für ein br gehäuse geignet sind, empfinde ich sie als wesentlich angenehmer, bessere auflösung und mehr hochton (obwohl der nicht so ausgeprägt sein soll). vlt. hat sich die qualität der sicas verschlechtert oder ich hab pech mit meiner produktion gehabt. würde mich aber auf keinen fall wg. den 4 0hm, 20€ preisunterschied zu dem sica 1100 oder dem größerem xmax für den 426er entscheiden, hab sie inzwischen wieder verkauft. [Beitrag von synaesthesia am 28. Mai 2010, 22:15 bearbeitet] |
Spidi90
22:40
#2723
Also ich würde meine 426er nicht wieder verkaufen ![]() hatte die jetzt auch im BR für nen Maiwagen, super robust und trotzdem angenehm. @Jens: hell glänzend oder matt? beim viechtreff gabs matt gerollte (wandfarbe?), einige sogar mit struktur. gebeizt sieht auch immer sehr gut aus, nur ist bei MDF die Schnittkante das problem. Die saugt sehr stark, selbst wenns beim lackieren o.ä. noch gut aussieht, sieht man später ne Fuge. Alternative wäre auf Stoß zu verleimen, aber das ist jetzt wohl zu spät ![]() Selber hab ich die Viecher mit Holzwachs behandelt (schwarz seidenmatt), funktioniert auch sehr gut, nur würd ich dann noch ne Schicht Hartwachs/-öl drüber, meine haben den ein oder anderen Kratzer, zum Glück kann man einfach ne Neue Schicht rüber pinseln und es sieht aus wie neu. Auch die Schnittkante lässt sich damit "stopfen". Gruß, Spidi |
lennox2005
00:37
#2724
erstellt: 30. Mai 2010, |||
Hico.s
00:53
#2725
Wow, Kellenputz..? ![]() ![]() Hat doch mal Charme. Gruß Heiko |
lennox2005
01:11
#2726
Die Idee hab ich aus dem Lautsprecherbilderfred. Ich glaub der User Sakly hatte da 2 Stand-LS in der Optik. Ich hab dann vor paar Monaten nen DIY - Aktivsub so "dekoriert". Sieht nicht so extrem nach Sub aus (WAF) ![]() ![]() ![]() Das hat meiner "Kleinen" gefallen und sie hat die Viecher auch so umdekoriert. Mit Spachtel aufgetragener Flex-Fliesenkleber (Lack grob angeschliffen) und dann Wandfarbe satt mit Pinsel. Vorteil - bei Farbänderungen der Wände kann man die "Kühlschränke" gleich optisch mit anpassen ![]() Wenn der Kleber auf das Rohgehäuse aufgespachtelt wird braucht die Oberfläche nur grob geschliffen werden, Stöße sind nicht mehr sichtbar. Allerdings vorher mit Tiefengrund einstreichen! ![]() Den Hornmund würde ich aber lackieren. So zerklüftet innen weiß ich nicht ob das gut wär! Sieht recht gut aus und ist beinhart ![]() ![]() ![]() [Beitrag von lennox2005 am 30. Mai 2010, 01:11 bearbeitet] |
boehse81
01:52
#2727
Also hab heute angefangen meine Viecher zu schleifen. Bisher bis Stufe 600 gekommen. In MDF kann man sich ja doch spiegeln ![]() Mir geht es nicht darum die Kanten/stöße komplett zu verdecken. eher will ich das noch behalten, weil gefällt soweit doch schon. Eben jedes Brett erkennen können...nach dem Motto, sieh her, so hab ich das gebaut ![]() Hab hier auch schon was von Wachsen gehört. wäre das vielleicht die möglichkeit, da noch etwas kontrast rein zu bekommen? Gruß Der Jens [Beitrag von boehse81 am 30. Mai 2010, 12:39 bearbeitet] |
Spidi90
12:45
#2728
Wozu schleifst du die Viecher so superglatt? bei mir hat ein dreihundertirgendwas gereicht, ums "glatt" hinzubekommen. Falls du dich doch fürs beizen entscheidest: vorher das Holz "wässern" (mit nem nassen Tuch drüberreiben) und mit feiner Stahlwolle (00 bis 000) drübergehen. beim Wässern stellen sich die Fasern auf, die du mit der Stahlwolle dank Ziehklingeneffekt abschneidest. Sonst stellen sich die Fasern erstbeim Beizen auf, was die optik schädigt. Wachsen: das hab ich hier weiter oben geschrieben. Hat mir jemand hier im Forum empfohlen (weiß aber nichtmehr wer). Habe "Osmo dekorwachs deckend" benutzt, das zeug gibts aber auch "... transparent" in farblos und vielen Farben. für mehr "transparenz" kann man natürlich auch eine Dose mit Farbton und eine farblose mischen. Geh am besten mal zum gut sortieren baumarkt, besser nicht nur zu einem, und schau dir mal an, was die so im regal stehen haben, da gibts viele verschiedene Hersteller und Produkte. Auch mal hier im Hififorum suchen (stichwort: "osmo dekorwachs" oder nur "dekorwachs", "wachsen" o.ä.) Gruß, Spidi [Beitrag von Spidi90 am 30. Mai 2010, 12:46 bearbeitet] |
Dominik1609
14:20
#2729
erstellt: 03. Jun 2010, |||
wie habt ihr die Kabel verlegt bzw. befestigt? wollte schnell fertig werden und mir nicht lange Gedanken darüber machen und hab die dann einfach mit Panzerband/ Gaffer-tape (oder wie man das noch nennen will) festgeklebt. Das sieht jetzt natürlich ![]() Da ich die jetzt lackieren will muss ich mir jetzt aber wohl oder übel was einfallen lassen wie ich die befestige! Hätte noch Reste an 15x15mm Kabelkanälen da. Könnte ich die einfach möglichst in den Ecken befestigen und die Kabel da reinlegen (habe übrigens 2 Kabel Sound+Strom für Beleuchtung)? Oder würde man da was hören ? Mitschwingendes Plastik vlt.? P.S.: Würde mich über schnelle Antworten freuen, da ich heute die Schnittkanten verspachtelt habe und wenn möglich morgen schleifen und lackieren wollte ![]() |
boehse81
14:41
#2730
Wo willst du denn das Kabel im Kabelkanal verlegen?! Bei mir werden die Kabel wohl einfach durch den Hornverlauf bis zur Rückseite laufen, da an ein Anschlussterminal und aussen dann einfach weiter. Da sieht man doch garnichts von dem Kabel im Viech? |
Spidi90
14:43
#2731
Wie du die Kabel verlegst ist davon abhängig, wo du das Terminal für die Lautsprecher hast. Falls oben (nicht sichtbar von vorne), dann gehts einfach entlang dem Hornverlauf. Ich hab das Terminal hinter dem Eckbrett hinten oben (Buchstabe weiß ich grad nicht), da passte mein Terminal genau rein, dann mit nem langen Bohrer bis nach vorne durch, kabel durchstecken, abdichten, fertig. Wenn du das Terminal unten hinter dem untersten Schrägbrett platzieren willst, solltest du bestenfalls eine Nut in die Ruckwand fräsen und das Kabel dortentlang verlegen. Natürlicht geht auch sichtbar durch den Hornmund, dann evtl. kascieren, Kabelkanal würde ich da allerdings vermeiden, da sieht ein sauber verlegtes Kabel besser aus. |
Dominik1609
18:20
#2732
also ich habe das Terminal unten hinter das schräge Brett eingebaut. Deshalb muss ich die Kabel halt runter verlegen und den Bereich sieht man ja leider ich habe halt keine Idee wie ich die Kabel am besten kaschieren soll ![]() die einzige Idee war halt da ich eh schwarz und weiß lackieren will das mit dem weißen Kabelkanal in der Ecke Das mit der Nut war mir beim Bau auch eingefallen, habe ich aber mangels Fräse direkt wieder verworfen und ist jetzt auch nicht mehr so gut möglich, da das Viech ja schon fertig zusammengebaut ist! Hat vielleicht noch jemand ne Idee wie ich die Kabel am besten verstecken kann? P.S.: Vlt. könnt ihr mir ja noch bei der Entscheidung helfen wie ich das genau anpinseln soll Welche der beiden Versionen würdet ihr malen ![]() [Beitrag von Dominik1609 am 03. Jun 2010, 18:24 bearbeitet] |
Hico.s
20:03
#2733
Moin, Vielleicht eine Nut auf der Rückwand ein fräsen und eine Art Latte/Leiste drüber Kleben. Vielleicht so wie Horst Möller es hier beim ![]() Heiko |
Con-Hoolio
23:21
#2734
Ich würde das Terminal auf der Rückseite in Höhe des Treibers installieren. Dann hängen die Kabel zwar auf der Rückseite herunter - aber wenn du gescheite Kabel verwendest (ich nehme eigentlich immer Oehlbach Kabel, weil die sehr fein sind und sich richtig genial verlegen lassen) sollte das eigentlich nicht stören. Du kannst auf der Innenseite einer Seitenwand eine Nut für das Kabel fräsen (für sowas tut es auch eine Bohrmaschine oder ein Dremel mit einem kleinen Sägeblatt) und die Kabel dann mit Heißkleber fixieren. Kabel sollten immer so wenig Spiel wie möglich haben, damit später nix klappern kann. Ich würde die Außenwände schwarz machen und den Innenteil weiß.. |
franzel28
18:40
#2735
erstellt: 05. Jun 2010, |||
Hallo Hir mal ein paar Bilder von meinem 2ten Röhrenprojekt. Ein EL 34 SE Ultralinear. Diesmal sogar mit fast fertigem Gehäuse ![]() Aber die Gehäuse von meinen 2 EL 84 Monoblöcken werden auch die nächsten 2 Wochen fertig. Der EL 34 hat im UL Betrieb ca 4 Watt pro Kanal und das bei unter 1 % THD. Ist an den Schmacks extrem tief im Bass und klingt etwas räumlicher als die EL 34 in Pentodenschaltung. ![]() ![]() Ach der kleine Kasten daneben beinhaltet meinen DAC den ich mittels eingebautem Poti auch als Vorstufe verwende. ...Lacht nicht über den Potiknopf war mal ein Visitenkartenhalter ![]() Gruß Franz |
Con-Hoolio
22:59
#2736
Man muss sich eben nur zu helfen wissen.. ![]() |
boehse81
23:25
#2737
erstellt: 08. Jun 2010, |||
So, da ich immernoch auf meine Sicas warten muss, habe ich ne menge zeit, mir über die viecher gedanken zu machen ![]() Da ich diese schutzgitter aus lochblech und co nicht wirklich schön finde, hab ich überlegt, was man sonst noch zu schutz des chassis tun könnte. samstag nachmittag...ikea...fällt mir sowas hier ins Auge: ![]() Frage ist nun, wirkt sich das irgendwie auf das abstrahlverhalten der sicas aus? Gerade im Hochton sollte man ja bei den viechern immer etwas vorsichtig sein, und wenn man dann da genau zwei stangen vor plaziert?! ![]() Ich würde es ja gerne selber testen, das wäre mir das geld auch wert ![]() |
lennox2005
07:24
#2738
erstellt: 09. Jun 2010, |||
Ich glaub nicht das das den HT beeinflußt. Ich hatte Lochblech davor, der HT bei den 1100ern war nicht anders als ohne das Blech. ![]() |
boehse81
08:18
#2739
Das wollte ich lesen ![]() Dann werd ich heute Nachmittag direkt mal Ikea einen Besuch abstatten und bekomme so wieder einen Tag der Wartezeit auf die Chassis rum ![]() |
Dämmung Sica Viech franzel28 am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 2 Beiträge |
Beyma-Viech vs. Sica-Viech bulb2000 am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 16 Beiträge |
Viech-Si vs. Jericho08-Si magmusik am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 6 Beiträge |
Vorschläge für Sica 426 gesucht (außer Viech) Leerhuelle am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 8 Beiträge |
Viech-Heimkinoset mit Sica LP208.38/426T Markimark28 am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2018 – 13 Beiträge |
Hochtöner für mein Sica-Viech (Center) Markimark28 am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 3 Beiträge |
Lautsprecher modding Maryse7 am 31.05.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2022 – 31 Beiträge |
Frage zu Sica Koaxial Chassis Freitag_12,5 am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 14 Beiträge |
Sica Si1100 in TQWT Coffmon am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2019 – 7 Beiträge |
Viech-upgrade kokiyo am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2023 – 22 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.905
