haben visaton wirklich so dollen hub?
Pechi
#1 erstellt: 24. Nov 2007, 14:33
moin moin ,
bin bei strassacker gewesen und hab gelesen
da stieß ich auf die visaton tiefmitteltöner zwischen 10 und 17 cm
da frage ich mich ob die chassis ( vorallem die billigen der w serie ) wirklich einen so dollen hub haben
(z.B.: w100sc 13mm hub ??? )
und wenn ja ist das in eine richtung, oder schon beide richtungen zusammengezählt??
vielen dank für die informationen im Voraus
Pechi
kboe
#2 erstellt: 24. Nov 2007, 14:49
hallo pechi!
visaton gibt wohl den hub an, den der LS ohne mechanische zerstörung kann.
wenn du den wert "X-max" haben willst, mußt du die meist angegebene polplattendicke von der wickelhöhe der schwingspule abziehen und dann je nach geschmack noch durch 2 dividieren. dann kommst du ganz schnell auf ganz übliche werte.
gruß
kboe
moby_dick
#3 erstellt: 24. Nov 2007, 18:30
Ist Maximalhub in beide Richtungen, also 13/2=7,5 minus x.
Siehe oben.
Die W sind nicht so langhubig, der Ti 100 schon.
Aber was soll der Hub bei so einem Mickerling?
donhighend
#4 erstellt: 25. Nov 2007, 10:55
moby_dick schrieb:
13/2=7,5
TG_Steve
#5 erstellt: 25. Nov 2007, 11:33
Siehe oben.
da ist wohl der Fehlerteufel reingekommen
1. siehe 1 Post über mir
2. Die Ti 100 haben noch weniger Hub als die W-Serie.
Der Ti 100 M hat Wickelhöhe 6 mm minus Obere Polplattenhöhe 4 mm = 2mm, das macht 1mm pro Seite!
Der Ti 100 ohne M hat 4,5mm maximalen Hub, also 2,25mm pro Seite.
Der W100S hat bereits 2mm Hub pro Seite, der W130S 2,25mm
und das bei mehr Membranfläche als die Ti100
Allgemein haben die Visatöner ausreichend Hub, keine Langhuber mit schwerer Membran, mMn ein guter Kompromiss!
Und das ganze natürlich aus deutscher Fertigung
MfG Steve
donhighend
#6 erstellt: 25. Nov 2007, 11:37
MfG Steve
Leider ist das ein Irrtum. Bis auf wenige Ausnahmen lässt Visaton aussereuropäisch fertigen...
BananaJoe
#7 erstellt: 25. Nov 2007, 13:41
donhighend schrieb:
MfG Steve
Die höherpreisigen wie der Ti sollten aber aus D kommen... Aber wayne, die Entwicklungsarbeit wird ja auch hier geleistet..
moby_dick
#8 erstellt: 26. Nov 2007, 07:46
TG_Steve schrieb:
Siehe oben.
MfG Steve
Jaja, das kommt vom Kopfrechnen
Den Ti 100 M gibt es nicht mehr, das war ein reiner Mitteltöner.
Daß ein 13er meist mehr Hub kann, ist logisch
Unterschiede 3,3" Visaton Chassis
rechtsstehtdertext am 12.11.2015  –  Letzte Antwort am 14.11.2015  –  26 Beiträge
woofer mit extrem hub
justsymo am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  37 Beiträge
17er mit mächtig Hub
ATMOSS am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2012  –  23 Beiträge
Visaton
crazyreini am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  31 Beiträge
Visaton Standlautsprecher...
lowtones am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  3 Beiträge
Visaton Breitbänder
Krümelkater am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  3 Beiträge
Modellberatung Visaton
Humusch am 30.08.2015  –  Letzte Antwort am 06.09.2015  –  43 Beiträge
visaton GF200 2*4ohm
noisecatcher am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  28 Beiträge
Welcher Visaton 22er ist der bässte?
ronmann am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  9 Beiträge
Visaton Bg13
Reggae am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  14 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Themen1.563.924
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.177
