Visaton Breitbänder
Krümelkater
#1 erstellt: 20. Mrz 2010, 08:38
Hallo zusammen,
kürzlich habe ich zwei der unten genannten Breitbänder von Visaton für`n "Appel und`n Ei" ersteigert .
Ich hoffe hiermit zwei kleine Ls für den Pc bauen zu können. Zur Bassunterstützung soll ein kleiner 20 cm Bass von MB Quart (QM 200.92) dienen.
Meine Fragen dazu sind:
1. Welche Größe müssen die Ls für die Breitbänder mindestens haben?
2. Wie bekomme ich eine Weiche gebaut welche die Breitbänder nach unten bei ca. 80 Hz begrenzt?
Visaton Lautsprecher 16 cm (6,5")
Für Sauna, Solarien, Boote etc.
16 cm (6,5") Seewasserbeständiger Lautsprecher
Geeignet für Feuchträume, Sauna, Solarien, Boote etc.
Markenqualität in sehr hochwertiger Ausführung
Absolut Korrosions- und wasserfest
Seewasserbeständiger 16 cm (6,5") Breitbandlautsprecher mit gespritzter Kunststoffmembran sowie Kunststoffkorb und -gitter
Absolut Korrosions- und wasserfest durch Magnetverkleidung und Silikon-Ummantelung der Zuleitung
Klare Hochtonwiedergabe
Geeignet für Außenbeschallungsanlagen, Solarien, Feuchträume, Boote, Schiffe und offenen Fahrzeuge
Schutzklasse IP 65*
Funktionstüchtig bei tiefen Temperaturen gemäß EN 60068-2-1 (-40 °C; 96 h)
Erfüllt die Anforderungen des Germanischen Lloyd (Anforderungen für elektrische Betriebsmittel / Kälte)
Ballwurfsicher
Technische Daten*
Nennbelastbarkeit 60 W
Musikbelastbarkeit 80 W
Nennimpedanz Z 4 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 60–15000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 86 dB (1 W/1 m)
Nennabstrahlwinkel 46°/4000 Hz
Resonanzfrequenz fs 85 Hz
Magnetische Induktion 1,0 T
Magnetischer Fluss 250 µWb
Obere Polplattenhöhe 4 mm
Schwingspulendurchmesser 20 mm
Wickelhöhe 6 mm
Schallwandöffnung 142 mm
Gewicht netto 0,42 kg
Gleichstromwiderstand Rdc 3,7 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Qms 2,99
Elektrischer Q-Faktor Qes 1,55
Gesamt-Q-Faktor Qts 1,02
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas 10 l
Effektive Membranfläche Sd 130 cm²
Dynamische bewegte Masse Mms 8,4 g
Antriebsfaktor Bxl 3,2 Tm
Schwingspuleninduktivität L 0,4 mH
Schutzklasse IP 65
Temperaturfestigkeit −40 ... 80 °C
Vielen Dank
Hajo
Ps: Ich bin im Boxenbau, abgesehen von drei Subwoofern, völlig ahnungslos
Loki2010
#2 erstellt: 20. Mrz 2010, 11:00
Hmmmm, vermutlich ein Griff ins Klo.
Diese Einbaudinger sind normalerweise für grosse Volumina gedacht, weil sie ja einfach in einer Hohldecke eingebaut werden.
Ansonsten einfach mal mit einem Gehäuse ausprobieren, welches so gross wie möglich ist.
Ansonsten wieder verkloppen und einen Visaton FRS8 kaufen und sowas bauen, für den FRS8 gibts massig PC-LS Bausätze.
Falls Du das dann machst aber gleich einen Bausatz kaufen, da ist dann alles dabei (inkl. Sperrkreis, Terminal etc).
Gruss PA-1S
Krümelkater
#3 erstellt: 21. Mrz 2010, 09:36
Hätte ich mir eigendlich selber überlegen können. Egal, hat ja nicht viel gekostet.
Ich baue einfach mal meine am Schreibtisch mögliche maximale Boxengröße und lasse die Rückwand fehlen. Stopfe dafür aber die Box mit Dämmung aus. Ab hier kann ich ja dann so ein bischen ausprobieren.
Viel mehr interessiert mich, wie baue ich etwas Weichenähnliches, dass die Frequenzen nach unten hin begrenzt. So etwa bei 80 bis 100 Hz?
Vielen Dank
Hajo
Breitbänder?
Joe_Fender am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  19 Beiträge
KLeine Breitbänder
Heimwerkerking am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  8 Beiträge
PC-Lautsprecher mit Breitbänder
hax0r am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  17 Beiträge
Breitbänder
AH-RA am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  19 Beiträge
Ghäuse für Breitbänder
marius2000 am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  13 Beiträge
Breitbänder
Blumfeld1 am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  45 Beiträge
1-2 Zoll Breitbänder
DjDump am 07.05.2015  –  Letzte Antwort am 08.05.2015  –  3 Beiträge
Welche Breitbänder für diese Aufstellung?
Alechs am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 24.01.2014  –  28 Beiträge
Kleiner Betonlautsprecher/ Welche Breitbänder?
anopik am 04.05.2015  –  Letzte Antwort am 05.06.2015  –  30 Beiträge
Welchen Breitbänder???
Tom_182 am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  29 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.502
