HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » woofer mit extrem hub | |
woofer mit extrem hub+A -A |
justsymo
23:02
erstellt: 25. Jan 2011, |
hi ich habe eine ca. 55l bassreflex kiste hier noch stehen.die möcht ich endlich mal bestücken und dafür suche ich einen krassen woofer der viel hub mach je mehr desto geile find ich sie. kennt jemand nen guten woofer mit viel hub? endweder 12"oder 15" |
focal_93
00:22
erstellt: 26. Jan 2011, |
Hi, Der große, ovale von Tangband ( W8Q ) könnte bei 55 ltr BR gut passen. Zitat Timmermnanns: "Phänomenale 12 mm linearer Hub! " Für 12 oder gar 15" ist so ein kleines Volumen nur mit aktiver Entzerrung geeignet - oder GHP was ich aber nun gar nicht mag... Übrigens; Anwendungszweck des Woofers? Heimkino, Car Hifi etc? Ahoi Uwe |
A1Sound
00:45
Klausi745
01:24
Hätte noch nen Carhifi Woofer hier der in dem Volumen sehr gut geht! (dann aber geschlossen!) |
justsymo
22:43
hi der tangband ist ja sehr nett ich glaube der wird es. das aktive modul besorge ich mir wenn dann von quadral das lass ich auf den woofer abstimmen. |
Werner_W
01:40
erstellt: 28. Jan 2011, |
Hi Also wenn's um maximalen Hub geht, dann würde ich einfach mal die Orion HCCA Serie in den Raum werfen ![]() ![]() oder ![]() oder noch besser ![]() ![]() oder ganz viel bÄsser ![]() (man beachte die Mitteltöner... ![]() ![]() Gruß Werner [Beitrag von Werner_W am 28. Jan 2011, 01:55 bearbeitet] |
MicroMagic
10:08
Ich glaube der schießt zur Zeit den Vogel ab. Ground Zero GZNW 12 NUCLEAR Produktmerkmale: Durchmesser: 30 cm Leistung: 2000 WRMS Impedanz: 2x 2 Ohm Schwingspule: 75 mm Hub: X max. 75 mm ![]() Resonanzfrequenz: FS 29,1 Hz SPL: 88 dB Diverses: VOXR Sicke doppelte Zentrierung ![]() |
sonicfurby
10:31
Aus dem Bauch raus würde ich den TB auch nehmen. |
justsymo
16:51
hi leute nette woofer aber ich würde gerne unter 1000e bleiben und unter 1000watt das ist nur für mein arbeitszimmer. aber die orion und gz sind echt fett. |
MicroMagic
17:38
Kein Problem das geht auch... z.B. mit dem JBL GT 5-12 Subwoofer Linearer maximaler Hub von +/- 12mm ! ![]() Technische Daten • Belastbarkeit (RMS): 275 Watt • Spitzenbelastbarkeit: 1100 Watt • Frequenzbereich: 23 – 450 Hz • Wirkungsgrad: 93 dB • Nennimpedanz: 4 Ohm • Bassmembran aus Polypropylen • I-Beam-Chassiskorb • Progressive Zentrierspinnev • Sicke aus Butylgummi für hohe Membranauslenkungen • Einbautiefe: 164 mm Geschlossenes Gehäuse (Volumen) 28L Bassreflexgehäuse (Volumen) 64L Für schlanke € 66,90 ist dieser bei ebay zu haben. ![]() |
ColdOhr
Gesperrt |
18:03
Da wird es wohl um eine Angabe entsprechend den Verstärkerleistungen im kiloWatt-Bereich handeln, die für 14,99Euro zu haben sind (klar auch 5.1 surround). Aber so richtig ernst war die Frage auch wohl nicht gemeint. |
Böötman
18:12
![]() Oder halt nen JL 13w7. Alternativ sind auch 4 8"er mgl, die drücken u.umst. mehr als ein 38er... [Beitrag von Böötman am 28. Jan 2011, 18:16 bearbeitet] |
MicroMagic
18:21
Sonst käme noch dieser Kollege in Frage... Monacor - 13.2200 - SONIC-12MK2 Technische Daten Impedanz (Z) 2x2Ω Resonanzfrequenz (fs) 24Hz Max. Frequenzbereich f3-300Hz Maximale Belastbarkeit 2x600WMAX Nennbelastbarkeit (P) 2x350WRMS Mittl. Schalldruck (1W/1m) 84dB Nachgiebigkeit (Cms) 0,16mm/N Bewegte Masse (Mms) 287g Mechanische Güte (Qms) 7,75 Elektrische Güte (Qes) 0,52 Gesamtgüte (Qts) 0,48 Äquivalentvolumen (Vas) 57 l Gleichstromwiderst. (Re) 2x1,9Ω/1x3,8Ω Kraftfaktor (BxL) 18Tm Schwingspulenind. (Le) 2x0,7mH/1x2,8mH Schwingspulendurchm. Ø 75mm Schwingspulenträger Kapton Lineare Auslenkung (XMAX) ± 25mm ![]() ![]() ![]() Eff. Membranfläche (Sd) 511cm2 Magnetgewicht 5,1kg Gewicht 15,1kg Der kostet ca € 254,00, da geht auf jeden Fall mehr als beim Tangband für das gleiche Geld. ![]() |
Giustolisi
18:27
Ich hab hier noch einen Omnes Audio SW 12.01 PC abzugeben. In fast neuwertigem Zustand. Schafft +/-12mm linearen Hub. ich bin bereit, das Chassis für 100€ abzugeben. |
Böötman
18:30
Der JL hat 32mm oneway... (klar, der ist deutlich teurer) Boston G5 Subs sollen auch über 7 cm huben können. [Beitrag von Böötman am 28. Jan 2011, 18:34 bearbeitet] |
Granuba
18:32
Moin, ein Subwooferchassis, welches LINEAR +/-10mm auslenken kann (Klippel mal als Suchwort), ist schon eins der besseren Sorte. Harry |
Böötman
18:35
Wir reden von linear (zumindest nach aussage des Herstellers), dafür aber von mikrigen Würgegraden. |
Granuba
18:40
Moin, Linearität über einen Wert zu bestimmen, der nur auf einem Vergleich Schwingspulenlänge/Tiefe des Luftspalts beruht, ist äußerst kontraproduktiv. ![]() Harry |
Böötman
18:55
Nagut, dann muss man eine Toleranz festlegen in dessen umgebungsbedingungen von Linear spricht. Das ist wie bei der Bahn, bis 15 minuten ist es nur eine Unpünktlichkeit aber noch keine Verspätung... Will man möglichst linearen Hub haben dann muss man in der PA sektion suchen, dann ist auch der Wirkungsgrad auf deiner seite. Will man einfach nur viel Luft bewegen dann ist die Linearität zweitranging, daher muss mehr platz für Kippel- bzw Taumelbewegungen der Schwingspule im Luftspalt geschaffen werden wodurch der Wirkungsgrad wieder abkackt. Ich vermute der TE will einfach nur Druck... Mal ne blöde Frage: wie stehst du zur Carpower Raptor Konstruktion? |
Granuba
19:00
Moin, PA hat mit Linearität auch nicht mehr am Hut als ein richtiger HiFi-Bass und ist kein Garant für ein "besseres" Chassis. Und Wirkungsgrad untenrum? Ob man da jetzt ein PA-Pappe oder einen Subwooferbass gleicher Größe nimmt: Simuliere es einfach mal und lass dich überraschen. ![]() ![]() Harry P.S.: Für Tiefbass nimmt man Spezialisten. Was will man da also mit Hochwirkungsgrad? Das geht nur über Membranfläche und Hub. |
ColdOhr
Gesperrt |
19:07
Ne, laut Frage ist der Hub Selbstzweck. Betrachtet man youtube-videos aus der car-sound-Szene, wird klar was damit gemeint ist. Klippel hatte die Idee, den nutzbaren Hub durch kombinierte Klirr/Modulationsmessungen zu definieren. Der Grenzwert war glaube ich 10%, je nach dem was früher eintritt. Ich las Laie sehe bei subwoofern kein großes Problem, auch schlechtere Werte zuzulassen. Ich fürchte bei größeren Verzerrungen wird man aber bald in einen Bereich kommen, bei dem es stärkere Pegelkompression gibt, und dann wird der sound so oder so unangenehm. |
Böötman
19:11
Naja, je mehr ein Sub hubt desto mehr fallen evtl. unliniaritäten der aufhängung in´s Gewicht, das bedeudet das die Membran zwangsläufig anfängt zu taumeln, um hier etwas mehr platz zu haben muss der Luftspalt im Magnetsystem größer gewählt werden um hierbei einen gewissen Freigang zu schaffen. Das PA und CH subs untenrum den gleichen Wirkungsgrad haben bzw die PA Pappen benachteiligt sind ist mir schon klar (Stichwort Wirkungsgrad). Edit: Unangenehmer Sound ist oftmals bei den heutigen (Luft-)druckjunkies relativ egal, hauptsache es drückt. (Waage Ich jetzt mal so zu behaupten) Aber jetzt mal genug mit dem OT [Beitrag von Böötman am 28. Jan 2011, 19:14 bearbeitet] |
Giustolisi
19:12
Bei gleichem Volumen und gleichem Tiefgang kann ja auch nur der selbe Wirkungsgrad rauskommen. PA Pappen haben auch nur so einen hohen Wirkungsgrad weil sie nicht so tief kommen. |
Warf384#
19:17
Was soll der Hub bringen? Was zählt sind doch Wirkungsgrad, möglichst niedrige Güte, hohe Belastbarkeit und niedrige Resonanzfrequenz. |
Giustolisi
19:21
#25
Ein größerer Hub bringt höheren Maximalpegel bei gleicher Membranfläche. |
Klausi745
19:34
#26
Und ermöglicht das Entzerren von möglichst keinen Gehäusen auf eine möglichst tiefe untere Frequenz! Ich hatte zuhause mal 3 12" mit ±18mm Xmax an 2 PA Endstufen hängen auf 23 Hz (-3db) entzerrt! Alter verwalter Filmeschauen war selten so geil! Für Musik aber ebenfalls noch sehr gut zu gebrauchen! |
MicroMagic
22:53
#27
Schau mal was für ein krankes Teil ich hier gefunden habe. MTX Jackhammer T9922-44 (22" Subwoofer) Thunder T9922 - 44 Dual 4 Ohm 6000W RMS 12000W Max. über 160 Kg leicht. ![]() Der Subwoofer wurde noch nie verbaut, er ist Nagelneu. NP: liegt bei 12.000,- US Dollar / 7999,- Euro ![]() ![]() |
ColdOhr
Gesperrt |
23:55
#28
Nicht TÜV-fähig wegen Masse bei Unfall - unter anderem. ![]() Das ist geil. Erinnert an ... |
Gnubeatz
18:10
#29
erstellt: 29. Jan 2011, |
Wenn es hier darum geht Woofer mit viel Hub aufzuzählen, dann gibt es noch ein paar. TC Sounds LMS Ultra 18" ![]() Digital Designs 99xx und 99Zxx ![]() RE Audio XXX ![]() Exodus Audio Maelstrom 21" ![]() Der Maelstrom ist denke ich auch der interessanteste Woofer, wenn es um viel Verschiebevolumen für relativ wenig Geld geht. Grüße! |
PhaseLinearAliante
20:11
#30
erstellt: 30. Jan 2011, |
NABEND, hat einer mal die Teile hier gesehen?? Sind wohl Prototypen aber der Hub ist ja mal mörder! ![]() bzw ![]() Gruss Flo [Beitrag von PhaseLinearAliante am 30. Jan 2011, 20:13 bearbeitet] |
DYNABLASTER
20:23
#31
Image Dynamics IDMAX, Klangwoofer mit ultra Hub ![]() [Beitrag von DYNABLASTER am 30. Jan 2011, 20:24 bearbeitet] |
NHDsilkwood
20:40
#32
Wie wäre denn ein schöner Raptor? ![]() Oder ein W6 der alten Serie von JL Audio... Huben so +/-3cm und klingen tief ohne Ende ![]() |
PhaseLinearAliante
21:35
#33
Ach ja, der gute alte W6 ![]() Das war ein schönes Stück Woofer! Hab noch 2 Soundstream SPL 10 im Keller liegen, meiner Meinung nach die Urlanghüber! |
Böötman
22:12
#34
Was hat es überhaupt mit dieser "FS3" Aufhängung auf sich und wo kann man die subs kaufen? |
PhaseLinearAliante
22:47
#35
ich hab keine ahnung.... hab die auch nur bei youtube gefunden,,, scheint wohl irgendwie ne zweiteilige aufhängung zu sein aber ob die dann noch verzerrungsfrei arbeiten ist wohl mal dahingestellt... hab hier in deutschland nichts weiteres darüber gefunden. |
Gnubeatz
00:15
#36
erstellt: 31. Jan 2011, |
Scheint was selbstgebautes zu sein: ![]() Laut dem Thread wohl aus diesen Teilen: Membran + innere Sicke: ![]() Äußere Sicke: ![]() Dustcap: ![]() Korb: ![]() Grüße! |
PhaseLinearAliante
14:32
#37
Hey, danke für die Bastelanleitung...da werd ich mich doch gleich mal mit ner Tube UHU und ner Bastelschere (die in der Hasenoptik)an die Arbeit machen ![]() aber wie machen die das von wegen Magnetspalt....Tiefe...Homogenes Magnetfeld!?!?! Is Egal, hauptsache er hüppt bis an die Decke!!!! ![]() |
17er mit mächtig Hub ATMOSS am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 23 Beiträge |
Lautsprecherwürfel extrem N8-Saber am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 8 Beiträge |
haben visaton wirklich so dollen hub? Pechi am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 8 Beiträge |
Auslenkung/Hub: Bassrefelex und. Offene Schallwand Andreas233223 am 08.06.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 8 Beiträge |
Patrylautsprecher extrem günstig pss0805 am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 6 Beiträge |
Woofer waldow am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 11 Beiträge |
100mm-Tieftöner mit min. 4mm lin. Hub gesucht tiki am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 40 Beiträge |
lautsprecher chassis mit transparenter membran und grossem hub mikey_the_mouse am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 9 Beiträge |
extrem kleine küchenlautsprecher el_agil am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 2 Beiträge |
Ripol - mal extrem skeed! am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 43 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder929.996 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMusic_friend
- Gesamtzahl an Themen1.561.691
- Gesamtzahl an Beiträgen21.781.748
