Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 131 132 133 134 135 136 137 Letzte |nächste|
Dirac Live - Raumkorrektur per PC/MAC
Jeti_DS
#6880 erstellt: 26. Dez 2023, 20:20
Leider nein. Ich habe nach der Anmedung in 3.4.4 eine Messdatei erstellt und abgespeichert. Anschließen habe ich die neue Version installiert und versucht zu starten. Leider wieder nur ein grauer Bildschirm. Ich habe auch versucht die Messdatei direkt zu öffnen. Auch hier bekomme ich nur einen graues Fenster von Dirac ohne Auswahlmöglichkeiten.
oliverpanis
#6881 erstellt: 27. Dez 2023, 09:26
Am Besten mal Screenshots machen und an den Dirac Support leiten.
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, da kam beim Installieren immer eine Fehlermeldung ab einer Version nach der 3.4.4.
Da fehlte immer irgendeine dll.
Das hat der Support umgehend gelöst!
Jeti_DS
#6882 erstellt: 30. Dez 2023, 22:42
Ich konnte das Problem lösen. Es lag an den Einstellungen zu den Grafikkarten. Für Dirac wollte mein Laptop die onboard Grafikkarte verwenden. Ich habe nun definiert, daß Dirac über die separate Nvidia Grafikkarte läuft und schon klappt es.
Debakel
#6883 erstellt: 30. Dez 2023, 22:54
Huch, das ist ja ganz etwas Neues, kenne ich so nicht. Da muss man aber auch erst mal darauf kommen. Ich habe auch onboard Grafik, halt nicht aktiviert, da hat Dirac aber nichts moniert. Seltsam. Wo stellt man das den ein in Dirac, falls ich auch mal in die Verlegenheit kommen sollte.
[Beitrag von Debakel am 30. Dez 2023, 22:55 bearbeitet]
Jeti_DS
#6884 erstellt: 30. Dez 2023, 23:32
ja, die Lösungsfindung hat mich auch eine ganze Weile beschäftigt. Auch das Internet hatte keine Lösung parat.
Die Einstellung kann man nicht in Dirac tätigen. Ich konnte das über die Nvidia Software machen. Dort kann man festlegen welche Software mit welcher Grafikkarte ausgeführt werden soll. Oder eben die Onboard Grafik gleich deaktivieren.
Jeti_DS
#6885 erstellt: 30. Dez 2023, 23:36
In der Dirac Software wird vorgeschlagen, dass zwischen den Messepunkten mindestens 40 cm besser 60 cm Abstand einzuhalten ist. Das kommt mir sehr viel vor. Mach ihr bei der Einmessung wirklich 40 cm nach vorne/hinten und dann 40 cm nach oben/unten vom Hauptmesspunkt?
pogopogo
#6886 erstellt: 31. Dez 2023, 00:59
Fixed a bug where the Dirac Live GUI was not showing when used on PCs with some specific graphic drivers.
Da gab es schon einmal Probleme. Deines kannst du ja mal dem Dirac Support mitteilen.
Filou6901
#6887 erstellt: 31. Dez 2023, 08:36
Du musst ja von Punkt 1 ausgehen , um auf einen Abstand von 40 zu kommen, sollte man dann von Punkt 1 die 20 cm nach hinten/vorne und oben/unten gehen . Dann kommst du ja auf die 40 cm
Jeti_DS
#6888 erstellt: 31. Dez 2023, 10:46
Genau das war auch mein Gedanke, von Punkt 1 auszugehen.
Damit ich zwischen allen Punkten, also auch zu Punkt 1, die 40 cm bekommen. Ich bin also von Punkt 1 die jeweils 40 cm nach vorne/hinten bzw. oben/unten gegangen.
Wie handhabt ihr das?
Darkm3n
#6889 erstellt: 31. Dez 2023, 11:00
Vom 1. Messpunkt auf Ohrhöhe ca. 60 cm zu jedem Messpunkt. Sozusagen ein 60 cm Radius um die 1. Messposition herum. Die vorderen und hinteren Messpunkte jeweils 15 cm in der Höhe und Tiefe einstellen. Sodass eine virtuelle Blase um die 1. Messposition herum entsteht. Ich hatte das immer so gehandhabt und bin damit immer sehr gut gefahren. Zumindest, wenn es sich um die fokussierte Einmessung dreht.
[Beitrag von Darkm3n am 31. Dez 2023, 11:01 bearbeitet]
Debakel
#6890 erstellt: 31. Dez 2023, 11:33
Auf dem Bild hier wird es deutlicher:
der Kopf bzw. die Ohren befinden sich sozusagen in der Mitte eines Quaders.
Messpunkte
C3KO
#6891 erstellt: 09. Feb 2024, 16:18
Welche Version ist aktuell zu empfehlen, ich hatte vorhin mit der 3.8.2 getestet und nur Messfehler gehabt, dann die 3.9.1, aber auch Messfehler, immer ein Ausrufezeichen nach dem Messen im jeweiligen Messpunkt.
Die 3.4.4 lief doch ganz gut, ist das immer noch die erste Wahl?
the-first-rebirthman
#6892 erstellt: 09. Feb 2024, 18:29
Für NAD Verstärker gilt wohl noch immer 3.4.4 als präferierte Version.
Lieben Gruß
Michael
"We therefore recommend NAD users to stay with Dirac Live 3.4.4 until we have fixed that problem."
C3KO
#6893 erstellt: 09. Feb 2024, 19:03
Unglaublich was Dirac da abliefert, seit der 3.4.4 gibt es anscheinend keine lauffähige Version mehr, jedenfalls nicht für NAD User.
#6894 erstellt: 09. Feb 2024, 20:07
Was besagt denn dieses Ausrufezeichen bzw. der Messfehler genau ?
Es können beim Messen diverse Fehler auftreten, die gar nichts mit der Dirac Softwareversion zu tun haben müssen.
Gibt es eine konkretere Fehlermeldung ?
Mikrofon zu laut / zu leise ?
Hintergrundgeräusche ?
etc.
Lieben Gruß
Michael
pogopogo
#6895 erstellt: 09. Feb 2024, 22:11
Hast du mal diese Prozedur versucht: Link
Ich konnte nicht auf deine PM antworten. Kam eine Email an?
C3KO
#6896 erstellt: 10. Feb 2024, 10:35
etc.
Lieben Gruß
Michael
Das hat mit Dirac zu tun.
Screenshot 2024-02-10 103203
C3KO
#6897 erstellt: 10. Feb 2024, 10:41
Hatte ich natürlich ausprobiert, keine Wirkung. Ich habe gestern Abend nochmal Dirac komplett deinstalliert und die 3.9.1 neu installiert und auch das mit der Umgebungsvariablen neu getestet, wieder der gleiche Fehler.
Ich warte jetzt bis es eine neue Version gibt, die diesen Fehler behebt.
Schlimm, was Dirac da abliefert, es gibt ja nur Probleme im Zusammenspiel mit NAD Geräten. Ist das denn bei anderen Marken nicht so, ist nur NAD betroffen?
p.s. Deine Mail habe ich erhalten, aber nicht über eine PM, sondern als normale Mail, Danke.
pogopogo
#6898 erstellt: 10. Feb 2024, 10:57
Hast du das UMIK-1 auch mal direkt am M33 angeschlossen bzw. an deinen Rechner?
Ich würde auch mal das Nad Mic bzgl. Fehlereingrenzung ausprobieren, das aus meiner Sicht nicht schlechter als das UMIK-1 ist: Link
[Beitrag von pogopogo am 10. Feb 2024, 11:01 bearbeitet]
C3KO
#6899 erstellt: 10. Feb 2024, 11:15
Ich hatte das UMIK-1 und weil es nicht besser war als das NAD Mic, habe ich es wieder verkauft. Aber das wäre noch eine Möglichkeit, am M33 direkt habe ich es nicht ausprobiert, nur direkt am Laptop. Wenn ich Muße habe, teste ich das morgen nochmal.
C3KO
#6900 erstellt: 25. Feb 2024, 10:06
Eben am NAD M33 direkt mit Mikro getestet, der gleiche Fehler. Hab auch die neueste Beta versucht, die 3.9.7. Auch der Trick mit der Windows Variablen, bringt nichts!
An einem neuen Laptop mit Windows 11 und Mikro am Laptop und Mikro am NAD, kommt immer der gleiche Fehler, Ausrufezeichen mit erneut messen.
Ich bekomme einfach meinen Frieden mit Dirac und NAD nicht hin, ich höre weiterhin ohne Dirac.
Ätzend, wenn der NAD nicht auch ohne Dirac klanglich überzeugen würde und wenn er nicht so funktional wäre mit all den Möglichkeiten, wurde ich auf einen Lygndorf 3400 gehen, Room Perfect soll das in Sachen Stereo Einmessung sehr gut machen.
Prim2357
#6901 erstellt: 25. Feb 2024, 10:44
Der Fehler kommt schon bei der 1. Messung?
C3KO
#6902 erstellt: 25. Feb 2024, 10:51
Ja, an allen Messpunkten, egal welche Fokussierung ich wähle.
Prim2357
#6903 erstellt: 25. Feb 2024, 10:58
Kannst du beim Händler nicht dein Gerät mal testen im Vergleich mit dessen Aussteller?
Defekte können halt auch hier mal auftreten, damit hätte man das etwas eingegrenzt.
pogopogo
#6904 erstellt: 25. Feb 2024, 11:02
Hast du mal versucht, den Klinkenstecker mehrfach am AD-Wandler zu stecken?
Welche Windowseinstellungen werden für das Mic angezeigt?
Evtl. liegt auch ein Defekt vor. Hast du mal eine normale Sprach-/Musikaufnahme mit dem Mic gemacht?
pogopogo
#6905 erstellt: 25. Feb 2024, 11:05
Du könntest auch mal die Android bzw. iOS App versuchen, um den Fehler einzugrenzen.
C3KO
#6906 erstellt: 25. Feb 2024, 11:19
Fidelity Hamburg, sind 150 km, zu aufwendig.
C3KO
#6907 erstellt: 25. Feb 2024, 11:23
Ich schreibe mal NAD an, vielleicht kennen sie den Fehler.
pogopogo
#6908 erstellt: 25. Feb 2024, 11:31
Aber NAD in Übersee
Parallel würde ich auch Dirac mit ins Boot nehmen.
C3KO
#6909 erstellt: 25. Feb 2024, 13:40
Hab die 3.9.7 deinstalliert und die 3.4.4 installiert, was soll ich sagen, keine Messfehler, alles läuft korrekt durch.
Wer ist hier nicht in der Lage abzuliefern, NAD oder Dirac, es ist zum verzweifeln. Auch das Ergebnis mit 3.4.4 überzeugt mich null, alles in die Breite gezogen, also breitere Bühne, deutlich über die Lautsprecher hinaus, aber halt auch die Stimmen, die jetzt nicht mehr mittig sind (Phantomcenter), sondern sich gleichmäßig auf links und rechts verteilen, hört sich total schräg an. Auch mit Delay/Gain an und aus experimentiert, leicht besser mit Disable.
Ich bin erstmal durch mit Dirac und NAD, vielleicht kommt ja mal eine Version jenseits der 3.9.7, die mal vernünftig mit NAD funktioniert und auch ein brauchbares Ergebnis liefert.
pogopogo
#6910 erstellt: 25. Feb 2024, 13:48
Hast du auch mal eine Einzelplatzeinmessung (eng fokussiert) probiert und nach der Hauptmessung abgebrochen?
So hatte ich noch nie Probleme, einen Phantomcenter zu erhalten.
[Beitrag von pogopogo am 25. Feb 2024, 13:49 bearbeitet]
#6911 erstellt: 25. Feb 2024, 13:49
Hallo Thomas,
ich verstehe deine Frustration, aber eventuell hast du noch ein wenig Restmotivation eine 1 Punkt Messung zu machen ?!
Wenn die Stimmen dann auch nicht punktgenau mittig sind, dann ist es vermutlich wirklich die DLRC Softwareversion bzw. die NAD Implementierung.
Sollten sie jedoch mittig sein und zudem nicht künstlich auseinandergezogen, dann liegt es eher an der Messung und den von dir genutzen Messpunkten und wie diese mit deinem Raum wechselwirken (z.B. Überkompensation von Reflektionen).
Lieben Gruß
Michael
C3KO
#6912 erstellt: 25. Feb 2024, 14:22
Danke Euch, ich habe drei Messpunkte genommen, Hörplatz und jeweils rechts und links 40 Zentimeter daneben.
Prim2357
#6913 erstellt: 25. Feb 2024, 14:26
Das mit dem verschobenen Phantomcenter hatten wir ja schon öfter, es stellte sich quasi immer ein Fehler heraus, entweder Anwenderfehler, Mikrofehler oder sonstige Hardware defekt.
Gerade die absolut stabile Phantommitte ist doch mit Dirac absolut gegeben, ich hatte schon so viele Dirac eingemessene Anlagen in Stereo und Surround,
das war quasi immer die Paradedisziplin.
pogopogo
#6914 erstellt: 25. Feb 2024, 16:14
Du bist auf jeden Fall nicht alleine und NAD würde ich mal als Fehlerquelle ausschließen: Link
Du kannst auch Flavio (Flak) direkt über ASR anschreiben
C3KO
#6915 erstellt: 25. Feb 2024, 17:18
Du kannst auch Flavio (Flak) direkt über ASR anschreiben ;)
Danke, ich warte mal auf die nächste Version von Dirac und werde den ASR Thread im Auge behalten.
pogopogo
#6916 erstellt: 25. Feb 2024, 17:50
Nur so nebenbei:
Die besten Ergebnisse erziele ich aktuell mit einem UMIK-2
Und irgendwann werde ich vielleicht auch noch einmal die Kapsel austauschen (Standardgewinde 60UNS). Möglich wären Kapseln von Bruel&Kjaer, GRAS, MTG, ...
oliverpanis
#6917 erstellt: 25. Feb 2024, 18:28
Könnte man eigentlich mit dem NAD Micro auch nen Marantz einmessen?
Hintergrund ist, man sitzt ja meistens mit dem Nacken an der Lehne; Ohren knapp über der Kante. Zumindest ist meine Kinocouch halt so gebaut.
Genau hier ist das Umik und die meisten anderen von der Bauform her total ungünstig.
Man muss entweder höher oder weiter Vorne messen.
Die normalen Micros wie Audyssey, YPAO sind hier von der Bauform viel besser zu nutzen.
Kann man ein NAD Micro einzeln bestellen?
Prim2357
#6918 erstellt: 25. Feb 2024, 18:33
Mit einem Mikrofongalgen ist das doch kein Problem....
pogopogo
#6919 erstellt: 25. Feb 2024, 18:38
Das NAD Mic mit AD-Wandler wirst du als Ersatz bestellen können.
Natürlich kannst du es auch für andere Marken verwenden.
Ungünstige Messpositionen kann man auch auslassen, aber nicht die Hauptmessung.
Ich würde im HF mal eine Suchanfrage starten, da viele wohl nur das UMIK-1 verwenden und das NAD Mic in der Ecke liegt
[Beitrag von pogopogo am 25. Feb 2024, 18:45 bearbeitet]
oliverpanis
#6920 erstellt: 25. Feb 2024, 18:41
Hab ich (Galgen) aber ich kann nicht auf Ohrenhöhe, da wäre das halbe Mikro in der Lehne.
Klar kann man sagen, dann halt etwas höher oder weiter vor.
Is aber dann nicht genau meine Hörposition.
[Beitrag von oliverpanis am 25. Feb 2024, 18:44 bearbeitet]
Prim2357
#6921 erstellt: 25. Feb 2024, 18:58
Ist dein Kopf hinter der Lehne?
Ich kann mir aktuell schwer vorstellen das man hier keine Position findet, in welcher der Kopf sowie Mikro was ja kleiner ist nicht Platz hätte.
oliverpanis
#6922 erstellt: 25. Feb 2024, 19:14
Nee aber nah an der Oberkante.
Wollte jetzt auch keine Grundsatzdiskussion über meine Sitzposition anfangen, sondern nur ob das NAD Micro auch am Marantz gehen würde.
pogopogo
#6923 erstellt: 28. Feb 2024, 18:51
Hier ist gerade ein NAD Mic abzugeben: Link
oliverpanis
#6924 erstellt: 29. Feb 2024, 16:39
Danke für den Link!
C3KO
#6925 erstellt: 03. Mrz 2024, 13:25
Unglaublich, da wird seitens Dirac tatsächlich auf die 3 4.4 verwiesen, weil sie es nicht hinbekommen, da die zusätzlichen Funktionen in Dirac äußerst sensibel mit Mikrofonen umgehen.
Das lässt ja hoffen auf künftige Dirac Versionen, wenn man Glück hat klappt es, wenn nicht Pech gehabt.
Ich ärgere mich immer mehr, dass ich auf Dirac gesetzt habe.
Prim2357
#6926 erstellt: 03. Mrz 2024, 13:42
Umsteigen auf den 3400er Lyngdorf....und berichten bitte....
C3KO
#6927 erstellt: 03. Mrz 2024, 14:02
Nur aus Einmessungssicht und mit dem Wissen von heute, hätte ich mich vor zwei Jahren vermutlich für den Lyngdorf entschieden. Jetzt häng ich zu sehr am M33 mit all seinen Möglichkeiten.
Prim2357
#6928 erstellt: 03. Mrz 2024, 14:03
Welchen Möglichkeiten?
C3KO
#6929 erstellt: 03. Mrz 2024, 14:07
Na alles was ich damit mache und in Zukunft vielleicht noch nutzen werde, wie den Bridge Mode.
pogopogo
#6930 erstellt: 03. Mrz 2024, 14:16
Hast du mal die schnöde Phone/Pad App probiert?
Das mit DL bei dir, kann ich mir aktuell nicht erklären. Das rastet sonst immer sofort ein inkl. PHANTOMCENTER.
[Beitrag von pogopogo am 03. Mrz 2024, 14:18 bearbeitet]
Dirac Live® Room Correction Suite Testbericht
Eminenz am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.02.2017  –  11 Beiträge
Dirac Live auf MiniDSP DDRC-24
awbauchig am 29.08.2019  –  Letzte Antwort am 22.07.2022  –  31 Beiträge
Stereo Setup Dirac mit SHD+Totem+Mark Levinson+REL+Klisch
Paxley am 10.12.2020  –  Letzte Antwort am 14.01.2021  –  11 Beiträge
Erfahrungsbericht (YPAO) Yamaha R-N803D
vatana am 19.09.2017  –  Letzte Antwort am 02.01.2024  –  492 Beiträge
Persönlicher Erfahrungsbericht: PC/CD/Analog
agotan am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  7 Beiträge
Live-Test 3 Paar Dali-Lautsprecher von 4.500 bis 14.000 Euro
Jenny4 am 20.12.2016  –  Letzte Antwort am 22.12.2018  –  73 Beiträge
Mein neues System.
blumenwiese23 am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  3 Beiträge
CD-Player vs. MP3 vom PC
Purdey am 07.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  30 Beiträge
Erfahrungsbericht KRK Rokit RP5 (Studiomonitore) an PC
Opeth am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  12 Beiträge
LUMIN Music Player
pesantini am 05.05.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2024  –  36 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
