| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT Anlage mit Multischalter | |
SAT Anlage mit Multischalter+A -A |
Showtime3D
erstellt: 22. Jan 2015, 09:44
Hallo, also ich habe vor meine SAT-Anlage aus zu tauschen gegen eine mit Multischalter. Geplant ist es so: 1 oder 2 Quattro LNB + 5/16 oder eben 9/16 Multischalter. Bin noch etwas unsicher ob es zwei Satelliten sein müssen (Astra+Hotbird/what ever). Sicher ist das ich 16 Ausgänge benötige. Würdet ihr da schon auf einen 9/16 gehen? Ist das State of the Art? Habe mir da schon etwas ausgesucht und wollte mal hören was ihr dazu sagt. http://www.seh1.de/v...5x16-jultec-jrm0516t <--- läuft ohne Stromversorgung und "Made in Germany http://www.seh1.de/t...a-quattro-lnb-0.2-db <--- keine ahnung gefällt mir einfach wird schon kein schlechter sein oder?Schüssel habe ich eine 120cm und würde die gerne behalten, außer mir sagt jetzt jemand die von Kathrein sind sooooooooo gut und auch die LNB von denen, dann bin ich vielleicht sogar bereit darüber nach zu denken ![]() Das Einzige was sein kann, das ich keinen Multifeed halter für meine 120cm Schüssel bekomme. Eig habe ich noch viel viel mehr Fragen aber erstmal eins nach dem anderen Würde mich jedenfalls sehr freuen lg |
Volterra
erstellt: 22. Jan 2015, 11:46
Der Jultec MS 5/16 ist bestens. MS und LNB werden durch die Receiver mit Strom versorgt. Ein 9/16 MS von Jultec kostet fast 400 Euro. Je weniger Strom ein LNB benötigt um so besser. Allein deshalb würde ich ein Quattro LNB von ALPS einsetzen.Verbrauch > 150mA Die Inverto LNBs Black Ultra benötigen mit > 200mA. deutlich mehr.
Wer hat dir denn nur zu einer 120er Schüssel geraten? So was braucht man nur, wenn exotische Satelliten angepeilt werden sollen. oder wenn Astra 28,2 E/F (englische FTA Sender) im Osten Deutschlands angepeilt werden soll. Astra 28,2 ist nicht nur aus meiner Sicht interessanter als Hotbird, Es sei denn - man beherrscht romanische Sprachen. Englisch kann fast jeder. Wenn Interesse an Astra 28,2 bestehen sollte: In welcher Region wohnst du? Außerdem nehmen in Europa die Orkane an Stärke zu. Da montiert man sich doch kein 120er Monster auf das Dach, wenn Astra1 und Hotbird empfangen werden sollen.
Die Innereien der Kathrein LNBs liefert die Firma ALPS..... Wo soll denn die Schüssel montiert werden? Dach, Hauswand, ect? |
Showtime3D
erstellt: 22. Jan 2015, 13:01
Grüße danke für deinen Beitrag Kannst du mir bitte mal ein Link geben von diesem Alps LNB am liebsten von seh1.de Och die 120cm Schüssel hab ich mal aus nem Supermarkt mitgenommen mit 4 Receiver etc usw für sagenhafte 100€ damals Würdest du sagen ich soll lieber eine 85er oder 90er verbauen ? diesmal Markengerät? Die Schüssel ist auf dem Dach aber gut verschraubt ![]() Ich wohne in der Südpfalz, grenze Frankreich(Lauternbourg). Bin ja echt bereit nun bisschen was zu investieren und die Sache richtig zu machen ![]() Daher auch gleich meine nächste Frage, kannst mir noch ein Kabel empfehlen, gibt ja soviel 120db oder 100db.. 2fach,3fach,4fach geschirmt. Einfach ein ordentliches, wenn das Singal nicht durchgeschleift wird, benötige ich Dosen mit Abschlusswiederstand? Ich danke vielmals |
Volterra
erstellt: 22. Jan 2015, 15:57
http://www.seh1.de/tv-antennen/lnb/272/alps-quattro fast 30€ + VersandIch hatte das Alps QuattroLNB hier im DVBSHOP für 17€ + 4€ Versand gekauft: http://www.amazon.de...e=UTF8&condition=new
Ja und diese 85er GibertiniSE nutze auch ich. http://www.rakuten.d...azith-634154735.html Mit ca. 73€ ist das ein unschlagbarer Preis.Diese Antenne kostet bei Seh1 fast 100€.... Dazu passt dieser Feedhalter für Astra1 und Hotbird perfekt: http://www.rakuten.d...298949886.1421933786Solltest du Astra 28,2 anpeilen, was in diener Region machbar sein sollte:. Den Halter gibt es auch mit längerer Schiene. Kabelempfehlung - 100m Kathrein LCD 111 ca. 62€ : http://www.rakuten.d...298949886.1421933786Vergiss bitte 4-fach geschirmten 120/140dB Kabel. Wichtig ist, dass der Kabel-Innenleiter voll aus Kupfer ist. Dazu empfehle ich diese F-Stecker: http://www.antennenland.net/Cabelcon-SelfInstall-F-56-51
Bei deiner Konzeption wird nix durchgeschleift. Jede Dose hat nur ein Kabel. Abschlusswiderstände werden an unbenutzte MS Ausgänge geschraubt. Dachantennen sind erdungspflichtig. http://www.satshop-h...-quadrat-stromschlag |
barsch,
erstellt: 22. Jan 2015, 17:43
Inverto Black Ultra und 1,20m Antenne für Astra ,sinnfreier gehts kaum Das Inverto hat viel zu viel Verstärkung und in Kombination mit der Monsterantenne für 19° produziert das alles zusammen einen zu starken Pegel,der jeden Tuner übersteuert! Von der Windanfälligkeit,will ich erst gar nicht reden |
Showtime3D
erstellt: 22. Jan 2015, 19:23
hehe ich merke schon mein 120cm Trümmer beeindruckt hier ziemlich So sind meine Spontankäufe.. die gehen immer nach hinten los Erstmal vielen herzlichen dank Volterra, du hilfst mir hier sensationell gehuldigt werde dein Name Ich bin nicht abgeneigt mir die 85er Gibertini zu holen, darf ich fragen warum ausgerechnet diese? Was macht diese zu deinem favourit? Kannst du mir auch noch Dosen empfehlen? Dann würde ich alles einfach so kaufen Nur noch ne kleinigkeit, .... mal einfach so gefragt würdest du auf zwei Satelitten gehen? Astra+Hotbird? und den sehr teuren JUltec 9/16 oder einfach ein 5/16er weil Astra eh reicht? ? Oder auf zwei Satelitten nur anderer Multischalter? lg |
barsch,
erstellt: 22. Jan 2015, 20:38
ich bin mal so frei die Gibertini SE ist schon solide aufgebaut.sehr stabiler Feedarm,kommt schon vormontiert und natürlich gute Empfangswerte Dosen bitte nur Markenware: Axing SSD 5-00 oder Triax EDA 302F mit klick Befestigung des Kabels (im WZ würde ich aber zwei Kabel legen und eine Twin Dose montieren ,auch wenn jetzt noch kein Twin Receiver vorhanden ist) Hotbird 13° brauch eigentlich keiner wirklich,es sei denn du beherrschst viele Sprachen,bist Schweizer oder willst ein Porno Abbo abschließen [Beitrag von barsch, am 22. Jan 2015, 20:44 bearbeitet] |
Showtime3D
erstellt: 22. Jan 2015, 21:19
OK ihr habt mich überzeugt ich will auch so eine Qualitätsschüssel Genau das ist auch irgendwie meine Meinung, ich brauch Hotbird eh nicht, was auf Astra kommt reicht eig vollkommen aus. So ist das auch geplant in den WZ kommt jeweils 2 Kabel an. Die Axing Dose, wieso hat die einen Eingang und Ausgang? Ich brauche doch 16x Enddosen oder? Am besten gibst mir mal ein Link BZW ich benötige 10x Enddosen und 3x Doppeldosen. Benötige ich eig. auch sowas ? http://www.amazon.de...rspannungsschutz+satDirekt am ersten Erdungsblock nach der Schüssel aus gesehen? Ohje hab ich viele Frage, es tut mir ja leid.. wirklich gelobt sei eure geduld und barmherzichkeit |
Volterra
erstellt: 22. Jan 2015, 21:23
Aus meiner Sicht nur deshalb, weil eine 120er Schüssel für 100€ - einschließlich 4 Receiver schlicht nur minderwertig sein kann. Und wie schon von @barsch erwähnt - ein solches Monster auf dem Dach könnte problematisch sein, wenn Orkane wie Kyrill, Emma, Lothar oder zuletzt Ela toben. An so billigen Schüsseln befindet sich meistens ein Feedarm, der bei nur etwas Wind hin und her wackelt.. I
Der Feedarm der SE ist sehr stabil, die ganze Verarbeitung ist sehr gut und die robusten Schüssel / Masthalter haben dafür gesorgt, dass Ela hier bei mir zwar eine 20m hohe Tanne halbieren konnte, aber meine Gibertini SE blieb davon unbeeindruckt
http://www.bfm-satshop.de/zubehoer/dosen/sat/kathrein-esc-30.htmlWie du siehst, hat die Dose auch Anschlüsse für den zusätzlichen Empfang von DVB-T und UKW, Falls du DVB-T und UKW via Weiche in den MS einspeist. Bei 16 Anschlüssen / Dosen solltest aber ev mal googeln. Es gibt unzählige Angebote ab 6€ je Dose. Es gibt auch Dosen an die man 2 Satkabel anschließen kann - damit ev ein Twinreceiver versorgt werden kann.
Ich peile neben Astra1 und Astra2 auch Hotbird an. Hotbird wegen "Supertennis" und früher wegen der Kanäle aus der Schweiz:prost Astra2 wegen der FTA Kanäle von BBC und ITV. Oft kommt das allerdings nicht vor. Ich hatte schon immer einen Antennenfimmel. Anderenfalls hätte ich hier 0 Beiträge.
Der Jultec-Schalter ist eine Klasse für sich. Da du angedacht hattest, eine extrem teure Kathrein-Schüssel + Kathrein LNBs zu kaufen, sollten eigentlich 110€ für den Jultec Schalter 5/16 kein Problem sein.
Das solltest du davon abhängig machen, in wie weit du wirklich am Empfang von 2 Positionen Interesse hast. Wenn es preiswert sein soll, dann funktioniert das auch hiermit für 113€: http://www.bfm-satsh...ri-p-9-16-piu-6.htmlIch wünsche dir viel Erfolg. |
Showtime3D
erstellt: 22. Jan 2015, 22:27
Das hört sich doch alles gut an Müsste es nur noch ein Shop geben der alles hat, ich mag nicht soviel einzelbestellungen.. glaube der BFM Sat Shop hat fast alles.. muss ich mal weiter schauen ^^ Eine kleine Frage noch zum Abschluss.. Bei einem nicht aktiven Multischalter(Jultec 5/16) muss ich da überhaupt hinten dran nochmal ein Erdungsblock verbauen? Bei mir ist die Verteilung oben auf dem Dach.. geplant ist es so.. Schüssel, die Kabel kommen rein, dann kommt ein Erdungsblock mit Überspannungsschutz, dann der Multischalter, danach 16x direkt in die Räume.. Oder muss eben noch nach dem Multischalter nochmal ein Erdungsblock? danach erst in die Räume? |
Volterra
erstellt: 22. Jan 2015, 23:15
Ja... In Bezug auf Mast Erdung und PA steht alles hier: http://www.satshop-h...-quadrat-stromschlag [Beitrag von Volterra am 22. Jan 2015, 23:17 bearbeitet] |
barsch,
erstellt: 23. Jan 2015, 17:45
10x http://www.bfm-satsh...eda-302f-10pack.htmlund 3x http://www.bfm-satshop.de/zubehoer/dosen/twin/triax-eds-322f.html |
Showtime3D
erstellt: 01. Feb 2015, 17:49
So habe habe nun bei BFM Shop eine große bestellung abgegeben Ich möchte mich nochmal herzlich für die gute beratung bedanken |
hilfe bei SAT-Anlage (Multischalter) atlantis1 am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 12 Beiträge |
Planung Sat Anlage ohne Multischalter Matzemaddi am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 2 Beiträge |
Neubau - SAT Anlage (Multischalter / Unicable) Atp am 25.02.2017 – Letzte Antwort am 11.07.2017 – 37 Beiträge |
Sat Anlage neu Multischalter + LNB m37 am 11.08.2019 – Letzte Antwort am 18.09.2019 – 4 Beiträge |
Neue SAT Anlage - Welchen Multischalter? HaikoB am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 4 Beiträge |
Multischalter SAT peltor am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 4 Beiträge |
SAT Anlage mit oder ohne Multischalter? SepDC am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 8 Beiträge |
Frage zu Sat-Anlage mit Multischalter erweitern Hagene1505 am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 4 Beiträge |
Kein Sat-Empfang mit Multischalter kwokap am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 15.07.2013 – 3 Beiträge |
Multischalter? manunt am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.692
