| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Frage zu Sat-Anlage mit Multischalter erweitern | |
Frage zu Sat-Anlage mit Multischalter erweitern+A -A |
Hagene1505
erstellt: 24. Feb 2011, 20:29
Hallo und guten Abend, ich hoffe ich habe das richtige Unterforum gewählt und bin jetzt auch in der Lage mich richtig und verständlich auszudrücken. Folgende Situation liegt bei mir vor, ich habe eine Satellitenschüssel und einen LNB mit vier ausgängen, also für vier Teilnehmer. Es sind vier Zimmer, in die jeweils ein Kabel zu einem vorhandenen Receiver läuft. So weit, so gut. Jetzt ändert sich durch die Neuanschaffung eines Digitalen Twin-Receivers die Situation. Ich brauch also in einem Zimmer nach Möglichkeit zwei Kabel über die ich unabhängig voneinander empfangen kann. Jetzt wäre meine Frage, wie ich das am besten anstelle? Ich habe von Multischaltern gelesen, bin mir da aber noch nicht ganz klar. Gibt es hier die Möglichkeit direkt in diesem Zimmer mit Hilfe eines Multischalters aus einem Kabel quasi zwei zu machen? Oder muss der Multischalter bereits nach dem LNB mit den vier Leitungen verbunden werden und von dort gehen dann mehr Leitungen ab? Für Hilfe wäre ich sehr dankbar. Ich hoffe man versteht um was es mir geht??? Viele Grüße Stephan |
barsch,
erstellt: 24. Feb 2011, 20:54
Bsp. eines MS für 8 Teilnehmer http://www.kreiling-...nehmer_kr_5-8_ms.pdf
Ja. Im besten falle mit einem Quattro LNB (Unterschied Quad -Quattro beachten) |
Hagene1505
erstellt: 24. Feb 2011, 22:37
Mein derzeitiger LNB versorgt im Moment vier Receiver. Diese werden jeweils direkt mit einem Kabel von LNB zu Receiver angeschlossen. Hab ich dann Quad-LNB? Klappt das dann mit dem Multischalter trotzdem? Blicke irgendwie nicht zu 100% durch. Wäre nett wenn mir hier nochmal jemand auf die Sprünge helfen könnte. Danke vorab. Grüße |
raceroad
erstellt: 24. Feb 2011, 23:46
Da das vorhandene LNB die Receiver direkt versorgt, muss es ein Quad (= Quattro-Switch) sein (> FAQ-Sat). Manche Multischalter wie der aus dem verlinkten Installationsbeispiel funktionieren auch mit einem Quad-LNB, aber nicht alle. Die bessere Wahl ist aber ein Quattro-LNB (ohne den Zusatz Switch). Falls es nur um die Erweiterung für den neuen Twinreceiver ginge und außer dem ausgesuchten Twin noch einer der drei verbleibenden Single-Receiver Unicable-kompatibel wäre: In diesem Fall müsstest Du die Anlage nicht zwangsweise komplett umbauen. Es reichte dann, das LNB gegen dieses (ca. 70,- €) zu tauschen, die Leitung zum Twin und die zum schon vorhandenen, Unicable-kompatiblen Single-Receiver per Verteiler auf den Unicable-Ausgang des LNBs und die zu den zwei verbleibenden Receivern auf die beiden Legacy-Ausgänge des LNBs umzuklemmen. Flexibler ist man aber mit dem von barsch schon beschriebenen Umbau auf Multischalterbetrieb, der mehr Ausbaupotenzial bietet. |
SAT Anlage erweitern Fabian532 am 17.05.2021 – Letzte Antwort am 24.05.2021 – 11 Beiträge |
Satanlage erweitern (Multischalter gesucht) spharo am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 3 Beiträge |
Vorhandenen Multischalter mit Kaskade erweitern Brisko_S am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 11 Beiträge |
Multischalter erweitern + HD tauglich? Grex am 29.12.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 6 Beiträge |
Sat Anlage erweitern Tobias1994 am 10.11.2019 – Letzte Antwort am 22.12.2019 – 43 Beiträge |
Anlage erweitern mawie1 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 7 Beiträge |
SAT Anlage erweitern Wile_E am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 11 Beiträge |
Sat-Anlage erweitern SaschaS am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 8 Beiträge |
SAT Anlage mit Multischalter Showtime3D am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 13 Beiträge |
Sat Anlage Erweitern itzbitz am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
