Multischalter SAT
peltor
#1 erstellt: 16. Feb 2006, 03:08
Mal eine Frage.Also SAT Newbie bräuchte ich mal eure Hilfe.
Die Großeltern meiner Freundin haben eine analoge SAT Anlage.Mit dem Twin LNB wird 2 Receiver versorgt.
Jetzt bräuchte ich noch einen Anschluß für einen Receiver.
Habe mal bei denen auf dem Speicher nach gesehen und da ist ein 4fach Multischalter ohne Verstärker (kein separater Stromanschluss) insatlliert aber nicht angeschlossen.
Dieser hat wie erwähnt 4 Outs für die Reveiver und 3 Eingänge. Einmal horizontal,terrestrisch und vertikal.
Terrestrisch wird für Digital sein.
Denke das ich die 2 Leitungen die vom LNB kommen einfach auf den horizontalen und vertikalenEingang setzten muss und die dann 3 Reveiver und auf die Ausgänge.
Gehe ich recht in der Annahme?Gibts was zu beachten das die SAT Anlage kein Schaden nimmt?
UBV
#2 erstellt: 16. Feb 2006, 06:45
Hallo peltor,
das ist genau so wie Du denkst. Nur an dem Terrestrischen Eingang lässt sich z.B. eine UKW Antenne anschließen. Sind dann zwischen den Ausgängenn des Multischalters und der Satreceiver noch Enddosen geschaltet ( also eine Buchse TV und eine Radio ) kann man dann auch gleich noch das Signal von der UKW - Antenne mit verteilen.
MfG Bertram
peltor
#3 erstellt: 16. Feb 2006, 13:37
Sonst muss ich nichts beachten?
Gabs da nicht was wegen dem LNB also Spannungs- oder Stromtechnisch?
Danke schonmal
KuNiRider
#4 erstellt: 16. Feb 2006, 13:48
Sollte so funktionieren, allerdings nur im Low-Band (volksmund: analog)!
Wenn du digital willst, musst du das Tin gegen eine Quadswitch-LNB tauschen und alle drei Leitungen hochlegen. Eine vierte Leitung könnte dann zusammen mit der 3ten sogar einen modernen Twin-Receiver versorgen
Twin-Tuner-Receiver, Twin-LNB und Multischalter?
xtel am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  9 Beiträge
LNB oder Multischalter defekt
Voltwatt am 03.05.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2016  –  5 Beiträge
Separater Multischalter hinter LNB?
d00d am 09.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  7 Beiträge
Multischalter an 4fach LNB?
tom2020 am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  4 Beiträge
Sat-Anschluß zwei Twin-Receiver
horueschl am 21.01.2015  –  Letzte Antwort am 22.01.2015  –  5 Beiträge
Vertikal/Horizontal?
Paix am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  19 Beiträge
Sat Anlage neu Multischalter + LNB
m37 am 11.08.2019  –  Letzte Antwort am 18.09.2019  –  4 Beiträge
hilfe bei SAT-Anlage (Multischalter)
atlantis1 am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  12 Beiträge
SAT Splitter hinter Multischalter
helge12 am 02.02.2020  –  Letzte Antwort am 04.02.2020  –  7 Beiträge
Hilfe bei Einkabelsystem/Anschluß
Marcus_B13 am 26.05.2015  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  15 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.782
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
