| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » hilfe bei SAT-Anlage (Multischalter) | |
hilfe bei SAT-Anlage (Multischalter)+A -A |
atlantis1
erstellt: 05. Jun 2009, 04:53
Hallo zusammen, ich benötige etwas Hilfe bei meiner Sat-Anlage. Ich möchte folgenden Aufbau realisieren: -Doppelhaus mit nur 1 Satschüssel, Fuba 85 (schon vorhanden) - 2 Quattro-LNB`s mit Multifeed ( Marke ??????) - 1te Haus mind. 8 Anschlüsse, 2te Haus mind. 12 Anschlüsse. Die maximale Kabellängen dürften nicht mehr als 20m haben. Folgenden Multischalter habe ich bis jetzt geplant: Kreiling KR 9-16 MSK als Kaskade mit dem KR 9-8 K. Die Geräte von Kreiling haben eine Standby-Funktion und gehen damit bis auf 1,7Watt runter. Beide Geräte zusammen kosten etwa 330€. Spaun gefällt mir natürlich auch sehr gut, doch der Preis ist mir zu hoch. Gibt es noch andere Möglichkeiten außer eine Kaskade? |
bui
erstellt: 05. Jun 2009, 07:22
Hi atlantis1, so wie Du es geplant hast ist schon richtig und preislich viel weiter ´runter kommst Du ohne Qualitätsverlust nicht. Als LNB werden hier meißtens ALPS-Typen bevorzugt. Denke auch an die vorschriftsmäßige Erdung der Anlage (Mast und Antennenkabel). Als F-Stecker empfehle ich Dir solche zum Verpressen nicht zum Aufschrauben. |
atlantis1
erstellt: 05. Jun 2009, 08:57
Hallo bui, danke für die schnelle Antwort. Ich wollte keine günstigere Lösung, sondern nur eine Alternative zu Kreiling. Hier im Forum habe ich noch nichts über diese Firma gelesen. Eine Alternative (kaskadierbar) habe ich zu diesem Preis nicht gefunden. Da ich eigentlich zwei getrennte Systeme aufbauen wollte, würde ich lieber zwei getrennte Multischalter verwenden. Dies geht aber nur mit Verteiler vor de´m Multischalter, was aber Verluste verursacht. Dazu sind die Meinungen aber sehr verschieden. Gibt es da eine vernünftige Lösung. |
bui
erstellt: 05. Jun 2009, 09:02
Hi atlantis1,
Was soll das für ein Verteiler sein? Quattro-LNBs müssen immer direkt am Multischalter angeschlossen werden, anders gehts nicht! Alternative währe nur mit zwei Antennen und zwei Multischaltern zu benutzen. Dann hätte jedes Haus seine ganz eigene Antennenanlage. Aber das ist natürlich teurer. Andere gute Multischalter mit Kaskaden gibt es von Spaun und Technisat. [Beitrag von bui am 05. Jun 2009, 09:04 bearbeitet] |
atlantis1
erstellt: 05. Jun 2009, 09:12
ich habe bei Kreiling angerufen, die haben mir erklärt, dass ich mit Verteilern (Weiche) mit einer niedrigen Dämpfung (6dB) arbeiten kann. Damit jede einzelne Leitung vom LNB (Hh, Hl,Vh,Vl) splitten. Das sollte bei meinen Leitungslängen gut funktionieren. |
bui
erstellt: 05. Jun 2009, 09:49
Hi atlantis1,
Sowas hab ich noch nirgens gesehen / gehört und 6 dB sind noch die Hälfte des Signals vom LNB, wenns dann noch reicht? Was bringt diese Aufteilung auf zwei Multischalter Es ist immer noch eine Antennenanlage. Ich rate von solchen Sonderlösungen ab. |
atlantis1
erstellt: 05. Jun 2009, 09:53
ich denke, die erste Lösung wird es wohl werden. Was kostet denn eine Anlage von Technisat? Ist die einer Kreiling vorzuziehen? |
bui
erstellt: 05. Jun 2009, 09:58
Hi atlantis1,
Guckst Du hier: http://www.technisat...4_(q1-2009)_6659.pdf
raceroad
erstellt: 05. Jun 2009, 09:59
Natülich kann man auf zwei Multischalter verteilen. Bei Kathrein gibt es dafür extra einen 5mal-2fach Verteiler mit 4 db Dämpfung ( EBX 2520). Dass man von den Mulitschaltern von Kreiling hier bislang recht wenig lesen konnte liegt einfach daran, dass sie erst seit einigen Monaten auf dem Markt sind (siehe auch hier).Nachtrag: Sinn macht der Einsatz zweier Multischalter mMn aber nicht. Es muss doch möglich sein, sich auf eine Aufteilung der Stromkosten zu einigen. [Beitrag von raceroad am 05. Jun 2009, 13:13 bearbeitet] |
atlantis1
erstellt: 05. Jun 2009, 18:51
@ raceroad es geht hier nicht um irgendwelche Kosten. Bei der Kaskadenlösung von Kreiling hätte ich in meinem Haus den Multischalter KR 9-16 MSK und mein Nachbar den Verteiler KR 9-8 K (stromlos). Wenn also mein Multischalter aus irgend einem Grund abschaltet und ich evtl. im Urlaub bin, dann hätte mein Nachbar keinen Empfang mehr. Aber ich glaube, das diese Lösung die beste ist, oder? Noch habe ich alle Optionen, da die Elektroinstallation erst in 2 Wochen beginnt. |
raceroad
erstellt: 05. Jun 2009, 19:32
Stimmt: Betriebssicherheit ist ein Argument, das für die Variante mit Verteiler und zwei vollwertigen Multischaltern spricht.;) Und bei max. 20 m Kabel von Multischalter bis Dose ist das pegelmäßig auch unkritisch. Die 4 db zusätliche Dämpfung entsprechen ja nur einer Kabellänge von rund 16 m. Wenn ich aktuell einen 9/x Multischalter benötigte, würde ich übrigens auch einen von Kreiling kaufen. [Beitrag von raceroad am 05. Jun 2009, 19:34 bearbeitet] |
atlantis1
erstellt: 06. Jun 2009, 07:25
@raceroad danke für deine Hilfe. Ich habe mich mit der maximalen Kabelläge etwas verschätzt, es sind doch fast 25m. Ich werde wohl die Kreiling-Kaskade ausprobieren. Wenn es nicht ordentlich funktioniert, dann muß halt noch ein Multishalter ran. Gruß atlantis1 |
hilfe bei Sat-Anlage! Timmey1991 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 5 Beiträge |
SAT Anlage mit Multischalter Showtime3D am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 13 Beiträge |
Einsteiger- Hilfe bei SAT-Anlage -SATLAIE- am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 12 Beiträge |
Hilfe bei Zusammenstellung Sat-Anlage Hannover15 am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 14.07.2015 – 2 Beiträge |
Multischalter SAT peltor am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 4 Beiträge |
Hilfe bei neuer Sat-Anlage wasch am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 4 Beiträge |
Brauche hilfe bei sat anlage kassian1989 am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 6 Beiträge |
Sat Anlage neu Multischalter + LNB m37 am 11.08.2019 – Letzte Antwort am 18.09.2019 – 4 Beiträge |
Planung Sat Anlage ohne Multischalter Matzemaddi am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Sat-Anlage John_Mc_Clane am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.368
