Sat Anlage neu Multischalter + LNB
m37
#1 erstellt: 11. Aug 2019, 11:59
ich möchte bei meiner Sat Anlage nun mal alles etwas Erneuern nach langer Zeit. Ich habe einen Multischalter pmse 9/12 hq tntqs und möchte diesen mit 2 Quad / Quattro LNB`s bestücken. Nun hab ich aber gelesen das da wohl nicht jedes LNB geeignet ist. Meine Frage wäre, welche LNB`s muss ich für den Multischalter benutzen?
KuNiRider
#2 erstellt: 12. Aug 2019, 22:47
Zwei Quattro-LNBs mit normaler Verstärkung von ca 55dB.
Anschlüsse nicht vertauschen, sonst tut nichts!
m37
#3 erstellt: 18. Sep 2019, 11:37
Vielen Dank für die Antwort.
ich habe nun 2 entsprechende Quattro-LNBs neu besorgt, dazu noch 100m 135dB Koaxial SAT Kabel Reines KU Kupfer Schwarz Koax Kabel Antennenkabel 5-Fach geschirmt incl. neuer Stecker usw. da alles schon zig Jahre auf dem Buckel hat. Nun wollte ich noch einen Tip, welcher Satellit am Spiegel am besten in die Mitte sollte und welcher schielt ? Empfangen werden soll Astra und Hotbird.
Die Bilder zeigen noch den alten Zustand der Schüssel wo jetzt LNB`s und Kabel erneuert werden sollen.
den Multischalter und die 2 LNB`s
LNB`S
[Beitrag von m37 am 18. Sep 2019, 11:49 bearbeitet]
KuNiRider
#4 erstellt: 18. Sep 2019, 13:19
Im Moment ist der HotBird 13° im Focus, dass war im damaligen Jahrhundert noch richtig.
Heute sind beide Positionen praktisch gleich stark und daher schielt man mit beiden LNB je 3°, was mit deinem Spiegel aber nicht geht.
Wenn du keine Ausfälle bei Schlechtweter bisher hattes, dann lasse es wie es ist.
Willst du mehr Schlechtwetterreserve auf Astra (= weniger bei HotBird!), dann musst du den Spiegel um 6° gen Osten drehen und den Schielhalter auf die andere Seite bauen.
Kabel mit 5fach-Schirmung sind extrem schwer zu verarbeiten (Steckermontage) und mit den unseriösen 135dB Schirmmaß werden meist nur minderwertige Kabel mit Alu-Schirmung beworben
[Beitrag von KuNiRider am 18. Sep 2019, 13:21 bearbeitet]
SAT Anlage mit Multischalter
Showtime3D am 22.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  13 Beiträge
neue Sat-Anlage / Universal LNB - Multischalter probleme
david-david am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  5 Beiträge
Planung Sat Anlage ohne Multischalter
Matzemaddi am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  2 Beiträge
Neue SAT Anlage - Welchen Multischalter?
HaikoB am 30.07.2013  –  Letzte Antwort am 01.08.2013  –  4 Beiträge
Multischalter oder Quad LNB?
null_brain am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  7 Beiträge
hilfe bei SAT-Anlage (Multischalter)
atlantis1 am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  12 Beiträge
Neubau - SAT Anlage (Multischalter / Unicable)
Atp am 25.02.2017  –  Letzte Antwort am 11.07.2017  –  37 Beiträge
LNB oder Multischalter defekt
Voltwatt am 03.05.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2016  –  5 Beiträge
Quad LNB oder Multischalter defekt?
drivingghost am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  10 Beiträge
Sat Anlage neu installieren
Cairro am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.270
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
