| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » umrüsten auf digital | |
umrüsten auf digital+A -A |
Kevin_Heller
erstellt: 12. Jun 2010, 16:41
Dubai-Fan
erstellt: 12. Jun 2010, 16:57
bei " digital " empfang kommt noch das hochband dazu, was zwei zusätzliche leitungen vom lnb erfordert. ein Quattro lnb liefert die zwei tiefband- und zwei hochband ebenen an den multischalter, welcher dann natürlich auch 4 korrespondierende eingänge haben muss. ein 5/4 MS ersetzt also deinen jetzigen MS. wenn du evt. später mal mehr anschlüsse brauchst, lieber durch einen 5/6 oder 5/8 MS ersetzen. nur HD kannst du aber auch mit deiner alten anlage gucken, da Das Este HD und ZDF HD zusammen mit den analogen, auch im tiefband sind. alle anderen digitlalen ableger der deutschen sender sind aber im hochband und nur nach umrüstung auch zu empfangen. [Beitrag von Dubai-Fan am 12. Jun 2010, 17:03 bearbeitet] |
Kevin_Heller
erstellt: 12. Jun 2010, 17:00
ich dachte hd kann man nur digital empfangen aber was brauche ich dann alles also ein quattro lnb aufem dach an die schüssel und dann noch 2 kabel zu einem neuen multischalter mit 4 eingängen legen? |
Dubai-Fan
erstellt: 12. Jun 2010, 17:04
genau, so isses. HD kannst du natürlich nur mit einem digitalen HD receiver empfangen, aber das geht auch mit der alten empfangsanlage (nicht receiver). habe oben noch was ergänzt. [Beitrag von Dubai-Fan am 12. Jun 2010, 17:06 bearbeitet] |
Kevin_Heller
erstellt: 12. Jun 2010, 17:30
ja aber ich habe ja geschrieben dass diese analog ist |
Dubai-Fan
erstellt: 12. Jun 2010, 17:34
bitte leeesen. für die WM in HD brauchst du nur einen HD receiver. die anlage kann analog bleiben. damit kommt aber alles andere nicht digital, wie die privaten, oder ARD, ZDF in SD. |
Kevin_Heller
erstellt: 12. Jun 2010, 17:35
ja aber hd reciever sind doch digital oder? [Beitrag von Kevin_Heller am 12. Jun 2010, 17:38 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 12. Jun 2010, 17:38
Es gibt keine analogen oder digitalen Empfangsanlagen, daher hat Dubai-Fan oben "digital" auch in "" gestzt. Die jetzige Anlage empfängt nur das Tiefband, über das alle Analogsender aber auch ein paar Digitalsender wie u.a. Das Erste HD und ZDF HD übertragen werden. |
Dubai-Fan
erstellt: 12. Jun 2010, 17:39
das lnb kann nicht zwischen analog und digitalempfang unterscheiden, resp. es kann beides empfangen. die HD sender sind auf einer transponderfrequenz im tiefband wie die analogen sender auch. erst der receiver ist dann für die bildausgabe in HD zuständig. [Beitrag von Dubai-Fan am 12. Jun 2010, 17:40 bearbeitet] |
Kevin_Heller
ja aber mein lnb is doch dann analogempfang oder ? aber wenn ich mir jetzt ein hdreciever hole kann ich nur das 1. und 2. ab und zu gucken oder? |
Kevin_Heller
erstellt: 12. Jun 2010, 17:40
ja aber wieso ist das so ? wenn ich doch einen digitalen reciever anschliessen will mus ich doch auch mein lnb umrüsten |
Dubai-Fan
erstellt: 12. Jun 2010, 17:42
du kannst das 1. und 2. immer in HD gucken. das programm wird ja simultan mit der SD version ausgestrahlt. ach menno...ich habs doch oben einigermassen verständlich beschrieben. natürlich musst du umrüsten, um alle sender auf digital umzustellen, aber du könntest jetzt schon an deiner alten anlage sofort die WM in HD sehen. [Beitrag von Dubai-Fan am 12. Jun 2010, 17:45 bearbeitet] |
Kevin_Heller
erstellt: 12. Jun 2010, 17:44
aber als ich einmal einen digitalen reciever angeschlossen habe hat es nichts empfangen |
Dubai-Fan
erstellt: 12. Jun 2010, 17:47
das kann nicht sein. das ARD digital paket und ein paar ausländer sind nur digital empfangbar und sind im tiefband, was dein lnb empfangen kann. [Beitrag von Dubai-Fan am 12. Jun 2010, 17:47 bearbeitet] |
Kevin_Heller
erstellt: 12. Jun 2010, 17:48
aber bis auf die wm kann ich nichts empfangen |
raceroad
erstellt: 12. Jun 2010, 17:49
Wenn er uns nicht glaubt, dann vielleicht den FAQ:
Nach den Auslandssendern hast Du vermutlich gar nicht erst geschaut, und die ARD Spartenkanäle wurden früher nicht über das Tiefband ausgestrahlt (die wechselten erst mit der sog. Qualitätsoffensive dahin). |
Kevin_Heller
oder? |
Kevin_Heller
erstellt: 12. Jun 2010, 17:51
d.h. es gibt da keinen unterschied? und muss man dann überhaupt auf digital wechseln? |
raceroad
erstellt: 12. Jun 2010, 17:53
Im April 2012 soll die Analogausstrahlung beednet werden. Außerdem macht es doch überhaupt keine Sinn, sich für die paar über das Tiefband zu empfangenden Sender einen HD-Receiver zu kaufen. |
Dubai-Fan
erstellt: 12. Jun 2010, 17:57
er hat ja noch 3 analoge. war ja nur ein vorschlag, um auf die schnelle in den HD genuss zu kommen. ![]() ich hoff jetzt mal, das ein HD Ready oder Full HD flachmann vorhanden ist. [Beitrag von Dubai-Fan am 12. Jun 2010, 17:59 bearbeitet] |
Kevin_Heller
erstellt: 12. Jun 2010, 18:03
ok ich erklär jetzt mal alles : auf dem dach :enmpfangsanlage mit 2 kabeln die zum verteiler führen , einen verteiler (siehe bild) ich hab einen fullhd fernseher und einen analogen receiver im wohnzimmer steht ein analoger reciever mit röhrenfernseh im bügelzimmer analog + röhrentv + ein anschluss für meine schweser die auch bald tv bekommt |
raceroad
erstellt: 12. Jun 2010, 18:04
@Dubai-Fan: Mit "keinen Sinn" hatte ich den TE gemeint, denn irgendwann muss ja eh umgerüstet werden, die Analogreceiver würden ja weiterhin parallel nutzbar sein. Du schreibst doch sonst auch immer, dass Du nicht verstehen kannst, warum die Leute immer bis vor Toresschluss untätig bleiben . |
Kevin_Heller
erstellt: 12. Jun 2010, 18:09
was ist denn ein te ? und ich habe gedacht ich müsste dieses lnb ändern |
Duke44
erstellt: 12. Jun 2010, 18:13
TE = Threadersteller = Themensersteller, in diesem Fall also Du!!! [Beitrag von Duke44 am 12. Jun 2010, 18:15 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#25
erstellt: 12. Jun 2010, 18:14
der TE bist du, also der themenersteller. irgendwie willst du es nicht verstehen, aber egal. dann bestellst du halt einen neuen multischalter und ein Quattro lnb und guckst erst dann in HD, wenn alles umgerüstet ist. |
Dubai-Fan
#26
erstellt: 12. Jun 2010, 18:15
das hast du ja jetzt übernommen. ich komm nicht mehr nach mit tippen und nachtessen hatte ich auch noch nicht. |
raceroad
#27
erstellt: 12. Jun 2010, 18:16
TE ist die Abküzung für Themenersteller, in diesem Fall also für Dich. Zum Umbau auf eine voll-digitaltaugliche Anlage muss das LNB getauscht werden, außerdem sind zwei zusätzliche (oder je nach Zustand auch vier neue) Kabel ins Haus nötig. Sollen weiterhin nur vier Anschlüsse versorgt werden und ist die Entfernung zwischen LNB und Receiver nicht zu groß, könntest Du über ein Quad-LNB die Receiver direkt versorgen. Anderenfalls müsstest Du ein Quattro-LNB installieren und wie bisher einen Multischalter nachschalten, dann aber einen mit vier statt zwei Eingängen für Sat. |
Kevin_Heller
#28
erstellt: 12. Jun 2010, 18:17
sry sry ja hier wiedersprechen sich ja 2 von euch ich meine was müsste ich jetzt alles machen dass ich digitales fernsehen zuhause habe ! einfach nur diese frage beantworten was nötig ist die ausgangssituation wurde ja ausführlich erklärt |
Dubai-Fan
#29
erstellt: 12. Jun 2010, 18:20
das machen wir doch die ganze zeit. da ja nur du einen flachman hast, brauchst ja auch nur du einen HD receiver. jetzt schaust du halt HD auf dem flachmann, SD im bügelzimmer, oder steckst die reveiver nach dem spiel jeweils um oder machst einen sat antennensplitter zwischen HD und analog receiver. [Beitrag von Dubai-Fan am 12. Jun 2010, 18:21 bearbeitet] |
Duke44
#30
erstellt: 12. Jun 2010, 18:21
Ich kann da keinen Widerspruch erkennen. Könntest Du das bitte genauer erklären? |
Kevin_Heller
#31
das nur ich einen brauche weiss ich aber der bringt mir ja nicht wirklich was , da ich nur 2 wochen wm gucken kann und der dann nicht mehr empfängt |
Dubai-Fan
#32
erstellt: 12. Jun 2010, 18:22
weil raceroad jetz noch ein Quad lnb ins spiel bringt, nehm ich mal an. |
Dubai-Fan
#33
erstellt: 12. Jun 2010, 18:24
hää...wie kommst du da drauf? ARD HD und ZDF HD senden seit der winterolympade im februar, 24 stunden nonstop parallel zu ARD, ZDF SD und das geht natürlich auch nach der WM weiter. [Beitrag von Dubai-Fan am 12. Jun 2010, 18:25 bearbeitet] |
Kevin_Heller
#34
erstellt: 12. Jun 2010, 18:26
ja ok aber die privaten sind dann ja sozusagen für mich alle nicht empfangbar |
Duke44
#35
erstellt: 12. Jun 2010, 18:28
Was man den Leuten alles so für Flöhe ins Ohr setzen kann... Bin jedesmal begeistert von sowas. Wo manche das immer nur her haben... |
Kevin_Heller
#36
erstellt: 12. Jun 2010, 18:29
nein mehr war nicht die zeit sondern die menge mehr [Beitrag von Kevin_Heller am 12. Jun 2010, 18:30 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#37
erstellt: 12. Jun 2010, 18:34
du musst dich schon für was entscheiden, bevor die WM vorbei ist. |
Duke44
#38
erstellt: 12. Jun 2010, 18:37
Dann befolge doch diesen Vorschlag
der gleich diesem Vorschlag
ist, und schon erlebst Du die digitale Fernsehwelt. Zusammenfassung: 1. Tausch des jetzigen LNB`s mit 2 Anschlüssen gegen ein Quattro-LNB mit 4 Anschlüssen 2. Verlegung zweier weiterer Kabel vom LNB zum neuen Multischalter 3. Kauf eines neuen Multischalters mit 4+1=5 Eingängen und X Ausgängen --> 5/X MS, bei Dir wäre ein 5/6 MS empfehlenswert (4 Eingänge vom LNB, 1 Eingang von terrestrischer Antenne, 6 Ausgänge, diese Ausführung ist heutzutage Standard) Aufbauen, anschließen und fertig. [Beitrag von Duke44 am 12. Jun 2010, 18:47 bearbeitet] |
Kevin_Heller
#39
erstellt: 12. Jun 2010, 18:42
ok danke jetzt hab ichs ![]() so ist das gut? [url]http://cgi.ebay.de/Multischalter-5-8-digital-SHARP-Quattro-LNB-TESTSIEGER-/160443814190?cmd=ViewItem&pt=Motoren_Positionierer&hash=item255b32512e#ht_2941wt_1118 |
Duke44
#40
erstellt: 12. Jun 2010, 18:51
Kevin_Heller
#41
erstellt: 12. Jun 2010, 18:58
also wenns geht nicht so teuer ... macht das eig einen unterschied welchen verteiler man nimmt? |
Duke44
#42
erstellt: 12. Jun 2010, 19:06
Der verlinkte Multischalter von Spaun hat 5 Jahre Garantie und dazu noch ne Energiesparschaltung. Der in deinem Link ist aus der untersten Schublade und nicht zu empfehlen, da auch bewusst die Daten zur Leistungsaufnahme verschwiegen wurden --> Stromkosten!!!. Das Alps Quattro-LNB ist ausfallsicher, hier hat sich noch keiner beschwert über nen Defekt. Wer billig kauft, kauft zweimal!!! Edit: Rechnest Du die Kosten (incl. Strom) auf 10 Jahre hoch, bist Du bei 200,-€ / 10 Jahre = 20€/Jahr = ca. 1,70€ pro Monat. Und das ist Teuer??? Na ich weiß net. [Beitrag von Duke44 am 12. Jun 2010, 19:13 bearbeitet] |
raceroad
#43
erstellt: 13. Jun 2010, 09:56
Aktive Terrestrik, 6 Ausgänge und stromsparende Standbyfunktion (allerdings keine 5 Jahre Herstellergarantie) bietet auch der KR 5-6 MS von Kreiling, der inkl. VK ab rund 68,- € zu haben ist. Ich favorisiere zwar auch Anlagen mit Multischalter, aber wenn es bisher mit diesem Multischalter ohne Netzteil funktioniert hat, wird es auch mit einem Quad von ALPS funktionieren, das ab rund 30,- € zu haben ist (Achtung: Hinter dem ersten Suchergebnis von reichelt verbirgt sich das Quattro von Alps). |
Umrüsten auf digital Xavameo am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 4 Beiträge |
LNB, analog -> digital, hier möglich? Der_listige_Lurch am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 3 Beiträge |
Schlechter SAT-Empfang bei Regen und HD-Probleme mit Comag SL 90 HD Go4Gold am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 11 Beiträge |
Analog auf digital umrüsten? Krusinaldo am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 12 Beiträge |
Kabel Koax Dose auf digital Sat möglich? PurpleHaze am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 13 Beiträge |
Sat Verteiler für analog und digital gesucht Roadrunner#1 am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 7 Beiträge |
Umrüsten von Analog auf Digital eNeMaZ am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 6 Beiträge |
analoge SAT umrüsten auf 4-fach digital Zottla am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 8 Beiträge |
Verteiler Partyman am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 18 Beiträge |
Umrüsten von analog auf digital-Problem mit der Verkabelung smr520 am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 8 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.336
