| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Analog auf digital umrüsten? | |
Analog auf digital umrüsten?+A -A |
Krusinaldo
erstellt: 12. Aug 2010, 09:20
Hallo, ich hab mir jetzt endlich vorgenommen den analogen Satelitenempfang auf digitalen umzurüsten. Momentan ist das Haus mit einer Fuba Schüssel ausgestattet, von dieser gehen dann vom Lmb 2 Kabel in das Haus an den Verteiler. Zurzeit haben wir noch einen 6-Fach verteiler, wollen aber lieber einen 8 Fachen, da wir schon oftmals 7 benötigen. Die Kabel führen ohne irgendeine Wanddose in die jeweiligen Zimmer. Soweit ich mich jetzt belesen habe, bräuchte man doch lediglich das Lmb tauschen, dann von dort aus 4 Kabel zum Verteiler legen und den Verteiler ebend austauschen, oder? Aus diesem Grund wollte ich das ganze eigentlich selbst machen aber vorher lieber noch einmal nachfragen. Was für Hersteller könntet ihr empfehlen? Ich wollte das ganze dann schon vernünftig machen. Danke schonmal im vorraus |
Dubai-Fan
erstellt: 12. Aug 2010, 09:30
in der regel wird hier die kombi Alps Quattro lnb + Spaun 5/8 multischalter empfohlen. welches modell des MS, werden dir die spezies dann schon noch posten. die analogen receiver können bis zur geplanten analog abschaltung vom 30.04.2012, wie bisher weiterverwendet werden. du kannst also deine receiver schritt für schritt durch digitale ersetzen. wenn man nicht gleich zwei linke hände hat, kann man die komponenten natürlich selber austauschen. |
Krusinaldo
erstellt: 12. Aug 2010, 09:37
Nun hab ich wieder gelesen das so ein Switch gar nicht notwendig sei, also das man ein 8-Fach Lnb nimmt (ca. 60€) und dann mit den Kabeln verbindet und gut ist. Das würde natürlich ne ganze ecke günstiger sein. Wäre das dann nicht die beste Variante? |
Dubai-Fan
erstellt: 12. Aug 2010, 09:46
nein. Octo-lnb's sind sehr störanfällig und ziehen viel strom, welche manche billigreceiver oder PC sat-Karten nicht ausreichend liefern können. für einen weiterhin stürungsfreien sat-empfang kommt nur ein MS in frage. die analoge anlage hat damals ein mehrfaches gekostet und somit ist heute eine umrüstung eigentlich zum schnäppchenpreis zu haben. [Beitrag von Dubai-Fan am 12. Aug 2010, 09:53 bearbeitet] |
Krusinaldo
erstellt: 12. Aug 2010, 09:53
das ist ja gut zu wissen. Aber letzendlich wäre es dann doch wirklich nur nötig das Lnb zu tauschen, 4 Kabel zu ziehen und dann die 4 Kabel an einen 8er MS anzuschließen, stimmts? |
Dubai-Fan
erstellt: 12. Aug 2010, 09:56
genau. da ja noch das highband dazu kommt, brauchts auch zwei kabel mehr von den 4 anschlüssen des Quattro lnb, auf die 4 eingänge des MS und von dessen 8 ausgängen dann wieder zu den receivern. zu beachten ist auch noch, das ein twin-reciver 2 separate anschlüsse braucht, solltest du sowas zum aufzeichnen mal einsetzen wollen. mit einem 5/8er hast du dann also eigentlich keine reserve ausgänge mehr. gibt ja aber MS mit nehr ausgängen. ist halt alles eine preisfrage. [Beitrag von Dubai-Fan am 12. Aug 2010, 14:57 bearbeitet] |
Krusinaldo
erstellt: 12. Aug 2010, 10:00
dann ist ja soweit schonmal alles klar! Vielen dank Was für Komponenten kannst du denn von der Preis Leistung her empfehlen? Sollte schon etwas vernünftiges sein wie ich ja bereits erwähnte |
Krusinaldo
erstellt: 12. Aug 2010, 10:05
Also das mit den Twin recivern werde ich nicht nutzen. Das ist dann ja wirklich nur um Fernsehsendungen aufzunehmen. Ausserdem haben wir normalerweise nur 6 Fernseher im Gebrauch und dann sind quasi noch 2 Reserve mehr oder weniger. Aber trotzdem danke schön für den Rat! |
Krusinaldo
erstellt: 12. Aug 2010, 14:09
Welche Komponenten wären jetzt empfehlenswert? Also welcher Lnb und was für ein MS? |
Dubai-Fan
erstellt: 12. Aug 2010, 15:04
wie oben schon geschrieben ein Alps Quattro lnb. gibt nur eine sorte davon. einfach darauf achten, das in der beschreibung " für den betrieb mit multischalter " drin steht. manchmal schreiben sogar die händler Quad statt Quattro. Spaun ist zwar etwas teurer, gilt aber eigentlich als referenz bei dem MS. welches modell genau, musst du noch etwas auf die empfehlung unserer spezialisten warten. [Beitrag von Dubai-Fan am 12. Aug 2010, 15:07 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 12. Aug 2010, 15:15
Auf LNB von Alps und Multischalter von Spaun hat Dubai-Fan oben ja schon verwiesen. Falls es auch längerfristig ausschließlich um Satempfang ginge, wäre der SMS 5807 NF der preisgünstigste geeignete 5/8-Multischalter von Spaun. Ich würde aber nur ein überarbeitetes Modell (angekündigt für August 2010) mit Standbyfunktion kaufen! Etwas kritisch können bei diesem Multischalter sehr kurze Gesamtdistanzen von LNB über Multischaler zum Receiver sein. Aktive Terrestik zum Direktanschluss von z.B. einer UKW-Antenne bieten SMS 5808 NF und als Top-Gerät der SMS 5803 NF, die aber teurer sind.Alternative zu Spaun: KR 5-8 MS von Kreiling (ab ca. 80,- €). Der verfügt auch über aktive Terrestik und Standbyfunktion, es gibt aber keine 5 Jahre Herstellergarantie wie bei Spaun. |
Dubai-Fan
erstellt: 12. Aug 2010, 15:24
guckst du mal hier, so als preisrahmen für die luxusvariante: LNB: http://www.bfm-satshop.de/lnb/quattro/alps-bste9-quattro-lnb.htmlMS: http://www.bfm-satsh...aun-sms-5803-nf.htmles empfiehlt sich die 2 bestehenden kabel vom lnb zum jetztigen verteiler auch grad noch zu erneuern. sind ja auch nicht mehr die jüngsten. [Beitrag von Dubai-Fan am 12. Aug 2010, 15:26 bearbeitet] |
satanlage umrüsten-analog-digital c3pojs am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 3 Beiträge |
Umrüsten von Analog auf Digital seal am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 7 Beiträge |
Umrüsten von Analog auf Digital eNeMaZ am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 6 Beiträge |
Umrüsten von Analog auf Digital Imarti am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 12 Beiträge |
Mehrfamilienhaus Analog auf Digital umrüsten uzerider am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 6 Beiträge |
Von analog auf digital umrüsten Badmad83 am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 4 Beiträge |
Analog Sat auf Digital umrüsten devastator87 am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 2 Beiträge |
Von Analog auf Digital umrüsten. Gartenkralle47 am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 5 Beiträge |
Analog auf Digital umrüsten wegen Bildqualität? Chihuahua am 07.08.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 14 Beiträge |
Soll ich von Analog auf Digital umrüsten? randaleKID am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 12 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.950
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.844
