Kabel Koax Dose auf digital Sat möglich?
PurpleHaze
#1 erstellt: 03. Jan 2010, 17:42
Moin,
wir waren hier ganz fleißig und haben heute erfolgreich unsere Sat-Schüssel installiert. Die Schüssel hat einen Alps Twin LNB und wir bekommen immerhin eine Signalstärke von ca. 72%.
Nun befindet sich im Wohnzimmer noch eine Kabel TV Koax Dose:
Nun war mein Versuch diese einfach als Sat-Dose zu nutzen wenig erfolgreich, es kommt kein Signal durch. Ist dies einfach nicht möglich oder liegt der Fehler woanders?
Also brauche ich zwingend eine Sat Wanddose, wenn ich nicht direkt an das Kabel in der Wand gehen möchte?
Wenn ich das Kabel (welches in der Wand in die Dose führt) lose an eine F-Stecker Kupplung anschließe funktionert es.
Vielen Dank für Hilfe
Lars
PS: Wenn jmd in der Suche was dazu gefunden hat, gerne einen Link posten, ich habe leider nichts brauchbares gefunden.
Uwe66
#2 erstellt: 03. Jan 2010, 18:28
Es ist die falsche Antennendose in der Wand. Besorge dir eine Sat-Antennendose oder verlänger die Leitung mit einem Koaxverbinder und gehe (ohne Dose) direkt auf den Receiver.
Uwe
Bygland
#3 erstellt: 05. Jan 2010, 19:19
prinzipiell ist es egal ob man eine Sat-Dose nimmt oder eine normale Antennendose. Die Erweiterung auf SAT kommt aus Zeiten wo Antenne und SAT parallel genutzt wurden - es gibt ja auch die extra Anschlüsse an SAT-Boxen für terristisch sprich Antenne. Also eine spezielle Antennendose für SAT ist nicht wichtig - wichtig ist dann eine saubere Kabelverbindung, die Außenabschirmung darf nicht die Leitung erreichen (für Selberbauer)und auf der einen Seite wird die Verschraubung gebraucht auf der anderen der Antennenstecker, das gibt es m. W. so nicht zu kaufen also Kabelanschluss Dose-Receiver selber herstellen.
Dein Problem erschließt sich mir noch nicht so ganz: Kannst du das SAT-Signal nicht in die Antennenleitung einspeisen? Du kannst natürlich nicht parallel es weiter für Kabel oder Antenne nutzen, weil ja die Spannung zur Schüssel muss, vermutlich beisst sich das - aber SAT hat ja alles, die normale Antenne braucht ja keiner mehr.
Ich habe in meinem Haus überall normale Dosen verbaut (weil billiger) Es funktioniert alles einwandfrei mit 7 Anschlüssen.
Michael
raceroad
#4 erstellt: 05. Jan 2010, 19:57
Sorry, aber den Beitrag find’ ich nun wirklich wenig hilfreich . Natürlich kann man das Signal für Kabel-TV und das Satellitensignal gleichzeitig über ein Kabel übertragen. Ob man neben Sat noch Kabel-TV braucht, ist eine andere Frage. Technisch gesehen ist die Parallelnutzung von Sat mit DVB-T oder UKW, die durchaus Sinn machen kann und oft praktiziert wird, nichts anderes.
Die Steuerspannung für Sat würde auch nicht mit den Signalen für Kabel-TV kollidieren. Wichtig ist, dass die verwendete Dose die Steuerspannung durchlässt, was bei der Dose, die beim Themensteller verbaut war (ESD 44), nicht der Fall ist. Außerdem müssen Dosen für Sat höhere Frequenzen übertragen können. Die Aussage
stimmt jedenfalls dann nicht, wenn mit "normal" jede x-beliebige Dose gemeint ist.
Nachtrag:
Wird eine Sat-taugliche Dose mit koaxialen Anschlüssen nach IEC 60169-2 verwendet, so gibt es durchaus fertig konfektionierte Kabel dafür, z.B. von Preisner sowohl in der Kombi F-Stecker/Koax-Stecker wie auch F-Stecker/Koax-Kupplung.
[Beitrag von raceroad am 05. Jan 2010, 20:14 bearbeitet]
KuNiRider
#5 erstellt: 05. Jan 2010, 20:12
Michael
Da hast du richtíg Glück gehabt und Breitband Stichdosen erwischt - die können nicht nur die Sat-ZF übertragen, sondern haben oft nicht immer!) auch die unbedingt notwendige DC-Einspeisung
IEC-Kupplung auf F-Stecker Kabel gibt es problemlos zu kaufen uach Kurzadapter in allen Richtungen.
clamiga08
#6 erstellt: 08. Jan 2010, 17:06
ich habe ein ähnliches Problem und leider kann ich nicht alle Fragen für mein Problem finden...aber hier passt es ganz gut.
Folgende Situation - Mietshaus:
Es gibt eine Sat-Anlage und es wurden Antennendosen vom Typ Kathrein ESD 84 verbaut. Dabei wurde der Koax - Stecker angeschlossen und nichts weiter. Ich habe einen Panasonic Plasma mit integ.DVB-S2 Receiver und möchte die beste Bildqualität geniessen.
Jetzt müsste ich ein Antennkabel suchen, dass auf einer Seite einen F-Stecker und auf der anderen Seite einen Koaxkupplungsstecker besitzt. Dies ist nicht so einfach aber zu lösen.
Habe ich in dieser Kombination (evtl. auch mit Kupplungssteckern) Qualitätsverluste?
Ist es einfacher die Dose zu tauschen und ein reines Antennenkabel mit F-Steckern (mind.120 db?!)zu kaufen oder soll ich mit Kupplungen usw. arbeiten. Welches ist die beste Lösung mit der besten Qualität auf meinen Plasma?
Danke im Voraus für die Antworten
raceroad
#7 erstellt: 08. Jan 2010, 17:23
Oben gibt's in #4 einen Link zu den empfehlenswerten Kabeln von Preisner. So viele Anbieter dafür werden zwar nicht gefunden, aber die Zahl ist doch ausreichend. Als Beispiel hier die Suchergebnisse von preisroboter.de für das 3m lange Kabel mit F-Stecker + Koax-Kupplung. Wobei es ein einfacher Adapter, den es wahrscheinlich auch im Fernseh-Laden um die Ecke zu kaufen gibt, auch tut (zumindest übergangsweise).
clamiga08
#8 erstellt: 08. Jan 2010, 17:35
Danke für die schnelle Antwort.
Habe ich durch den Koax Anschluß irgendein Qualitätsverlust gegenüber einem F-Stecker Anschluß an einer SAT Dose?
raceroad
#9 erstellt: 08. Jan 2010, 17:40
Messtechnisch vielleicht - aber es wird kein Unterschied in der Bildqualität festzustellen sein .
Edit: Übrigens stimmt es nicht, dass nur der Koax-Stecker der ESD 84 angeschlossen wurde. Die Zuleitung sitzt zwar auf der Seite des Koax-Steckers, die Koax-Buchse liefert aber auch ein Signal, z.B. für den UKW-Tuner der Hifi-Anlage (Voraussetzung dafür ist natürlich, dass UKW auch ins Hausnetz eingespeist wird). Für eine spannungsgesteuerte Satanlage eignet sich aber nur der Anschluss über den Koax-Stecker.
[Beitrag von raceroad am 08. Jan 2010, 18:07 bearbeitet]
clamiga08
#10 erstellt: 08. Jan 2010, 18:08
Ich hatte die Dose aufgeschraubt und nachgesehen. Die Dose hat nur auf einer Seite einen Eingang und ein kleines Metallblättchen stellt den Kontakt her. Und die angesteuerte Seite ist die Koaxstecker Seite somit kann ich auch nur mit einem Kupplungssteckerkabel ein Signal bekommen. UKW ist gar nicht verfügbar, es gibt keine angeschlossene Antenne dazu.
Passt das dann trotzdem?...Danke
raceroad
#11 erstellt: 08. Jan 2010, 18:19
Wenn Du mir nicht glaubst , schau ins Datenblatt der ESD 84. Das zuführende Kabel wird zwar auf der Seite des Koax-Steckers der Dose anngeschlossen, aber beide Steckanschlüsse werden versorgt, wobei an beiden Ausgängen der Dose der komplette Frequenzbereich zur Verfügung steht. Satempfang an einer konventionellen (sprich: durch die LNB-Spannung des Sat-Tuners gesteuerten) Anlage funktioniert aber nur über den Dosen-Ausgang mit dem festen Koax-Stecker, dessen Nutzung von Dir ja ohnehin geplant war .
An Twin- bzw. Durchgangsdosen müssen zwei Kabel angeschlossen werden. Es ist sicher günstiger, für alle Dosen ein gemeinsames Grundgehäuse zu verwenden.
[Beitrag von raceroad am 08. Jan 2010, 18:22 bearbeitet]
clamiga08
#12 erstellt: 08. Jan 2010, 18:33
Ich glaube es verstanden zu haben, deshalb ging der Versuch einen Koax Stecker in den Kupplungseingang zu stecken und ein Signal zu bekommen schief. Es hätte also mit UKW funktioniert.
Gut, dann werde ich mir ein Kabel (Preisner- 120 db) mit Koax Kupplung und F-Stecker besorgen.
Und muss nicht ein "super" Kabel von Monster, Oehlbach usw. mit Goldanschlüssen kaufen, oder?!
raceroad
#13 erstellt: 08. Jan 2010, 20:13
Wenn es um die Optik geht, taugt ein Kabel wie das von Preisner sicher nichts . Aus technischer Sicht ist es manch deutlich teurerem Kabel aber überlegen . Basis ist ein 3-fach geschirmtes Kabel, das mit Kompressionssteckern kombiniert wird - da gibt es eigentlich nichts mehr sinnvoll zu verbesern.
SAT über Koax-Dose
tuningguid am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  28 Beiträge
Anschließen einer SAT-Dose
smoki72 am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  4 Beiträge
Sat Dose
ronnyeichinger am 09.01.2020  –  Letzte Antwort am 09.01.2020  –  2 Beiträge
Unicable Verteilung nach Sat Dose möglich?
LilaPferd am 10.01.2018  –  Letzte Antwort am 11.01.2018  –  8 Beiträge
SAT Receiver an Dose anschließen
rope123 am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  2 Beiträge
SAT-Kabel (digital) splitten
SteveWatcher am 04.01.2017  –  Letzte Antwort am 06.05.2018  –  19 Beiträge
SAT Kabel an Dose anschließen
timtaylorrr am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  4 Beiträge
Sat-Empfang über Koax-Kabel?
anavrin am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  3 Beiträge
SAT-Dose - mehrere Kabel anschließen?
tomx992 am 09.01.2015  –  Letzte Antwort am 09.01.2015  –  9 Beiträge
Sat-Dose an Sat-Dose anschließbar?
gdogg2003 am 01.07.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
